Bjorn
Příspěvek od Bjorn » 24.5.2016, úte 16:11
Tanguero: mam 19.5 roka staru Tigru a ked sa pozries pod viecko oleja, tak je to tam krasne ciste bez akehokolvek naznaku karbonu. Tiez mi na nej pred nejakymi 6rokmi prasklo tesnenie pod hlavou a bolo to ok. Je to proste len o tom, ako sa kto o to auto stara.
Alfa Romeo 159 SW 3.2 JTS Q4
Příspěvek od Adamsquare » 25.5.2016, stř 21:53
Tak mám první závadu na autě. Přestala se mi vracet krytka zapalovače v kufru. Rozlomila se ta pružinka.
Dá se to někde koupit, nebo to mám vyrobit z propisky? :D
Barbora Benešová
Příspěvek od Barbora Benešová » 25.5.2016, stř 21:55
Chtela sem se zeptat jestli by šla převodovka ze 147 1.9 JTDm na 159 1.9 JTDm ?? Děkuji za odpověď
MikeC
Příspěvek od MikeC » 26.5.2016, čtv 06:06
Pokud vím, tak ne (nebo minimálně ne jednoduše). 147čka má převodovku C630, 159tka má převodovku M32.
Toyota Corolla TS 1.8 2023
glassonion
Příspěvek od glassonion » 26.5.2016, čtv 10:03
Barbora Benešová píše:Chtela sem se zeptat jestli by šla převodovka ze 147 1.9 JTDm na 159 1.9 JTDm ?? Děkuji za odpověď
No nešlo by to ani nejednoduše, jsou prostě rozdílný...
AR 145 1.4TS Juniorka
qpkqkma
Příspěvek od qpkqkma » 26.5.2016, čtv 14:30
Hladal som ako blázon, viem že som to tu niekde čital aj videl obrázky , ale neviem to fakt nájisť.
Idem demontovať stredovy hlinikovy panel. Treba dať dole vetraky, odhodiť radio, a čo ešte ? Nemate niekto ten postup niekde, prípadne neviete kde je ? Nemôžem to ani v elearn najisť....
/// už to mám, keby niekto hladal v elearn , je to v
Procedures > 70 FITTINGS > 7040 BODY INTERIOR FITTINGS A... > 7040A PASSENGER COMPARTMENT TR... > 7040A17 AIR CONDITIONER CONTROLS
W43x
Příspěvek od W43x » 26.5.2016, čtv 15:52
qpkqkma píše:Hladal som ako blázon, viem že som to tu niekde čital aj videl obrázky , ale neviem to fakt nájisť.
je s volantem naopak... snad to neni problem.. :D
https://www.youtube.com/watch?v=dMMPcRAckCY
AR 159 SW 1.9JTDm 110kw
qpkqkma
Příspěvek od qpkqkma » 30.5.2016, pon 16:25
Ahojte, tak ma zase moja (ne)sikovnost sklamala :D
2 hodiny som vyrabal rozne sperhaky podla videii na nete a neviem čo....a tie posrate vetraky nad budikmi nemozem vybrat.
Vyrobil som ich z pliesku co je v stieracoch...vyzera to presne jak na videach, ale ho...o s tym vytiahnem...
S nimi sa mi podarilo asi po 20 minutach jeden vetrak akoze zachitiť, ale vytiahnuť už ani keby neviem čo...
Prosím Vás pri všetkých bohoch, neviem niekto ako rozumne na to ? Uz mam s toho pomaly sedive vlasy...
MikeC
Příspěvek od MikeC » 30.5.2016, pon 19:26
Podle mně máš ten háček moc plochý a hlavně dlouhý, skus si udělat spíš něco jako na tomhletom videu: https://www.youtube.com/watch?v=UEaBhqWguEg
Já to prostě taky poohýbal kleštěma po 0.5cm a a vylezlo to po minutce bez problému. Jinak mně se na to osvědčil drát z výpletu jízdního kola :wink:
qpkqkma
Příspěvek od qpkqkma » 30.5.2016, pon 21:28
MikeC píše:Podle mně máš ten háček moc plochý a hlavně dlouhý, skus si udělat spíš něco jako na tomhletom videu: https://www.youtube.com/watch?v=UEaBhqWguEg
J, uvidim zajtra dnes som na to dostal nervy a nechal som to tak....skratim to a zužim.
Diamond
Příspěvek od Diamond » 31.5.2016, úte 06:54
Přesně tak, stačí malý háček. Já použil svářecí drát, vsunul do větráčku a zabral. Za 5 sekund nebylo co řešit.
EX: Škoda 110R(1980)
qpkqkma
Příspěvek od qpkqkma » 31.5.2016, úte 14:30
CHlapi, dnes ráno som sa s čistou hlavou do toho pustil a podarilo sa na prvu šupu.
Tie drôty čo mám som si nechal len som konce skrátil na 3 cm cca. a išlo to hňeď :)
Ďakujem za pomoc :D
rakonek
Příspěvek od rakonek » 31.5.2016, úte 20:18
Je po dešti,řadím 1 2 3 4 a kola se točí a točí :shock: a jedu 30 :smt044 myslel jsem,že to VDC je protiprokluz ::s29:: pneu Pirelli P zero Rosso.
AR 159 sw 2,4 jtdm 147 kw
sunic
Příspěvek od sunic » 31.5.2016, úte 20:29
Protiprokluz je ASR(Anti-Slip Regulation), VDC(Vehicle drive control) je stabilizace :wink:
Naposledy upravil(a) sunic dne 31.5.2016, úte 20:34, celkem upraveno 1 x.
MikeC
Příspěvek od MikeC » 31.5.2016, úte 20:32
Jak píše Sunic, VDC je obdoba ESP - viz. oficálně http://www.alfaromeo.cz/technika/ovlada ... system-q2/
rakonek
Příspěvek od rakonek » 1.6.2016, stř 08:09
::s29:: díky,budu si holt muset naštudovat po letech manual :D
rakonek
Příspěvek od rakonek » 2.6.2016, čtv 08:34
rakonek píše:::s29:: díky,budu si holt muset naštudovat po letech manual :D
No jo no já mám ASR VDC :roll: asi to přibrzdí kola na mokru jen do určité míry.
sunic
Příspěvek od sunic » 2.6.2016, čtv 12:00
ASR/VDC mají 159tky snad všechny. Akorát, že ASR jde vypnout samostatně, kdežto když chceš vypnout VDC (delší podržení tlačítka), tak vypneš i ASR. Takže jsi asi měl krátkým zmáčknutím vypnutý jen ASR a proto jsi hrabal, i když hrabat i na čtyřku, to jsi tomu musel stát na plynu jak hluchej :-D
rakonek
Příspěvek od rakonek » 3.6.2016, pát 08:21
sunic:to víš na světlech stál vedle pašat :vom: a v ňom težkej tuner tak jsem mu jen ukázal arvsvw :D
sunic
Příspěvek od sunic » 3.6.2016, pát 11:48
Tak z tohodle už jsem asi vyrostl.. a jestli jsi tam hrabal třicítkou na čtyřku, tak jsi mu to asi moc nenandal a spíš z tebe mohl mít pěknou prdel :wink:
djumil
Příspěvek od djumil » 3.6.2016, pát 15:33
sunic: a já si myslel, že tenhle nazor mam jen já :wink:
podle mě ma 159tka uplně jine trumfy ,než je ´děcká´gumovačka na světlech z pažoutem..... :smt040
AR 159 SW 1.9 JTDm 8V 2008
AR 147 1.6TS 77kw,2001
ex..AR 145.1.6ie boxer 1996
Sgt.
Příspěvek od Sgt. » 3.6.2016, pát 15:50
třeba 5 hvězd při šlehačce...
sunic
Příspěvek od sunic » 3.6.2016, pát 16:31
Djumil: Já myslím, že tenhle názor tady bude mít většina. 159tka a ani Pašák prostě sporťáky fakt nejsou. 159tka je hlavně stále myslím krásnej kočár na moc hezký srdcový, v případě 2.4, či TBi, i velmi svižný povožení. A jak píše Seržant, hlavně i bezpečný :wink: Na sprinty bych asi volil něco jinýho..
rakonek
Příspěvek od rakonek » 3.6.2016, pát 17:49
Djumil:tak dětská gumovačka to být původně neměla on totiž původní dotaz zněl proč se takhle na mokru protáčejí kola když je aktivní asr a vdc jestli je to normální nebo třeba nějaká chyba. :wink:
sunic
Příspěvek od sunic » 3.6.2016, pát 17:59
Ten dotaz myslím takhle nezněl.. :wink:. Ptal jsi se na VDC, ASR jsi nezmiňoval a to jsi měl právě asi vypnutý, neb to samotné vypnout jde, VDC nikoli.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Google [Bot] a 1 host
