Problém se spojkou
tomas155
Problém se spojkou
Příspěvek od tomas155 » 25.11.2008, úte 17:18
Zdravím, mám malý problém s pedálem spojky, který se po sešlápnutí sám okamžitě nevrací do klidové polohy. Vždy až po chvíli. Nevím čím by to mohlo být. V neděli jsem ujel 200km bez problémů a dneska se ani nerozjedu. Budu rád když mi dáte nějakou radu kde začít
Příspěvek od coyote » 25.11.2008, úte 17:20
Nemáš koberečky? Občas se stává, že se kobereček (pokud nedrží ve správné poloze) nahrne k pedálům a spojka se o něj zadrhává. Zkus nejdřík zkontrolovat toto :wink:
tomas155
Příspěvek od tomas155 » 25.11.2008, úte 17:32
Ne ne, to by bylo fajn, kdyby to bylo jen toto. . :D
HeSH
Příspěvek od HeSH » 25.11.2008, úte 18:21
Možná je jen zavzdušněná. Zkus najít odvzdušnovák a odvzdušnit, teda má to snad hydraulickej posilovač k pedálu ne ? Pokud je to lanková tak to asi nebude zavzdušněný :-D
Fiat Stilo 1.6 16v 3dv. r.v. 2002 - Rodičů
Renault Mégane Coupe Coach - Yellow, momentální mazel.
EX: Alfa Romeo 146, 1.4 i.e Boxer.
tomas155
Příspěvek od tomas155 » 25.11.2008, úte 21:09
Je hydraulická a tohle zní jako dobrej nápad, určitě to zítra zkusím. . .
tomas155
Příspěvek od tomas155 » 26.11.2008, stř 22:22
Zdravím, už mi zase funguje normálně. Začal jsem tím, že jsem odšrouboval víčko vyrovnávací nádržky brzd. kapaliny a najednou z ničeho nic je to zase OK :-D Asi tuším kde se stala chyba. Přijde mi to ale trochu forový řešení, tak asi budu čekat kdy se to zopakuje. Odvzdušnit jsem to nezkoušel, protože to bez zvedáku nepůjde. Ale díky za rady. . . :smt023
1552,0
Příspěvek od 1552,0 » 3.12.2008, stř 20:01
Zdvihak nepotrebujes, spojkovz valcek je na vrchu na prevodovke. Ja uz som ho menil.
155 2,0 16V Super
modenaboy
Příspěvek od modenaboy » 3.12.2008, stř 20:09
Už to pár lidí řešilo. Podtlak v nádobce na kapalinu.Udělej do víčka malou dírku a budeš mít klid.
BMW 730d, Superb TDI
tomas155
Příspěvek od tomas155 » 3.12.2008, stř 23:02
Díky, za tím to funguje jak má, takže to byla asi náhodná chyba. :shock: Myslím si, že to bylo tím že se nevyrovnaly tlaky v systému. Odvzdušňovací otvor je vyveden nejspíš okolo plováku se senzoren stavu hladiny kapaliny a asi se jen něčím zanesl. Díru tam můžu udělat, ale aby tam zase nepadal nějaký bordel, to by nebylo dobrý. . .Odvzušnění zatím řešit nebudu, ale zajímalo by mě jak se to dělá. Na nějakým foru jsem četl, že je to opak odvzdušnění brzd, že by se kapalina měla vtahovat, místo toho aby se vytlačovala. Ale možná je to pitomost. . . [-X
modenaboy
Příspěvek od modenaboy » 4.12.2008, čtv 00:35
Je to stejný jako odvzdušňování brzd.Našlapeš, držíš na podlaze a někdo druhý povolí a zase utáhne.Kapalina jde ven, ne dovnitř.
tomas155
Příspěvek od tomas155 » 4.12.2008, čtv 20:49
Já si uvědomil že to je pitomost, jen co jsem to odeslal. . .
bláža
Re: Problém se spojkou
Příspěvek od bláža » 16.5.2009, sob 22:36
čau tak todle může dělat zavzdušněná spojka odvzdušňovák je pod boxem na baterku "velice pěkný přístup" :smt023 jinak se mi před měsíce rozlítlo spojkové ložisko najeto cca 9000Km tak sem po 9 měsících opět vyndaval spojku nemá cenu na ní šetřit jedině valeo! jo jinak zkus vzít spojkovej pedál a dorazit ho až do horní polohy. hodně štěstí :D
Lubka
Příspěvek od Lubka » 10.11.2009, úte 16:41
Zdár já mám najeto 195 000km a spojka je tam zatím původní ale už má vůli, odvdušňovat jsme zkoušeli s kámošem ale prd platný aj expanzky jsem měl povolený všechny asik už má svoje za sebou na jaře bude nová. Jediný co tahle má je ta vůle jinak ještě zabírá aj vypíná dobře.
BMW E34 525TDS Touring, Volvo FH12 420, MB Actros
ex:Alfa Romeo 155 1.8 TS 16V (2x), Alfa Romeo 33 1.4 Imola, Škoda Favorit Black Line, Fiat Uno 1.0, Fiat Uno 1.7D
tomas155
Příspěvek od tomas155 » 12.11.2009, čtv 18:47
Ahoj, to jsme na tom asi stejně, já mám najeto 184000 a podle stavu převodovky a tažného zařízení si asi už taky užila své. . .Ale zatím drží, naštěstí pedál zůstal na podlaze jen dvakrát, vždy se zvedl a od posledního příspěvku nic. :smt023 Ale nedavno přede mnou zůstala viset na křižovatce jedna paní s novou Oktávkou a prej nemůže dál, že jí zůstala spojka na zemi. . . a.vs.s
Alfa Romeo 156 2.0 16v 114kW
a nějaký ty veteráni
Zpět na „155“
