Problematika DPF u AR159
Re: Odstranění DPF_EGR_OFF-Morava- ve Veselí n. Moravou--5.1
U euro ctyri kdyz si tu bilou rukavici veme a filtr tam bude tak ji bude mit stejne cernou jak uhel
Alfa Romeo Giulietta Qv 280hp
ex Alfa Romeo 156 1,9jtd 85Kw
- undermeadow
Já teda, co si pamatuju doby, kdy jsem měl ještě namontovaný DPF, tak byly koncovky vždy čisté. I dnes, když se podívám do výstupu odmontovaného DPF (v 80 tis. km), tak je to tam krásně čistý a na vstupu je peklo samozřejmě. Jasně když bych na to sáhl bílou rukavičkou, tak se zašpiní, ale vidět tam nic nebylo/není. Narozdíl od nynějška, kdy po pár desítkách km, je tam viditelný sytě černý nános.
Čili pokud je i na euro4 funkční DPF, tak by mělo být čisto (dle mé zkušenosti).
Alfa 159 2,4 JTDm sedan, DPF off, Water/Methanol Injection, EGR + Swirl off + Sarkan chip
Nic nie je 100% - tne... Ja mam stale DPF ON a koncovka vyfuku je cierna...
Inak lepsie vie odpovedat na tuto "otazku" sunic, ten ma viac nabehane s DPF ON.
Tak já můžu zítra zkusit vytřít výfuk ubrouskem, ale nemyslím si, že by byl bez sází... vím jakým způsobem mi to občas vypaluje, že není za autem chvilku vidět, tak to rouru určitě zašpiní. Ale vnější část výfuku i okolí černé není...
- undermeadow
Saze zachycené filtrem jsou z většiny uhlík a ve filtru se při vypalování mění na CO2 (a CO), čili pokud vše funguje dobře, tak na výstupu nic černého není. DPFka mají účinnost přes 90%, takže sazí na koncovce by mělo být stopové množství. Pokud má auto s DPF černé koncovky, tak mě rakouskej fízl zcela právem posílá do servisu na šetření...
Takhle to aspoň chápu já. Realita se ukáže až z příběhů odchycených řidičů :-(
Scudo mám 2.0 JTD Euro5 a výfuk jak nový, spíš rezne, na starším prodaném Scudu Euro4 bez DPF byly trochu saze, ale nic hrozného, zato kámoš se 3 roky starým 208 1.6 HDi Euro5 a 23.000km má výfuk černý jak bota a navíc jakési mastné to je. Jezdí jen frcky 8 km, tak mu to nejspíš brzo odejde.
Ford Kuga 1.5 turbo 2017
Ford Mustang 2016 V8 5.0 421k
www.dmcstyle.cz
www.dmcstyle.cz
ahojte , tak to znie dobre co poviete ?
http://dfens-cz.com/je-vyndat-dpf-prasarna/
Ze softwarového hlediska je tedy operace kritická. Únosná by byla jen případech, kdy:
– výrobce sám odstranění DPF podporuje (není vůbec neobvyklé) a nabízí k tomu konverzní sadu (zmiňovaná Alfa Romeo 159)
– na trhu existuje současně tentýž motor s EURO4 bez DPF a EURO5 s DPF a existuje tak konfigurace, na kterou lze downgradovat bez rizika
AR 159 1,9 JTDm 16V 110kW TI
AR 159 1,9 JTDm 8V 85kW/ex
AR 166 2,4 JTD 10V 100kW/ ex
migo : ale ona se 159 dělala i bez DPF
ved prave, ze by ten dpf off ,mohol byt aj akoby legalne ak by sa dala zohnat original konverzna sada , ktora sa v clanku spomina ...nebol by to potom taky strasiak ako sa vyhrazaju zvysenou kontrolou vozidiel bez dpf ...mam euro 4 rok 2009 a funkcne dpf no iste by bolo lepsie bez, ako pre mna tak pre alfu ;)
>migo: Jsem si temer jisty, ze "aj akoby legalny by DPF OFF" byt nemohlo.
Legalni by byt nemohl. Pochybuji ze se dpf montovalo na prani a spise slo o nejaky region (aspon na internetu toho moc nemuzu najit). Takze kdyz si vyjedou vin tak uvidi pro jaky region auto bylo a kdyby sli dukladneji tak i to zda ma a nebo nema mit dpf. Takhle by prave melo ted postupovat STK ale oni jen resi chyby a emise samotny.
Naposledy upravil(a) romanc dne 28.11.2016, pon 16:08, celkem upraveno 1 x.
Opel Corsa 1.4T 74KW 2018
;( pravda , podla VIN je to zistitelne ..skoda no
DPF a jejich montáž
2,4JTDm DPF měli všechny, ikdyž bez DPF auto EURO4 normu udělá bez problémů, tak aby motor měl zmiňovaný výkon 147kw nebo 154kw, tak je upravená mapa, tak aby ten výkon tam byl, proto říkám, když se na tomto motoru vyndá dpf, tak ve vysokých otáčkách můžu černě trochu kouřit, při rychlosti je to 200km/hod+
1,9JTDm všechny verze tohoto motoru můžou a nemusí mít DPF, většina aut co je dovezeno ze zahraničí, tak ho má, protože ostatní vlády krom naší, jdou řidičum příkladem a auto má levnějí pojištění, někde mají levnější daně atd. prostě se vyplatí tam DPF mít a protoho mají i 1,9 které ho mít nemusí a ty nekouří ani po vyndání DPF
Zdendo to je alespoň správná odpověď.Sice můžu mít v Táboře na STK problém,ale třeba taky ne.Asi platí varianta ,že Tě před technickou navštívím.
A propo co když si nějaký DPF (ze 159 z Tábora,kterou si ošetřoval) půjčím a dám ho tam bez úpravy v ŘJ?Je to cesta?Co kontrolky na palubce a co motor?
AR 156 SW 1,9JTDm 103 kW ex.
No, na druhou stranu mně ve Fiatu (počítám budou mít stejný systém jako Alfa) nebyli schopni vyjet podle VIN ani servisní historii dělanou v autorizáku ve vedlejším městě (prý to má/měl každý servis lokálně), tak sem zvědavý nakolik jsou informace podle VIN u FCA přesné a dostupné.migo píše:;( pravda , podla VIN je to zistitelne ..skoda no
Toyota Corolla TS 1.8 2023
Zdar, dnes jsem po stk. Mám tam známého, takže ok.
Od nového roku budou emise fungovat tak, že se zadá vin, napíchne se to a samo vyhodnotí. Prý to zkoušeli zkušebně někde v Přešticích a z 30 aut prošli 3. Povídal, že budou muset něco ajtáci vymyslet, ale že to z počátku roku bude masakr. Tož kdo musí na stk někdy hned po novém roce, at zajde asi ještě letos.
Naposledy upravil(a) michal96 dne 30.11.2016, stř 09:50, celkem upraveno 1 x.
Fiat Stilo MW 1,9jtd 110kw ex
Fiat Marea weekend 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
Zdarec,
sorry možná je to offtopic, ale přijde mi to že v tomto vlákně je nejvíc rad co se týče EGR a věcí s tím spojených.
Mám dotázek, za poslední týden mě má 159 1.9 stále hazí do nouzového režimu a auto někdy jede a někdy jakoby nemá výkon bez turba a na diagnostice vyhodilo chybu P2013 ( Regulační ventil průtoku), dočetl jsem se zde na foru že by to mohl být i EGR ventil (který jsem shodou okolností čistil před měsícem) nebo vířívé klapky? A ted vtipné poznatky a možné příčiny: když jsem vjlel s autem ted na starou plošinu čumákem do kopce tzn. úhel nejmím 30stupnu
abych připevnil spodní plast pod motorem, kontrolka chyb motoru se následně vypla a auto jelo normálně asi dva dny, potom jsem ted nedávno zaparkoval z velkého kopce čumákem dolů a mírně se opřel předním spoilerem o patník a kontrolka motoru se zas rozsvítila a svíti už teď zas vesele dál, že by opravdu ty vířívé klapky a náklonem by to hlásilo chybu? Jo a ještě mě napadá že by to dělal nějaké čídlo v sacím potrubí od vzducháže, pač asi před 14dny jsem na právy spodní bok přesně u vzduchového filtru nabral v noci kance a mírně popraskali plasty u podběhu ale krabice od vzducháče se zdá v celku co jsem se díval. Nějaký nápad, díky?
tohle vypada na vahu vzduchu...mozna ti do ni vlitlo neco z kance :-)
Fiat brava 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
..váha vzduchu? Nemá vlastní kod chyby na diagnostice? Pokud by tam něco vletělo tak by stačilo asi jen projí a vyčistit tam by ji mechanicky nic co by bylo od kance poškodit asi nemohlo zevnitř nebo ano? A mělo by vliv na náklon nebo tuknutí do vozidla? Dík..
Tahle chyba je dle internetu hodne spojovana s vyrivymi klapkami, ale potvrdit to nemuzu protoze to sam nevim. Muj motor nikdy klapky nemel takze jsem nemel ani duvod to nejak procitat za ten rok a pul co alfu mam.
Ještě k tomu stkáčku.... dnes byla chvilka, tak jsem se bavil s tím mým známým z emisí. Opravdu to po novém roce bude masakr. Říkal mi na férovku, zbav se toho, vypadá to, že starším dýzlům tady v republice pšenka nepokvete. Podle vinka tam mam mít dpf a pokud ho tam nedám zpátky a nebude fungovat, za 2. roky STK neprolezu. Nehledě na to, že v Německu to umí změřit už i fízlové na silnici. Tot špatné zprávy ke konci roku. čus
Naposledy upravil(a) michal96 dne 30.11.2016, stř 10:34, celkem upraveno 1 x.
Fiat brava 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
no nje je problem ho dat naspat,a dymivost bude v norme ,ale ako oni vyskusaju ci funguje
Alfa Romeo Stelvio 2,2 JTD Q4
ex. MB CLS 320cdi
ex. Alfa Romeo 159 SW 1,9JTDm
ex. Alfa Romeo 156 1,9JTD
ex. MB CLS 320cdi
Je to napíchlé na počítači, tam se to uvidí. Vůbec nebude důležité, jestli budou z výfuku lézt ok hodnoty, nebo ne..... ten program to dál prostě nepustí.
Fiat brava 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
- mcernoch
Já, ale trubku nemám,
mám pouze odvrtanou zadní část DPF, takže DPF tam na oko je a hodnoty budou dobrý.
Co tedy potom?
Co tedy potom?
na hodnoty vubec nedojde. Oni ti to napichnou, soft v aute nebude souhlasit s tim co tam maj oni a jdes od valu...
Fiat brava 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
