vše o spojkách pro transaxle
- Rasputin
Re: vše o spojkách pro transaxle
KGB si daval lamelu davat robit aj tu http://www.renovak.cz/ ak to tu niekde nieje...
renovak viz můj příspěvek výše
jinak sem obkládal u brzdy.cz tím lepším matrošem
pošli lamelu a já ti jí nechám obložit za 500 stačit bude na benzínu je houby krouták
tak je tohle mylná informace ... protože moje co jsem vyndal z auta má 3,7 a najeto kolem dvaceti tisícMilano75 píše:3,5mm z každé strany
www.squadra-cs.cz
www.squadra-cs.cz
Re: Lamela 2.4TD
Milano75 píše:je faj si povídat sám ze sebou![]()
mno nic podařilo se mi zjistit:
dle katalogu by měla mít lamela na 2.4TD i 3.0V6 průměr 215mm.
Síla nového obložení má být opravdu 4mm z každé strany. V tomto rozměru je max síla 3,8mm, takže bych tom neviděl problém.
Renovace lamely 215mm by stála 507Kč vč.DPH.
a na BRZDY.CZ
tloustjka 4mm neni problem. Bezne do 3dnu oblozime lepsim materialem coz je
HDS(Heavy Duty Sauleda) cca o 50% lepsi jak seriove oblozeni. Nebo je pak
moznost kovokeramiky, ale to je na 3-4tydny a cena je take vetsi. cca
3500-400,-kč bez DPH.
novidíš, už si ani nepamatuju co sem napsal
takže u brzd.cz přeobloženo na 4mm (čekalo se 3 týdny na extra výrobu tlouštky 4 mm) a spojka bere až na hoře- nevíte někdo co by to mohlo dělat??
zavzdušněné to není, to se chová jinak
nevim zda to je idealni tema, ale na Alfette mi prestala pojkovat spojka, byl vytekly valec u prevodovky, vymenil se a ono nic, hlavni byl taky uz temer mrtvy, koupil jsem teda novy i ho a pro jistotu jsem vymenil i hadici.... No k dotazu, spojkova hydraulika porad nefunguje, moc to nechapu, naslapat to nejde, kdyz to necham"odkapat" nedeje se taktez nic, nekdo nejaky napad, cim to muze byt?
Je to porad jako do lejna a zadny pokrok tam neni, ovladaci paka se nepohne ani o kousek
zmáčkneš na spojku a pedál zůstane dole?
je to zavzdušněné, už si nepamatuji jak to je u slabších verzí, ale pomocný válec nejde dát jinak, že? (u v6ky se s pomocným válcem dá točit kolem osy a pak to samozřejmě nešlo odvzdušnit, když byl odvzdušnovák dole)
Doporučuji odvzdušovat do zblbnutí
pokud si to někde nepřisává- potrubí je přeci jen hodně dlouhé, sám jsem s tím měl také problémy
hm, odvzdusnovak mam dole
takze zkusim otocit, ja odvzdusnoval do zblbnuti
a nic...
- RV147
Vlýz pod auto, povolit odvzušňovák, pomocník vhodným nástrojem (šroubovák atd) stlačí válec, ty utáhneš a tak do zblbnutí. Až pak šlapat na pedál.
Vystrachal jsem dvojspojkovou spojku, je to k něčemu? Krom toho ze víc namaham synchronizaci
Ještě k tomu odvzdšňování:
tak že v první řadě odvzdušňovák na pracovnim válci aby byl nahoře, nejdřív se povolí a okruh se tlakuje přímo na hlavnim válci bez pedálu. Pak už normální postup?
