Zdravím všechny,chtěl bych se zeptat jestli se da koupit samostatně ten stříbrnej plast na kličku jak se máčkne a vysune se planžeta? už to mám pěkně oloupané a u toho tlačítka prasklé, Děkuji.
159 sw 1.9 110 kw 2008
branostevanak
Zdravím, môžte mi odporučiť stránku kde si podľa VIN čísla overím info o aute? Napríklad rok výroby, výbavu a podobne. Ďakujem
Ahoj, nahromadilo se mi pár dotazů na zkušené devítkáře: 1. motor při plné akceleraci kolem cca 2200 ot škubne a zabere, (předpokládám, že se v tu chvílí zavírá EGR nbeo?), nicméně to škubnutí je poměrně značný a ne úplně příjemný. Škube vám taky?
2. při plný akceleraci je po dosažení maximálního plnícího tlaku turba slyšet, že nějaký tlakový vzduch (výfuk. plyny?) začíná foukat odněkud ven. Je to slyšest jen zvenku při stažených okýnkách, jinak ne. Je to normální?
3. Jakou značku předních ložisek byste doporučili? Jsou FAG nebo Ruville ok? Předem díky!
159 1.9 JTDM 110 kW 2008
Lanci Delta HPE 1.6 16v
@fub: Pokud vím, tak se dá koupit jen celé tělo klíčku
@Jarda N.: Ohledně škubání skus mrknout sem: viewtopic.php?f=22&t=8568 A turbo při plné zátěží slyšet určitě bude (přeci jen to už m á hodně slušné otáčky), ale dost dobře nevím, co si představit pod pojmem "tlakový zvuk"
Pokuď máš pocit, že ti to někde utíká/přisává vzduch, tak projdi hadice k turbu/sání, jestli nemáš někde díru.
Toyota Corolla TS 1.8 2023
Myslím, že to nikde neutíká, protože dokud se tlakuje, nic nesyčí. Ale jak je ručička na max (ještě že tam ten budík je
), tak jakoby začne foukat něco ven. Jako když upouštíš vzduch z tlakový nádoby...
Norman Bates
Zdravim panove chcu se zeptat v patek sednu do sve 159 strcim klicek do zapal. vsechno se rozsviti jako vzdycky zmacknu start a nic
Jenom to vzdycky cvakne a nic to je stater v riti nebo jak?? Je to nejaky divny proste zniceho nic to prestalo jet.. Jak to mam zjistit mam ho proste vymontovat a omrknout ho nebo co mam zkusit jako prvni?? Nebo snad nekde v elektrice?? Prosim poradte uz je me smutno dik...
Nejdřív bych mrknul na kontakty u baterky a ukostření.. a zkontroloval samotnou baterii. Jo a při tom zmáčknutí startu a cvaknutí, neshasne ti display?
Snimac spojky?
Ked by hodil neutral a stlacil brzdu, nastartuje aj tak.
Norman Bates
Display nezhasne proste to jen cvakne a nic... Dival jsem se aj na tu elektriku a nezdalo se me tam nic neobvykleho..ale nicim jsem to jako nepromeroval nebo neco..elektrika moc neni moje silna zalezitost. Jinak baterku jsem mel celou noc na nabijecce myslel jsem si ze je proste jenom vybita.. A ten starter je tam ani ne rok novej tak nevim,nebyl to tada zadnej od BOSCHU ale ikdyz to je treba repas tak to prece nevydrzi takovou chvilu ne!
Zkousel jsem ho aji poklepat jak se to delavalo
ale taky nic.. No a ten pristup k tomu to je taky super..skoro to ani nemam kde delat stoji me to pred bytovkou a od rana chcije
Ahoj,mám prosbu. Vzhledem k tomu že žádná půjčovna v okolí nemá zahrádku na 159SW ,nemá jí někdo odtud na půjčení?Ideal Praha a okolí. Ale dojel bych i dál. Nebo nějaký tip. Kupovat kvůli týdnu se mi fakt nechce. Dík
Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDM 16v
Připojuji se.Risso píše:Ahoj,mám prosbu. Vzhledem k tomu že žádná půjčovna v okolí nemá zahrádku na 159SW ,nemá jí někdo odtud na půjčení?Ideal Praha a okolí. Ale dojel bych i dál. Nebo nějaký tip. Kupovat kvůli týdnu se mi fakt nechce. Dík![]()
Kdyby náhodou někdo měl zahrádku na 159 SW tak by si mohl udělat půjčovnu. Nicméně ať už bude půjčovat nebo prodávat jsem taky zájemce (nemám hagusy)
AR 159 SW, 1.9jtdm 110kw 05/2008
AR 159 SW, 1.9jtdm 110kw 04/2007 KO
Škoda, že jste tak z daleka. Já mám Thule na sedana, ale podle stránek Thule sedí i na SW bez hagusů. Ale jsem z Ostravska no
- pedro m
taky mam pricniky thule, zas tolik penez to neni
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
Pokud ti cvaká cívka startéru tak je v háji ten kontakt vní co spíná otáčení startéru. a že to vydrželo rokNorman Bates píše:Display nezhasne proste to jen cvakne a nic... Dival jsem se aj na tu elektriku a nezdalo se me tam nic neobvykleho..ale nicim jsem to jako nepromeroval nebo neco..elektrika moc neni moje silna zalezitost. Jinak baterku jsem mel celou noc na nabijecce myslel jsem si ze je proste jenom vybita.. A ten starter je tam ani ne rok novej tak nevim,nebyl to tada zadnej od BOSCHU ale ikdyz to je treba repas tak to prece nevydrzi takovou chvilu ne!Zkousel jsem ho aji poklepat jak se to delavalo
se nediv při dnešní Čínské kvalitě.
A když jsme u těch startérů, objednali jsme v práci u Automedik startér Starline na vz vozík.
Starý startér je bosch a ten nový je úplně stejný dokonce na přírubě je nálitek logo BOSCH Germany a na těle je samolepka Starline. Setkal se někdo s tímhle.
Muze jit o repas z poskozene vratky. U tehle elektroniky (starter, altik apod) je normalni ze vykoupi poskozeny, vymeni vnitrek a prodaji to levneji (vetsinou s vratnou zalohou) jako svuj vyrobek. Kdyz je obal neposkozen tak je to pro ne vyhodne.
Opel Corsa 1.4T 74KW 2018
No nevím jestli poškozená vratka no asi se to tak dělá.Moje zkušenost :díly febi bildstein obal febi vnitřek často Origo díl.Sachs spojka :na krabici Made in germány vně Made in Japan
AR 159 sw 2,4 jtdm 147 kw
Možná to dělají podobně jak Turci. Byl jsem ve fabrice kde montovali lednice, dojela várka Ardo a během provozu překopali linku na Zanusi. Borec na konci buchl dveře s logem Ardo na Zanusi.
rudas.mp píše:Cendler:
Aretaci po vyndani rozeberes vysunutim dvou plisku a pozor at ti nevyskoci pruzinky. Pak jsem vse jemnym smirkem vyhladil, poradne namazal a pri kompletaci jsem mezi plisek a pruzinku dal jeste podlozku. Uz to mam pres pul roku a nic necvaka. Prace na dvou dverich cca 1hod.
Je zde někdo, kdo již opravoval cvakající aretaci dveří? Dá se opravit viz citatce, aby to nějaký čas vydrželo nebo je lepší koupit celý nový díl? Tak či onak, hodil by se stručný návod pro mě jakožto mírně pokročilého kutila
Alfa Rome Giulietta 1.4 T 88 kW 2011 Distinctive
Fiat 500 0.9 Twinair 85 Lounge
ex Alfa Romeo 159 SW 2.4 JTDm Qtronic 2007
Ja som to tak urobil, spolujazdcove dvere ok, soferove pukaju stale pri otvarani, pri zatvarani ok.
Asi lepsie je kupit novy diel.
Já ty pružiny o jeden závit seknul. Aretace je slabší, ale dveře udrží a je to mnohem lepší. Není třeba se bát, usekneš víc-dáš podložku. A velice se mi osvědčilo před zpětnou montáží "odizolovat" těleso omezovače od karoserie. Ten zvuk se pak tolik nepřenáší, můžeš si vyrobit podložku z tenké gumy nebo úplně stačí namazat silikonem a nechat zatuhnout. Každopádně jedna z dalších zoufalých věcí na Alfě...
Každopádně jestli je míněno tou podložkou mezi plíšek a pružinu dát gumovou, může to mít efekt. Z povahy věci tam až tak nemá co cvakat,vše je zaoblené, spíše se mi zdá, že se to strašně přenáší do karoserie a z toho jsou ty zvuky.
Mne to buchalo a len som to premazal a je ticho...
By Mudr.Šarkan
By Mudr.Šarkan
Cau, nevite kde sehnat nebo pod jakym jemnem/kodem hledat tento gumovy valecek, ktery tlumi dosedaci plochu patych dveri u kombika (mozna i u sedanu)? Naivne jsem si myslel ze by ho mohly mit v autolandu kdyz se pysni nejvetsim vrakovistem v cr, bohuzel "obsluha" tak arogantni ze si nenechal ani ukazat a vysvetlit co potrebuju a hned me odpalkoval ze alfy 159 nemaji a mit nebudou (i kdzy je na netu neustale inzertujou na rozebrani). Matesovy jsem nevolal protoze je kus z ruky a ani nejak bliz okolo nejezdim takze se tam nemam jak/kdy dostat a posilat postou se mu to opravdu nevyplati.
Xxx
Naposledy upravil(a) c4mel dne 29.6.2016, stř 05:47, celkem upraveno 1 x.
Alfa Romeo 159 2.2jts SW TI
ex - BMW e36 323i
ex - BMW e36 323i
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Bing [Bot], Google [Bot] a 2 hosti
