moky
Příspěvek od moky » 13.9.2016, úte 16:07
ne pravě ten střed... ty mezi středem a světlí už vím že je nasazovací jeden mi odlítl a je to docela drahá sranda :-D
MikeC
Příspěvek od MikeC » 13.9.2016, úte 19:27
Na scudetto (chromovaný "grill") musíš sundat nárazník, je to zevnitř přišroubované.
Toyota Corolla TS 1.8 2023
moky
Příspěvek od moky » 13.9.2016, úte 19:53
jo už to zjistil.. mělo by to držet na 3 šroubech si myslím..když budu mít malou ráčnu tak si myslím že bych ani nemusel sundavat celej blatník... ale dík za radu zítra se do toho pustím snad se zadaří :-D
SlepiceSuperman
Příspěvek od SlepiceSuperman » 14.9.2016, stř 15:50
Chlapy, mám za otázku takovou prkotinu, kvůli které se mi nějak nechce projíždět všechny vlákna a tady to určitě všichni víte, tak vás prosím o radu. V kufru na pravé straně v přihrádce mi visí oranžová šňůrka s okem na konci. Nedávno jsem měl oddělané čalounění z důvodu opravy CD měniče, a nikde jsem nevykoukal kam to vede - nějam do kastle :smt102 asi to bude mít něco společného s otevíráním krytu víka hrdla nádže??
Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 16V SW automat
romanc
Příspěvek od romanc » 14.9.2016, stř 16:00
Ano, je to nouzove otevreni vika k nadrzi.
Opel Corsa 1.4T 74KW 2018
moky
Příspěvek od moky » 14.9.2016, stř 16:55
tak jsem chromovaný gril sundal a nemusel jsem sundavat nárazník ale je to o ruce a nervy :-D :-D :-D :smt041 sranda bude až to budu dávat zpátky :smt118 \:D/
SlepiceSuperman
Příspěvek od SlepiceSuperman » 14.9.2016, stř 18:24
romanc píše:Ano, je to nouzove otevreni vika k nadrzi.
Děkuji!
djumil
Příspěvek od djumil » 17.9.2016, sob 14:11
Čau chlapi vyznate se nekdo v hodnotach vstřiku JTD...mam 159 sw 8v 88kw....
jsou nak v hajzlu ty vstriky? udelal jsem snimky z diagnostiky,ja se v tech hodnotach nevyznam :roll: bohuzel to i zaclo reg.dpf...jizda po dalnici...
nekdy trosku huře startuje...a nema tak nejak tah motor,... :(
AR 159 SW 1.9 JTDm 8V 2008
AR 147 1.6TS 77kw,2001
ex..AR 145.1.6ie boxer 1996
pedro m
Příspěvek od pedro m » 17.9.2016, sob 16:39
podle korekci poznas celkem prd, vstriky musi na stolici, aby se videlo jak prasi a jestli drzi tlak
co ser tyce hodnot tak rekneme do 2.5 je to "gut" (plus i minus)
ale jak rikam, z korekci stav vstriku nezjistis
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
djumil
Příspěvek od djumil » 17.9.2016, sob 21:29
aha to sem netusil,dik za info :wink: budu muset nekde asi zajed se mi to nejak nezda... :smt102 prijde mi ze se dpf plni nejak rychle,a na volnobech to nejak moc žere :smt040 a je to nejak hlučnejsi mi prijde..
silvian
Příspěvek od silvian » 18.9.2016, ned 11:27
Chalani neviete poradiť či sa dáva do zotrvačníka alebo do klukáča niake vodiace ložisko alebo hriadel s prevodovky je tam len tak na volno? Dakujem za odpovede :)
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 19.9.2016, pon 08:46
uz sa niekomu stalo, ze pocas jazdy vypadol kluc z citacky? A auto slo normalne dalej?
Alfa Romeo Stelvio Q4 2.2
pedro m
Příspěvek od pedro m » 19.9.2016, pon 08:49
overeni klicu je pri startu, pak uz to jede....
klicek by se mel v sachte sam zamknout po startu motoru, pokud se nezamyka, mas to pokazene
Subaru WRX STi 2019
Příspěvek od Adamsquare » 19.9.2016, pon 09:19
Za jízdy ne, ale jednou se mi stalo, že jsem ho tam zastrčil asi málo a po startu kdy se zacvaknou západky, tak mi doslova vylítl klíč do klína.
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 19.9.2016, pon 09:55
aha, troska, upravim, to mi pisala manzelka ze sa jej to stalo, a zrejme to bude pripad ako pisal adam, ze ho vyplulo z dovodu slabeho zatlacenia do citacky. Len som sa trocha zlakol, aby tomu nezacalo nejak drbkat, mno a zlakol som sa hlavne, ze ci sa nahodou vtedy nezamkne volant, to by bolo asi blbe. Stalo sa jej to nastastie na rovinke a pred semaforom kde mala akurat cervenu.
hitmantc
Příspěvek od hitmantc » 19.9.2016, pon 18:54
Ahoj chlapi. Mam prosbu. V sobotu jsem koupil konecne sedivou krasku. Na displeji mi to pred nastartovanim ukazovalo dve carky oleje. Tak jsem dolil na max a zkontroloval i merku samozrejme :) Displej ukazoval max. Rano jsem dojel do prace cca. 10 km pak auto stalo a pak jsem jezdil cca. deset kilaku po meste a po chcipnuti, nakupu a nastartovani ubyla jedna carka oleje na displejk. Jde mi jen o to, jestli se mam znepokojovat a neustale koukat i na merku nebo jestli vam to dela taky a je to tak normal.
Jinak auti je 1,9 JDTm 110kW :smt055
:diky
Škoda Octavia 1.6 75kW
Alfa Romeo 156 2.0 110kW
Alfa Romeo 159 1.9JTDm 110kW
rakonek
Příspěvek od rakonek » 19.9.2016, pon 19:07
hitmanc:asi bych to občas zkontroloval,jinak při krátkém stání nákup apod.je normální,že třeba jedna čárka nesvítí ono chvíli trvá než všechen olej steče zpět do vany a hlavně stačí stát trochu v náklonu a je to.A olej chce hlavně vyměnit :smt023
AR 159 sw 2,4 jtdm 147 kw
hitmantc
Příspěvek od hitmantc » 19.9.2016, pon 19:21
Diky moc. Docela si me uklidnil :smt023 Jasne ze kontrolovat. Ale lezt k motoru 2x denne mi prijde uchylne. Ja pred hodkou dojel domu, tak na to kouknu, spise mi to prkvapilo, ze by ubyl po cca. 30km.
Diky moc
hitmantc
Příspěvek od hitmantc » 20.9.2016, úte 10:15
Kuci já jsem z ní unešenej, ale otázek mnoho :-) Mladá koukala na dveře řidiče a je tam díra v zámku na klíč. Jenže na klíči není "klíč" A tak nás napadlo, když přestane klíč fungovat a auto bude zamčené, jde se nějak dostat dovnitř? :)
Sgt.
Příspěvek od Sgt. » 20.9.2016, úte 10:18
hitmantc
Příspěvek od hitmantc » 20.9.2016, úte 12:03
Sgt. píše:
Rychle, výstižně :) Super, díky to by mě nenapadlo :)
Příspěvek od Adamsquare » 20.9.2016, úte 13:14
Dá se z toho klíče nějak bez poškození sundat ta stříbrná část nebo to je zalisované?
Po faceliftu je to jen nějaký šmukplast s velmi špatným nástřikem. Auta z prvních let výroby to dle mého měly hliníkové a nebo mnohem kvalitněji lakované. Klíč se mi začíná loupat :???:
Naposledy upravil(a) Adamsquare dne 20.9.2016, úte 13:20, celkem upraveno 1 x.
MikeC
Příspěvek od MikeC » 20.9.2016, úte 13:19
Já mám předFL a taky je to plast - jestli kvalitnější to si netroufám říct. Je pravda, že jeden se už při koupi taky začínal loupat, já používám ten hezčí :-D a zatím OK (taky to nejspíš záleží, co na tom má kdo připnuté).
Sgt.
Příspěvek od Sgt. » 20.9.2016, úte 13:19
u 2006 s 230 000 na hrbu jsem měl oba klíče jako nové u FL 2008 se 150 000 byly oba klíče hnus oloupanej.
Ale teď už je to jedno :(
Příspěvek od Adamsquare » 20.9.2016, úte 13:22
Přesně tak. Černou jsem měl 7 let a klíč byl v perfektním stavu, dokonce jsem tu i někdy podiveně psal, co z těmi klíči děláte, že je máte tak dobitý.
Už to vim... za půl roku je klíč oloupaný jak banán a taky je místy pěkně ostrý :smt013
