Jarouš01
Příspěvek od Jarouš01 » 3.5.2016, úte 19:39
Jasně že poznáš, na budíkách se rozsvítí chyba pytlů. Většinou odejde spirálový kroužek pod volantem, protože ten se stále mechanicky namáhá. "Střelný prach" v rozbuškách se nezkazí. :D
Fiat Barchetta 1.8 16V 130 CV
djumil
Příspěvek od djumil » 8.5.2016, ned 13:58
čau,nekdo raz hledal nake mazivo na Tripoidy ,ja dnes kupoval sice v Kelly :roll: za 50,- :smt040
AR 159 SW 1.9 JTDm 8V 2008
AR 147 1.6TS 77kw,2001
ex..AR 145.1.6ie boxer 1996
riprex
Příspěvek od riprex » 8.5.2016, ned 22:13
To na 99% není ono, navíc to objemově vypadá, že do jednoho jsou potřeba tak dva pytlíčky :smt016 Tohle máš složením i objemově do vnějšího kuličkového homokineťáku :wink:
djumil
Příspěvek od djumil » 9.5.2016, pon 05:39
fakt :shock: ?!čurak a ja mu jeste 2x rikal vis co ,myslim že jo,ne homkinetak ale druhy konec :smt013 :smt013 :smt013 :smt075 :smt021 :smt021
riprex
Příspěvek od riprex » 9.5.2016, pon 17:01
No do tripoidního kloubu u 159 je předepsaná Tutela MRM Zero s konzistencí NLGI 0. Bohužel nic takového rozumně sehnat nejde, tak jsem dával ten Mogul A 00. Je to takovej hustej med... zatím to funguje dobře, celkem hezky to tu poloosu vytlumilo a necuká, nevibruje...
djumil
Příspěvek od djumil » 9.5.2016, pon 19:14
dik za info :smt023
MartinM
Příspěvek od MartinM » 9.5.2016, pon 22:08
Kelly sa nezaprie... "...odbornik, to se pozna..." :smt040
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 11.5.2016, stř 22:26
Hosi, dve otazky, spatak na vodicovej strane, samotne zrkadlonsa zajazdy trase jak flajtre vo vetre. Treba nieco menit, alebo staci zalepit, pripadne rychlokurz know how, a jake su pripadne sance ze to zkurvym(zlomim zrkadlo atd..), druha, predna naprava, convsetko sa meni, spodne, vrchne ramena, zvisle/gulove capy, axialne tiahla, puzdra stabikov... Ak som nieco zabudol, alebo neviem zvysle capy su sucastramien, gulaky zasa axialnych... Dik
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 13.5.2016, pát 09:43
Zdravim panove, chtel bych tu rozjet diskusi o zajimave anomalii. Setkal se nekdo z vas a uplne nejlip, podarilo se nekomu z vas vyresit zajimavou anomalii kdy auto (kokretne 2.4) pocukava v zavislosti na venkovni teplote? Pozoruji to uz docela dlouho, a furt mi to vrta hlavou co to zpusobuje. Po vymene vahy vzduchu se to zaclo projevovat celekem dost konkretneji. Nad 18 stupnu auto v nizkych otackach si pocukne. Nicmene pod 18 stupnu pocuknuti zcela vymizi, pri 16 stupnich je absolutni klid. Zkousel jsem to uz i tak, ze mam vyhratou garaz na cca 20 stupnu, zajedu tam a necham auto ohrat... vyjedu ven do chladnejsiho prostredi, kde okolni teplota se pohybuje okolo 15 stupnu a pri jizde je citit jak se auto pomalu vraci k sobe a je zivejsi, uvolnenejsi a ani jednou necukne. Projevuje se to "skokove" teplota < 18°C klid >18°C neklid.... Obecne jsem to typoval vzdycky treba na problemy s EGR, klapky atp... To by ale logicky melo delat stale, neohranicene vnejsi teplotou.
Tohle je budto krpa v ridice jednotce nebo nejake cidlo :smt102. Ma pro to nekdo rozumne vysvetleni, navrh, cokoliv?
djumil
Příspěvek od djumil » 18.5.2016, stř 12:01
čau te mam dotaz na žhaviče ,mam 159 sw 1.9 jtdm 2008 88kw
ktery vybrat,jejich vicero delek :( i kdyz zadam rok vyroby motor : http://www.mroauto.cz/katalog/alfa-rome ... 48/100152/
nebo je to jedno? diky :diky
qpkqkma
Příspěvek od qpkqkma » 18.5.2016, stř 12:54
Ja ked neviem vybrať, idem cestou EPER -> číslo súčiastky -> zadám do shopu a necsinou to najde čo potrebujem :)
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 19.5.2016, čtv 09:46
Ja kdyz nevim co vybrat tak vybiram podle toho co tam bylo ;-) U zhavicu neni az takovy problem jeden vymontovat, premerit a podle toho se ridit.
edit:
>djumil:
EPER rika cislo dilu na 1.9 JTD 8V toto: 60816139
djumil
Příspěvek od djumil » 19.5.2016, čtv 11:42
jo to si asi nevidel ten 8V motor :smt040 pristup jak k penězum... :smt040
ja jen ze ten odkazhttp://www.pekidi.com/navi?SGRP_COD=1&V ... IST_PART=0 na naky eper mi posilal v jinem vlakne atam to vyplivne jine oem 55200817 cislo
Aleš 292
Příspěvek od Aleš 292 » 19.5.2016, čtv 14:25
zase tak hroznej přístup k tomu není,nepřeháněj,mám o válec víc a práce na hoďku i s kafem všechny vyměnit :smt044 :smt044 :smt044 :smt064
Alfa 159 sw 2,4jtd Ti 154 kw
EX-Alfa 166 jtd 110 kw
MikeC
Příspěvek od MikeC » 19.5.2016, čtv 14:33
No jo, jenže 16v a 2.4ka mají ohodně lepší přístup (žhavičky jsou normálně zhora), u 8V jsou žhavičky zezadu bloku a je tam fakt dost nanic přístup :D
Toyota Corolla TS 1.8 2023
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 19.5.2016, čtv 14:50
No tak v tom pripade je volba logicky jasna. Pokud si nejsi jistej, nikdo ti neni schopny jednoznacne poradit, vymontovat ani jednu nemuzes/nechces tak vem ty nejkratsi.
Nicmene ja bych urcite jednu vytahnul pro sichr a to by tam mohl byt kurevsky blbej pristup.
Aleš 292
Příspěvek od Aleš 292 » 19.5.2016, čtv 22:03
vždyť já myslím 2,4 10v,tam je to stejný,jako 1,9 8v ,taky zezadu :supz: \:D/
RonyV
Příspěvek od RonyV » 22.5.2016, ned 21:09
Byl jsem v sobotu v němcku mrknout na jednu 159 ve 3.2 ... Auto tam stojí od ledna. Baterka totál mrtvá. Takže start přez záložní co tam měl prodejce. No motor chytl na první natočení, ale když jsem díval na motor jak běží na volnoběh, tak sebou nějak nervozně poškubával. Připomělo mi to mojí 2.4, ta takhle běžela když neměla odstavený swirl klapky. Takže bych potřeboval radu od někoho kdo má s tímto motorem zkušenosti, zda to je normální, nebo kde je příčina. Druhá věc, která byla horší byla ta, že při vytočení motoru do otáček (při stání na neutrál) a následnem padání otáček 2000 - 1500 auto vždy zabrnělo. Bylo to cítit na celem autě i na těle když jsem v něm seděl. Jakoby něco vybrovalo v motoru. To asi bězný neni co?
EX:AR 156 2003 2.4JTD 110kW
Bjorn
Příspěvek od Bjorn » 24.5.2016, úte 10:55
Tak od minuleho tyzdna uz Alficka opat jazdi. :smt041 Bolo to nieco medzi zmrtvychvstanim a porodom. Okrem noveho motora som este cakal na opatovnu vyrobu zotrvacnika a spojky, nakolko to nemala AR nikde v EU na sklade a druhovyroba neexistuje :D
Este je na nej ale hodne prace. Objavili sa nejake chyby na diagnostike. Potom ma este caka ten podvozok.
Stihol som akurat urobit fotku na avatar, na nejake lepsie fotenie to musi pockat este :)
RonyV: po mojich chabych skusenostiach s najazdenymi dalsimi cca 500km, Ti mozem povedat, ze to rozhodne normalne nie je. Motor by mal mat hladky chod bez trasenia, klepania, vibrovania v lubovolnych otackach.
Z inych atmosferickych motorov viem, ze podobne sa nervozny volnobeh (kolisanie otacok) prejavoval napriklad zanesenym EGR ventilom, pripadne krokovym motorcekom na skrtiacej klapke (len ta bola este riadena lankom od pedalu). Tu je to elekticky ovladana klapka a opravte ma prosim ak sa mylim, ale myslim, ze tu ani krokovy motorcek nie je a otvara sa priamo klapka na volnobehu.
Alfa Romeo 159 SW 3.2 JTS Q4
RonyV
Příspěvek od RonyV » 24.5.2016, úte 12:06
To nervozni pohupování motoru na volnoběh bych asi ještě přisoudil nějaké banálnější věci, asi te klapce, nebo něčemu takovému. Spíš mě odradily ty vybrace co z toho lezou. Ono už samotnej inzerát byl takovej podezřelej.
Cena nízká, nájezd pouze 63 000km a nejvíc podezřelí bylo to, že auto je prodejné pouze na export.
No mám to kousek, tak mi to nedalo a jel jsem ho omrknout. Hlavně jsem chtěl slyšet jak ta 3.2 zní a jak jede, z té prijížďky nakonec nic nebylo, jelikož auto stálo až na kraji u plotu a muselo by se vyjet asi 12vozy co stály za ním. No a musím říct že zvuk mě taky zrovna do euforie nedostal. Z toho jsem byl trochu zklamán.
Barva taky jiná než na fotkách - origo tmavě vínová.
Jedná se o tuhle:
http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/detai ... geNumber=1
kdyby se na ní náhodou chtěl jet někdo mrknout.
Škoda toho motoru, jinak docela zachovalka a v plné palbě.
Bjorn
Příspěvek od Bjorn » 24.5.2016, úte 13:28
No tak tato je tam uz pekne dlho, este niekedy minuly rok na jesen som videl tento inzerat.
Po mojich skusenostiach by som si uz pri vybere tejto motorizacie dal velky pozor na cokolvek podozrive.
Nakolko ani ten moj povodny zadreny motor nevykazoval nejake divne spravanie, nebolo na nom nic poznat a takto vyzeral vo vnutri, ked som ho rozoberal:
RonyV
Příspěvek od RonyV » 24.5.2016, úte 13:51
:shock: ty kokšo, tak to je solidní bahno. To bych teda rád viděl ten motor té co stojí v tom Lipsku.... Abych teď u každé prohlídky 3.2JTS sundaval "dekl" ventilů :wink:
Předpokládám že ten sajrajt tam vznikl dost zanedbanou výměnou oleje...
pedro m
Příspěvek od pedro m » 24.5.2016, úte 14:51
takhle to za par let vypada v kazdem motoru co jezdi olej 30tisic, kkti lidi
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
Bjorn
Příspěvek od Bjorn » 24.5.2016, úte 15:08
presne tak: dlhe intervaly medzi vymenou / zly olej :roll:
Tanguero
Příspěvek od Tanguero » 24.5.2016, úte 16:02
Něco tak nechutného se snad nedá vysvětlit ani těma 30 tisícema bez výměny. Já se přiznám, že se svoji Bravu snažím umořit k smrti, olej už snad tři roky neměním, jen dolévám, protože už si ráda cucne, takže jak začnou chrastit hydroštely po startu moc, vím, že má žížu a chce aspoň litřík oleje. Ale když mi loni prdlo těsnění pod hlavou, tak to vevnitř bylo zlaté, proti těmto fotkám.
