testy & recenze
- Kocour666
Re: testy & recenze
V pondělí mám testovací jízdu...už se teším jak ji očichám
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
BMW 320D E90
BMW 320D E90
- Kocour666
Re: testy & recenze
Tak prvni km v Giulii mam za sebou.No prvni dojmy jsou paradni
BMW 320D E90
BMW 320D E90
Re: testy & recenze
Čau.To ses moc nerozepsalKocour666 píše:Tak prvni km v Giulii mam za sebou.No prvni dojmy jsou paradni
Seat Toledo 1,9 Tdi 66kw ex
VW Vento 1,8 ex
VW Vento 1,8 ex
Re: testy & recenze
Jezdil si s bílou na prodloužené místecké? Dneska jsem jí tam potkal a vypadalo to, že docela jízda
- Kocour666
Re: testy & recenze
Co chces psat napsano je vsude dostmari156 píše:Čau.To ses moc nerozepsalKocour666 píše:Tak prvni km v Giulii mam za sebou.No prvni dojmy jsou paradni!Kde Tě až nechali svézt ?Asi se zase budu muset jet po delší době podívat do AFka
BMW 320D E90
BMW 320D E90
Re: testy & recenze
Ahoj.Ok,stačí
VW Vento 1,8 ex
VW Vento 1,8 ex
- Ježura
Re: testy & recenze
Na Auto.cz konečně vyšel plnohodnotný test Giulie QV... A asi zmrzlo peklo - 5/5, absolutní nadšení a hlášky o nejlepší Alfě všech dob.
http://www.auto.cz/test-alfa-romeo-giul ... rdci-97249
Re: testy & recenze
=D>
Re: testy & recenze
já QV těch 5* přeju, ale pokud ten tester píše něco o nejlepší Alfě všech dob a podobně, docela by mě zajímalo, kolik jich řídil....
Zároveň sám přiznává, že na okruhu nebyl občas schopný pořádně zařadit (což jsem komentoval už včera u toho videa z okruhu....), tak nevím, jestli je ta převodovka už doničená od testování, nebo je řidič takové kopyto.... A pokud je kopyto, těžko může mít jeho hodnocení nějakou váhu....
Na druhou stranu, když se člověk podívá na všechny možné sedany od AR, téměř u všech se našlo něco proč je milovat, ale zároveň tam vždy bylo nějaké velké ALE (rez, spolehlivost, bezpečnost atd. atd.). Snad opravdu poslední dokonalý sedan byla právě ta stará Giulia.... No a u té nové se kromě zatím omezené nabídky motorů/převodovek chyby hledají docela těžko.... takže.... =D>
Re: testy & recenze
Na tom videu mě ještě dost zaujal Mičkovo příjezd. Poté co "závodil" na okruhu tak dovalí před kameru, hned zhasne motor, nastartuje a zase zhasne.
Novinářský auta musí mít radost... pokud to nedejbože není ten start/stop system
Re: testy & recenze
...jo, taky jsem si toho všiml ale na mobilu jsem si nebyl tím zvukem jistý.... no, smutné.... vypínání rozžhaveného motoru, neschopnost zařadit dvojku.... ta kára to nemá lehký....
Re: testy & recenze
Ja teda auto.cz nečítam a Mičku nepoznám, ale skôr tipujem, že je proste kopyto. Spomínané štartovanie, žiadna kontra pri tom pretáčavom šmyku a to radenie hovoria za seba.
- MikeC
Re: testy & recenze
Start/Stop to podle mně není, bo když dojel, zastavil a vystoupil David Vršecký tak motor zůstal normálně běžet. Leda že by to pak jak se střídali mezi záběry vypnuli a auto po novém nastartování automaticky start/stop zase aktivovalo.Adamsquare píše:pokud to nedejbože není ten start/stop system
Další věc, nejspíš to ani neměli nastavené do "Race" módu, bo pan Mička komentoval o tom momentu jak mu to tam v zatáčce rozhodil a že to "nechal srovnat stabilizací", ale ta by v Race módu měla být vypnutá.
Toyota Corolla TS 1.8 2023
Re: testy & recenze
v Race módu jel jen Vršecký.... pokud si to dobře vybavuju....
Re: testy & recenze
Kontra potom dával a říkal, že ten smyk byl nejdřív nedotáčivý. To řazení mi přijde zvláštní. Vypadá to, že si naložil víc než dá. Měl toho plný ruce práce a z toho můžou vyplývat i chyby při řazení.Jakub_mt píše:Ja teda auto.cz nečítam a Mičku nepoznám, ale skôr tipujem, že je proste kopyto. Spomínané štartovanie, žiadna kontra pri tom pretáčavom šmyku a to radenie hovoria za seba.
Re: testy & recenze
ohledne razeni na okruhu. Muze se stat, ze olej uz byl v prevodovce hodne zahraty a proste ten ridkej olej uz te prevodovce nemusi delat dobre a proto to horsi razeni za tepla.
Re: testy & recenze
To nic nemění na tom, že u auta za 2 mega by tohle mohlo být vychytaný... pokud je to horší řazení skutečné a není jen důsledek toho, že autor toho měl plný brejle a řekl bych i kalhoty.
Re: testy & recenze
anebo Alfa dosáhla kvalitativní úrovně koncernu
U mého služebního embéčka (Octa III) v zatáčce nebo na kruháči nepodřadíš
. Jestli jsou měkké silentbloky motoru, aby se nepřenášely vibrace do kastle nebo jiná past, fakt netuším.
159
Re: testy & recenze
Ja neviem o čom sa tu vôbec bavíme. Stačí si pozrieť xy ďalších testov kde sa s ňou preháňajú po okruhoch a nikde nemajú a ani nespomínajú problém s radením.
Nejaké kopyto, preháňajúce sa po okruhu so stabilizáciou, bez potreby dávať pri pretočení kontru a neovládajúce manuál by som do úvahy veľmi nebral.
Re: testy & recenze
Je to blbost imho, je tam Getrag G217, evoluce spajze z e36/46 M3 co mam v aute, a ta funguje uplne cajk, jen za studena jde ztuha ale pak to tam pada hodne slusne, ne tak jako v (pred)posledni MX5 ale presne a rychle...
Re: testy & recenze
Už jsem to psal. Údajně šlo auto nejdřív po čumáku ven, teprve potom šlo do přetáčivého smyku a v tu chvíli podle videa kontra dával. To že si nezapnul mód bez stabilizace bych mu rozhodně nevyčítal. Mohlo být o QV míň.
Tady má asi zkušenosti s 500k zadohrabem na okruhu každý druhý a zřejmě by ani nebyl problém pojet Vršeckýho. Já bohužel ne takže netuším jak bych dopadl na jeho místě já...
Re: testy & recenze
Tak 1:50 tady jezdi GTV takze se nediv
Pravda je, ze bych cekal lepsi cas (2:08 jezdi kamos s MX-5), ale pry to nemel najety...
Re: testy & recenze
Ale v tom testu měli pevný start. Jestli nebudou horší časy tím.
Alfa Romeo 147 JTDm 16v FL
Re: testy & recenze
Tak to urcite
Jinak muj skromnej poznatek je zadohrab bez plynu se opravdu hrne nedotacive ven, nic divnyho
Chtelo by to proste zajet poradny ostry kolo nejakym profikem a pak se da remcat
