olejová vana
tomas
olejová vana
Příspěvek od tomas » 7.12.2008, ned 15:58
prorval jsem olejovou vanu, povolil jsem ty dva šrouby co ji drží u setrváku, a pak ty hvězdicový co jsou všude dokola, ještě jsem odpojil čidlo a tu trubičku na měrku oleje.. vše je odpojený ale vana drží jak přibitá..
nic už ji nedrží tak jestli se má vysunout nějak nebo jestli to drží tak pevně ten silikon..... nedělal to někdo z vás už? jak ji odlepit od motoru..
Alfa Romeo 166 - 2,4 JTD full luxury packet and lowrider suspension
Příspěvek od Kůrkyn » 7.12.2008, ned 19:39
není někde díra se závitem, do které se natočí šroub, který vanu odtrhne? (nebo víc děr?)
PS: silikon drží fest, obě plochy jsou hladce frézované...
tomas
Příspěvek od tomas » 7.12.2008, ned 20:48
díry jsou akorád tam kde byly ty hvězdicový šrouby.. a díra na výpušťák... jedině tam našroubovat nějaký pořádný šroub a tahat.. to mě nenapadlo :smt023
Příspěvek od Kůrkyn » 7.12.2008, ned 21:00
hlavně nic nevrážej mezi blok a vanu, abys do bloku neudělal rýhy. a nejsou po obvodu nálitky na odpáčení?
tomas
Příspěvek od tomas » 7.12.2008, ned 21:43
právě že jsem nic nenašel... drží to jak ďas.. zkusím tam strčit nějaký nůž nebo něco a pomalu to obřezávat. Mezi blok a vanu jsem zkoušel a lehce popáčit, ale nešlo to a nechtěl jsem to zničit.
takových slov co padlo na pány inženýry v itálii než jsem to povolil :smt021
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 7.12.2008, ned 22:23
Tak ještě pořádně obejdi ten lem na kterém je to přilepené a přichycené šrouby jestli tam náhodou nejsou vystředovací kolíky.Bývají zapuštěné ale je to jen tip. Doufám že blbí.Na druhou stranu tmel dovede držet až neuvěřitelným způsobem.Tak hodně štěstí :)
wraith771
Příspěvek od wraith771 » 8.12.2008, pon 11:39
Silikon alebo pasta na vane drzia vazne jak svina. Viem ze ti blbo poradim ale aj tak to nakoniec urobis: velmi tenky srobovak alebo priborovu kudlu tam pomaly s kladivkom natukaj medzi blok a vanu potom to opatrne skus zapacit. Je to drsne riesenie ale inak to asi nepojde. :???:
159 2.0 JTDm
VFR 800 VTEC
166 V6 ex
166 JTD ex
Příspěvek od Kůrkyn » 8.12.2008, pon 12:52
Je to holt daň z apervektní těsnost :D
ještě by šlo zkusit silikn rozpustit - ověřit na malém vzorku, jestli odolává benzínu nebo ředidlu. Ale pak by se to muselo jedině potírat štětcem. nebo obalit nasáklým hadrem... dost složité.
tomas
Příspěvek od tomas » 8.12.2008, pon 17:39
zítra jdu do garáže tak snad to už sundám.. dám pak vědět..
díky všem :smt023 už abych zase mohl :drivers:
Zpět na „166“
