karbon-80
Příspěvek od karbon-80 » 20.11.2016, ned 22:44
dobrý večer potřeboval bych radu vždy se mi při startu objevovalo stav oleje ale od té dobry co jsem měnil rozvody a olejové čerpadlo tak se mi na displeji nebjevuje prosím o pomoc byl jsem nato zviklej předem moc děkuji .
Příspěvek od cendler » 21.11.2016, pon 13:55
tipnul bych, že ho při demontáži někdo zničil, to čidlo co to měří, protože ono se musí vyndat před demontáží olejové vany, ale radši se podívat přes diag, jestli tam není jen chyba co půjde vymazat a pak to bude zase ukazovat
blaserma
Příspěvek od blaserma » 24.11.2016, čtv 12:00
Ahoj,chci se zeptat.Když zavřu kaslík, tak mi pořád svítí žárovka.Nevíte kde je ten koncák co to vypíná?
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 25.11.2016, pát 08:18
mam otazku hosi. Ked vymenim stock radio(connect) za ine radio, definitivne pridem o dodatocne nastavenia, ktore sa nedaju cez palubak? Ovladanie na volante sa da tusim cez nejaku redukciu, ale mam na mysli aj zakladne veci ako, nastavenie casu, po odpojeni baterky napr. je defaultne vypnuta moznost otvarat kufor cez stropne tlacitko a zapina sa to v connecte, a ine...
Alfa Romeo Stelvio Q4
riprex
Příspěvek od riprex » 25.11.2016, pát 14:28
Sice už to tu bylo řečeno stokrát, ale tak si to dáme po sto prvé... Není-li dostupný connect, tak je tohle nastavení přístupné z menu v kapličce. Takže o nic nepříjdeš :wink: Horší je, že connect má větší díru než obyč rádio a když si koupíš rámeček na 2din, nebude pasovat.
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 25.11.2016, pát 15:19
no jo, pardonek, myslel som si ze sa to urcite uz riesilo, ale cez search som nenasiel. Imho som sa spytal. Ramecek na 159 pre genericke 2DIN radio by nemal byt problem.
WhySoSad
Příspěvek od WhySoSad » 25.11.2016, pát 15:28
Neměl, jen je problém trefit správnou barvu...
Kia Proceed GT
Alfa Romeo 159 Ti 2.2 JTS
Alfa Romeo 159 2.4 JTD
Lancia Lybra - 2.4 JTD
rakonek
Příspěvek od rakonek » 29.11.2016, úte 18:04
Zdar kolegové poslední dobou mě štve takový hluk je to jen za studena cca do 70 st.celsia.Projevuje se to od volnoběhu tj.800 zhruba do 950 ot/min.Jeste jsem vypozoroval že hned po studeném startu je taky ticho,zacne to po krátkém ohřátí motoru cca 5 min chodu motoru.Kdyz je na motoru 90 Celsia tak je ticho jak v kostele.Natocil jsem krátké video bohužel mám starý telefon tak je to mizerné kvality nicméně ten rozdíl zvuku je tam slyšet několikrát doufam :roll: cca 30 vteřina prostě okolo 900 otáček díky kdyby měl někdo podobnou zkušenost :-k
https://youtu.be/T_RBqx7_xDQ
AR 159 sw 2,4 jtdm 147 kw
Christabel
Příspěvek od Christabel » 29.11.2016, úte 20:03
Zdravím, jdu zase s dotazem, protože mi tam zase něco bliká :roll:
Dneska mi blikalo počitadlo kilometrů. Myslím, že ne moc dlouho, až když jsem dojížděla, jezdila jsem krátké trasy po městě. Nevíte co to je? Nezdá se mi to jako servisní interval, aspoň v manuálu nic takového není...
Taky mám pocit, že po vložení klíče to hlásí něco že je s ABS, že se má "consult handbook", ale to hned přestane - ale teda nemyslím, že se tahle hláška objevovala i předtím, řekla bych že ne.
Ty kontrolky, to je teda mor :D
Můžete mi k tomu někdo napsat, jestli mám plašit a něco kontrolovat?
AR 159 1,9 JTDm
mcernoch
Příspěvek od mcernoch » 29.11.2016, úte 20:30
Nech si změřit baterku.
Christabel
Příspěvek od Christabel » 29.11.2016, úte 20:40
Baterka je ale nová v červenci.
AR 159 1,9 JTDm
qpkqkma
Příspěvek od qpkqkma » 29.11.2016, úte 20:54
TO nevadi, už aj u na fore sa nasli ludia ktory kupili novu baterku a bola mrtva. Premerať baterku, skontrolovať kolko dobija altik. Prečistiť ukostrenie z - pólu baterky o kasňu (krátky hrubý kábel od baterky).
michal96
Příspěvek od michal96 » 29.11.2016, úte 21:09
ze je nova z cervence, znamena co?? Jako ze nemuze byt na polovine kapacity, ci min? Driv, kdyz se kupovaly baterky v kamenych obchodech prodavac vetsinou rikal, ze se baterka musi cas od casu dat pres noc na nabijecku. Pak nebyla vyjimka, ze vydrzela 8 i 12 let. Dej ji na nabijecku a dobij ji, tot rada ma!
Fiat Stilo MW 1,9jtd 110kw ex
Fiat Marea weekend 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
Christabel
Příspěvek od Christabel » 29.11.2016, úte 21:21
Že je nová podle mne znamená, že by mohla ještě vydržet :D
No, já to asi nedělám úplně dobře, protože jezdím jenom krátké trasy po městě. To auto se vůbec neprojede. Jenomže já s ním prostě jezdím, kam potřebuju, nemám čas krosit krajinu jen tak :smt044
AR 159 1,9 JTDm
sunic
Příspěvek od sunic » 29.11.2016, úte 21:29
A o to je pak lepší baterku čas od času dobít. Kor teď v zimě, kdy je pod daleko větší zátěží a nemá možnost se krátkýma trasama dobít...
michal96
Příspěvek od michal96 » 29.11.2016, úte 21:31
odpovedela jsi si sama. Jedno nastartovani je 15km jizdy, aby se baterka vratila na stav pred startem. Ono se rika baterka, ale spravne se to nazyva akumulator. Je to neco podobneho, co te drzi mobil v provozuschopnem stavu. Predpokladam, ze mobil kazdy den nabijis. Takze kdyz jezdis kratke trasy, tak i baterka z cervence bude prazdna. Dobij ji.
Fiat brava 1,6 ex
Christabel
Příspěvek od Christabel » 29.11.2016, úte 21:54
Děkuji za odpovědi. Já to teda zařídím, doufám, že to nebude potřeba moc často. Starám se o takové věci dost nerada.
WhySoSad
Příspěvek od WhySoSad » 30.11.2016, stř 11:11
Buď ráda, tohle je to nejmenší, koupit nabíječku, v garáži natáhnout kabel a nechat to dobít, není nic jednoduššího co na autě můžeš udělat :)
Kia Proceed GT
moky
Příspěvek od moky » 2.12.2016, pát 18:39
Zdravím... Potřebuji poradit... Chcípla mi baterka a klíčem taky nemůžu odemknout je nějaká možnost se tam dostat abych nemusel rozbít sklo?? :evil:
sunic
Příspěvek od sunic » 2.12.2016, pát 19:22
Jakože máš blbou planžetu v klíči?
moky
Příspěvek od moky » 2.12.2016, pát 19:39
V klidu strčim klíč otočím a nic...
sunic
Příspěvek od sunic » 2.12.2016, pát 21:11
To je divný, mně normálně šlo otevřít klíčem, i když jsem v autě neměl aku..
romanc
Příspěvek od romanc » 2.12.2016, pát 21:40
Tak jestli pootocis a ze zamkem u dveri to nic nedela, pripadne pokud muzes otocit o vic jak o 1/4 otacky na kazdou stranu tak muzou byt zniceny kolicky v zamku. Ja mel stejny problem u pazouta 605. Central normalne zamykal/odemykal, ale klic jsem mohl protacek dokola donekonecna a nic.
Opel Corsa 1.4T 74KW 2018
moky
Příspěvek od moky » 3.12.2016, sob 08:29
A nevíte jak se tam teda dostat?
Murino
Příspěvek od Murino » 3.12.2016, sob 13:02
Zavolej si pohotovostní službu. Za 2 minuty máš otevřeno.
