Používáte TEMPOMAT???
Re: Používáte TEMPOMAT???
Chlapi nevite o nejakem tempomatu na prodej rad bych si to nechal dodelat nebo ma nekdo predstavu kolik ta pačka muze stat v origo servisu diky moc.
EX: 2x 147 1,6 .
EX: 2x 147 1,6 .
na origo si zavolej do alfy, jinak na ebay nebo na alegru budou taky, podívej se tam
Na origo jsem si zavolal do alfy a prej je potreba koupit celej dil i s ostatnima packama cca 14 000kc tak na to zvysoka prdim.Jinak allegro jsem samozrejmne zkousel ale u toho tempomatu se mi nejak nedari to dotahnout do konce proto se ptam tu jestli nahodou nekdo nekde neco nema nebo nevi pac je to pro me jednodusi.
EX: 2x 147 1,6 .
EX: 2x 147 1,6 .
Martas 01: Mam doma celej nahradni dil pro sebe. Zalezi kolik nabidnes "aby me to zlomilo se toho zbavit". Kdyztak sz.
Ahoj. Mam takový problem, pri zapnuti tempomatu se nerosviti kontrolka tempoatu, ale ten funguje. Snad se zda, ze pri seslapnuti spojky hur vypina oproti brzdě.nevite kde je chyba. Díky
možná bude chtít akorát aktivovat kontrolka přes diag
Zkusím....
Díky
Díky
Jezdím častějc Dálnice rakousko : linz-salz-graz-villach v různých kombinacích... Tempomat je velice dobrý, protože v pravým pruhu se vyhybáš v podstatě jen kamionům, řidiči co jedou v levýme te klidně pustí, nikdo se tam nehoní za Vmax
Cruise Control má za mě palec nahoru
Ale zase je pravda, že spotřeba se zvedá... zkoušeno na trasách Linz->Salzburg +1,2l/100km
Dreamcar Alfa Romeo 159 SW, 2,4JTDm, Ti 154kW
to u mne jde spotreba s pouzivanim tempomatu o dost dolu protoze to "nedrtim". akorat me pak nebavi ridit
jo a jeste jedna vec - kolem prahy a smer tabor to v podstate nejde pouzit pokud clovek nejede v noci...
Tempomat bych taky pouzival rad akorat na D8 to jde opravdu jen v noci
Alfa Romeo Giulietta Qv 280hp
ex Alfa Romeo 156 1,9jtd 85Kw
Tak to já jsem tempomat používal víc než dost, ale už mi snad půl roku nefunguje a nevím proč. Normálně se tváří, že jde zapnout a vypnout, ale na zaaretování rychlosti nereaguje. Diag mi ho jednou nahlásila, že je tam problém, ale od tý doby ho už nehlásí. Ještě mi tehdy v tom samém výčtu chyb nahlásila tuším senzor rychlosti, nebo otáček, už si přesně nepamatuju a od tý doby taky už tu chybu nehlásí, tak nevím kde hledat problém. Ten senzor rychlosti/otáček nevíte který by to mohl být? Tacho mi normálně funguje..
- MikeC
Nemůže ti spíš blbnout senzor spojkového/brzdového pedálu?
Toyota Corolla TS 1.8 2023
Jj, senzor za pár stovek. (lze ale často i vyčistit) Výměna na dvě minuty.
Senzor brzdovýho pedálu? Tak ten mě teda fakt nenapadl. Jako, že si tempomat myslí, že mám namáčkou brzdu? Ale to by mně přece svítili brzdový světla nebo to spolu nesouvisí? Ale pokud by to bylo tím, tak bych do výměny šel hned, protože tempomat mi na dálnici fakt chybí..
S větší pravděpodobností to bude spojkovej, jelikož se víc používá, ale časem se vymačkají oba.
U brzdovýho obvykle hlásí počítač chybu ABS,ASR,VDC.
Já mám automat a s ASR a VDC problém nemám. Já si fakt spíš myslím, že to souvisí s tou chybou snímače otáček nebo rychlsoti, ale nevím kde ho hledat..
Tak ja tempomat nepouzil za dva roky provozu 159 ani jednou, az ted poprve a mel bych dotaz, jak to vlastne funguje nebo jaky ma vlastne funkce, vim sice, ze uz ho dlouho zas nevyuziju, protoze i na dlouhe trase jsem zvykly ovladat vse sam. Nicmene, muj poznatek, krom toho, ze funguje od 4 rs vys a ze kdyz dosahnu urcite rychlosti a pak tuknu packou nahoru a on mi drzi ustalenou rychlost, pripadne ji pak packou nahoru nebo dolu zvysuji nebo snizuji, tak by me zajimalo, jestli funguje jeste nejak jinak, treba kdyz drive navolim rekneme 90 a nejakou dobu pak jedu jinak, tak jestli je mozne po sleze bez seslapnuti plynu tu rychlost zase navolit,
Fiat Bravo 1.6 16V 2001
Fiat Coupe 1.8 16V 2000
ex Alfa Romeo 33 1.7 8V 1994
ex Fiat Punto 1.1 6kvalt 1994
Pokud pojedeš rychleji a nešlápneš na spojku nebo brzdu, sám se vrátí na nastavenou rychlost. Pokud se chceš vrátit na nastavenou rychlost, zmáčkneš tlačítko na vrcholu páčky. Jinak já jezdím na tempomat i v obci. Bez něj si auto už nedokážu představit
159
Mám to úplně stejně, jezdím na něj i v obci. I když já teda většinou dálnici a tam mi nějak noha na plynu přijde úplně zbytečná.
Jo a jak jsem tady řešil ten svůj problém s tempomatem, tak problémem byla vadná váha vzduchu, po výměně už normálně šlape. Já vím, je to úlet jezdit takovou dobu se špatnou váhou, ale ona se fakt při jízdě nijak špatně neprojevovala, dokonce i hodnoty přes diagnostiku byly tak nějak v normě..
Jezdím brzda plyn,takže tempomat pro mě nemá moc smysl...
Tak s našláplým benzínem bych ho asi taky moc nepoužíval, ale s naftou...?
Ano používám tempomat.Respektivě rád bych ho používal.Ale teď při poslední cestě do Prahy najednou koukám zhasla kontrolka tempomatu.A tempomat nešel nijak nahodit.Volám přítele na telefonu a ptám se co se děje.Odpověď velmi jednoduchá.Máš v p. brzdový spínač nebo je zkorodovaný kontakt tohoto spínače.Pak mi došlo že pár dní slyším od brzd nějaké divné zvuky.Asi jako WRC po 50 km RZ
.Auto brzdí normálně.Je to automat.
Takže krátká zastávka.Prudká zpět a těžká brzda.A bylo to.Kontrolka tempomatu se rozsvítila a funguje.Takže mě čeká výměna včech brzdových destiček.To je info pro vás všechny a varování.
AR 156 SW 1,9JTDm 103 kW ex.
Spinac je na brzdovom pedale...dlhsiu dobu mi sem tam vypinal tempomat,az raz na mna trubil chlapik ,potom som si vsimol ze mi svietia brzd.svetla....jednoducha vymena pootocenim o 90°...cena do 10eur
Alfa Romeo Stelvio 2,2 JTD Q4
ex. MB CLS 320cdi
ex. Alfa Romeo 159 SW 1,9JTDm
ex. Alfa Romeo 156 1,9JTD
ex. MB CLS 320cdi
Ahoj tak s tempomatem mám zkušenosti ještě malé ale zatím z něj nemám dobrý pocit. Zkoušeno na dálnici a mimo město...no český řídící neumí udržovat stejnou rychlost, takže mě vytáčí to jak je chvílema dojíždím. Nejlepší je ten řidič který jede taky na tempomat a tak si držíme odstup pořád stejný. Jinak možná je to o zvyku ale jízda na tempomat mě strašně nudí sice mě to neláká jet jako čuně ale na druhou stranu mě láká se zabavit jinak (mobil, šmatlání na rádio nebo hraní si s funkcemi na balubáku). Uvítala jsem ho zatím pouze jednou a to ve chvíli kdy díky špatně nastavené sedačce mě začla chytat křeč do pravé nohy tak jsem ho zapla a nohu nechala chvilku odpočinout ale i to bylo o nervy přece jen ta noha když není u pedálu tak nejsem v klidu kvůli pomalejší reakci hamtnout na brzdu v případě nutnosti.
Já když jedu na tempomat, tak mám nohu právě u brzdy, pokud by nastala nějaká situace, která by vyžadovala rychlou reakci. Jinak na moje ježdění je to většinou k ničemu. Fakt jen když se jede po dálnici a i tam to kolikrát nejde. Je moc hustý provoz.
