chybove kody - auto nejede
								pethrd2312
Ahoj klucí a holky , stala se mi taková nemilá věc...
Chybové kody :
U1706 - ?
P1178 - ?
P1177 - ?
- vůz díky těmto závadám nechce nastartovat , původně mě napadlo , že to bude čidlo klikové hřídele , tak jsem ho vyměnil hned , aby se situace neopakovala , ale nepomohlo to ...
na voze vše jako immobilizer , rozvody , naplne, filtry , tlaky, svíčky atd ve 100% kondici.
						Chybové kody :
U1706 - ?
P1178 - ?
P1177 - ?
Re: chybove kody - auto nejede
Chtělo by podělit se, co je to vlastně za auto
								pethrd2312
ježiš , děkuju , zapomněl jsem... :/
Jedná se o Alfu Romeo 147 1.6 16v TS 88KW rv 2001
http://www.alfisti.cz/forum/search.php
napis tam tie chyby po jednom a daco ti najde
								pethrd2312
Všecno funguje , pouze nechce nastartovat..
Immobilizer - funkční
rozvody - v pořádku
tlaky motoru - v pořádku
svíčky - NGK - v pořádku
cívky - v pořádku
klapka - v pořádku
rozvody - v pořádku
cívky - v pořádku
klapka - v pořádku
Polský bratia to tu riešili: http://www.forum.alfaholicy.org/147/498 ... u1706.html
								pethrd2312
Díky v sobotu se vrhnu na elektroinstalaci a půjdu vylučovací metodou... :-)
Kdyby jste kdokoli měl další postřehy, sem snima... Děkuju :-)
P1177 je u tohohle auta "Mixture Correction Multiplicative 1"
P1178 je "Mixture 2 Strength Multiplicative"
S oběma chybama mi přesně stejné auto jezdilo. Je to způsobeno příliš bohatou směsí - takže špatně dávkující vstřik, špatný signál od lambdy nebo váhy vzduchu, tzn. lambda/váha není mimo meze, což by jednotka poznala, ale vrací nějakou nesmyslnou hodnotu, takže se ECU snaží stále korigovat bohatost směsi...
Spíš bych se zajímal o U1706 - někde na Alfaowner.com jsem četl, že by to měl být buď error komunikace CAN sítě - komunikace s jednotkou ABS.
Něco se dá vyčíst tady: http://www.fiatforum.com/stilo/244982-u ... 9-jtd.html
nebo tady: http://www.alfaowner.com/Forum/alfa-147 ... codes.html
Zkusil bych se mrknout na konektory - ECU nahoře na škrtící klapce + konektory nad nohama spolujezdce a pojistky.
Giulia 2.0T
ex. 159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
ex. 156 2.4JTD 103 kW
						ex. 159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
								pethrd2312
Ahoj,
Díky za postehy v sobotu mám volno a tak se na to mrknu detailněji , protože tohle mi stve :-) chci aby mi auto fungovalo , tak jak má a já byl spokojený :-)
								pethrd2312
Čau Ahoj klucí a holky , rád bych Vám oznámil , že dnes byla taková řekněme pracovnější sobota  takže  k věci :
Vyměnil jsem čidlo klikové hřídele,odpojil jsem konektory na řídících jednotkách v motorovém prostoru , konektory+druhou stranu(to kam se to strká) jsem očistil , prostříkal kontaktním sprejem a složil , dále jsem očistil kostru indukčních cívek a opět prostříkal kontaktním sprejem , následně jsem udělal kontrolu škrtící klapky.. a teď o přijde , takže , klapka je a byla čistá , hezká a zdála se funkční , jak po stránce diagnostiky (žádná závada) tak po stránce mechanické a stejně tak optické , ALE , vzhledem k tomu , že klapku jsem měl ještě jednu náhradní , mmi to nedalo.. takže onu náhrádíí uskladněnou klapkou , jsem očistil , máznul , znovu očistil , lehce zaleštil a nainstaloval do vozu ... vše jsem poskládal zpět a ještě jsem vymazal autoadaptační udaje za pomocí diagnostiky.. bohužel závada U1706 se objevila zas... mrcha jedna , ALE.. najel jsem s autem zatím cca 60km a zdá se být vše ok , auto si krásně drží volnoběh , nechce chcípnout , krásně startuje , vše ok.. :-) tak uvidíme , zda li tomu tak bude a moje milovaná alfa mě bude i nadále krásně a spolehlivě uspokojovat. :-) pochopitelně na silnici , jiné touhy uspokojuji jinak ..
Ahoj všem,
Mám problém u Alfa Romeo Mito 1.4 MultiAir. Rozsvítí se motor a kontrolka Stop/Start. Po připojení na PC se jedná o závadu P1850. Nemá s tím náhodou někdo zkušenost???
Předem děkuji
Předem děkuji
snímač polohy řadicí páky.
Fiat Barchetta 1.8 16V 130 CV
Moc děkuji, zkusím se na to podívat.
M.
						M.
Jen info pro ty, kteří budou hledal čidlo polohy řadící páky. Opravdu je přímo pod řádící pákou. Dostanete se k němu zespodu auta, stačí dát stranou plech ,který je mezí výfukem a podvozkem. Z druhé strany řadící páky je plastový kryt, pod kterým jsou táhla řazení a na jednom z nich je umístěné čidlo.
