Vůle ventilů 2,0TS
Re: Vůle ventilů 2,0TS
a muze mi nekdo vysvetlit pojem " kontrolni vule 1mm" ?hno3 píše:seriový vačce to je relativně jedno...Eidy píše:Pokud to někoho zajímá, já jezdím 0,20-0,25 na sacím a 0,25-0,30 na výfukovým ventilu. Využil jsem tak většího časování na vačce. Jestli to přidá koně popravdě netuším, ale ty sériový obří vůle se nelíbily ani mě ani motoráři. A funguje to.
spíš to neustojej pružiny a ventily ve vysokejch otáčkách, enbo skončíš s podpáleným vejfukovým ventilem
většího časování na seriovejch vačkách nevyužijež..pohybuješ se v oblasti mizernýho zdvihu
berte to tak, že seriový vačky pro mechanický zdvihátka maj sice dobu otevření od 220-240° při kontolní vůli (0,8 až 1mm dle výrobce), pokud ji ale změřím s 0 vůlí dostanu čísla podobný co tu uváděl RV147..290-320°na seriový vačce není problém opravdu naměřit..
Co v týto oblasti dělá ventil - nic, zhola nic..zdvihátko jen kopíruje náběžnou rampu, která je cca 35-50° dlouhá (a jsou tam 2,takže 100°otevření se pohybuješ na zdvihách do 1mm- vůle..což je třeba při továrním nastavení 0,5mm jen 0,5mm zdvihu..kdy se neděje s prouděním skoro nic) kvůli hlučnosti rozvodu ..
Sportovní vačky maj náběžný rampy dáse říci poloviční..tudíš sice při celkové době otevření ventilu třeba 320° maj dobu otevření při kontrolní vůli 0,8 až 1mm -dle předpisu výrobce) 270° a to už je na volnoběh pěkná pumpa na sračky..
takže při vybírání vaček je důležitější koukat po době otevření při kontrolní vůli 1mm než po celkové době otevření...
něco ke čtení..
http://catcams.co.uk/acatalog/Durations_Explained.html
nemusí to bejt vždy 1mm, ale je to standart u aftermarket vaček...Fiat udává dobu otevření/časování třeba při 0,8mm, starší motory (1608 DOHC a třeba 128 1.3 75 PS při 0,5mm)
kontrolní proto, že tím kontroluješ časování/nastavení rozvodu bez vlivu náběžnejch ramp..kdybys třeba nastavení rozvodu kontroloval od 0 k 0, mohl bys třeba nastavit motor na 100% potkana... změna zdvihu na rampách je tak malá a trvá to třeba 50° otočení klikovky než se něoc začne dít.. a těch 50°pak kolem HU může znamenat místo 1-2mm klidně 6mm zdvihu ventilu..
AR 159 SW TBI TI
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
Fiat Tipo 2096ccm 16v
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
a "VULE 1 mm" jak a kam tu vuli davas ?
tak pro uplnost si odpovim sam: pojem "kontrolni vule 1mm " existuje - a to bez jakehokoli vysvetleni pouze v manualu Alfa Romeo ( GTV 916 ). Pokud se zeptate motorare, je to nesmyslny vyraz. Mezi odborniky na tematiku existuje pouze neco jako " casovani pri xxx zdvihu", vetsinou se pouziva pri aftermarket vackach zdvih 0,05" coz odpovida 1,25mm zdvihu. T.Z. casovani se meri az je ventil otevreny 1,25mm a kdyz je 1,25mm pred zavrenim.
Jinak o nabeznych rampach bych mluvil jen v pripade, pokud predem rozlisuji rampy na vackach pro hydrostely ( vule 0 ) a rampy pro vacky s vuli jak je tomu u 8v. V tom je obrovsky rozdil.
- Eidy
Teď jsem konzultoval vůle 8V 2.0 TS s motorářem a názor je takový, že pokud mi to funguje se současnýma vůlema, tak ať to nechám. Na sání se mu zdály sériový vůle dost, na výfuku říkal že sériový by v zásadě šly. Bavili jsme se o tvaru palce, zrychlení ventilu, pružinách atd., vše, co s tím souvisí. Není tedy odborník na Alfy, to říkám jasně. Nicméně staví škodovky, Subaru, BMW atd. Na vrchy, na rallye, všehochuť. Obecně menší vůle přidávají výkon. Nejde ani tak o delší časování ve smyslu samotného otevření ventilu dřív (ventil otevřený na 0,1 nebo 0,2 je jako zavřený), ale o to, že když si nakreslíte křivku otevření ventilu a pak spodní čáru grafu posunete o něco dolů, získáte větší plochu pod křivkou o několi procent. To znamená celkově lepší plnění válců.
Bylo tu zmíněno riziko podpálení výfukového ventilu díky menší vůli díky delšímu otevření a kratšímu času ventilu v sedle/chlazení. Koula jsem na vačky CB a tam třeba doporučují sériový hodnoty http://www.cb-cams.com/dettaglio_prodot ... rodotto=19
Dalším problémem může být zmenšení vůlí za tepla tepelnou roztažností především na výfuku, kde by mohlo dojít k nedosedání ventilu. Na druhou stranu třeba Kent Cams má vačky s vůlí 0,25 http://www.kentcams.com/product-details ... fragment-2 Časování delší a malý vůle, čili ještě míň času na chlazení ventilu a přesto to funguje. Takže tak.
Na Alfabb je vlákno (teď ho nemůžu najít), kde se shodují, že zmenšení vůle (teda na 1600 motoru) o 0,2 je ok (v sérii vůle jako 2.0 TS).
Ještě by prý mělo pomoct zvednou vrchol motoru zpožděním sací vačky. Ale nevím o kolik.
Nedělám z toho žádný závěry, neříkám, že ve fabrice to naladili špatně, jen sdílím informace.
Volvo V 70 2,5 TDI
Škoda 100
ex. Passat 1,9 TDI
ex. Renault Twingo 1,2
ex. Škoda Rapid
ex. Porsche 924 2.0
Volvo V 70 2,5 TDI
Škoda 100
ex. Passat 1,9 TDI
ex. Škoda Rapid
ex. Porsche 924 2.0
Nebudu zakládat vlákno a tak se ptám tady. Laboroval jsem s nestabilním volnoběhem, potom to vypadalo že motor jde jen na tři válce. Nakonec hlava dolu a sací ventil na čtvrtém válci má ohnutý dřík a proto nedosedá a netěsní. Pouzdro ani tyčka není vydřené. Může být příčina vyhřátí dříku nebo je to prostě únava materiálu? 1,8 TS 8V. Motor má cca 150000.
velmi divne, samo od sebe se to neohne, neco muselo byt mezi pistem a ventilem, anebo jsou totalne v haji ventilove pruziny a doslo tak k kontaktu....
Na ventilu ani na pístu není stopa po kontaktu. Ventilové pružiny jsou prý taky v pořádku. Servisák říkal, že už to viděl ale příčinu nezná
......vymen servisaka.......
Napadá mně napínák řetězu v prdeli. Ale to by se asi potkalo. Nebo ne?
No super. Tak mně napadlo rozebrat solenoid co ovladá variátor. Pístek seklý v pozici, kdy má pootočit vačkou
. Už to frčí jak má. Akorát jsem asi odrovnal lambdu.
