stěrače a vše kolem
- Norek
Re: stěrače a vše kolem
Neřešil někdo z vás nefunkční zadní stěrač ?
Já ho nefunkční mám, ale zatím jsem neřešil. Servisák říkal, že reznou motorky, což je fakt, že je dost prorezlý alespoň z venku.
EX Range Rover L322 4.4 V8
EX Volvo XC70 D5 AWD
Zdarec, mohl by mi tu někdo jako blbečkovi vysvětlit jak fungují stěrače ve 159 ? První volba jsou vypnuté, přepokládám že to ani dešťový senzor neaktivuje, když to posunu do první polohy, tak stěrač jednou setře a pak už nic, bez ohledu na to, jestli prší nebo ne, pokud to posunu na druhou polohu, tak začne už celkem rychle stírat...
Nevím proč to na první poloze nestírá...
Kia Proceed GT
Alfa Romeo 159 Ti 2.2 JTS
Alfa Romeo 159 2.4 JTD
Lancia Lybra - 2.4 JTD
Kia Proceed GT
Koukni na predchozi stranku
Alfa Romeo Giulietta Qv 280hp
ex Alfa Romeo 156 1,9jtd 85Kw
prvni poloha je automat - destovy senzor. teda pokud v aute ten senzor je... druha poloha uz stira dost rychle.
milanbiker1
Ja teda destovy senzor nemam,takze mi jede na první polohu stirani v intervalu /odhaduju tak 1x za 10s/ a druha poloha je rychle stirani.Jeste je v pacce otocny prepinac kterym zkracuju dobu stirani u intervalu /tusim ze tam jsou 3 polohy/ takze při nejkratsim intervalu stira cca co 1s
No, to by se mi taky líbilo, stará klasika, mě dešťák furt tak nějak vytáčí..
Manual: Citlivost čidla deště lze nastavit otáčením prstence A obr. 54. (tim ktere slouzi na rychlost cyklu kdyz neni senzor) Tím je možno dosáhnout rychlejší změny mezi nečinností při suchém čelním okně a trvalým stíráním nízkou rychlostí. Nastavení se potvrdí jedním stíracím cyklem
ja senzor nastesti nemam, ale co jsem cetl zde na foru tak nejlepsi nastaveni je uplne odpojeni senzoru a udelat z toho klasicky sterace.
Opel Corsa 1.4T 74KW 2018
U senzoru nastavujes citlivost prstencem taky a nevim ja jsem treba spokojenej ja bych nemenil a funguje mi dobre pouzivam nejmensi citlivost vetsinou, ale jak se rika 100 kusu 100 nazoru
taky ten automat nenavidim... u jtdcka je normalni manualni cyklovac - zlata vec!
Motorek zadniho ostrikovace
Zdar nevíte jestli je zvlast motorek pro zadni ostrikovac? nebo to jede vsechno na jeden?
Prestalo mi ostrikovat (předim už to z toho jen tak vytekalo, nikdy to nerozprasovalo) zadni okno, predni ostrikovace jedou vcetene ostriku svetel.
Hledal jsem dily a nasel jsem jen motorek bez identifikace zda je dopredu ci dozadu. ePer mi na w10 nejak nefachci
Já myslím, že to tlačí určitě přední čerpadlo, tak máš spíš ucpanou trysku, nebo poškozenou hadičku na cestě k ní. A zadní tryska mi nikdy nerozprašovala, jde jen jeden proud..
ahoj kluci mám takový menší dotaz jsou stěrače ze 159ky stejné jako u nějaké jiné alfy? přední mám už na konci životnosti a dnes sem byl v albertu a díval se na stěrače a nic... byly tam na 147, 156, 166 atd ale 159 nic
Alfa Romeo 159 2.2jts SW TI
ex - BMW e36 323i
ex - BMW e36 323i
Nemůžou být stejné když 159 má 58+45cm a 156ka 56+53cm atd.
Každopádně já už leta kupuji jen gumičky. Ramínka nechávám stejná a funguje to ok.
Na krabici model napsany neni ale je to kombinace 22"+18" ci podobny pomer.
rozměry vim že se liší ale jestli na nějakou alfu nejsou stejné jak na 159ku proto sem se zeptal :-) no gumičky už od jisté doby kdy sem u jejich výměny ztratil xx minut života a padlo xx sprostých slov ještě u bmw nekupuju
raději si připlatím pár korun a strávím u výměny asi minutu a hlavně bez stresu
ex - BMW e36 323i
ex - BMW e36 323i
CO vim tak uplne presne rozmery jsou snad jen na brera/spider jelikoz je to temer uplne stejne auto jen urizle.
Já jsem kupoval kdesi v Globusu, například Sheron, délka kolem 580 mm a 450 mm. Ale u levého (delšího) pozor. Je potřeba, aby byl stěrač hodně prohnutý (ve stavu kdy leží volně). Pokud je spíš rovný, tak nedoléhají konce stěrače na sklo. Já jsem pak kupoval jeden jiný, aby to lépe sedělo na skle.
Po zime teraz som kupoval sadu od Bosh Aerotwin a musim povedat, ze na auto skutocne nic lepsie nedostať.
Ticho, stieraju na 1 a tie pred tym vydrzali rok aj 3 mesiace ;)
Cca před třemi týdny jsem koupil Bosch aerotwin a zatim tedy velká spokojenost. Jsou tichý pobírají vodu i v rychlostech 160+
JJ suhlas. Tiež som ich pred mesiacom menil. Stare vydrzali cca 2 roky nove.
Trochu to tady oživím
V manuálu píšou, že objem nádržky ostřikovačů je 6L, ale mně se zatím nepodařilo dolít více než 3L. Dojde voda, žádná signalizace a doleju vždy jen 3 litry až po okraj. Jak to máte Vy?
AR 159, 2.0 JTDm, 100kW
AR 156, 1.9 JTD, 85kW
jak začne svítit upozornění že dochází voda, tak tam padne 5 litrů jak nic
