TBi - pokec
Re: TBi - pokec
Ten stejnej motor jestli se nepletu je v Giuliettě QV a ten má 235 hp, takže prostor pro nějaký honění tam ještě určitě bude...
Kia Proceed GT
Alfa Romeo 159 Ti 2.2 JTS
Alfa Romeo 159 2.4 JTD
Lancia Lybra - 2.4 JTD
Kia Proceed GT
Re: TBi - pokec
Co Sarkan ? http://www.alfatuning.sk/cennik.php?lang=sk
Co jsem tak pročítal, všude na něj pějí jenom chválu. TBi už taky dělá.
Ono pořešit tu trubku, intercoler tak je to podle mě zlatý a v pohodě.
Zkoušel někdo KN filtr? U starého střepu mi kónický KNko docela dost pomohlo, minimálně lepší zvuk a pocit
Re: TBi - pokec
Já myslím, že by si měl napřed to Tbi pořídit, najezdit s ním 10k a pak se rozhodovat jestli má smysl tam s něčím šachovat
Kia Proceed GT
Kia Proceed GT
Re: TBi - pokec
Však neříkám že budu šachovat, jen jsem reágoval na to že o tom někdo přemýšlím.
Stejně to bude pomalé oproti kompresorové 5.0 V8
byť v Range Roveru Sport
Ale na to už jsem si zvykl
- Sgt.
Re: TBi - pokec
- George.KHE
Re: TBi - pokec
Ten motor tak zas stejný není. Je potřeba brát v potaz mimo jiné třeba turbo, které asi moc na nějaké honění výkonů moc vhodné nebude. Nějaké články už tady k tomu jsou, takže stačí hledat.WhySoSad píše:Ten stejnej motor jestli se nepletu je v Giuliettě QV a ten má 235 hp, takže prostor pro nějaký honění tam ještě určitě bude...
- MichalP
Re: TBi - pokec
Giulietta má jiné turbo,motor jako takový by měl být stejný.
Já mám chip od TDi chipu a super.Ale je třeba brát v potaz že origo výkon je u Giu né udávaných 235koní ale v průměru kolem 220.A udávaných 220kw tam nebude,počítejte kolem 185kw,já mám sání BMC,velkej intercooler,výfuk 76mm s 200děrovým katem laděným přímo na toto auto a výkon je odladěnej na 265PS a 400NM při tlaku 1,7baru
- George.KHE
Re: TBi - pokec
Jen doplním, že né všechny Giulietty z prvních let jsou 235 koňové. Dost se objevují i 230.
Re: TBi - pokec
rozdíl 159 TBI a Giulietta TBI je v jiným kompresním poměru (9,2:1 vs. 9,5:1) a větším turbu a jiným rozsahu otáček (což mi i říká,. že v mechanice motoru budou určitě jiný i vačky, ne jen písty....).
proto tam ty koně jen tak lehce nepolezou a kdo má sjetou squadru, tak i Stephan píše, že QV má jak už bylo zmíněno spíš kolem 220PS... a stejně jako u multiaru nejsou nárusty takový jaký by se daly očekávat... ještě je v holandsku další , poměrně slušnej tuner (rv corse), a ten nabízí o pár PS víc ( zřejmně díky agresivnějšímu předstihu a přeplňování..i když rozdíl může dělat taky nastavení brzdy....)
AR 159 SW TBI TI
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
Fiat Tipo 2096ccm 16v
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
Re: TBi - pokec
Máte někdo zkušenost se ztrátou oleje u TBi? Mám najeto 130tis a doteď jsem pozoroval na 15tis úbytek cca půl měrky. Teď mám najeto 8tis od výměny, rozsvítila se kontrolka a dolil jsem cca 1 litr. Nikde to, zdá se, nekape a v servise mi řekli, že u toho motoru není problém dolévat 3l na 10tis km. To mi připadá jako nesmysl.....
Re: TBi - pokec
je to nesmysl a hlavně jak se ti mohla rozsvítit kontrolka když ti ubyl cca litr??? Litr je od rysky MAX do MIN na měrce.... jestli tam je 4,5 litru oleje tak kontrolka se podle mě rozsvítí možná tak když je tam pod tři litry....
Re: TBi - pokec
No rozsvítila se červeně kontrola hladiny oleje, když to stálo lehce čumákem z kopce. Na rovině na měrce to bylo přesně na spodní rysce...
Re: TBi - pokec
tak to je hodně divný.... když je olej na dolní rysce měrky tak auto je pořád na 100% připravené jezdit, do kopce i z kopce.... kontrolka se rozsvítí až když je oleje mnohem míň.... s TBI jako takovým zkušenost nemám, ale tohle by mělo platit obecně....
Re: TBi - pokec
Nesvítil tlak oleje, ale hladina na elektronické měrce, což považuji za varování, ať to člověk zkontroluje. Všiml jsem si, že když stojím čumákem dolů, ukazuje o něco méně. Jak říkám, olej byl na rovině na spodní měrce, auto mám od 70tis a takový úbytek jsem nikdy nezaznamenal.
Re: TBi - pokec
je pravda, že třeba el.měrka na AR 156 2.4 20V taky byla pesimističtější a při nějakým náklonu ukázala, že tam není olej a at jedu do servisu. Muselo tam být ale pod půlmku měrky aby to dělalo
Re: TBi - pokec
Mě by právě zajímaly zkušenosti ostatních majitelů TBi,jak to mají se spotřebou oleje.....
Re: TBi - pokec
0,5l od vymeny do vymeny,tzn 10tkm, 120tkm. teoreticky kdybych nelil mezi rysky a lil po horni, tak nedolivam
Re: TBi - pokec
spotřeba oleje - jak píše bobas - trochu to žeře, ale žádný drama. jtd žere olej taky tak. možná víc.
kontrolka - sledovat kontrolku na displeji před startem je asi pro základní orientaci dobrý, ale stejně každej soudnej člověk občas vytáhne měrku z motoru a koukne jak je to doopravdy. navíc hláška z čidla, co to hlásí na palubku, je silně závislá na náklonu auta - umístění čidla v motoru má vliv na to, že když stojíš v příčným sklonu pravou stronou z kopce, tak to ukazuje míň než je pravda a naopak. u jtd to ukazuje dost podobně...však taky normální lidi kontrolují hladinu oleje jen když stojí rovně.
Re: TBi - pokec
Jasně,že kontroluju klasickou merkou a na rovině,to jsem psal nahoře......těch 0,5l na výměnu jsem registroval do teď,to by bylo v pohodě.Teď mi to ale vychází 1l na 8000km a to se mi zdá moc.Budu to sledovat,snad to bylo třeba těmi mrazy co byly.....kdybych chtěl dolevat olej každé 3000km,koupil bych si VW
Re: TBi - pokec
vim o tbi co ma 270tkm, sedan, druhe turbo a rikal, ze doliva max do litru...a interval 12tkm, asi bych to zkoukl, co a jak
Re: TBi - pokec
já mám od výměny najeto asi 5 tis. celkový nájezd 165 tis. minulý týden jsem si koupil litrovku na dolejvání, ale ještě jsem nic nedolil...
Re: TBi - pokec
Jak už psali výše max 0,5l na 10k km víc ani ťuk spíš míň.
Alfa Romeo Giuilleta QV 1750 TBi
Fiat 500X 4x4 - 1.4 MultiAir II 170CV 9AT - Tata
Fiat Bravo II - 1.4 Sport 150 CV - Bro
Renault Megane II - 1.4 72KW - Ex
VW Jetta - 1.8i - Ex
Re: TBi - pokec
No,tak to musím začít řešit teda.Přiznám se,že jsem tomu předtim nevěnoval moc pozornosti,tak nevím,jestli to po výměně bylo na horní rysce nebo mezi....Budu sledovat a uvidím.Díky za odpovědi
Re: TBi - pokec
kde se dá koupit sport power v litrovce? Já viděl jen pětilitrovky. Osobně jsem dnes odpoledne též tak 1/4l dolil ale pro klid duše. držím to na prostředku měrky. Mám 5litrovku akorát na těch 12 tis. km. výměna + zbytek doleju do motoru co sežere.krteczek píše: 2.3.2017, čtv 11:23 já mám od výměny najeto asi 5 tis. celkový nájezd 165 tis. minulý týden jsem si koupil litrovku na dolejvání, ale ještě jsem nic nedolil...
