Alfa Romeo 147 (pokec)
Re: Alfa Romeo 147 (pokec)
Ahojte od kedy som kupil alficku mi svietia airbagy uz ma to pekne serie poslednu dobu
na spolujazdcovej strane pod sedackou som nasiel zaizovany konektor čo to je za zly žart neviete niekto ako sa zbavym toho aby mi nesvietili ???
Moc pěkně udělané
Řídící jednotka očekává určitý elektrický odpor od senzoru obsazení spolujezdcovi sedačky - a protože byl senzor zřejmě vadný, někdo ho nahradil odporem přímo v konektoru.
Jak se zbavit svítící kontrolky: Osobně bych ten konektor zase pěkně zaizoloval a schoval, a chybu smazal přes diagnostiku (Tedy za předpokladu, že vše ostatní je OK).
Giulia 2.0T
ex. 159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
ex. 156 2.4JTD 103 kW
ex. 159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
- Princ William
147ka nemá senzor obsazení sedačky spolujezdce. Nejspíš vadný boční airbag u spolujezdce nebo jen elektroinstalace... rozhodně by to chtělo dát do původního (originálního) stavu.
Tak že nemá 147 senzor v sedačce spolujezdce jsem nevěděl, to se omlouvám. Čekal bych ho tam..
Nicméně souhlasím - takovéhle provizorní řešení s odporem natrvrdo je naprd.
Giulia 2.0T
ex. 159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
ex. 159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
Tak bol som dneska na diagnostike tipek vymazal par chyb aribag zhasol ale ten co je v sedacke svieti stale
co bude treba vymenit ???
Co dostáváš za chybu v diagnostice? Z toho konektoru odstraň ten odpor a zapoj konektor zpět. Další konektory od postranních airbagů jsou v prostoru zadních světel - pod tapecírunkem, který kryje přístup k zadním světlům - chtělo by to je projít a zkontrolovat.
Nejdřív by ale bylo dobré vědět, na co přesně si stěžuje diagnostika.
Giulia 2.0T
ex. 159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
ex. 159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
Zdravím, blbý dotaz, v čem se liší přítlačák ze 147 2,0TS selespeed vs. manuál? Nevíte někdo? Případně ještě rozdíl ze 156 2.0 TS?
Ahoj, da sa niekde ta strieborna lista zo spodku piatych veri kupit?
Alebo to tak musi byt z vyroby?
Foto: https://preview.netcarshow.com/Alfa_Rom ... 600-21.jpg
- Princ William
Originální číslo dílu lišty na kufrové dveře je 156058866, tak zkus pohledat...
konečně jsem se dokopal k tomu, abych znovu zveřejnil Coyotovy návody na opravy:
http://www.alfisti.cz/web_alfisti/cms_i ... 47_280.pdf
jinak se k tomu dá dostat i přes kartu "AR147" a "downloads"....
- rbiciste
Zdravím,
Potřeboval bych zjistit, zda má moje Alfa DPF, resp. chci si být jistý, že ho nemá.
Koukal jsem do EPERu dle VIN, ale nikde jsem tam zmínku o DPF neviděl.
Auto je z Itálie rok 2005, facelift a verze motoru 937BXD1A (1.9 JTD, 85kW).
Díky,
Radovan
Díky,
Radovan
Volvo V70 D2 (2015)
Koukni do techničáku. Jestli plní Euro 3, tak nemá. Jestli Euro 4, tak určitě má. A když koukneš zespodu, tak bys to měl taky poznat.
Ale neměla by mít. Jestli nějaké 147 měli, tak spíš až tak 2007+ a rozhodně ne všechny.
Alfa Romeo 147 JTDm 16v FL
- rbiciste
Díky !!!
Je to Euro3, čili v techničáku uvedeno 2002/80A.
Radovan
Radovan
Temp píše:Koukni do techničáku. Jestli plní Euro 3, tak nemá. Jestli Euro 4, tak určitě má. A když koukneš zespodu, tak bys to měl taky poznat.
Volvo V70 D2 (2015)
Dobrý den.
Prosím o radu. Přijel jsem na parkoviště, chtěl jsem kousek popojet a spojka už nevystavila. Žádné známky poruchy před příjezdem se neobjevily. Prostě spojka přestala pracovat. Pedál se normálně vracel ale spojka nereagovala. Žádné zvuky, žádné prokluzování, prostě konec. Nechal jsem se odtáhnout do servisu a druhý den mi volali, že spojka je hin a že musí být celá vyměněna i s ložiskem. Po výměně jsem si spojku doma prohlédnul a byl jsem překvapen, že na spojce je označen jako výrobce firma Valeo. Opravdu automobilka nakupuje spojky od Valea? A navíc, na spojce jsem nenašel jediný důvod, proč nefungovala. lamela neopotřebovaná, talířová pružina neměla žádné praskliny a ložisko bylo také bez závad. Vysvětlete mi prosím, jak je možné, že porucha nastala tak najednou. Najeto je pouze 110 000 km. Děkuju za odpověď a zdraví dědek z Jičína.
Alfa Romeo 147 2.0 TS Distinctive
Brecis na spatnem dvorku a uz i zbytecne. Na pricinu sveho problemu se zeptej v servisu kde ti to delali a ne zde na foru. Vse vypada skvele a sveze a nejde mi do hlavy ze jsem vysolil zbytecne balik, kdyz pricina mohla byt za 3.50 kc, vid.
156SW 2.4JTDm 20V project
Tak tenhle názor jsem si zrovna přečíst nepotřeboval. Nevím, jak jsem se měl zachovat rozumněji když jsem byl daleko od domova, s dvěma vnoučatama v nepojízdném autě. Ale přesto ti děkuju za tvůj fundovaný názor ty chytrolíne. Aspoň vím, na koho se obrátit až budu potřebovat zase něco vysvětlit. Především jsem chtěl vědět, jestli továrna Alfa Romeo nakupuje a montuje do svých výrobků spojky od firmy Valeo. Domníval jsem se, že firma Valeo, vyrábí repliky. Díky za odpověď. Dědek z Jičína.
Nemá někdo zkušenost s výměnou tlumiče výfuky s koncovkou na 147 JTD-m ? Hledal jsem nějaký nový, ale našel jsem pouze jeden za rozumnou cenu ale u toho nesedělo zavěšení ani trubka která dále vede do výfukového systému. Kdyby jste někdo měnil už byl bych rád za doporučení na nějakou firmu s výfuky.
Dík
Dík
Ahoj. Vyriesil si to nejako? Mne to spravilo davnejsie - abs asr ebd a zacali mi k tomu kolisat otacky (bez vplyvu na jazdne vlastnosti) az zostali visiet na nule. Po vymazani chyb a sparovani RJ+klimy+palubovky bol na cca 3 tyzdne klud, ale dnes pre zmenu to iste, ale rucicka rychlosti zostala dole a ani km mi nepocita... Po nastartovani to hlasi len abs a asr, ale po chvili zase aj ebd a rychlost je dole...kocurik1234 píše:Ahojte všetci dlho som nemal žiadny problém s mojou alfou len teraz z ničoho nič začalo písať poruchy ASR EBD ABS naraz ... neviete my poradiť čo by to mohlo byť ... Vlastne keď naštartujem tak to je všetko OK ale pochvílke cca 5min niekedy aj 20min my vyhodí všetky tieto 3 poruchy naraz ... Stretol sa tu už niekto stim ???
nestretol sa s tym niekto? aby som aspon technikovi vedel dat nejaky tip co a kde hladat, lebo na diag to hlasilo chybu zvazku a nieco s komunikaciou s CAN...
dakujem.
Alfa Romeo 147, 1.9 JTD 85 kW, 2001, 5d,
dakujem.
- Princ William
Zkusil bych pročistit svorkovnici na kostce od ABS.
vraj by to mohlo byt uplne chybne predne abs cidlo... svagrovi to robilo na 145 to iste... rano idem na diagnostiku a uvidim, uz to rovno aj objednam a vymenim...
tak diagnostika vyhodila niekolko chýb...
C1215 - Snimac rychlosti PSX, chyba v kablovem svazku
C1506 - Interference na signalech rychlosti
C1211 - Rychlostni cidlo P zad. kola
C1200 - Snimac rychlosti ADX, chyba v kablovem svazku
C1500 - Nadmerny zasah ABS
ale ani moj mechanik mi nevedel povedat, co tam moze byt za problem...
dnes je kupodivu klud, vsetko ide ako ma, ale cakam co a kedy to zase vyhodi... mam pocit, ze ten talian je naladovy ako zenska...
Zdravim pred casom som sa stal vlastnikom 147cky 1.6 TS 77KW a vcera sa mi podarilo rozbit olejovu vanu a tak mam par otazok k jej vymene :-/ všetky šroby som z vane už odšroboval ale zastavil som sa na nasledovnom
1. na vani je uchyt hriadela na prave koleso da sa to niako rozobrat aj bez vytiahnutia poloosy z naboja ?
2. ked ten hriadel vytiahnem z prevodovky vytečie z nej olej ?
3. ak ten olej vytečie aky treba doliat , kam ho doliat (napustaci srob) , a kde skontrolujem jeho hladinu
vodpred dakujem za kazdu reakciu
jak dlouho jsi byl bez oleje? ono s TS to můžeš složit a za pár dní to začne klepat na klice...
2. nevytece, je tam asi 6 šroubů
3. na boku je plnící a na spodu vypouštěcí šroub
vobec nie po tom ako som buchol max 30 sekund a to vana bola len prasknuta takze aj tych 30 sekund to len kvapkalo takze budem dufat ze az take precitlivele to nebude
