AR Crosswagon
Re: AR Crosswagon
OBDII maji povine veskery auta od roku 2000 (benzin) a 2003 (nafta). Nektere starsi kousky je muzou mit taky, s OBDII se zaclo v roce 96 u amiku a nasledne to slo do evropy.
Muzes si overit konektor, umisteni je u pojistek pod volantem.
Opel Corsa 1.4T 74KW 2018
Re: AR Crosswagon
Dekuji Romane, tak ja to objednam a pokud to bude stat za to, tak sem dam report :-)
Re: AR Crosswagon
Tak majstri mam tu zaludnu otazku.. od 3ky hore zacne nieco hucat ale iba ked je auto v zabere ked pustim plyn nehuci a na 1.2 a spiatocke na hocijakej rychlosti nehuci takze co to moze sposobovat ? Stretol sa z tym niekdo ? Inak loziska v prevodovke vymenene vse skontrolovane loziska pred a za kardanom vymenene kardan uplne zreparovany, dyff zadny komplet zreparovany a ta .... stale huci somv koncoch
147 po fl 1.9 jtdm 110kw
156cross. 1.9jtd16v 110kw + chip sarkan ex.
147 1.9jtd 110kw ex.
Re: AR Crosswagon
Ahoj borci,
Poradite mi prosim, kde nechat zrepasovat kardan na 156 Q4?. Nebo kde koupit kriz a lozisko kardanu.
Dekuju za rady.
Venca
Dekuju za rady.
Venca
Re: AR Crosswagon
nikde kardan sa musi prerobit na nemecky typ. ja som to nechal v kardan servis zilina ale je to v celku slusna polozka 480 eurdriverin píše:Ahoj borci,
Dekuju za rady.
Venca
Re: AR Crosswagon
Ahoj vsem, kluci pri jizde mi mirne neco huci ze zadni casti. Napadlo me, ze uz bude asi chycene lozisko kola. Da se to nejak vyzkouset zda je to ono? A kdyz budu kupovat nove je shodne s klasickou 156 nebo budu muset shanet specialne pro Q4? Diky zaradu.
Re: AR Crosswagon
terno200 píše:Ahoj vsem, kluci pri jizde mi mirne neco huci ze zadni casti. Napadlo me, ze uz bude asi chycene lozisko kola. Da se to nejak vyzkouset zda je to ono? A kdyz budu kupovat nove je shodne s klasickou 156 nebo budu muset shanet specialne pro Q4? Diky zaradu.
auto huci stale ? alebo iba ked je v zabere ? ... ked ho napr zoberes do nejakej strany a prenesie sa vaha malo by to zacat viac hucat tak aj zistis cca ktora strana ale vzdy men obe naraz a su zhodne
Re: AR Crosswagon
Thor dekuju za odpoved. Dnes jsem provedl testovaci jizdu a vypada to asi takhke: huci to stale s plynem i bez plynu, v zatackach zadna zmena, huci to porad stejne, zjistil jsem ale, ze kdyz vyradim tak to prestane. Takze to nebudou loziska, vid? Zacinam se bat, ze to bude pruser jako hrom.
Re: AR Crosswagon
hmm takze povecme ides vyradis a hukot prestane ale zaradis a hned zacne hucat a nezalezi ci mas pridane alebo nie ? a ked stojis a pridas nehuci nic hej ? ... podla toho to vypada na prevodovkuterno200 píše:Thor dekuju za odpoved. Dnes jsem provedl testovaci jizdu a vypada to asi takhke: huci to stale s plynem i bez plynu, v zatackach zadna zmena, huci to porad stejne, zjistil jsem ale, ze kdyz vyradim tak to prestane. Takze to nebudou loziska, vid? Zacinam se bat, ze to bude pruser jako hrom.
Re: AR Crosswagon
Ahoj kluci, opet potrebuji poradit :-( Snad se najde dobrak,.ktery mi poradi. Auto pada do nouzaku, staci trochu plynu a nouzak...chcipnu motor, znova nastartuji a jede to, ale jak seslapnu trochu vic plynu, tak zase nouzak. Staci neco kolem 2000 otacek. Podle diagnostiky je to chyba p0091. Coz pry je bud spatne cidlo na vysokotlakem cerpadle (3500 kc) nebo to cerpadlo (14000 kc), ale nechci to za takove penize kupovat, kdyz si nejsem jisty, ze je to na 100% tim. Nemel nekdo neco podobneho? Auto ma.najeto 140tis, to snad to cerpadlo vydrzi vic, ne?
- Ferro
Re: AR Crosswagon
Nevim jestli jsi to už vyřešil ale zkus prvně to čidlo vyndat a vyčistit ale ještě před tím si kup nový těsnění(seženeš v Bosch servisech). Správně se to jmenuje drv ventil a je na tom takový sítko a to může být zanesený.
Re: AR Crosswagon
Zdravím všechny alfisty.. jelikož jsme založili rodinu a a mala 145 uz přestávala stačit prostorem bez rozmýšlení sem sahl pro Crosswagona.. par sem jich objel a nakonec vybral v Beroune.. Top stav..
. K věci.. procetl sem toto vlakno asi 6x jde me o predni tlumiče da se sehnat nekde nejaka replika nebo pouze origo.. v e-shopech me vzdy neco vyskoci ale myslím ze je to spíš tlumic na 156sw serie.. snizovat se me to nechce to je blbost ze jo a ze by se me chtelo kupovat origo se ric taky nedá ale kdyz uz nebude noc jinyho tak se neda nic delat.. kazdopadne děkujiza odpovědi..
Alfa Romeo 145 1.9 JTD 99' MOMO EGR,KAT - off, chip - sazomet
Alfa Romeo 156 Crosswagon - familycar
Re: AR Crosswagon
Pokud já vím tak origo. Jestě sem nenašel e-shop, kde by neměli napsaný kraviny. Už jen to, že pro CW a standard maj. stejný čísla. Přední sem myslím nechával měnit minulej rok (možná předminulej) u Hynka Brychty a i jemu napoprvé přišel nesmysl...nicméně si už nejsem úplně tak jistej jestli sehnal náhradu...myslim, že jsme nakonec dali originály.
EDIT: tak sem pátral a skutečně jsme dávali originály. Náhradu se nám sehnat nepodařilo.
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm Ti
- rapid
Re: AR Crosswagon
tak minule som bol pod autom a vsimol som ti toto: http://www.forum.alfaholicy.org/zrob_to ... on_q4.html presne tak to mam uz opotrebovane aj ja. da sa to niekde zohnal, alebo to mám vytmelit ako oni :/ co by som nerád tak riesil, ale podla eperu to vyzera ze je to sucast kardanu
ako ste to vyriesili? ci dokazali to nejako vyrobit, alebo nahradit inym?
Fiat Ducato X250 2017
ex,AR Stelvio Q4 2019
Re: AR Crosswagon
Máš pravdu čísla stejny jsou a taky se me nikde nepodařilo najit.. jeste se zeptam to me nekde prodaj ve fiatu nebo musim přímo do alfy? Cenu si asi pamatovat nebudeš vid..Bull.et píše:Pokud já vím tak origo. Jestě sem nenašel e-shop, kde by neměli napsaný kraviny. Už jen to, že pro CW a standard maj. stejný čísla. Přední sem myslím nechával měnit minulej rok (možná předminulej) u Hynka Brychty a i jemu napoprvé přišel nesmysl...nicméně si už nejsem úplně tak jistej jestli sehnal náhradu...myslim, že jsme nakonec dali originály.
Re: AR Crosswagon
Myslím, že by je mohli být schopný objednat i ve fiatu. Minimálně to můžeš zkusit, za zeptání nic nedáš. Cena myslím byla něco přes 4000,- za jeden.
Re: AR Crosswagon
vyber tlmice a daj ich naplnit 30€ ks
ex alfa 145 TS
ex alfa 156 cross
alfa romeo 159 sw 2,0jtdm
alfa romeo 156 2,5 V6
ex alfa 156 cross
Re: AR Crosswagon
o tem už jsem někde slyšel.. ale absolutně nevím kdo to umí nebo dělá.. máš s tím nejakou zkušenost??
- rapid
Re: AR Crosswagon
Tak čo? Nikto ste to nemenili?rapid píše:tak minule som bol pod autom a vsimol som ti toto: http://www.forum.alfaholicy.org/zrob_to ... on_q4.html presne tak to mam uz opotrebovane aj ja. da sa to niekde zohnal, alebo to mám vytmelit ako oni :/ co by som nerád tak riesil, ale podla eperu to vyzera ze je to sucast kardanuako ste to vyriesili? ci dokazali to nejako vyrobit, alebo nahradit inym?
Re: AR Crosswagon
ja som to riesil tak rok dozadu ... vytmelit tam nemas co kedze je to pruzne ulozenie kardanarapid píše:Tak čo? Nikto ste to nemenili?rapid píše:tak minule som bol pod autom a vsimol som ti toto: http://www.forum.alfaholicy.org/zrob_to ... on_q4.html presne tak to mam uz opotrebovane aj ja. da sa to niekde zohnal, alebo to mám vytmelit ako oni :/ co by som nerád tak riesil, ale podla eperu to vyzera ze je to sucast kardanuako ste to vyriesili? ci dokazali to nejako vyrobit, alebo nahradit inym?
Re: AR Crosswagon
crosswagDanielSan píše:Zdravím všechny alfisty.. jelikož jsme založili rodinu a a mala 145 uz přestávala stačit prostorem bez rozmýšlení sem sahl pro Crosswagona.. par sem jich objel a nakonec vybral v Beroune.. Top stav..![]()
Re: AR Crosswagon
ex alfa 145 TS
ex alfa 156 cross
ex alfa 156 cross
Re: špatné starty
to samé mi dělá taky, měnil jsem relé žhavení i nové žhaviče, ale stejně je to naprd, baterka i starét jsou taky novéjackmj píše:čau, v zimě startuje špatně. loňskou zimu vysekaná nová baterka. žádný zvýšený odběr není. v létě starty ok. Ještě mám problém s příjmem radia kdy pod vysokym napetím se uplne ztratí signál. Asi to nesouvisí ale býv. majitel se docela hrabal v audiu tak to radsi napíšu
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 8v ex
- Ferro
Re: AR Crosswagon
Dle mě pokud to jen dýl točí a jak to chytne tak běží normálně tak to budou už horší vstřiky a čerpadlo a prostě trvá dlouho něž to natlačí potřebný tlak. Pokud to chytne hned ale neběží na všechny válce tak to může být žhavení ale to už musí být dost pod nulou aby se to projevilo..
AR 156 Crosswagon
AR Giulietta 2,0
Aprilia RSV Mille R
ex AR 156 2,5 V6
AR Giulietta 2,0
Aprilia RSV Mille R
ex AR 156 2,5 V6
