Rádio do 156
mycel
Re: Rádio do 156
Příspěvek od mycel » 6.7.2016, stř 12:07
Ono monžná bylo, ale jak jistě víte, ten rámeček je dost specifický, a přesně - mám stříbrné rádio na CD.
Pokud byste někdo věděl, jak na to, a co k tomu, byl bych rád - současně mám hudbu od Bosse, takže bych nerad, aby už to tak nehrálo.Díky
Re: Rádio do 156
Příspěvek od tuta146 » 6.7.2016, stř 13:43
Rámeček je to nejmenší, za pár korun se prodávají redukce.
4wd_turbo
Re: Rádio do 156
Příspěvek od 4wd_turbo » 6.7.2016, stř 19:25
rapid píše:ten lacny kablik som neskusal originál , snazil vyrobit si vlastny, aj som to mal pripojen, ale myslim ze som nevedel na rádiu potom prepnúť aux alebo nieco podobne aby to hralo.
teraz mám yatour a ten funguje velmi dobre https://www.bing.com/images/search?q=ya ... ajaxhist=0
Túto krabičku bude podporovať každé rádio po fl? Ďakujem
Alfa romeo 156 SW, 2,4 JTD, 110 Kw, 2002, 6 kvat zo 166
Alfa romeo 156 SW, 2,4 JTDm, 129 Kw, 2003
Alfa romeo 156 SW, 1,9 JTD, 81 Kw, 2001
Alfa romeo 156, 2,0 T.S., 112 Kw, Selespeed, 2000
petrAR156
Re: Rádio do 156
Příspěvek od petrAR156 » 8.7.2016, pát 09:41
U rádia které to nepodporuje je asi nejednoduší poslech mptrosek řešit transmitterem na autorádiu si jen naladíš jeho frekvenci a posloucháš ...
4wd_turbo
Re: Rádio do 156
Příspěvek od 4wd_turbo » 8.7.2016, pát 10:11
Ako zistím či mi to rádio podporuje alebo nie. Mám tam sériu na CD čka.
petrAR156
Re: Rádio do 156
Příspěvek od petrAR156 » 8.7.2016, pát 11:17
4wd_turbo píše:Ako zistím či mi to rádio podporuje alebo nie. Mám tam sériu na CD čka.
Jestli myslíš ten transmitter, tak pokud ti na rádiu jede FM tak podporuje. Transmitter ti prostě v autě vytvoří tvoji soukromou rozhlasovou stanici kterou si na rádiu naladíš.
4wd_turbo
Re: Rádio do 156
Příspěvek od 4wd_turbo » 8.7.2016, pát 13:30
Nemyslel som ten Trans fras to viem že mi to pôjde aj vo Felícii, myslel som tu druhu krabičku. Nechcem aby to bolo vidno.
Re: Rádio do 156
Příspěvek od tuta146 » 8.7.2016, pát 19:40
Nejdřív si ujasni co chceš...
ad 1) do 156 nikdy originální rádio s MP3 nedostaneš
ad 2) jestli máš Bose a chceš to živit přes FM, tak sice přehraješ všechno, ale bude to neposlouchatelné
Jestli chceš mít klid, tak buď neorigo rádio, nebo si vypaluj CD ve formátu FLAC a máš klid.
4wd_turbo
Re: Rádio do 156
Příspěvek od 4wd_turbo » 9.7.2016, sob 00:55
Bose tam nemám, a chcel som predísť tomu napaľovaniu, zaujímal som sa o ten yatour, či to pôjde, bez problémov pripojiť a užívať. Na sériu s CD. Len som chcel predísť tomu aby som to nekúpil a potom mi to bude stáť doma v poličke.
Re: Rádio do 156
Příspěvek od Franik » 12.7.2016, úte 21:12
ten yatur jsem měl zapojuje se do konektoru místo CD měniče. tudíž pokud máš konektor na cd měnič je to OK. jen ještě jedno pokud nemá rádio MP3 tak ani z yaturu ti nepujdou Tagy. Transmitr bych do auta nedal ani zadarmo. To rušení je opravdu kritické a neposlouchatelné. A to jsem zkoušel i opravdu drahý transmitry.
JARV
Re: Rádio do 156
Příspěvek od JARV » 11.9.2016, ned 17:04
Ozivuji vlanko s dotazem zapojeni modernejsiho autoradia do 156tky s Bose ozvucenim, kde puvodne bylo (je) to originalni autoradio od Blaupunktu s velkym LDC uprostred - navigaci a CD-changerem Clarion. Ovladani na volantu nemam, nepotrebuji, nehodlam dodelavat. Nasel jsm zde schema pinu, ale moc mi z toho jasno neni, je tam spousta "NC" nevyuzitych pinu a jeden cely konektor, pocitam, ze se to asi bude tykat te navigace, kterou pochopitelne nove radio umet nebude - s tim pocitam. K veci:
1. Nemecky prodavajici tam mel jiny radio, ktery si vzal a v kastliku mi zanechal jakousi sofistikovane vypadajici redukci:
Netusite, co z tech stavajicich origo konektru by melo kam prijit a proc je to udelany takhle, plus k cemu jsou ty dva solo vyvedeny dratky? Je to patrne nejake varianta uz zde zminovaneho napajeni nevim ceho nevim cim :), autoelektrice vubec nerozuimim, budu potrebovat laicke vysvteleni. Neminim tim ty dva ISO konektory, ale co a proc patri od toho, kam evidentne vyvedl jeden z tech malych origo konektoru (ty tri co jsou vedle sebe) plus proc a kam ty dva extra dratky - cernej + modrej.
2. Budu tam nejspis z druhyho auta prehazovat Pioneera DEH-X9600BT, ktery ma pytel RCA vystupu a primy ovladani subwooferu. To predpokladam s tim stavajicim Bose nepropojim? Neni to nutny, staci mi, kdyz to bude hrat na plny moznosti soucasnyho systemu.
3. CD changer budu davat pryc a original radio taky, pokud nekdo ma zajem, prosim SZ nebo zde, necekam horentni sumu. Co se radia tyka, nevim ale, jestli neni k.o., po zapnuti zacne behem 10-15 sekund tutat, kazdych par sekund dlouhy hlasity tutnuti a neraguje na nic krome vypnuti, ackoliv vypada normalne zapnute a z repraku slabe slysim radio. Original karticku s kodem mam, ale ani si to o nej nerekne ...
AR 156 Sportwagon '03 / 1.9 JTD 103 kW
AR 156 Sportwagon '03 / 2.4 JTD 110 kW
Kdysi davno: AR 75 1990 / 2.0 TD 70 kW
gixxer
Re: Rádio do 156
Příspěvek od gixxer » 12.9.2016, pon 13:17
tuta146 píše:Nejdřív si ujasni co chceš...
No já bych to neviděl tak černě :-) kdysi jsem taky uvažoval jak to udělat a zachovat origo radio ale mít MP3 a napadlo mě .... do 147 se montovalo radio který podporovalo MP3 a evidentně vypadá úplně stejně (až na tvar panelu) jako do 156, tudíš mě napadlo koupit ho a vyměnit ten čelní panel ze svojí tehdejší 156. Tlačítka tam jsou úplně stejný a úplně stejně umístění takže si myslím že by to mělo fungovat a po zapojení přehrávat MP3. Každopádně já mám teď yatour USB changer a maximální spokojenost.
Nahoře 156
dole 147 mp3
ALFA 4EVER!!!
Alfa 156 2.5 V6 BUSSO 151kw, Alfa 156 2.4 103kw, Alfa 156 2.4 110kw, Alfa 156 1.9jtd 16v 103kw, Alfa 156 2.4jtd 20v Blu metalico, Alfa 159 1.9jtdm CAMO, Alfa 159 2.4 jtdm ROSSO - DPF, SWIRL, EGR OFF
Re: Rádio do 156
Příspěvek od tuta146 » 12.9.2016, pon 19:53
Kdyby jsi pořádně pročetl vlákno, tak zjistíš proč to nejde. Tvůj postup jsem přesně použil a potom zjistil, že je všechno úplně jinak :)
JARV
Re: Rádio do 156
Příspěvek od JARV » 13.9.2016, úte 23:04
Tak asi uz jsem to rozlustil, snad me kdyztak nekdo opravi, nez neco pokazim (post z 11.9.2016, ned 17:04) ... vypada to, ze zlutej mini ISO je vystup do externiho zesilovace (kterej ma jako jedinej z tech tri malejch vytazeny piny na ty foceny redukci), zelenej je od handsfree (mam tam nejakou kolibku na starickou Nokii, tak asi od toho - odstranim, doufam, ze to neni nijak slozity udelat korektne, tzn. bez strihani dratu a odpaleni pojistek v palubce :) a modrej jde do CD changeru (= na novym radiu nevyuziju). A ty dva solo dratky modrej plus cernej zda se jsou k automaticky antene, ale nic takovyho jsem na me 156tce nezaznamenal :) takze to asi bude nejaka uni redukce, kde se to nepouzije? Do radia pak prijde jeden velkej ISO ze stavajici blaupunkt alfa kabelaze a jeden velkej ISO z tyhle redukce, coz je teda nakonec zrejme jen nejaka vyhybka k tomu zesilovaci. Correct? :)
JARV
Re: Rádio do 156
Příspěvek od JARV » 16.9.2016, pát 14:44
Tak nerozlustil, nekde je neco spatne, i kdyz zapojim vsechno logickym zpusobem do toho adapteru pro aktivni systemy, radio sice naskoci, ale z repraku nejde zvuk. Tudiz zrejme neni napajeny zesilovac Bose ...
Zkusil jsem se zeptat jeste ve 147 foru, kde je i obrazek aktualniho zapojeni ... pokud by nahodou nekdo umel poradit:
http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.p ... 44#p426444
Re: Rádio do 156
Příspěvek od tuta146 » 16.9.2016, pát 18:36
Už to tu taky bylo i se schématem, musíš přivést 12 V na sepnutí Bose (uslyšíš cvaknutí relátka).
JARV
Re: Rádio do 156
Příspěvek od JARV » 16.9.2016, pát 19:19
Schematka jsem tu myslim nasel vsechny, ale podle nich to vypada, ze to propojeny je (je mozny, jsem neco prehlid, proto jsem to vyfotil). Krom toho jsem nikde nenasel, co proboha mam vyvedeny na tom "D" konektoru, ve vsech schematech je nam NC, tzn. nepouzito ... obavam se, ze to bude prave ten Bose zesik, ale fakt nevim, kterej z tech dratu z fotky kam, resp. co je kde spatne.
Re: Rádio do 156
Příspěvek od Franik » 17.9.2016, sob 15:02
Jen dotaz, pro známou do 156 po face r.v.2005 s BOSE potřebuji yatour měnič. máte někdo spolehlivý odkaz. Má origo radio s CD a BOSE.
Re: Rádio do 156
Příspěvek od tuta146 » 17.9.2016, sob 16:17
JARV píše:Schematka jsem tu myslim nasel vsechny, ale podle nich to vypada, ze to propojeny je (je mozny, jsem neco prehlid, proto jsem to vyfotil). Krom toho jsem nikde nenasel, co proboha mam vyvedeny na tom "D" konektoru, ve vsech schematech je nam NC, tzn. nepouzito ... obavam se, ze to bude prave ten Bose zesik, ale fakt nevim, kterej z tech dratu z fotky kam, resp. co je kde spatne.
Tady máš fotku kde vidíš kam jsem přivedl +12 pro bose. Kostka v novém rádiu ani není zapojená, leží volně za ním, ale bez toho to nefunguje.
JARV
Re: Rádio do 156
Příspěvek od JARV » 17.9.2016, sob 16:24
Dekuju, tohle jsem jeste po velkym boji neznalce problematiky rozklicoval taky - ze je to pin 6 na C1 mini ISO, nicmene:
a) netusim, ktery kabel je ten z napajeni Bose (moc mi v tom nepomaha ani to, ze jsem castecne barvoslepy :), proste s cim to mam spojit
b) zda se mi, ze toto mam prave vytazeno na tom adapteru, ze to vyvlekli do toho napajeni vysuvny anteny, coz by melo byt taky spinanych 12V na klicek?
Jde o to, ze vsechny ty piny z C1 mini ISO mam nadratovany do toho "for Alfa" aktivniho adapteru a odnekud tam musi lezt neco, co se spoji s Bosem (patrne ta antena), ovsem kde ten Bose ma druhej konec? Neco, co musim vytahnout z toho stavajiciho ISO?
d) a co u vsech certu je ten ruzovej/cervenej konektor, ktere jsem na obrazku oznacil D, do kteryho evidentne vede jedno plus a jedna zem? Neco, co nepotrebuju?
Re: Rádio do 156
Příspěvek od tuta146 » 17.9.2016, sob 18:34
Promiň, ale v autoelektrice jsi asi úplně mimo pokud ani podle mé fotky nevidíš který kabel napájí Bose. Dej to někomu kdo se vyzná, pravděpodobně tu tvojí bastl krabici vyhodí, dá tam klasickou redukci za 300 no a za 20 minut funguješ.
JARV
Re: Rádio do 156
Příspěvek od JARV » 17.9.2016, sob 23:43
tuta146 píše:Promiň, ale v autoelektrice jsi asi úplně mimo pokud ani podle mé fotky nevidíš který kabel napájí Bose. Dej to někomu kdo se vyzná, pravděpodobně tu tvojí bastl krabici vyhodí, dá tam klasickou redukci za 300 no a za 20 minut funguješ.
Asi jsem se nejak nejasne vyjdaril ...
- v autoelektrice jsem mimo, psal jsem uz vyse
- kterej kabel a pin napaji Bose vidim a to uz jsem taky psal, ale nevim, odkud jsi vycvaknul ten kabel, kterej jsi do toho pinu strcil, volnyho se tam nic takovhu nevali ... Vzhledem k uz zminovany castecny barvosleposti vidim jen to, ze je ze dvoubarevny zrejme.
- ta krabicka neni zadnej "muj bastl", ale seriove vyrabena a prodavana vec ... :
http://www.stualarm.cz/produkt/27007-ac ... ab-hummer/
JARV
Re: Rádio do 156
Příspěvek od JARV » 18.9.2016, ned 11:25
Tak rano jsem se v tom jeste pul hodiny vrtal a vyreseno (bez vypaleni pojistek :) "Problem" byl v tom, ze ten aktivni systemovy adapter je trochu lepsi nez ty nejlevnejsi a na vstupu ma nejen tech 12V z Bose zesilovace, ale taky vsechny repraky, jinak receno je tam vytazeny celej originalni mini-ISO konektor C1, nejenom pin #6 (jako u ausovejsich adapteru), coz me trochu zmatlo. Nicmene zahy se ukazalo, ze ten modry a cerny drat, ktery z tohoto systemovyho adapteru lezou (krom repraku), jsou skutecne vyvedeny napajeni original zesilovace a zem.
Pote, co jsem napajeni propojil na pin #5 na ISO A, tzn. spinanych 12 V pro automatickou antenu, zesilovac naskocil a konecne se z repraku neco ozvalo. Zvuk byl ovsem prisernej, sumelo to, pri zmene hlasitosti praskani, chrasteni a cele to hralo podezrele potichu, jakoby bez zesilovace. Ukazalo se, ze aby to fungovalo tak, jak ma, je nutny pripojit i tu zem - pote, co jsem ji naspojkoval na pin #8 na ISO A, uz je zvuk 100% v poradku, cistej a zesilovac jede normalne - hlasitost OK.
Pro jistotu jeste par obrazku pro lidi, ktery s temito vecmi podobne jako ja maji nulovy zkusenosti a nerozumi jim, kdyby nekdo nekdy resil totez:
Co je na tom konektoru D, jak jsem oznacoval na obrazku zde ...
http://www.alfisti.cz/forum/download/fi ... dapter.jpg
... a kde podle schemat nema byt nic, se uz asi nedozvim, ale pro audio to evidentne nehraje zadnou roli. Napada me neco od handsfree, GPS, nebo navigace v puvodnim origo Blaupunkt radiu, ale to uz je vsechno odpojeny a vyndany (krom GSM anteny a HF mikrofonu, ktery jsou pod palubkou v mistech, kam se nelze zespodu dostat), takze netreba resit.
JARV
Re: Rádio do 156
Příspěvek od JARV » 25.9.2016, ned 00:43
Pro kompletnost ... tech spinanych 12V na kabelu pin 5 na ISO A konektoru, ktere jsem uspesne pouzil pro napajeni Bose audio zesilovace, je potreba i k napajeni antenniho zesilovace, takze jsem vyuzil toho rozdvojeni na Pioneer redukci (bylo slepe, ukoncena zaslepkou jako priprava pro napajeni prijmace jejich dokoupitelnyho dalkovyho ovladani) a napojil jsme na volny konec pres standardni spojku napajeni Bose zesilovace a cely svod dal zase na ten pin 5 v ISO A konektoru. Funguje to 100%tne a je to hezke, ciste reseni.
(proste jsem si tam udelal samici spojko-zasuvku na to Bose napajeni z akt. adapteru), takze vyreseno komplet vc. prijmu radia :).
hartom
Re: Rádio do 156
Příspěvek od hartom » 2.10.2016, ned 18:28
Ahoj, jde u rádia v 156 napojit místo CD Changeru tu přechodku na AUX,nebo to funguje jen u některých rádií nebo jak to tam je? Tady jsem se k tomu pořádně nic nedočetl.
Zpět na „156“
