No me taky v lete.Jedu do kopce a najednou nam kluc v kline...Rasputin píše:uz sa niekomu stalo, ze pocas jazdy vypadol kluc z citacky? A auto slo normalne dalej?
- Kocour666
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
BMW 320D E90
BMW 320D E90
- Rasputin
jo jo, takze to neriesim. Ked si vlastne spomeniem, mne na 75ke v zakrutach permanentne vypadaval kluc zo spinacky
Co sa tyka klucu, Tiez mame pred face, a lupe sa... ale, mame aj druhy kluc, sice nefunkcny ale zatial nezosuchany, len som zatial nestudoval, ako v tom plaste vymenit samotnu planzetu
Alfa Romeo Stelvio Q4 2.2
- Kocour666
To je proste Alfa.S tim se musis naucit zit
BMW 320D E90
BMW 320D E90
- Rasputin
Nn, ja s tym problem nemam, ja som si zvykat ani nemusel, jednak vyse 20rocne auto(75ka), tak mi je jasne ze zlepsovat same sa nebude, ale len kazit. Len mam teraz trocha problem, ze ked sa nieco zk*rvi na 159ne, tak zvacsa ked sedim za volantom ja, mno a uz je zle
Ako napr. par dni dozadu, nasadneme do auta, otvorim zadne okno, a zrazu len DRB, morda, kuknem, a okno spadnute, stahovacka sa porucila, mno a uz som to mal
- Kocour666
Stahovacky uz jsem resil obe dve zadni.Ale opravil jsem ty origo tak uvidim kolik vydrzi
BMW 320D E90
BMW 320D E90
Prava zadni stahovacka je kapitola sama o sobe z toho si nic nedelej, kdo ji nemenil ma kazovou alfu
Alfa Romeo Giulietta Qv 280hp
ex Alfa Romeo 156 1,9jtd 85Kw
hmmm. nechci to zakřiknout, tak nic nepíšu
AR Giulia 2.2 JTDM
AR GT 1.8 TS
AR 155 2.0 TS
AR GT 1.8 TS
AR 155 2.0 TS
Nofofr píše:Prava zadni stahovacka je kapitola sama o sobe z toho si nic nedelej, kdo ji nemenil ma kazovou alfu
zdar borci potřebuju radu koupil jsem 159ku a začalo mi v autě v okolí ovládaní klimatizace něco bzučet i při vytaženém kličku .. nějaké rady díky
kucera.ma : po vytažení klíčku je to normální, to se dávají klapky na ventilaci do výchozí polohy, mělo by to dělat asi 15sec
bzučí to i když přijdu třeba po hodině do auta ..a jde to vazne přímo od toho ovladaní
- Rasputin
No jo, cital som. Ta stahovacka odisla pred cca 5 rokov dozadu(este sme sa s manzelkou nepoznali), vtedy dala 300eur za novu. Problem bol v tom, ze opravar len pozliepal poskodenu. Je to nanej pekne vidiet, ako znitoval prasknuty plast, a zobral zato prachy ako za 10 novych. Mmt mam objedanu novu za 27eur. Inu, vydelavat se musi.Nofofr píše:Prava zadni stahovacka je kapitola sama o sobe z toho si nic nedelej, kdo ji nemenil ma kazovou alfu
Tak to je určitě špatně, nehledě na to, že to vybíjí baterii, určitě najít servis, který najde závadu, nemělo by to být nic složitého, ale podle mě odešel nějaký moturek na ovládání výdechu, bohužel ani v autorizovaném servisu to neumí opravit, kdyby Vám někdo tvrdil, že musí palubovka ven kvuly těm moturkum, tak je to nesmysl, sám jsem to dělal už několikrát a párkrát jsem i radil pár servisům, kudy kamkucera.ma píše:bzučí to i když přijdu třeba po hodině do auta ..a jde to vazne přímo od toho ovladaní
dneska jsem byl vy alfa servise a prej je to nějakej ventilator na tom ovladání a že bude zamrdanej a že vypíná až po zamčení autacendler píše:Tak to je určitě špatně, nehledě na to, že to vybíjí baterii, určitě najít servis, který najde závadu, nemělo by to být nic složitého, ale podle mě odešel nějaký moturek na ovládání výdechu, bohužel ani v autorizovaném servisu to neumí opravit, kdyby Vám někdo tvrdil, že musí palubovka ven kvuly těm moturkum, tak je to nesmysl, sám jsem to dělal už několikrát a párkrát jsem i radil pár servisům, kudy kamkucera.ma píše:bzučí to i když přijdu třeba po hodině do auta ..a jde to vazne přímo od toho ovladaní
- Kocour666
To bzuceni po vytazeni klicku je moterk na panelu ovladani klimy ktery vhani vzduch z kabiny na cidlo teploty.Vrci po hodine i po tydnu treba proto,protoze de automaticky spusti pri otevreni dveri a po cypnuti auta taky.Sedni do auta a chvili cekej do pul minuty se vypne.Jestli bzuci nejak moc asi to bude spinave od prachu.Bud privouknout vzduchem nebo vysavac anebo rozdelat cely panel...kucera.ma píše:zdar borci potřebuju radu koupil jsem 159ku a začalo mi v autě v okolí ovládaní klimatizace něco bzučet i při vytaženém kličku .. nějaké rady díky
BMW 320D E90
BMW 320D E90
Zdar pánové,
chtěl bych se zeptat na váš názor. Teď jsem koupil stopadesátdevítku v naftě, najeto podle tacháče 200k km. chtěl bych začít dávat do nádrže při tankování VIF Super diesel aditiv ale nevím, jestli když se tam 200000km nic nedávalo, jestli tomu spíše nemohu uškodit. Jaký je váš názor. Mohu dávat nebo raději ne?
Díkes za názory
Díkes za názory
Škoda Octavia 1.6 75kW
Alfa Romeo 156 2.0 110kW
Alfa Romeo 159 1.9JTDm 110kW
Naopak, čím dřív tím líp. Zkazit se nic nemůže.
SlepiceSuperman
Pánové, máte zkušenosti s tímto? teď jsem prošel všechny témata a nikde jsem neviděl nic co by naznačovalo, že se to už někde řešilo. Tato vada byla na klice už když jsem jí (Alfu) před měsícem koupil, takže nevím jak k tomu došlo, nebo jestli je to normální jev po těch letech (r. v. 2007). Vypadá to, že jsou ty kliky potaženy nějakou pochromovanou hliníkovou folií nebo tak něco. Jde mi o to, jestli to mám očekávat i na ostatních klikách a když už to budu opravovat resp. vyměňovat, tak jich vyměnit víc (i když proč, když jsou ostatní dobré
). Jedná se o kliku řidiče (logicky nejvíce namáhaná). Jsou pod tím vzduchové bubliny..
Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 16V SW automat
Norman Bates
Zdarec asi uz vsichni spite ale to jedno..
Chcu se zeptat da se nekde shlednout nebo jestli to vubec existuje takova ta pocitacova animace jak se to tam ten motor sklada sroubek po sroubku a za tri minuty je motor slozenej?? Da se nekde najit takova animace s alfackyma motorama??? Dik
Klika je jen pochromovaný plast a popravdě to co máš na fotce jsem nikdy nikde u žádný 159 neviděl.
Zdravím lidi.
Potřeboval bych pár rad.
1. Nedávno se mi rozsvítila kontrolka klíče asi pravidelný servis. Po nastartováni hned zhasla, ale po týdnu to samé. Tak mě zajímá musí se to odstranit pak na diagnostice, nebo to jde přes tlačítka nějak jak u fordu ??
2. Nemáte někdo zkušenosti s tímhle
http://www.mp3auto.cz/alfa-romeo/bez-po ... lfa-romeo/
Dost o tom uvažuji, ale nevím kam pak napasovat tu krabičku, někde do kastlu ??
3.Po novém roce mě čeká stk mam dpf, egr off byl někdo teď někdy na těch emisích, jak to je mám se bát, nemám?? Vím že lidi byli z jara a prý ok, ale to ještě neplatilo u všech stanic.
https://www.youtube.com/watch?v=Dq-y7MrflvY
Díky za každou radu
Díky za každou radu
1. Asi jen pres diagnostiku, nic jineho jsem nenasel. U sebe jsem tento interval nemazal me se zasek na 38k km a neleze dolu
2. Mam koupenou levnejsi znacku Yatour za polovic z nemecka (stejny vlastnosti menice) a mam ji vytahnutou do prihradky u spolujezdce pres diru co tam je asi na usb? nevim Foto zde
Opel Corsa 1.4T 74KW 2018
Nova verze STK a Emise se odsouvá na 1.1.2017 zatím, ale nikdo neví, jestli se to neposune dál, protože co jsem se dozvěděl, tak třeba u Fordu jsou v kodech, chyby normálně už z výroby
zdar borci mám alfu chviličku a mám ještě pár otázek .
1) prý má mít má 159 alarm ale když jí zamknu a zacloumám s ní tak nic . má se nějak aktivovat ?
2) jak poznám jestli mám filtr pevných částic
3) teče mi olej mezi hlavou a vačkama nevíte někdo co může cca stát přetěsnění ?
4) nesvítí mi světýlko na spolujezdcových dveřích ale žárovka je ok a otevření dveří auto zeregistruje .
díky všem co mi odpoví
1) Koukni na stresni ovladaci panel se svetly. Pokud mas vedle tlacitka na otevreni kufru dalsi tlacitko a ne jenom zaslepku tak mas alarm. Jak se aktivuje a kontrola to nevim, sam ho nemam. Koukni do manualu, je to tam popsane
2) nejjednodusi je podivat se pod auto pod ridice co tam je za trubku, pripadne nacist info a stav pres diagnostiku
