Zřejmě to někde stálo. Uvidime, co s tím...
159 SW 2.2 JTS
- Rasputin
Rasputin
Pani, pls nazor, co moze byt KO. Axialne tiahlo, alebo riadenie. Pripadne ako to rozlisit. Druha strana je pevna. Toto je prava, dovod zrejme strana co jazdi po krajnici, moj nazor. A potom este pls ako zistit stav lozisk. Mal som kazde koleso v lufte a tocil s nimi, ale skor som pocul suchanie platniciek ako cokolvek ine. Je nutne pri takomto teste sundat strmene? Pri akomkolvek aj mensom zatacani doprava, je strasny hluk. Je mozne ze to bude sposobovat ta vola na predku. Ale zadne prave kolo slo podstane tazsie ako druhe, rucka pochybujem ze ho blokovala.
https://youtu.be/qMp7jTXdsxE
https://youtu.be/p8idU40e6TY
Ta vola je aj 2cm do kazdej strany.
Druhá strana předku se chová jak? Co to dělá, když ti někdo vrtí volantem a ty to sleduješ zvenku? Podle 2. videa to nemá vůli v čepu ale v axiálu. Navíc to vypadá, že máš přední kotouče zralé na výměnu.
Fiat Barchetta 1.8 16V 130 CV
- Rasputin
Rasputin
Druha strana ako som pisal je pevna. Ked pozeram zpredu na obe kola, a niekto jemne toci vlavo pravo(malinke otacky), je videt ze lave kolo sa hybe, prave stoji. Vola je v axiale to viem, len ci je vadna axialna tycka, alebo riadenie kde je uchytena. Ale to bez sundania manzety asi nestim, zejo.
Přesně tak, bez sundání manžety se dál nedostaneš. Teď je otázkou, jestli se na 159 dá vyměnit axiál nějak rozumně. Každopádně by to chtělo vyndat celé řízení ven a zjistit jak na tom vlastně je.
takhle to vypadá fakt na axiál, u 159 celkem dost odchází, u 156ky jsem o nich skoro 6 let nevěděl. Já na 159 taky měnil axiální táhlo, projevovalo se mi to vibracemi při rychlostech nad 100 km/h, jak to kolo nedrželo stopu. Jinak co se týká náročnosti výměny, tak s tím bych si hlavu nelámal, mechoš mi vyměnil spodní ramena, axiály a čepy řízení a rozhodně se nesvěřoval, že by to byl nějaký porod
to Rasputin: Je to axialny cap riadenia... Vymenit a hajde na geo... Manzetu budes musiet dat dole tak ci tak...
- Rasputin
Rasputin
Ok, chcem to menit hned parovo, aj druhu stranu a rovno aj s gulove capy. Co sa dava do prvovyroby? Ja som si nasiel lemfordery aj s manzetou necelych 30e kus, plus cap. Alebo odporucite inu znacku.
to Rasputin: Lemforder je cajk, hlavne nie Starline...
Lidi má někdo s tímhle zkušenosti
http://www.pietro-eshop.cz/katalog/cz/l ... e=facebook
asi to nebude moc kvalita co?? Když normálně tolik stojí 1x spodní rameno
Jako... když vidím komplet sadu "Made in Germany" za cenu spodních ramen od Lemforderu... nedělal bych si příliš iluze
EDIT: Ještě k výrobci http://www.mjauto.cz/pozor-na-nahradni- ... vk-germany
Toyota Corolla TS 1.8 2023
Jj dík čekal sem to, cena je lákavá, ale na tomhle šetřit nebudu.
Zdravím. Máte někdo z vás rozměry holé odstrojené nápravnice na 159 předkolku ? dělám si iluze, že položím sedačky a dám to dozadu
159 SW 2.2 JTS
- Kolbik
Mne ji odvezl tenkrat k Tutovi Mini R50 v kufru + slozene sedacky. Do SW se myslim v pohode vejde. Do sedanu urcite ne - mala dira.
To rád slyším. Díky za radu
159 SW 2.2 JTS
- karbon-80
dobrý večer potřeboval bych poradit přijel jsem dnes s práce a v motoru mi něco jako by drnčelo jako by blech něco mi psalo na displeji insufficent engin zbytek jsem nestich opsat bylo tam něco oli stop motroe a ještě něco pak se mi motor sám vypl a už nešel nastartovat už jsem to rači po druhé neskoušel prosím o pomoc předem moc děkuji.
Z toho co píšeš mi s překladačem a dedukcí z toho vychází, že máš asi málo oleje... Kontroloval si hladinu?
- karbon-80
sunic píše:Z toho co píšeš mi s překladačem a dedukcí z toho vychází, že máš asi málo oleje... Kontroloval si hladinu?
ano hladina je ok měnil jsem olej 14.3 2016 dnes jsem to skoušel nakopnou a vubec to nechce nastartovat když jsem chytl na kabel od baterie tak se mi zálo že byli zahřáte spiš vlažné ale to asi bude jak jsem to skoušel nastartovat už si fakt nevím rady vše jsem měnil olej filtry palivovej , no muže byt problém že mám asi praskli těsnění bufero muže to být i tím ?
Tahle chyba? http://www.forum.alfaholicy.org/zalaczn ... anguage=en Může to souviset se špatným tlakem a pumpou oleje co jsem pochopil. Ale pokud auto pichnes na diagnostiku určitě se dozvis více.
Opel Corsa 1.4T 74KW 2018
- karbon-80
ano přesně to mi píše co jste poslal tak že bude pumpa v čudu?romanc píše:Tahle chyba? http://www.forum.alfaholicy.org/zalaczn ... anguage=en Může to souviset se špatným tlakem a pumpou oleje co jsem pochopil. Ale pokud auto pichnes na diagnostiku určitě se dozvis více.
To ja nemuzu rict ani na 50% tak vysoky znalosti nemam a pochopil jsem to z internetu. Jak jsem psal diagnostika rekne vice.
- karbon-80
ok a mohu se zeptat jak jste si poradil vy? a co byla příčina ? před: děkuji.romanc píše:To ja nemuzu rict ani na 50% tak vysoky znalosti nemam a pochopil jsem to z internetu. Jak jsem psal diagnostika rekne vice.
>karbon-80: Celkem pochybuji, ze se "romanc" s tim problemem setkal - jen googlil a snazi se napovidat!
Za me ti odeslo neco v mazacim okruhu... Muze to byt cidlo/cerpadlo/zajebany nebo spatne nasazeny filtr.... No proste servisu se asi nevyhnes a pokud nechces jit do servisu tak budes muset hledat.
No a pokud tam je opravdu problem s mazanim tak bud rad, ze to auto je tak chytre a nenecha te to nastartovat! (pokud se to teda uz nekde nekouslo)
Rikas ze jsi menil olej... co jsi tam nalil? Nalil jsi tam to co tam lil predchozi majitel a nebo jsi tam hrknul vetsinove doporucovane neco bez toho aby jsi si zjistil co tam bylo predtim? I to muze byt pricina dojebane pumpy (karbon).
- karbon-80
swoop01 píše:>karbon-80: Celkem pochybuji, ze se "romanc" s tim problemem setkal - jen googlil a snazi se napovidat!
olei jsem dával selena 10/30w mám ještě pdf
>karbon-80: Sak prave na to narazim... A daval ho tam i predchozi majitel? Ja mam taky DPF a leju tam treba (WR 5w-40).
