testy & recenze
Jarous
Re: testy & recenze
Příspěvek od Jarous » 31.5.2016, úte 12:10
Italský test, na konci řídí 2.0T.
https://www.youtube.com/watch?v=tS4C04bG-Bo
156 SW 2,5 V6 2002
a nějaké další Alfy a Fiaty
petrAR156
Re: testy & recenze
Příspěvek od petrAR156 » 2.6.2016, čtv 01:21
Neuvěřitelné, kladná recenze na Alfu na iDnes.
Kéž by titulek měl pravdu _Q4_ .
olis
Re: testy & recenze
Příspěvek od olis » 2.6.2016, čtv 08:56
petrAR156 píše:Neuvěřitelné, kladná recenze na Alfu na iDnes.
a ked si pozries diskusiu k tomu clanku tak miestny experti v tom maju jasno ze to bude neuspech :D
inak 9/10 recenzii vsade Giuliu velmi chvalia takze to zatial vyzera nadejne :smt041
Envel
Re: testy & recenze
Příspěvek od Envel » 2.6.2016, čtv 10:05
Ty recenze se nesou až v neuvěřitelně nadšeném duchu, dokonce až tak, že ti co by v minulosti nikdy nezapomněli přidat nějakou ohranou frázi o "krásné ALE!!!! nespolehlivé italce" teď nic podobného ani nenaťuknou. Čím víc o ni čtu, tím víc zapomínám, že se mi designem netrefila do vkusu, dokonce jak v těch testech slýchám, že je nádherná, tak tomu i začínám věřit. :smt007 Teď už jenom kdyby do ní práskli nějaký civilní 6-ti hrnek ..., ale pokud budou dobré ohlasy i na nejsilnější 2.0T, tak si to asi jednoho krásného dne nějak zdůvodním :-k .
Infiniti FX37
ex: VW Passat 1,9 TDI
olis
Re: testy & recenze
Příspěvek od olis » 17.6.2016, pát 21:50
video od autozurnalu tu uz bolo, teraz pridavam aj clanok z casopisu strana 2 a 4
https://uloz.to/x4C2vB7U/autozurnal-2016-06-pdf
heslo: alfagiulia
Martas 01
Re: testy & recenze
Příspěvek od Martas 01 » 17.6.2016, pát 22:38
Diky. :)
EX: 2x 147 1,6 .
Re: testy & recenze
Příspěvek od Adamsquare » 22.6.2016, stř 12:38
Půjčuji z FB i s textem. :smt023
Michal Vitek
Tak jsem zvědavej na český novináře, jak budou radostně a neprodleně informovat o tomhle skvělém výsledku Giulie, navíc jestli tomu správně rozumím, tak Alfa ustavila nový rekord v ochraně cestujících v úrovni 98%, což je nejvyšší skore všech dob a překonala tak nové Volvo XC90 (97%), Jaguar XE a Mercedes C (92%), A4 (90%.), atd.
Původní text pro italsky mluvící: Alfa Romeo Giulia si aggiudica le 5 stelle Euro NCAP e stabilisce il nuovo record nella protezione degli occupanti adulti con 98%, un punteggio superiore perfino rispetto alla nuovissima Volvo XC90 (97%) vettura di segmento superiore di un marchio che fa la sicurezza passiva il suo vanto, distaccate le concorrenti XE e Classe C (92%), A4 (90%.)..
L'Alfa Romeo Giulia si aggiudica le prestigiose cinque stelle Euro NCAP ottenendo il risultato del 98% nella protezione degli occupanti adulti, di qualsiasi percentile: è il punteggio più alto mai conseguito da una vettura, pur considerando il più severo sistema di valutazione introdotto nel 2015.
Un risultato straordinario raggiunto grazie a due elementi fondamentali della nuova berlina sportiva Alfa Romeo: da una parte, l'adozione di numerosi e innovativi dispositivi di sicurezza; dall'altra, l'efficienza di una scocca tanto rigida e resistente quanto leggera, che fa uso esteso di materiali ultra-leggeri quali fibra di carbonio, alluminio e composito di alluminio.
Si tratta dunque di un riconoscimento importante che ancora una volta conferma la particolare attenzione di Alfa Romeo per gli aspetti legati alla protezione di tutti gli utenti della strada.
L'Alfa Romeo Giulia è un'auto progettata e costruita senza compromessi per diventare il nuovo paradigma del marchio, oltre che il punto di riferimento dell'intero segmento, anche nell'ambito della sicurezza.
Fedele alla tradizione Alfa Romeo, la Giulia offre soluzioni tecniche innovative per garantire un comportamento dinamico eccellente che si traduce anche in un'elevata sicurezza di marcia.
Tra i contenuti più sofisticati si segnala l'Integrated Brake System (IBS), che riduce sensibilmente lo spazio di frenata (da 100 km/h a 0 in 38 m per Giulia e in 32 m per la versione Quadrifoglio), il raffinato schema di sospensioni con tecnologia esclusiva AlfaLink e lo sterzo più diretto del segmento: elementi che assicurano la massima tenuta di strada e un controllo facile e intuitivo della vettura in ogni situazione.
Infine, nell'ambito dei dispositivi di assistenza alla guida, la nuova Giulia è all'avanguardia. Ad esempio sono di serie sull'intera gamma il Forward Collision Warning (FCW) e l'Autonomous Emergency Brake (AEB) con funzione di riconoscimento pedone che, mediante l'utilizzo di un sensore radar e di una telecamera integrata nel parabrezza anteriore, rilevano la presenza di eventuali ostacoli o veicoli presenti sulla traiettoria dell'auto, avvisando il guidatore del rischio di collisione imminente. Qualora il guidatore non intervenisse, il sistema aziona automaticamente i freni evitando l'impatto o mitigandone le conseguenze. Inoltre, grazie alla funzione di riconoscimento pedone, attraverso l'interpretazione delle informazioni provenienti dal radar e dalla telecamera, l'AEB è in grado di arrestare la vettura autonomamente fino a 60 km/h. Non ultimo, completano l'equipaggiamento il Lane Departure Warning (LDW), anch'esso di serie su tutta la gamma, che riconosce un cambio di corsia non intenzionale e il Blind Spot Monitoring (BSM) con funzione di Rear Cross Path Detection, optional, che monitorando tramite sensori l'area attorno alla vettura, assiste il conducente durante i cambi di corsia, durante i sorpassi ed in fase di uscita dai parcheggi monitorando eventuali vetture in avvicinamento.
Re: testy & recenze
Příspěvek od Hampice » 22.6.2016, stř 13:00
Ten skelet musí být neskutečně tuhej!!! Kromě stromu* ani při jednom nárazu neprasklo čelní sklo a troufám si říct, že vždycky půjdou otevřít dveře. A v těch zpomalených záběrech je to i krásně vidět, že se jádro* ani nehne! Tohle faktr vypadá na nejlepší alfu za posledních 50 let!
Ty píčovnky jako aktivní brzdění a line detector bych si teda klidně odpustil...
Ježura
Re: testy & recenze
Příspěvek od Ježura » 22.6.2016, stř 14:45
To bude zaručeně nebouranejch kousků po důchodcích :-D Ale vážně, super výsledek. Docela by mě zajímalo, kdo vypustil ty fámy o problémech s bezpečností...
Saab 9-5 Aero MY 2004 (2.3 Turbo, 184 kW)
Re: testy & recenze
Příspěvek od Kubas » 22.6.2016, stř 15:09
.... jo jo, čeští pisálci masturbovali jaké má Giulia problémy s bezpečností a tohle je nejvýstižnější odpověď.... ale dovedu si představit, že někdo bude schopný tvrdit že ty problémy tam fakt byly a že je Alfa odstranila během toho posledního odkladu výroby, který trval tři týdny.... :-D
každopádně supr výsledek, vypadá to fakt hodně slibně.... :smt055
olis
Re: testy & recenze
Příspěvek od olis » 22.6.2016, stř 15:12
ste ma predbehli, prave som to sem chcel ist dat, paradny vysledok, takze uz je to podla viacerych novinarov najlepsie jazdiaci sedan vo svojej triede a teraz aj najbezpecnejsi :smt041
Re: testy & recenze
Příspěvek od Harous » 22.6.2016, stř 19:04
To auto se při těch nárazech chová jak kdyby mělo závodní rám. :smt023
Bylo někde psaný jaký mají problémy s bezpečností? Ono to klidně mohlo být něco elektrickýho nebo softwarovýho a pak to opravdu mohli odstranit v krátké době...
Re: testy & recenze
Příspěvek od speedy » 22.6.2016, stř 20:22
paráda, opravdu super. A jak říkáš, ty problémy při crash testech mohly být třeba zpoždění airbagů nebo něco takového.
Re: testy & recenze
Příspěvek od Franik » 22.6.2016, stř 20:59
Ateca byla na testech ve stejnou dobu a slyšely jste že by byly nějaký problémy? NCAP je jeden velký reklamní tah. Se skutečnou bezpečností aut pro plebs to nemá nic společného. Auta jsou na tu ránu přímo vyrobena.
vonkreuz
Re: testy & recenze
Příspěvek od vonkreuz » 22.6.2016, stř 21:51
Franik píše:Se skutečnou bezpečností aut pro plebs to nemá nic společného. Auta jsou na tu ránu přímo vyrobena.
Občas se nepodaří nadimenzovat ani to.
Škoda Roomster opakovaný test NCAP.
Re: testy & recenze
Příspěvek od Petr147 » 22.6.2016, stř 21:55
No asi tam něco bylo a opravili to... nemohli opakovat situaci, která byla u 147, kde se na to vykaslali...
"NCAP ale bez bližších detailů tvrdí, že výsledky lze aplikovat pouze na giulie s vin kódem ZARGAEDU007510937 a dál."
Re: testy & recenze
Příspěvek od Kubas » 22.6.2016, stř 22:57
tak asi nezvládli za 3 týdny vylepšit tuhost kastle atd.... viděl bych to na doladění funkčnosti nějakého asistenčního systému.... ale můžeme jen spekulovat, samozřejmě....
Jakub_mt
Re: testy & recenze
Příspěvek od Jakub_mt » 23.6.2016, čtv 18:26
Je vidieť, že karoséria je fakt kurevsky tuhá. Karbon je proste materiál budúcnosti. Jasne, že autá sú stavané a prispôsobované na NCAP, ale bez ohľadu na to v Giulii by som sa z hľadiska bezpečnosti cítil fakt dobre.
Re: testy & recenze
Příspěvek od Hampice » 23.6.2016, čtv 20:06
A co je na ní karbonového prosím tě?
Re: testy & recenze
Příspěvek od Franik » 23.6.2016, čtv 20:45
Jakub_mt píše:Jasne, že autá sú stavané a prispôsobované na NCAP,
Nepochopil jsi to, Na NCAP jde auto svařené přímo pro tu zkoušku včetně všech kontrol a testů. Které seriové auto nepodstupuje.
Eidy
Re: testy & recenze
Příspěvek od Eidy » 24.6.2016, pát 11:37
https://youtu.be/Blf7FM3UvHo
Čerstvý test Alfy 4C. Mluví o ní hezky.
Volvo V 70 2,5 TDI
Škoda 100
ex. Passat 1,9 TDI
ex. Renault Twingo 1,2
ex. Škoda Rapid
ex. Porsche 924 2.0
Jarous
Re: testy & recenze
Příspěvek od Jarous » 24.6.2016, pát 21:27
Franik píše:
Franik: to je podle mě naprostá kravina - jakože vyrobí auto pro euroncap a ostatní produkční auta jsou jiná??? To by přece potom každá automobilka byla schopna těch pár kousků pro testy udělat vždy na 5 hvězd.
156 SW 2,5 V6 2002
Jarous
Re: testy & recenze
Příspěvek od Jarous » 24.6.2016, pát 21:39
Hampice píše:A co je na ní karbonového prosím tě?
Tak třeba kardan, u QV střecha a přední kapota :D
156 SW 2,5 V6 2002
Re: testy & recenze
Příspěvek od Franik » 24.6.2016, pát 22:20
věř že to tak je.
romanc
Re: testy & recenze
Příspěvek od romanc » 24.6.2016, pát 23:34
A máš i tomu nějaká fakta a nebo je to jen nějaké tvrzení? Pochybuji ze by si automobilky dávaly bezdůvodně nůž na krk kvůli možným následným žalobám na falešnou bezpečnost.
Opel Corsa 1.4T 74KW 2018
Zpět na „Giulia“
