Re: A.J.Michal - Alfa 75 3.0 V6 - černá vdova
Příspěvek od Kubas » 4.7.2016, pon 22:47
zní nasraně, už chce jezdit :smt023
Příspěvek od A.J.Michal » 6.7.2016, stř 20:32
tak dneska odvzdusneny brzdy a spojka, vodni okruh zapojen. Motor zahraty.
Za studena ten motor jede fakt jak pytel sraček, vynechává, houpou se tomu otáčky, zdechá to, ale po zahřátí na 80 stupnu se motor chova normalne ,az na to ze je to hodne prechlastany.
Do konce tydne si musim udelat jeste geometrii a doufam ze do patku vytahnu znacky z depozitu, abych se o vikendu mohl projet :smt023
Příspěvek od rosso155 » 9.7.2016, sob 08:47
Mně kdysi 75ma dělala to samý, po výměně rozvodů to bylo v pohodě, takže nejspíš byly předtím blbě nastavený, zkus na to mrknout :smt102 .
Příspěvek od A.J.Michal » 9.7.2016, sob 20:25
Tak uz jezdim :-)
Vymeneny komplet hadice na sani a problem vyresen :) ... Nyni uz muze zacit ta poradna zabava :drivers:
Příspěvek od rosso155 » 9.7.2016, sob 20:32
Tak paráda :smt023 .
Příspěvek od Kubas » 9.7.2016, sob 21:29
hlavně si to šetři ať ti vydrží aspoň do konce léta.... znáš se.... :wink:
takže Kámen ano? :D
vonkreuz
Příspěvek od vonkreuz » 11.7.2016, pon 23:32
Eidy
Příspěvek od Eidy » 12.7.2016, úte 08:01
Hodíš sem nějaký video z průjezdu? Abych slyšel, jak to řve. :wink:
Volvo V 70 2,5 TDI
Škoda 100
ex. Passat 1,9 TDI
ex. Renault Twingo 1,2
ex. Škoda Rapid
ex. Porsche 924 2.0
Příspěvek od A.J.Michal » 12.7.2016, úte 10:51
po vyplate vymenim olej, misto zimnich pneu koupim semislicky a neco natocim :-D
Jinak to zni asi neco jak v tom videu nahore. V tahu je to symfonie :smt020
Eidy
Příspěvek od Eidy » 12.7.2016, úte 11:09
Když takhle brblat okolo volnoběhu není ono. To se musí právě pod zátěží, pak to zpívá hezky. Obzvlášť tenhle šestiválec. Já právě přemýšlím co s výfukem. Tlumič je pro svezení tichý :smt040 , trombón přeci jen trochu moc (129dB), tak asi pořídím obyčejnou trubku.
Volvo V 70 2,5 TDI
Škoda 100
ex. Passat 1,9 TDI
ex. Škoda Rapid
ex. Porsche 924 2.0
Příspěvek od A.J.Michal » 16.7.2016, sob 23:00
Dneska auto nachystané na STK... pokud vše klapne, budu mít na 2 roky pokoj
A vidím to, že si 10. Srpna nebo 31. Srpna udělám výlet do Brna na Okruh. Od 18:00 do 19.00 jsou tam jízdy veřejnosti, takže tam s největší pravděpodobností půjdu Alfu vyzkoušet :smt023
vonkreuz
Příspěvek od vonkreuz » 17.7.2016, ned 00:41
A co Slovakiaring?
http://www.slovakiaring.sk/kalendar/ Ale to mas cca 3x dále bych řekl.
Příspěvek od A.J.Michal » 17.7.2016, ned 09:16
Jo jo, to mam 3x tak dal a radeji budu tahat nepojizdnou Alfu z Brna nez ze slovenska :D
Příspěvek od A.J.Michal » 21.7.2016, čtv 14:07
Pneu koupeny a STK udelane.... jen si ta mrcha na valcich lehla na svody :-D ale dobry, vse prezilo :-D
Příspěvek od A.J.Michal » 21.7.2016, čtv 16:15
tak se hlasim take k lidem, co v techto parnych dnech se mi proste na volnobeh busso neuchladi a dneska po driftovacich hratkach na place jsem mel i pri dojeti dom konstantnich skoro 100 stupnu a sahara jela na plno. Pri jizde se to drzi kolem 90 coz mi prijde OK, ale pri stani nic.
Je to asi dano tim, ze to mam moc bohaty + volnobezne otacky at je motor studeny ci teply je 1000 ot/min.
Nevim, zdali by se to dalo vyrezit na zakazku udelat hlinikovy silnejsi chladic :-k a na to koupit misto jedne velke sahary dve mensi :-k
Edit: o vikendu musim prepojit relatko sahary, aby se mi tocila i pri vypnuti klicku kvuli dochlazovani.
RV147
Příspěvek od RV147 » 22.7.2016, pát 07:00
No pak jedině jinou chladící kapalinu. Jinak bohatší směs spíš ochlazuje.
Příspěvek od A.J.Michal » 22.7.2016, pát 07:48
uvidim ... zkusim o vikendu neco pojezdit a mozna se neco vyresi samo :-D .... Jako lit tam treba kapalinu Evans se mi moc nechce. Neni nejaka levnejsi varianta? Mozna uz ten Vodni chladic ma sve nejlepsi zasebou a je zarostly. :-k
bkralik
Příspěvek od bkralik » 22.7.2016, pát 09:44
Nejlepší chladící kapalina je čistá (nebo destilovaná) voda! Veškerý věci jako paraflu, fridex atdatd mají menší tepelnou kapacitu a vodivost, takže čím víc jich tam naleješ, tím to bude hůř chladit...
Zkus čistou vodu (destilku) a do toho třeba jenom litr toho chladiva. Ono by se tam přeci jenom trochu dávat vždycky mělo, obsahuje to zastavovače koroze a to u Itala nikdy není od věci :)
Alfa Romeo GTV6 116 3.0 V6 (1982) - červená
Mini Cooper S 1.6 I4 kompresor (2002) - šedá perleť
Autovrakoviště riprex & bkralik
r-a-k
Příspěvek od r-a-k » 22.7.2016, pát 09:49
Demineralizovaná voda (DEMI voda)
156SW 2.4JTDm 20V project
bkralik
Příspěvek od bkralik » 22.7.2016, pát 10:00
Demineralizovanou vodu bych si do motoru nenalil. Co jsem četl, tak to akorát sežere všechny součástky zevnitř. Nějakej mix destilky+trocha vody z kohoutku bych považoval za ideální...
Příspěvek od Kubas » 22.7.2016, pát 10:05
už se to tady řešilo v nějakém jiném vlákně.... každopádně demi-voda a destilka jsou si chemicky velmi velmi podobné, takže pokud jsi proti demi-vodě, měla by ti obdobně vadit i destilka....
bkralik
Příspěvek od bkralik » 22.7.2016, pát 10:13
No, teoreticky možná, ale když jsem viděl testy různých destilek (jednoduše, kápneš na sklíčko, odpaříš nad plamenem a koukneš co ti tam zbylo), tak většina destilek co koupíš v čr (řekl bych že v autopotřebách všechny) jsou spíš podobnější té kohoutkové vodě než demi-vodě...
Takže máš pravdu - jsem i proti destilkám z větší části. Ono spíš jde o to, že když tam leješ čistou vodu bez fridexu, tak se nemůžeš spolehnout na jeho zázračné látky, které zabraňují usazování vodního kamene nebo rozpouštění hliníku. Proto bych se prostě snažil tam nalejt nějakou "vyváženou kombinaci vitaminů, minerálů a cenných stopových prvků"..
Ale jestli už se to tady někde řešilo, tak mě s radostí ignorujte, moje hlavní poselství bylo aby tam nejdřív Michal zkusil frknout čistou vodu...
Příspěvek od Kubas » 22.7.2016, pát 10:24
jo, v pohodě, určitě nic nezkazí tím když tam na chvíli dá čistou vodu, uvidí jak se to projeví a pak bude laborovat dál....
Příspěvek od Hampice » 22.7.2016, pát 12:39
Zkusím taky schválně, jestli se něco zlepší
Příspěvek od A.J.Michal » 22.7.2016, pát 13:01
Jinak kara jede na dalnici 200 km/h jak nic ... jen tachometr ukazuje az moc presne,kdy doopravdy pri 170ti je tam 170 na coz jsem nebyl zvykly.
Samosvor jsem zkousel a krasne svori na obe dve strany a uz i pri vyjezdu z pravouhle krizovatky se ozyvaji zadni pneu, jak samosvor zacina svorit. .. dvě pneu ( stare zimaky ) jsem spalil na jednom place skoro na platno :hotovej
