Norman Bates
Příspěvek od Norman Bates » 27.6.2016, pon 16:18
Tak starter pry funguje me rikal autoelektrikar tak nevim :-k dneska ho tam namontuju zpatky a uvidim jestli se neco
treba nahodou nezmenilo.. Nebo treba je ta baterka uz slaba no nevedel jsem ze starter potrebuje
tolik napeti proto jsem slabou baterku hned vyloucil.. Ale Ikdyby byla slaba tak to ma prece aspon nejakou snahu otocit motorem ne?
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 27.6.2016, pon 16:54
>Norman Bates: Starter? Starter je to nejzravejsi co v tom aute mas. Bez dostatecneho proudu se to ani neroztoci. Mel by jsi to ale poznat, protoze pokud by jsi mel baterku uplne v haji tak by ti mely pohasnout i budiky kdyz sepne. (Teda snad... treba je tam nejaka ochrana prodi podpeti... ale nemyslim si... Bude to sdi stejne tak jako u kazdyho auta proste hmm, hmmm, hmmmm, cvakcvakcvak a tma.).
Norman Bates
Příspěvek od Norman Bates » 28.6.2016, úte 20:34
Tak jsem tam dneska vratil ten (funkcni) starter,vsechno jsem zapojil tak jak tam bylo a nestacil jsem se divit..Jakoby se palubka zblaznila vsechno zaclo vseljak blikat a samozrejme nic... :evil: a v rele to taky jaksi zvlastne a rychle cvakalo prvni vterinu... Takze ja od toho davam ruce pryc nez to domrd... uplne a musim to odtahnout nekam ani jeste nevim kam.. Nevim proste jsem to vydelal a dal to tam uplne stejne a do niceho kolem jsem nerypal a dela to tohle :evil:
mcernoch
Příspěvek od mcernoch » 28.6.2016, úte 20:49
Asi by to chtělo novou baterku ne.
sunic
Příspěvek od sunic » 28.6.2016, úte 22:02
taky bych na ní viděl, pokud tam není jen někde blbý kontakt.
rbiciste
Příspěvek od rbiciste » 28.6.2016, úte 22:16
Přidávám se k davu a říkám, že je mrtvá baterka. Nestalo se to náhodou, když byly ty vedra? Stalo se mi to stejné v Kalifornii. Palubka začala svítit jako vánoční stromeček atd. Alespo%n bych změřil napětí na baterce. To řeknou zkušenější, ale mělo by být přes 13 Voltů.
Napadlo mne zkusit jump start na kabely. Třeba jenom jestli se to roztočí ...
Radovan
Norman Bates píše:Tak jsem tam dneska vratil ten (funkcni) starter,vsechno jsem zapojil tak jak tam bylo a nestacil jsem se divit..Jakoby se palubka zblaznila vsechno zaclo vseljak blikat a samozrejme nic... :evil: a v rele to taky jaksi zvlastne a rychle cvakalo prvni vterinu... Takze ja od toho davam ruce pryc nez to domrd... uplne a musim to odtahnout nekam ani jeste nevim kam.. Nevim proste jsem to vydelal a dal to tam uplne stejne a do niceho kolem jsem nerypal a dela to tohle :evil:
Volvo V70 D2 (2015)
Norman Bates
Příspěvek od Norman Bates » 29.6.2016, stř 09:03
Zkusim teda jeste tu baterku a uvidim no..dam vedet jak jsem dopadl.. :wink: kazdopadne dik za rady..
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 29.6.2016, stř 09:10
ja som mal ten isty problem, kupil som novu baterku, nepomohlo. Nakoniec to boli povolene kable(na radu cendlera), skontrolovane, dotiahnute, funkcne. Boli to kable ktore viedi do "svorkovnice" v okoli baterky, + aj -, kable na ockach, kryte v atekj umelohmotnej otvaracej "krabicke". Ak mas moznost vo dvojici, jeden vnutri, a druhy bude miksovat dratmi v okoli baterky, ci nebude palubka blbnut. Samozrejme, to zmeranie baterky je tiez dobra moznost.
romanc
Příspěvek od romanc » 29.6.2016, stř 13:57
romanc píše:Cau, nevite kde sehnat nebo pod jakym jemnem/kodem hledat tento gumovy valecek, ktery tlumi dosedaci plochu patych dveri u kombika (mozna i u sedanu)? Naivne jsem si myslel ze by ho mohly mit v autolandu kdyz se pysni nejvetsim vrakovistem v cr, bohuzel "obsluha" tak arogantni ze si nenechal ani ukazat a vysvetlit co potrebuju a hned me odpalkoval ze alfy 159 nemaji a mit nebudou (i kdzy je na netu neustale inzertujou na rozebrani). Matesovy jsem nevolal protoze je kus z ruky a ani nejak bliz okolo nejezdim takze se tam nemam jak/kdy dostat a posilat postou se mu to opravdu nevyplati.
Nikdo neví pod čím/kde hledat? Nebo nějaká náhrada zda je. Opravdu to by se mi jeden kus hodil.
Opel Corsa 1.4T 74KW 2018
MikeC
Příspěvek od MikeC » 29.6.2016, stř 14:04
Prodává se to jako celek (né jen ta guma), číslo dílu 60664837 - a už se to tu řešilo pár (set :D) stran zpět - viewtopic.php?f=37&t=749&start=4625&hil ... %C3%AD+159 :wink:
Toyota Corolla TS 1.8 2023
romanc
Příspěvek od romanc » 29.6.2016, stř 15:46
Díky moc. Ono je těžký to najít když člověk nemá tušení jak to nazvat. Teď to jen levně sehnat.
Norman Bates
Příspěvek od Norman Bates » 29.6.2016, stř 22:00
Panove,tak jsem dneska koupil novou baterku (VARTA),pichl jsem to tam........No a co se nestalo???? Chytlo to na brnk.. :supz: To jsem teda fakt netusil ze by tohle mohla delat baterka protoze uz jsem ju jednou vybitou mel a trosku to melo snahu otocit motorem takze jsem tomu neveril blbec :-D Ale aspon jsem si vyzkousel jeky to je vytahnout starter a muzu rict ze to neni zas takova drbacka...staci dat jenom bokem expanzku,rele a jeste si dat neco mekkyho na motor at se na neho da pekne lehnout a muze se zacit :D cca pul hodky a je to venku.. Sice jsem to delal zbytecne ale co uz,aspon dalsi zkusenost.. Jinak vsem dik za rady panove.. No a ted druha vec...chytla na brnk to je pravda ale turbo jaksi nereaguje,nebo spis vubec netusite nekdo co se mohlo stat??? :(
Exod
Příspěvek od Exod » 29.6.2016, stř 22:12
Nevypadla ti hadička podtlaku?
Alfa Romeo 159 SW 2.4JTDm 154kW
Norman Bates
Příspěvek od Norman Bates » 29.6.2016, stř 22:24
To nevim zitra to vsechno zkontroluju a uvidim jestli neco nenajdu dnes uz se me nechtelo nic hledat je pravda ze jsem to tam dal a jel to hned trosku projet takze treba zitra neco objevim dam vedet,dik.. :D
michal81
Příspěvek od michal81 » 30.6.2016, čtv 11:48
Norman Bates píše:To nevim zitra to vsechno zkontroluju a uvidim jestli neco nenajdu dnes uz se me nechtelo nic hledat je pravda ze jsem to tam dal a jel to hned trosku projet takze treba zitra neco objevim dam vedet,dik.. :D
Zkus zkontrolovat ty podtlakový hadičky k regulaci turba i k regul. ventilu, je možné, že jsi nějakou omylem a nevědomky vytáhl, nebo poškodil. pokud to nepomůže, tak bych to hodil na diag a projel paměť závad, kvůli tomu malému napětí co bylo na baterce ti mohlo jakékoliv čidlo vyhodit chybu a kvůli tomu to můžeš mít v nouzáku.
Norman Bates
Příspěvek od Norman Bates » 30.6.2016, čtv 21:26
NETURBUJE: Tak jsem do toho dneska cucel a nic jsem nenasel.. Ale vsiml jsem si ze kdyz si stoupnu za auto tak me prijde ze to jaksi duni..Zitra chcu vlezt aj pod to tak uvidim jestli neco objevim no, zvrchu jsem toho moc nenasel nebo nevidel.. :)
Příspěvek od speedy » 30.6.2016, čtv 22:22
máte někdo fotku el.zástrčky v chlebníku před loketní opěrkou? Já to tam mám nějaký ulomený či co, tak jenom jak to má vypadat když je to v cajku, jestli to tam má být nacvaknutý, fakt nevim :smt102 a visí mi to tam jen na tom kabelu
romanc
Příspěvek od romanc » 30.6.2016, čtv 22:30
Taky to tam mam vylomeny a netusim jak to m byt, nikde jsem nenasel zadny fotky.
Příspěvek od speedy » 30.6.2016, čtv 22:49
eper mi toho taky moc neřekne :???:
romanc
Příspěvek od romanc » 1.7.2016, pát 15:46
Dneska se mi naskytla možnost zastavit se u matese tak jsem si nakoupil pár věcí co jsem potřeboval a koukli na ten zapalovač. Bohužel vyndat se nám to nepodařilo a jedině koupit celý ten spodní panel a pak vyměnit ten kaslik c1. A hlavně se to máme celkem často co jsme zjistili, takže lepší bude asi nějaká domácí úprava.
elurbinho1
Příspěvek od elurbinho1 » 4.7.2016, pon 16:27
Zdravím všechny :-) koupil sem si 159tecku 2.0 jtdm 125kw a chci jí vyměnit olej..jenže jsem ji celou prolezl a nikde žádný štítek.. Takže se ptám,je tady někdo kdo ji taky má,?prosím o radu jaký olej jí dat :-) předem díky za info :diky
qpkqkma
Příspěvek od qpkqkma » 4.7.2016, pon 19:15
a čo tak pozrieť manuál ?
podla https://www.pli-petronas.com/tools/luberecommender tam ide Selenia WR 5W-30 o obsahu 4.9 litra.
djumil
Příspěvek od djumil » 4.7.2016, pon 22:38
trošku pročti tady,je tu i vlakno myslim o tom,,,jinak klasika dva tabory: je 5w-30 a 5w-40,,,
ta 5w-30 je longshit a doporučuje se pro DPF ,ale podle toho co sem vyčetl a rekl mi mechanik ktery dela italy tak dostane zabrat turbo :(
ja tam leju 5w-40 co 10tiskm...jinak si udlelej zaver podle sebe,ale jedna rada je že teoreticky muzes vybrat kteryy chces bo nic nezkaziš :smt033
AR 159 SW 1.9 JTDm 8V 2008
AR 147 1.6TS 77kw,2001
ex..AR 145.1.6ie boxer 1996
elurbinho1
Příspěvek od elurbinho1 » 4.7.2016, pon 22:45
To vím aj bez tebe že podle manuálu tam má byt 5w30..ale znám lidi kteří tam klidně nalejí 5w40..ptám se tady jaký se nejčastěji leje právě do 159tek,rady s manuálem nepotřebuju ten už mám prolezlý tak 10krát..
elurbinho1
Příspěvek od elurbinho1 » 4.7.2016, pon 22:47
Djumil:díky za info :smt023 :wink:
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot] a 7 hostů
