Problematika DPF u AR159
roro
Re: Odstranění DPF_EGR_OFF-Morava- ve Veselí n. Moravou--5.1
Příspěvek od roro » 24.7.2016, ned 17:04
Dík za odpověď, koukám, že jsi z Ústí, jsem kousek od tebe, mohl bych někdy přijet, aby jsi se projel a řekl mi, co popřípadě udělat?
Příspěvek od cendler » 24.7.2016, ned 21:35
jak píše Mawa, pokud je všechno jak má být, tak 2,4 zakouří jen ve výsokých otáčkách, jinak ne.
Jinak tyhle náhrady co se dají koupit, co mám zátím já zkušenost, tak žádná nefungovala
MaWa
Příspěvek od MaWa » 25.7.2016, pon 09:16
roro píše:Dík za odpověď, koukám, že jsi z Ústí, jsem kousek od tebe, mohl bych někdy přijet, aby jsi se projel a řekl mi, co popřípadě udělat?
Já nejsem žádný automechanik, ale klidně pokecat někdy můžeme :)
AR 159 SW 2.4 JTDm 147kW - první oficiálně dovezený kus v ČR, 4/2006.
karbon-80
Příspěvek od karbon-80 » 3.9.2016, sob 16:15
ahoj kluci vubec nevím co to znamená limite cruising range prosím o pomoc děkuji .
Příspěvek od Ladis » 3.9.2016, sob 16:45
Prázdná nádrž :smt102
karbon-80
Příspěvek od karbon-80 » 3.9.2016, sob 18:22
Ladis píše:Prázdná nádrž :smt102
no dal jsem si to přeložit a odpovět je limite křižování rozsah což nechápu
karbon-80
Příspěvek od karbon-80 » 3.9.2016, sob 18:33
karbon-80 píše:
jo a ještě mi hlasy chybu bliká mi olej ale olej mám je možné že to chce výměnu oleje ?
karbon-80
Příspěvek od karbon-80 » 3.9.2016, sob 18:39
ahoj kluci potřeboval bych pomoc vubec nevím co to znamená antipollution filter clogged pochopil jsem jen že něco filter muže mi prosím poradit ? děkuji
sunic
Příspěvek od sunic » 3.9.2016, sob 18:42
Je to omezený dojezd(a Google překladač to tak i přeloží), ukazuje to když je dojezd pod 50 km.. no prostě jedeš už jen na smrad v nádrži :wink:
Blikající olej fakt nevím co znamená, napadá mě špatné mazání, ale výměnu to myslím hlásí přímo textem a to třetí je myslím ucpaný palivový filtr. No ale těch chyb ti to hlásí skoro dost teda..
karbon-80
Příspěvek od karbon-80 » 3.9.2016, sob 19:04
sunic píše:Je to omezený dojezd(a Google překladač to tak i přeloží), ukazuje to když je dojezd pod 50 km.. no prostě jedeš už jen na smrad v nádrži :wink:
no to teda hlásí a pravě nevím co mam dělat třeba mi ukazuje když jedu po městě že mi to žere 20l auto jsem kupoval je to asi měsíc a mám dost problému třeba řízeni když jedu tak mě to táhne do leva a někdy do prava měnil jsem vrchní ramena prostě vubec nevím co mam dělat alfu mam prvně .
sunic
Příspěvek od sunic » 3.9.2016, sob 19:18
To Alfou není, spíš jestli nekupoval až příliš lacino nebo nenaletěl, ale soudit si netroufám.. v prvé řadě bych vyměnil olej+olejový filtr+vzduchový filtr, pokud už jsi to po koupi neudělal, pak určitě výměn pálivák, stojí 1000 - 1500 a pokud jde o to tahání volantu, tak je divný, že to táhne jednou tak a jednou tak.. není to spíš kolejema na silnici? To auto má dost široký gumy, takže koleje s ním zacvičit dokáží dost. Jo a ta kontrolka oleje ti bliká v nějakém pravidelném rytmu a nebo jakoby problikavá? A momentální spotřeba 20l při studeným motoru a cukačce po městě není nic neobvyklýho.. umí ukázat i "veselejší" cifry :-D
karbon-80
Příspěvek od karbon-80 » 3.9.2016, sob 19:33
sunic píše:To Alfou není, spíš jestli nekupoval až příliš lacino nebo nenaletěl, ale soudit si netroufám.. v prvé řadě bych vyměnil olej+olejový filtr+vzduchový filtr, pokud už jsi to po koupi neudělal, pak určitě výměn pálivák, stojí 1000 - 1500 a pokud jde o to tahání volantu, tak je divný, že to táhne jednou tak a jednou tak.. není to spíš kolejema na silnici? To auto má dost široký gumy, takže koleje s ním zacvičit dokáží dost. Jo a ta kontrolka oleje ti bliká v nějakém pravidelném rytmu a nebo jakoby problikavá? A momentální spotřeba 20l při studeným motoru a cukačce po městě není nic neobvyklýho.. umí ukázat i "veselejší" cifry :-D
ne ne jen problikne asi 3 a pak se objeví anti pollution filter clogged a pak zase ten olej a co se jedná ohledně tahání volantu tak mi to dělá i na rovné silnice jinak za auto jsem dal 160,000kč to jsem asi dost naletěl za rok 2007
Příspěvek od cendler » 3.9.2016, sob 19:37
karbon-80 píše:
prosím tě, píšeš do špatného přízpěvku, nevím co tvoje otázky mají společného s DPF o kterém je tenhle přízpěvek
Jinak přijde mi, že tohle je tvoje úplně první auto, takže to nebude alfou, ale tebou, že neznáš základní věci co auta chtejí a potřebují
karbon-80
Příspěvek od karbon-80 » 3.9.2016, sob 19:45
cendler píše:
karbon-80 píše:
moc se omlouvám že jsem ve špatném přizpěvku ale mou vinou to není mám auto teprve ani ne měsíc a ano auto mám prvně .
romanc
Příspěvek od romanc » 3.9.2016, sob 19:50
Auto mas mesic, je to tve prvni auto, nejsi schopúen si precist manual auta (tam je odpoved na 90% tvych dotazu co tu padly) a tvrdis ze to to autem? Zere ti to 20 litru protoze mas asi pricpany/poskozeny dpf a auto se snazi regenerovat. Proc radsi nedas auto do servisu aby ti zjistili co s nim presne je kdyz nemas o aute ani sajnu co s autem delat a co ma za kontrolky (opet vse v manualu).
A kdyz uz ses rozhodl pro alfu tak pred koupi sis mel zjistit dostatecne informace o modelu co jak funguje apod. Dela to temer kazdy kdyz kupuje model ktery nikdy nemel.
Naposledy upravil(a) romanc dne 3.9.2016, sob 19:53, celkem upraveno 1 x.
Opel Corsa 1.4T 74KW 2018
sunic
Příspěvek od sunic » 3.9.2016, sob 19:52
Odpovědi už jsem ti napsal tady, ale jak píše Zdenda, tohle je vlákno úplně mimo, tak to řeš v univerzálním vlákně Rady, návody, zkušenosti..
karbon-80
Příspěvek od karbon-80 » 3.9.2016, sob 20:27
romanc píše:Auto mas mesic, je to tve prvni auto, nejsi schopúen si precist manual auta (tam je odpoved na 90% tvych dotazu co tu padly) a tvrdis ze to to autem? Zere ti to 20 litru protoze mas asi pricpany/poskozeny dpf a auto se snazi regenerovat. Proc radsi nedas auto do servisu aby ti zjistili co s nim presne je kdyz nemas o aute ani sajnu co s autem delat a co ma za kontrolky (opet vse v manualu).
manuál nemám a u servisu jsem byl měl jsem vše ok jinak šajnu o autě mám jen sem se nesetkal s alfou, myslíš že DPF je v háji?
sunic
Příspěvek od sunic » 3.9.2016, sob 21:09
Řeš to prosím v univerzálním vlákně, ano?? Thank you
ssvd
Příspěvek od ssvd » 4.9.2016, ned 14:04
To je peklo, úplně to auto lituju. [-o<
Abych nebyl uplně offtopic, tak se zeptám, má někdo nějaké aktuální zkušenosti z STK - emisí ohledně dpf off?
Vždy jsem se bez DPF do limitu (i toho sníženého) vešel. Jde spíš o to co nově vidí "odborník" na PC. Dělal to asi jako většině tady Cenda.
Díky.
AR 159 SW 1.9 JTDm
MaWa
Příspěvek od MaWa » 4.9.2016, ned 16:05
Podívej se na předcházející stránku na můj příspěvek z 26.4.2016, 15:22.
W43x
Příspěvek od W43x » 19.9.2016, pon 10:57
Tím to bych chtěl moc poděkovat Cendlerovi za super práci na mém autě. DPF, EGR a klapky off (plastové sání)
Auto jede zhruba o 1,5l mensí spotrebou.
Drive byla kombinovana dlouhodoba 7,6l na 3000km nyni dlohodoba najeto 800km 6,2l
okresky drive 7,0 nyní 5,7 - asi nejvetsi wau :)
Auto jede jak hodinky a o neco lepe jeste vic, nez kdyz jsem se s tebou Cendo projel.
Takze jeste jednou velke DIKY! _Q4_
AR 159 SW 1.9JTDm 110kw
Příspěvek od cendler » 19.9.2016, pon 20:38
Tak klapky off byla celodenní práce, ale jinak normálka a rád jsem pomohl :smt023
Norman Bates
Příspěvek od Norman Bates » 20.9.2016, úte 21:59
Zdarec panove..jak se ten EGR zaslepuje to se ta zaslepka da mezi sani a EGR a ten EGR tam zustane namontovanej nebo se to proste jen zaslepi a EGR si muzu dat doma do bedny..??
Příspěvek od cendler » 20.9.2016, úte 23:26
To je podle toho jak se to udělá, ale u EDC16 což máme mi, se to dělá že EGR zůstane přimontovaný a v mapě RJ se mu změní hodnoty, takže potom při jízdě od něj RJ chce hodnoty, které já mu dám, takže záslepka tam být vyloženě nemusí
Norman Bates
Příspěvek od Norman Bates » 21.9.2016, stř 00:28
Cendler: Jo myslim ze tomu rozumim.. EDC16 to je myslim typ RJ ze?? To nevim zrovna ,,ted" jestli tam mam neco takovyho ale rano zjistim.. Asi tak pred rokem a neco me to uplne prestalo jet,no abych to neprotahoval DPF bylo totalne ucpany takze jsem to nechal vykuchat a neni tam nic..ale chtel bych to jeste odborne a efektivne zaslepit a ty vyrivy klapky dat taky do OFF.. Ale nekym kdo tomu fakt rozumi a cendler si myslim ze je ta nejlepsi volba :smt040 Bylo by mozny se nejak domluvit??? Joo a mam 2.4. 159 2007 Dik za odp.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Kontraktor a 6 hostů
