elektrická okna a vše kolem
summer1999
Re: elektrická okna a vše kolem
Příspěvek od summer1999 » 15.5.2015, pát 00:05
Takový postřeh, protože se tu něco podobného řešilo.. U řidiče se mi vytahuje okno tak po 2cm, pak jsem jednoho dne jen tak zkoušel vytáhnout okno přes diagnostiku (Alfa OBD na Androidu) a vyjelo úplně krásně bez problému (zkoušeno vícekrát). Zkoušel jsem na diag najít autoadaptivní data, ale nemám tam tu volbu a když zmáčknu tlačítko na vytažení, tak v tom ovladači po cca vteřině (2cm) cvakne, jako kdyby bylo okono zatažený.. Má někdo nějaký nápad, co s tím?
NOW: Cinquecento 1.2 63Kw + 145 1.9JTD 1xxKw 3/4 Zender
EX: 147 1.9JTD 85Kw Engstler; 155 2.5TD; 155 2.0TS 104Kw; 147 1.6TS 77Kw; 155 2.5TD
Lekarnicka
Příspěvek od Lekarnicka » 25.8.2015, úte 10:15
Ahoj,
o víkendu mi přestalo ze dne na den fungovat stahování oken u řidiče. Mám okna v elektrice jen pro předek. Navíc přestalo fungovat i natéčení zrcrátek.
Celý panel kde jsou tlačítka a kolečko které se směruje na zrcátko, které se bude stahovat se mi propadlo o pár cm dolů. Když jsem rozebral celý plastový kryt, tak mi vypadl z něho plíšek o velikosti cca 1cm. Pokud zkusím stáhnout okno u spolujezdce tak to jde v pořádku. U řidiče se ale nic neděje ozve se zvuk (pípnutí) a to je vše. Než to rozeberu může mi někdo poslat fotky kam patří ten plíšek + nějaké info kde by mohl být problém? Mám tip na špatny kontakt nebo vypadlí kablík ale rozebírat to budu až o víkendu a navíc nevím jestli je to blbost stím špatným kontaktem :(
Princ William
Příspěvek od Princ William » 7.9.2015, pon 12:54
Ten plíšek bude asi z otočné páčky na zrcátka (slouží jako kartáč pro propojení kontaktů).
Mihaaal
Příspěvek od Mihaaal » 15.10.2015, čtv 16:13
Zdravím kluci
Nemáte někdo zkušenost, s nefunkčním ovládáním zadních oken?
-na ovládacím panelu u řidiče (signální LED) ovládání zadní/přední funguje ale okna se ani nehnou.
-vzadu je to stejné, okna stávkují.
-Ovládací jednotky oken (pokud se jim tak dá řikat) normálně svítí a po ohledání vnitřního zapojení a tišťáku sem nic abnormálního nenašel,vše jako nové.
-Pojistky samozřejmě po kontróle.
-Možná ještě by mohl byt problem v místě konektoru u zadních dveří.
-Bohužel sem ještě neměl dost času a nezkoušel měřit napětí přímo na motorcích, ale k tomu taky dojde.
Tak se chci jen optat jestli to někdo už taky neměl, že by byla chyba někde v Matrixu a já bych nemusel kuchat tapec. *varim varim
Diky za případny ozvěny :D
Alfa 147 Q2, 1.9 16V 2008
PS4 + (VR) :D
Příspěvek od coyote » 2.11.2015, pon 09:17
Mám tentýž problém, jen mi k tomu navíc blikají kilometry. Zatím jsem to neřešil, ale tipuju to na ŘJ oken, což by měla být součást ovladače u řidiče.
Mihaaal
Příspěvek od Mihaaal » 3.11.2015, úte 11:04
..to by bylo v :butthead: !! ta jednotka u okna je pěkně mastná a na vrakáčích se to nima taky zrovna nehemží :smt089 je to sice banalita a mám spoustu jiných věcí ktery by chtěli vyřešit, ale už mě ser*u věčny dotazy co že to mám s oknama když někoho vezu. Naštěstí už je zima skoro tady a ty zvědavy rypáky nebudou okna otvírat...teda pokud nebudou pro změnu zase zamrzlý.
Zkusím to ještě proměřit kde je a kde není a uvidím, co bude. Bohužel ale jak řikáš bude to asi ovládací el. jinak by byla hooodně velká náhoda že by se pokazily oba motorky nebo kabeláže zároveň.
PS4 + (VR) :D
Lekarnicka
Příspěvek od Lekarnicka » 10.11.2015, úte 21:32
Princ William píše:Ten plíšek bude asi z otočné páčky na zrcátka (slouží jako kartáč pro propojení kontaktů).
Tak ten plíšek byl nakonec z boku celé té krabičky na stahování oken. Moje závada byla banální. Celý ten kryt se mi oddělil od sebe napul a druhá část byla zatlačená víc dolu takže to nemělo kontakt. Stačilo to složit a je to ok. Jen mě mrzí že stahovačka pro spolujezde se musí hodně zmáčknout dolu (mam na to takovej spešl grif) ale to je drobnost.
Luka
Příspěvek od Luka » 27.1.2016, stř 10:19
Zdravím, včera se mi vyskytl takový problém se stahováním oken. Kontrolal jsem vsechny pojistky a vše je O.K. ale ovládací panel na dveřích problikává, nejde pravé ani levé okno a když jsou otebřené dveře tak panel nesvítí vubec.
alesko
Příspěvek od alesko » 17.5.2016, úte 20:16
Dobry den mam problem so svojou alfou 147 pokazil sa mi mechanizmus otvarania okna a objednal som si novy z 3. dverovej ale ja mam 5 dverovu bude to sediet ? dakujem
Princ William
Příspěvek od Princ William » 18.5.2016, stř 19:31
Sedět bude, ale pokud máš zadní okna v elektrice, tak je nestáhneš.
Příspěvek od coyote » 19.5.2016, čtv 07:40
Podle mě mluví o samotné stahovačce a tam teda nevidím důvod, proč by měla mít přední stahovačka vliv na tu zadní.
Pokud do ePeru koukám dobře, tak by přední stahovačka měla být stejná jak pro 3dvéř a pro 5dvéř. Samozřejmě se liší pravá a levá.
Princ William
Příspěvek od Princ William » 19.5.2016, čtv 18:41
Přední stahovačka je stejná jak na 3dv, tak 5dv. L a P strana je rozdílná. Já to pochopil jako to ovládání k řidiči, ale možná se autor příspěvku ptal na toto co si psal...
PacBoy
Příspěvek od PacBoy » 29.6.2016, stř 15:02
mám dotaz:
ovládání předních oken mi funguje (neřeším rozlámaný ovladač spolujezdcova okna ve dveřích řidiče :D )
zadní okna nejdou stahovat tlačítkama (které ovšem svítí), ale jdou stáhnout na dálkáči...
když stáhnu všechna okna na dálkáči, tak dálkáčem zavřu jen zadní okna, přední musím klasicky ovladačema ve dveřích ...
napadá někoho čím by to mohlo být? Mám podezření na celý ovladač v řidičových dveří, protože mi příjde zvlášní, že jím nemůžu ovládat zadní okna... takže nejspíš bude z jiného (3dv?) auta ...
Případně máte představu o ceně?
Díky!
:diky
*** Alfa Romeo 147, 1.6 TS 120CV, (2002, 5dv, Azzurro Gabbiano) ***
romoli
Příspěvek od romoli » 29.6.2016, stř 20:13
Máš foto ovladače? Klasicky 3dveř má pouze 2 spínače na okna + 1 kolečko na zrcátka, stejně jako 5ti dveř vzadu se švihadlama. 5ti dveř komplet elektro má + další 2 tlačítka (uzamčení zadních oken a přepínač přední/zadní okna). Snad to pomůže :).
AR 147 1.6 T.Spark 5dv. EX
AR 159SW 1.9 Jtdm 110Kw
PacBoy
Příspěvek od PacBoy » 30.6.2016, čtv 09:17
tak to vypadá, že jsem si to myslel dobře :o) viz fotka ...
což může být důvod, proč nefunguje stahování zadních oken tlačítkama ... u toho řidiče by správně měla být komplet jednotka, která o těch zadních oknech ví... Tahle to není...
teď druhá věc - dá se ten řidičův panel koupit tak, abych si nemusel brát hypotéku? :roll:
PacBoy
Příspěvek od PacBoy » 30.6.2016, čtv 09:21
romoli
Příspěvek od romoli » 30.6.2016, čtv 19:09
Bohužel, i tyto ceny se občas najdou :( jinak zkus se nejprve podívat jestli jsou zadní připojena origo nebo nějaké "samoDomo". Jestli to není origo instalace tak to novej ovladač nevyřeší.
Princ William
Příspěvek od Princ William » 1.7.2016, pát 09:51
Já si myslím, že to prostě někdo vyměnil za ovládání na 3dv, protože jiný nebylo k dispozici. Ty ovládání se prodávají jak na běžícím páse.
romoli
Příspěvek od romoli » 1.7.2016, pát 18:00
Nemusí bejt pravda, záleží jak dlouho má majitel alfu, jestli ji koupil a teprve hledá problém. Velmi často se do nižších výbav (jako mám já) dají pouze přední el. okna a přesně tento panel - dozadu se dají klasické manuální stahovačky které ovšem padají, následně je někdo vymění za el. a připojí na svazky které tam snad jsou díky centrálu...
PacBoy
Příspěvek od PacBoy » 2.7.2016, sob 14:01
A neznate nejaky dekoder vin, podle ktereho by slo zjistit stupen vybavy a podle toho zjistim jak to je? Podle poslednich informaci byly 4el okna z fabriky, ovladac byl meneny... Takze zatim pocitam s timhle...
Diky
Princ William
Příspěvek od Princ William » 2.7.2016, sob 15:13
Nevím proč by někdo měnil stahovačky v zadních dveřích za elektrické, k tomu přidával zadní moduly na stahování a pak ještě měnil zadní výplně dveří, aby tam nebyly díry po kličkách.
Eper by to podle VINu měl dokázat ukázat jestli tam byla elektrika nebo švihadla.
romoli
Příspěvek od romoli » 2.7.2016, sob 16:00
Neviděl jsem foto zadního tapece, jestli má nebo nemá díry na švihadla. Koneckoncu je to jedno, el. stahovačky se tam dávají jelikož normál manuální stahovačky padají a neznám nic příjemnějšího než hlídat celou zimu a v létě při dešti jestli mi nespadlo okýnko. (sám mám manuál a dělám to)- takže jestli někdo chtěl vyměnit a vzal to rovnou z havárky s ovladačema a tapecem tak proč ne.
PacBoy
Příspěvek od PacBoy » 4.7.2016, pon 12:05
tak se mi podařilo zjistit, že je to Distinctive - takže ty el. zadní okna by tam měly být z fabriky :-D a v zadních tapecích žádné díry, vše vypadá na původní...
takže pokračuju v hledání ovladačů do řidičových dveří za nějaký přiměřený peníz ...
PacBoy
Příspěvek od PacBoy » 7.7.2016, čtv 08:40
aktualizace: našel jsem na e-bayi ovladač na 4el okna, s poštovným za cca 1900,- ... objednáno, zaplaceno ... doručení mezi 19.-25.7., tak jsem zvědavý :roll: ... očekávám od toho kompletní zprovoznění všech oken, ideálně by se mi mohl rozběhnout i zámek 5. dveří ... dám pak echo jak jsem pochodil :D
EDIT: oká, jsem lopata ... nějak mi nedošlo že v GB mají volant na druhé straně... takže storno a jdeme hledat dál! ... *plesk
romoli
Příspěvek od romoli » 7.7.2016, čtv 15:41
Taky budu řešit koupi nového, kdyby se ale nenašlo tak za 6 000,- umím novej pro 4 okna.
Zpět na „147“
