Frantisek - 159 1.9 JTDm 8V 2007
Frantisek
Příspěvek od Frantisek » 20.6.2016, pon 11:43
Ahoj, posielam svoju Alfu 159 1.9 JTDm 8V 2007. Vystriedal som za pomerne kratku dobu par Alf, tuto vlastnim od 10/2015. Myslim si, ze je to skvele auto v kvalite, v tuhosti a bezpecnosti, ale zase horsia Alfa. Jazdne ma urcite zaujali omnoho viac Alfy na podvozku 156. Dlhsie je mojim snom Alfa GT Q2, no kym sa stane realitou, prejde este asi mnoho casu. Vlastnim este Alfu 145 1.4 TS 98, no o tom mozno potom.
159tka ma nalietanych 172 000 km (ci skutocnych, neviem), je vo vybave High a pochadza z Rakuska, odkial pochadzaju tie najhorsie zhnitiny, ake som u Alf videl. Tato ale vyzera celkom fajn, az na napravnicu. Ma nejake podvozkove klepave choroby, ale zatial sa cez 230 € do kvalitnejsieho ramena davat nechystam. Zatial sa chystam k druhej vymene oleja, filtra a zrejme by som k vztahu k autu asi rad povedal, ze som toto auto v skutocnosti nikdy nechcel, no vyssie sily (otec), ktory takuto Alfu vlastnil v tom case tiez, zauradovali a dnes uz mozem povedat, ze ma vtedy uspesne odradil od kupy Punto Evo 1.3 M-Jet (chcela to byt prestavka od Alf aspon na pol roka).
Zatial som sa ale so 159tkou celkom zzil, vymenil vnutorne homokineticke klby, olej v prevodovke, termostat a ine drobnosti. Mam rad, ako hlta dlhe trasy, jazdi za lacny peniaz, skvelo zvlada nerovnosti, v zime sa velmi rychlo zahrieva a vynikajuco vyzera, a naopak nemam rad ako si niekedy treba premysliet obiehanie v kopcoch, pri akych lahkych manevroch oproti 147, 156 pocut piskot pneumatik a vyslovene nenavidim s tymto autom parkovat. DPF, EGR je vsetko v povodnom stave. Niekedy sa vypaluje po 700, niekedy po 1500 km. Myslim, ze kvoli EGR niekedy na jar zacne pri miernom plyne pocukavat, no ak pouzivam aditivum do nafty, ihned prestane. Zatial tolko v kratkosti :wink:
Naposledy upravil(a) Frantisek dne 20.6.2016, pon 11:54, celkem upraveno 1 x.
Alfa Giulietta 1.6 JTDm-2
ex. 156, 147, 156, 147, GTV, 156, 145, 147, 159, GT Black Line
qpkqkma
Re: Frantisek - 159 1.9 JTDm 8V 2007
Příspěvek od qpkqkma » 20.6.2016, pon 11:49
Hej no aj moja je z rakuska a ten podvozok je strach (hrdza) :D Inac prajem pekne vozenie :)
Frantisek
Příspěvek od Frantisek » 20.6.2016, pon 11:53
qpkqkma píše:Hej no aj moja je z rakuska a ten podvozok je strach (hrdza) :D Inac prajem pekne vozenie :)
Vdaka, podobne, ale krajsie vozenie so 110 kW :D
Pri najblizsej vymene oleja ak nezabudnem, odfotim podvozok. Vyzera ok, iba napravnica je trochu skaredsia. Nastastie nie je nic zastriekane body sprejom, ako to u rakuskych zhnitin byva a pod sprejom chudak ledva zijuci plech.
qpkqkma
Příspěvek od qpkqkma » 20.6.2016, pon 12:36
Hej no, pobavis sa, ale stale malo :-) Nema to take tlaky ako pri GTčku s rovnakym motorom, tu hmotnosť navyše poznať. Po repase prevodovky to chcem dať aspon na 170-180 konikov a bude to spokojne pre mna.
Ja som spodok poriesil tak, ze som to poriadne vydrhol vrtackou s nadstavcom s ocelovym kartacom, zislo to super dole. Zbytok doskrabat flexou. Potom nejaky zaklad, a bodičko. Rok to hadam podrži.
Takisto chyteny bol akurat tak kusok rámu a napravnica. Haluz ze najviac v predu pod krytom.
Frantisek
Příspěvek od Frantisek » 28.6.2016, úte 22:33
Tak som v uplynulych dnoch vymenil olej po cca 10 500 km. Pouzil som opät Seleniu 5W40. Bol som prekvapeny, ako sa ta vlozka olejoveho filtra dokazala "rozmokvat", neviem si predstavit, ako by vyzerala po odporucanom intervale 30 tis km. Mimo toho som to tam pre pokoj v dusi cele precistil.
Chystam sa k vymene druheho vnutorneho krizoveho klbu, nakolko mam problem s trasenim pri 70-80km/h. Na strane prevodovky bol vymeneny asi pol roka dozadu, ten bol totalne rozbity, na druhej strane vyzera byt taktiez velka vola, no klb sa mi podarilo zohnat az teraz, tak sa do toho v priebehu buduceho tyzdna pustim vratane vymeny spodneho ramena, do ktoreho som sa momentalne tiez rozhodol zainvestovat.
Postupne dam dokopy aj pokazene zadne stahovanie okien na oboch stranach. Jednoducho mi to vadi, ze sa neda auto komfortne vyvetrat, pripadne jazdit s otvorenymi zadnymi oknami, aby som nemusel mat vzdy zdunenu hlavu z klimatizacie. Stahovacky som za skvelu cenu objednal vdaka tomuto foru z Ciech.
A vdaka foru alfisti.cz viem tiez, preco si obcas najdem mokry koberec, pripadne stecenu vodu na spodnom prahu dveri. Aj to som sa rozhodol riesit postupne prevntivne na kazdych dverach :wink:
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] a 2 hosti
