Nefunkcny zapalovac - chyba napatie
Andy159sw
Re: Nefunkcny zapalovac - chyba napatie
Příspěvek od Andy159sw » 29.10.2013, úte 18:52
Dik uz som to spravil.
AR 159Sw, Q~tronic
Ex VW Polo 1.4, 55kw
salabtad
Příspěvek od salabtad » 31.10.2016, pon 15:35
zdravím všechny alfisty, chtěl bych se zeptat na tento problém. Mám dva USB napáječe co se normálně vrazí do cigaretového zapalovače, ale ani jeden mi nefunguje. Resp. když je zatlačím dovnitř, tak v nějaké poloze se rozsvítí (fungují), ale po chvíli svítit přestanou. Nevíte někdo co s tím?
Auto jsem nedávno koupil, tak nevím jestli mi tam např. něco nechybí co by to tam drželo ..
romanc
Příspěvek od romanc » 31.10.2016, pon 15:48
To mam take a s kazdym napajenim. Pripada mi to jako kdyby navrhly spatne objimku a nedrzi tam presne jak ma a s pohybem vypadava kontakt.
Musim zatlacit uplne, najdu polohu kdy to funguje a uz nesmim sahnout ci pohnout s napajenim/objimkou. Kdyz si tam dam 0,5l plechovku (0,5l monter) tak mi tam prekazi kabel a nekdy mi vypadne napeti protoze jsem sni hnul. (vyklapeci mechanismus mi nefunguje jelikoz je vylamany viz fotka na prvni strane)
Opel Corsa 1.4T 74KW 2018
MikeC
Příspěvek od MikeC » 31.10.2016, pon 16:41
Taky jsem u 159tky měl pocit, že ta "objímka" je o kousek větší než je nutné.
Jinak u předchozího Fiatu mi dělalo problém, že majitel předmnou byl kuřák a jak byl zapalovač od dehtu/popela tak zanesl kontakty - na nahřátí to stačilo, ale na přenos elektrické energie to bylo horší a blblo to - takže hezky šroubovák, pěkně ho celý uvnitř oškrábat od nečistot a pak už byl klid.
Toyota Corolla TS 1.8 2023
romanc
Příspěvek od romanc » 21.11.2016, pon 16:23
Tak pridavam potvrzeni moji teorie vetsi objimky. Prisla mi kamera tak jsem ji chtel zapojit normalne do objimky nez si navedu novou do prihradky u spolujezdce.
Zapojil jsem pribalene napajeni do objimky a doslova v tom kloktala a nedrzela. Pote jsem dal napajeni do koupene objimky (zatim nepripojene) a tam drzela fest jak ma. Takze opravdu je objimka u 159 mnohem vetsi nez se bezne dava.
