Cukání při 1500-2000 otáčkách a špatné starty
Nofofr
Re: Cukání při 1500-2000 otáčkách a špatné starty
Příspěvek od Nofofr » 7.4.2016, čtv 07:47
Nejlepsi je to cely sundat rozebrat a poradne vycistit treba nitrem, nevim jak to jde u tvyho motoru ale u 16v to byl porod.
Alfa Romeo Giulietta Qv 280hp
ex Alfa Romeo 156 1,9jtd 85Kw
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 7.4.2016, čtv 20:31
>djumil: Kdyz jsem naposled sundaval sani a egr tak jsem to cistil nejakou srackou na EGR a jine blbosti od Valvoline. No stalo to za velky hov..o, 3 kila v pr... a umelo to akorat poradne smrdet. Nakonec jsem v kuchyni lapl cistic na trouby a grily a to byla veda... Necekal jsem, ze to pujde tak dobre. Znacku uz nevim, ale myslim, ze je to fuk.
djumil
Příspěvek od djumil » 8.4.2016, pát 15:54
swoop01: dikes za tip. :wink:
Jak moc je spatne toto linani sajrajtu olejoveho na hadicach u turba nejak? :roll:
Mam to nejak rozebirat a čistit ;-) ?
AR 159 SW 1.9 JTDm 8V 2008
AR 147 1.6TS 77kw,2001
ex..AR 145.1.6ie boxer 1996
romanc
Příspěvek od romanc » 8.4.2016, pát 16:14
djumil píše:Ahoj alfaromeo1 :wink:
Mam dotaz: dost sem četl tady o cukani atd...chtel bych asi zkusit vyčisti EGR (mrknout jestli uz je zaslepen nejak -nevim zda nekdo preemnou)a kouknout co to sáni.
Zajimamě čim to čistite a jakym zpusobem, je tu nekde navod-tip na to?myslim ze to asi sundavate a nepouzivate takovy sprej-cleaner co se tam strika pri zaplem motoru?
diky za prpipadne rady :wink: :wink:
navod na totalni rozebrani a vycisteni mas tu http://www.alfaowner.com/Forum/alfa-147 ... tions.html
Jinak co se tyce cisteni tak jsem si koupil bezny cistic motoru od Carlinena pumpe za 60kc a po totalnim rozebrani jsem ho do toho ponoril (krome plastovy casti, tu jsem vycistil hadrem zevnitr). No a egr vypada jak novej
Opel Corsa 1.4T 74KW 2018
Rasto_2001
Příspěvek od Rasto_2001 » 16.7.2016, sob 10:58
neviem ci je to to iste ale teraz 2x ale v inom case po sebe na dialnici pri konstantnej rychlosti okolo 130 km a stalich otackach cca 2500, mi zacali kolisat otacky do plusu a minusu a zaroven aj auto mierne cukalo, chvilku to robilo a potom sa to vratilo do normalu.
vsimol som si to len na dialnici pri konstantnej rychlosti
co by to mohlo byt ?
a ako na to ?
Alfa Romeo 159 sportswagon 1,9
W43x
Příspěvek od W43x » 18.7.2016, pon 20:22
Rasto_2001 píše:neviem ci je to to iste ale teraz 2x ale v inom case po sebe na dialnici pri konstantnej rychlosti okolo 130 km a stalich otackach cca 2500, mi zacali kolisat otacky do plusu a minusu a zaroven aj auto mierne cukalo, chvilku to robilo a potom sa to vratilo do normalu.
a ako na to ?
dpf regenerace?
AR 159 SW 1.9JTDm 110kw
Rasto_2001
Příspěvek od Rasto_2001 » 21.7.2016, čtv 12:05
ak myslis filter pevnych castic tak to sa mi prejavuje zvisenou spotrebou ale nachod motora to nemalo vpliv aspon doteraz nie.
Ten EGR vraj robi najviac problemov pri starte, ja mam start dobry.
podozrenie je bud na palivovy filter alebo potom este vstreky, podozrenie padlo aj na skrtiacu klapku.
auto je na diagnostike tak uvidim co najdu - ich predpoklad je ze najskor nic, ked ze sa to neprejavuje pravidelne
Příspěvek od Adamsquare » 21.7.2016, čtv 12:11
swirl klapky nebo také snímač polohy pedálu.
Pokud jedeš na tempomat a při cukání ho sám vypne, tak je to snímačem, ale spíš to budou klasicky klapky.
Rasto_2001
Příspěvek od Rasto_2001 » 22.7.2016, pát 14:00
diagnostika neukazala nic, podla nej je vsetko OK, v case ked sa prejavilo to kolisanie otaciek a jemne trasenie, tak bol vypalovany filter pevnych castic - podla zaznamov v aute to bolo 500 km do zadu co by tak aj sedelo, toto beriem
ale aj vcera na beznej ceste pri jemnej akceleracii mi zakolisali otacky ...
mechanik vravel ze by to mohlo byt aj od palivoveho filtra, ci ho pri poslednej kontrole menili hmmm to neviem.
to kolisanie na dialnici bolo pri vypnutom tempomate...
W43x
Příspěvek od W43x » 23.7.2016, sob 15:06
budou to klapky... taky to musim poresit a zajet k doktorovi Cendlerovi... jen porad neni cas... :(
Rasto_2001
Příspěvek od Rasto_2001 » 24.7.2016, ned 13:58
W43x píše:budou to klapky... taky to musim poresit a zajet k doktorovi Cendlerovi... jen porad neni cas... :(
môže to spôsobiť aj upchaní palivový filter ? alebo vzduchový ? od poslednej výmeny auto najazdilo už 15tisíc km a či to vtedy menili ... ?
Ak sú to tie klapky, čo s tým ? ako na to ?
Nofofr
Příspěvek od Nofofr » 24.7.2016, ned 14:14
Pokud jsou tak nejak funkcni tak odstavit je tu navod pokud jsou uz hodne spatny tak bud sani ze 156 nebo vyvarit
Rasto_2001
Příspěvek od Rasto_2001 » 24.7.2016, ned 14:40
cendler píše:
Tanguero píše:
Kolbik píše: Vodítkem pro ty, jež s cukáním mají problém (časem všichni) je, že cendler, kterej sání čistil s tím problému zřejmě vůbec nemá.
Ono je to spíš tím, že Čendler to zásadně "nelechtá" :smt033
ale prd, jezdím normálně, dlouhodobá spotřeba je u mě 7,1L což si myslím, že tu má málokdo
teraz som spravil 6,4L a na jednu nádrž takmer 1000 km ....
Nofofr
Příspěvek od Nofofr » 24.7.2016, ned 16:59
To ses dobrej ja se pohybuju kolem 7.5 pres leto
Tomanek
Příspěvek od Tomanek » 14.8.2016, ned 11:11
Ahoj mám 159 110 kw a mám takový prosbu auto mi cuká při 2000 ot plus mínus jak kdy po konzultaci jsme dospěli k tomu, že to bude nejspíš výřivými klapkami je slyšet občas takové škrtání a auto nejede a cuká jenže jsem zjistil že je tam plastový sání ale nikde nevidím to táhlo na ovládání výřivých klapek mělo by být zvenku ne? nebo u plastového sání je zevnitř?a nikde ani nevidím ten motorek co to ovládá máte s tím někdo zkušenost ještě je tady varianta že to sání je z 88 kw verze kde ty klapky nebyly.děkuji za odpoveď.
Tomanek
Příspěvek od Tomanek » 14.8.2016, ned 11:26
Příspěvek od cendler » 14.8.2016, ned 13:14
plastové sání má klapky ve vnitř, bohužel musí sání ven
Tomanek
Příspěvek od Tomanek » 15.8.2016, pon 10:28
A jak je to ovládaný měl by tam být ještě nějaký motorek za motorem snad ne?nic jsme tam nenašly
Nofofr
Příspěvek od Nofofr » 15.8.2016, pon 17:10
No jedtli to je jako u kovoveho tak je vzadu dole pod sanim a je videt dost spatne
Tomanek
Příspěvek od Tomanek » 15.8.2016, pon 18:18
No budu se na to muset kouknout ze spoda jestli něco neuvidím hlavně tam není vidět zásuvka elektrika žádná co by tam měla vést.zatím díky za odpovědi.
Nofofr
Příspěvek od Nofofr » 15.8.2016, pon 20:36
No kabelaz jsem taky hledal, na internetu jsem si nasel obrazek celeho sani a podle toho jsem hned zjistil ze ani pristup k penezum neni tak blbej :D
Příspěvek od cendler » 17.8.2016, stř 22:31
tady je plastové
Tomanek
Příspěvek od Tomanek » 18.8.2016, čtv 16:52
Díky za foto, a to jde koupit jenom ta plastová část nebo se to musí koupit vcelku a kolik je cena toho sání ?
Tomanek
Příspěvek od Tomanek » 18.8.2016, čtv 17:10
Jestli to teda chápu správně tak ty klapky jsou jsou v té plastové části sání.Koukal jsem teď pozorněji u auta a už i ten motorek tam vydím ten tam je teda ale pěkně schovaný.a mám si vzít prášky až zjistím tu cenu? :D
Příspěvek od cendler » 19.8.2016, pát 08:13
ne klapky jsou v hliníkové části, ten plast je na hlinikové části, mám teď volné dvě tyhle sání, tak není problém nějak udat, posledně když jsem zjišťoval cenu nového sání, tak byla něco kolem 28tkč s DPH
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Bing [Bot] a 2 hosti
