kejml
Příspěvek od kejml » 22.7.2016, pát 14:59
V Austrálii by Tě za to zavřeli ;-)
http://www.auto.cz/australane-chteji-fo ... vani-96616
0.125 carburatore
Výhody pro Alfisti.cz
Duso
Příspěvek od Duso » 22.7.2016, pát 16:38
chladič by možno pasoval z 24V busso či ? Aj do feldy 1.3 sa dával chladič z 1.6 lebo sa to hrialo v premávke keď je von teplo. Alebo ho máš len plný usadenín po toľkých rokoch by som sa ani nečudoval ...skúsiť ho vyčistiť určite sú prípravky na to.
Honda XR600 R 1997
KTM 950 Adventure S 2005
Babetta 228 + 210
IG: dusko.B_
Příspěvek od A.J.Michal » 24.7.2016, ned 06:41
musim to pomerit, co by tam maximalne vlezlo za rozmery chladice a budu zkouset hledat. Vyroba chladice na zakazku vyjde cca na 10 000 Kč coz je celkem ranec . A zase tak hrozne ze by to slo ke 120 stupnum celsia to neni :)
Jeste neco vyzkousim a dam vedet :drivers:
Aleš
Příspěvek od Aleš » 24.7.2016, ned 11:47
Začal bych výměnou za nový origo.Podle mě to máš zarostlý.Vyplachování moc nepomůže.
AR 145 1,6 boxer RACE CAR
Buick Regal V8 301 rv 79
Chrysler Neon 2,0
ex-AR 156 2,0 TS
ex-AR 155 V6
ex-AR 33 1,7 Permanent
www.alistrechy.cz
Příspěvek od A.J.Michal » 25.7.2016, pon 07:47
Dneska po praci se jdu poptat do kramu, kolik budou chtit za novy chladic :)
Jinak je potreba otestovat karu na tom patricnem miste :drivers:
Příspěvek od A.J.Michal » 26.7.2016, úte 21:43
výměna chladiče moc nepomohla :) v dílně se voda pod 85 stupňů nedostala a sahara se nevypla. No zítra po práci to vyzkouším za provozu :-D
Příspěvek od Hampice » 27.7.2016, stř 13:23
Tak níž by ani jít neměla ne? Pokud je termostat ok. Mám termostat na 83°C (zřejmě budeš mít ten samý) a pod 85 to taky nejde.
Příspěvek od A.J.Michal » 27.7.2016, stř 15:00
je pravda ze sahara vypina az pri 80 , takze v lete asi na volnobeh ta sahara jede porad :-D. Ano je tam ten nizsi termostat 83 stupnu.
Jinak chladic koupen za 1650 kč což je skoro zadara :smt023
Příspěvek od Kubas » 27.7.2016, stř 17:49
Kdes ho vzal tak levne? To bych si na novantu koupil taky....
Příspěvek od A.J.Michal » 27.7.2016, stř 20:20
U horáka v OE. Už pár let tam na mě mají nervy a sehnali mi vždy skoro vše :-D
Jinak dneska testovačka za jízdy a chladí to dobře. Venku sice nebylo vedro ( bylo cca 24 po bouřce) s jakým jsem počítal , ale na volnoběh měla voda 90 stupňů a při jízdě na dálnici 85. Při blbnutí na parkovišti nevím :)))
Edit: nasadil jsem seriovy omezovac zadnich brzd a uz to krasne brzdi a zadek omezuje, takze auto se chova pri brzdeni stabilne :)
Příspěvek od A.J.Michal » 27.7.2016, stř 21:34
v rukách nasráno :roll: :-D
Sgt.
Příspěvek od Sgt. » 28.7.2016, čtv 08:45
Takhle to vypadá dost neovladatelně...
BMW e39 525i M-paket -Herman
Příspěvek od A.J.Michal » 28.7.2016, čtv 10:30
No v rukách tu káru ještě nemám a hlavně jsem měl moc vysoký tlak v pneu ( 2,7 baru ) co jsem večer studoval, tak ideal bude tak 2,3 baru coz pak mozna neco malo vysvetluje :-D .
Jinak ta kara jak je tvrdá, tak ta hranice kdy to chytneš a kdy ne je velice malá u houpačky máš více času. Možná zadní stabík dám trochu na vetší páku a tím umožním zadní nápravě více se naklonit a tím pádem by mohla být Alfa ovladatelnější. Nyní jsem ve fázi testování a nastavování. Ono se zadokolkou je prostě práce plynu a volantu složité. Stačí jet bokem, člověk se lekne a zavře plyn a hnetka ho to pošle na druhou stranu. Zrovna na tom videu to jde vidět :-D
Ale sranda to byla a proto tuto Alfu mám :)
Jakub_mt
Příspěvek od Jakub_mt » 28.7.2016, čtv 10:44
A k...a dobrý zvuk :smt020
Příspěvek od Ladin 164V6 » 28.7.2016, čtv 12:56
A.J.Michal píše: Stačí jet bokem, člověk se lekne a zavře plyn a hnetka ho to pošle na druhou stranu.
Jj to je celkem narocny, mam z toho taky bobaky, je lepsi to podrzet a jen ubrat, ale je to trochu proti instinktum :D Jinej level ty silnejsi zadohraby :smt023
Aleš
Příspěvek od Aleš » 28.7.2016, čtv 16:55
Na tom povrchu,co jsi jezdil, už to chce mít hodně v ruce.Určitě by to bylo lepší zkoušet aspoň na mokru.Aspoň já se to tak učil.Teď už moc neblbu,k Jaguáru se to moc nehodí :) ,ale když je mokro,tak se sklouznu :wink:
Jinak krásný auto :smt023
Chrysler Neon 2,0
ex-AR 156 2,0 TS
ex-AR 155 V6
www.alistrechy.cz
Eidy
Příspěvek od Eidy » 29.7.2016, pát 10:41
Pěkný, moc pěkný. Zvukově je to super. A po zkouknutí videa jsem si říkal, jestli máš správně nafouklý pneu hned v dalším příspěvku vidím, že nemáš. To je nějakej hlazenej beton? Tam to klouže dost. Ale jestli fakt pojedeš do Mostu, tak tam si to vyzkoušíš pořádně. Tak už to jezdí, teď doladit mouchy, možná doladit geometrii a budeš mít parádní vozidlo. Gratuluju. :smt023
Volvo V 70 2,5 TDI
Škoda 100
ex. Passat 1,9 TDI
ex. Renault Twingo 1,2
ex. Škoda Rapid
ex. Porsche 924 2.0
Příspěvek od A.J.Michal » 29.7.2016, pát 11:22
Geometrije je nyni nastavena takto.
Předek:
rozbíhavost - 0,5mm
odklon do A - cca 2° ( maximálně se doporučuje 2,5° pak rychle odchází ložiska )
záklon rejdového čepu - 4,5° ( maximálně lze tak 5,5° pak mi tlumič drhne o horní rameno a hlavně už drhnu o podběhy pneumatikou v rejdu :-D )
Zadek:
odklony- 0°
sbíhavost - cca 0 mm ( jedna strana je lehce kopnutá cca o 10 minut )
V planu je říznout do zadní nápravy a udělat tam aspoň 1,5° acka, ale zatim na to nemam koule :-D
Jinak ano je to zavřené parkoviště na dálnici a je to beton co hodně rychle žere pneumatiky. Musím ještě vychytat tlak v pneumatikách a na to by bylo nejlepší nějaky track day, aby člověk mohl foukat připadně vypoštět za pochodu :). Takto to zkousim od oka a na poprve jsem se teda netrefil no. Nyní jsem si to upustil na 2,4 baru tak uvidim. Na jezdeni po silnici asi staci, ale myslim si ze na okruh v mouste nebo v Brne to bude stale moc :-k
Příspěvek od zde. » 29.7.2016, pát 11:26
To mi prijde dobry 8)
Jinak ted ta kara fakt neni v driftovacim setupu, hod na to Kamy a bude to o necem jinym :D Ale stopu by mela drzet luxusne!
Eidy
Příspěvek od Eidy » 29.7.2016, pát 13:45
Tady jsou fotky nějaký poladěný zadní nápravy. Asi nějaká homologace na závody. A je to stavitelný :-D
http://www.alfabb.com/bb/forums/milano- ... wtf-3.html
A tady návod na "jen převaření" http://www.stanceworks.com/forums/showt ... hp?t=80366
Jinak ten přední setup by měl být ok. Takže nejspíš ty gumy.
Já když byl jezdit v Holandsku a Německu, bylo to super. Pak jsem byl v Mostě a nechal jsem to nafouknutý trochu víc a klouzalo to fest. Tlak dokáže nadělat slušnou paseku.
Volvo V 70 2,5 TDI
Škoda 100
ex. Passat 1,9 TDI
ex. Škoda Rapid
ex. Porsche 924 2.0
Příspěvek od A.J.Michal » 29.7.2016, pát 14:33
zajimava stolice na tu zadni napravu. Ja mam dva postupy, bud to udelat tak, jak je to v odkazu na stolici a nebo si tu napravu tez dat na stolici ale s kolama na tom a mit na tom geometrii a serizovat to podle ni.... tam clovek poresi jak sbihavost tak i odklon, ale zatim si chci dat chvilku pauzu s upravama. Jsem rad, ze ta kara konecne jezdi :-D
uvidim jak to bude fungovat na okruhu. Jinak se rika ,ze tlak v pneu je alchymie jako nastavovani podvozku a na kazdem okruhu je optimalni tlak jiny :-k :) a to jsem opravdu netusil, clovek se stale uci :)
Příspěvek od A.J.Michal » 31.7.2016, ned 16:31
Dneska rychlá testovačka než mě chytl odpoledne slejvák.
Pneu studené dané na 2,3 baru. Když jsem dojel dom už cca 2 km klidnou jízdou tak tlak v pneu bylo 2,5 bar.
Pocitově to auto na okreskách neskutečně drželo a jezdí to jak po kolejích, prostě lepidla pneu. Hranici pneu jsem ještě nenašel. Jel jsem na můj betonový plac u dálnice a tam byla zrovna celní správa i s policií :-D takže slalom se nekonal :-(
Příspěvek od zde. » 31.7.2016, ned 22:42
:-D
rossogtv
Příspěvek od rossogtv » 2.8.2016, úte 11:19
no doporucovat tlaky je jako vesteni v kouli, pokud nezname ani typ/znacku pneu. Pokud jsou to totiz semisliky ( a dle foto je to mozne ) tak za studena vzadu 1,7 max a vpredu vlevo 1,6, vpravo 1,7 na Brno, pokud bude 28° a vice, tak i to bude moc. Cilovy teply tlak vzadu 1,8 -2,0 a vpredu 2,0-2,2.
Dale bych vyvesil zadni stabi uplne.
Odklon -2° je na okruh zoufale malo, ve spojeni s 4,5 zaklonem, to bude chtit - 3 az 4 °
Jezdil jsem -2,5°, ale mel jsem 7,5 zaklon + spodni cep upside down + antidive, coz ty nemas ani jedno a vsechny tri pridavaji negativ pri nakloneni....
a pokud ma rozbihavost pomoct, minimalne 2mm, ten tvuj 0,5mm tak akorat srovna vule v cepech....
Příspěvek od A.J.Michal » 2.8.2016, úte 15:24
pneumatiky mam semislicky Federal 595 RS-R.
ja si myslim, ze na to moje jezdeni geometrie dobry. Zatim budu mit spise rezervy u me nez v aute :-D. Zatim jsem rad, ze mi to auto jezdi, ale postupne budu laborovat a zkouset nove nastaveni vozu a diky Marcely za parametry, kterych se budu tak nejak drzet. Vim ze by to to spodni rameno chtelo ten kulak preosadit, nebo rovnou vytvorit nove spodni i horni rameno, protoze je to opravdu v negativu a pri vetsim propruzeni se ty odklony zmensuji. :roll:
Musim vzit v potaz, ze s tim autem jeste jezdim i pro rohliky, takze zase tak moc hardcore nastaveni nechci.
Se kdyztak 10. Sprna po okruhu Marceli zastavim :D
