Tlacitko na start otazocka
matys73
Re: Tlacitko na start otazocka
Příspěvek od matys73 » 26.7.2015, ned 10:22
Někde jsem četl, že u prvních ročníků 159-ek tohle v horku zlobilo, že byl problém v komunikaci mezi klíčem a přijímačem, ale už to nemůžu najít. Kluci, jak se vám to vlatně chová ? U mě je to, že zastrčim klíč, displej se normálně rozsvítí, zmáčknu spojku a když stisknu tlačítko, tak zvuk jako kdyby to chtělo startovat, ale byla slabá baterka, ale displey normálně zůstane svítit. Pak to zkusím několikrát a pak to chytne.
Alfa Romeo 159 2.2 JTS
Nissan Murano 3.5 V6
Alfa Romeo 156 2.0 TS
ex: Nissan Primera 2.0 GT
riprex
Příspěvek od riprex » 26.7.2015, ned 15:15
Taky mi to dělá, navíc občas nereaguje centrál - nejde otevřít kufr nebo se odemkne auto, ale nedeaktivuje se alarm. V zimě pro změnu nefunguje dálka vůbec, pokud je moc pod nulou a musí se do auta klíčem. Chce to s tím trochu zaverglovat, bouchnout a ono se to vždycky nějak natočit povede :-D Teď už to teda mám v řešení a probíhá pokus o opravu té spínačky. Nová je drahá... nechutně drahá. A z jiného auta se použít nedá.
mymiho
Příspěvek od mymiho » 27.7.2015, pon 15:37
No jel jsem kabel po kabelu z měřákem. Osciloskopem kostry na ŘJ a ve svazkách, a nic. Už zbylo jen to tlačítko. Tak jsem zavolal týpkoj s ohnutým hřbetem do alfy a on se mi svým způsobem vysmál, že to prý na 159 a brery prodávají. Že ty tlačítka lehaj. Je to ale objednatelné jen podle VIN. Tak uvidím. Nic jiného jsem nenašel a Flash na ŘJ se prý nedělal, tak že softwarem to SNAD není, aspoň že jde startovat v "NOUZI" přes kabel ke startéru i bez sešlápnutého pedálu. *varim varim Vyměním a dám vědět, dělá mi to poslední dobou už často. Tak držte palce.
matys73
Příspěvek od matys73 » 28.7.2015, úte 08:05
to mymiho: Ty jo, tak to jsi šikovnej, dobrá práce :smt023 A prosím Tě, jak se dá zjistit jestli byl dělaný flash na ECU?
Jinak samozřejmě držím palce :-)
mymiho
Příspěvek od mymiho » 28.7.2015, úte 08:58
Flashe ti řeknou podle vin v alfe.
mymiho
Příspěvek od mymiho » 21.9.2015, pon 14:58
Tak u mě tlačítko, dal jsem to tam už před dovolenou a od té doby nic. Nalítal jsem i dva týdny po italii ve vedrech a už se to neobjevilo. Dělalo mi to jen za vedra když byl motor teplý a rozpálená přístrojovka od sluníčka. Jezdím s ní prakticky každý den a nic. Tak uvidíme příští léto
:drivers:
enšpa
Příspěvek od enšpa » 8.5.2016, ned 07:53
matys73 píše:Někde jsem četl, že u prvních ročníků 159-ek tohle v horku zlobilo, že byl problém v komunikaci mezi klíčem a přijímačem, ale už to nemůžu najít. Kluci, jak se vám to vlatně chová ? U mě je to, že zastrčim klíč, displej se normálně rozsvítí, zmáčknu spojku a když stisknu tlačítko, tak zvuk jako kdyby to chtělo startovat, ale byla slabá baterka, ale displey normálně zůstane svítit. Pak to zkusím několikrát a pak to chytne.
Zdravím, chci se zeptat začlo mi tohle dělat, řešil to někdo je to skutečně tím tlačítkem?
riprex
Příspěvek od riprex » 8.5.2016, ned 11:37
Samotné tlačítko jsem zatím rozbité snad ani neviděl. Většinou to byla spínačka, zámek pod volantem nebo někde špatná kostra/plus. Funkčnost tlačítka se ověří snadno. Nedávej tam klíček a jen zmáčkni tlačítko. Pokud to napíše "Electronic key not recognized", je tlačítko OK.
enšpa
Příspěvek od enšpa » 27.5.2016, pát 05:10
Tak nakonec to byl startér, před rokem nový a už odešla cívka.
Ronisek
Příspěvek od Ronisek » 30.5.2016, pon 15:18
Borci mám problém na zahradu jsem odstavil auto abych pořezal dřevo atd pak chci po práci přeparkovat auto a kdyz zasunu klíč jak kdyby nesepne a nezůstane zamklej ve skrince a displej se nerožne, central atd vše funguje v pohodě...neví někdo čím to může být? Stalo se to někomu? Díky za rady
krteczek
Příspěvek od krteczek » 30.5.2016, pon 15:19
baterka?
Ronisek
Příspěvek od Ronisek » 30.5.2016, pon 15:38
Pri otevrenych dverich displej sviti a zamykam auto...jen nezaskoci klic do spinacky jak kdyby to nezamkne ten klic a nesepne...myslis ze by baterka? Pojistky jsem kontroloval...baterku dobijim...ale moc se mi to nezda ze by baterka
Kocour666
Příspěvek od Kocour666 » 30.5.2016, pon 20:26
klic se zajisti az po nastartovani motoru
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
BMW 320D E90
Ronisek
Příspěvek od Ronisek » 30.5.2016, pon 22:45
Dnesni resume: baterka prosla zatezovym testem ta je ok, vsechny pojistky zkontrolovany, fakt me napada jen to ze si auto nejakym zahadnym zpusobem smazalo klic a proste ho neprijme a nerozsviti mi palubovku nebo je zdirka se cteckou v haji...
romanc
Příspěvek od romanc » 30.5.2016, pon 23:19
Kdyz uplne zamacknes krytku na klic (proste jako kdyby jsi tam dal klic) rozsviti se ti do 3sec ze nebyl rozpoznan klic? Pripadne po vlozeni klice a zmacknuti startu naskoci palubovka? Pokud ne tak to asi bude neco s tou cteckou
Opel Corsa 1.4T 74KW 2018
Ronisek
Příspěvek od Ronisek » 31.5.2016, úte 07:22
Nerožne se právě nic :(
Ronisek
Příspěvek od Ronisek » 3.6.2016, pát 17:11
Tak závada odstraněna, ufff naštěstí bez odtahu a autorizovaného servisu...
krteczek
Příspěvek od krteczek » 3.6.2016, pát 17:50
a co to teda bylo?
michal96
Příspěvek od michal96 » 3.6.2016, pát 18:40
bylo to rozbity :weedman:
Fiat Stilo MW 1,9jtd 110kw ex
Fiat Marea weekend 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
Ronisek
Příspěvek od Ronisek » 3.6.2016, pát 21:15
tady na tomhle byl malo zacvaklej konektor...asi to někdo špatně nacvakl dříve a pomocí vibrací to čase vypadlo....klíček se rozebíral kontroloval, v pohodě....tak se šlo pro čtečku až ji vytáhneme tak jsme si říkali povolíme zámek volantu at se to kdyžtak pak dá odtáhnout a hle konektor povycvaklej a po zacvaknutí las vegas alfonz palubka svítí a startuje :smt041 :smt041
Aleš 292
Příspěvek od Aleš 292 » 16.4.2021, pát 14:20
O který konektor se jedná? Zámek volantu,nebo přímo na čtečce? Dnes ráno jsem měl stejný problém,zasunu klíč a na palubě tma,jen byla slyšet podávačka a asi po 20 minutách se to chytlo a palubka se rozsvítila a šlo to normálně natočit.
Alfa 159 sw 2,4jtd Ti 154 kw
EX-Alfa 166 jtd 110 kw
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Google [Bot] a 2 hosti
