MultiEcuScan v1.4 full
Re: MultiEcuScan v1.4 full
No jestli mas presne tento, tak jsi koupil cinsky klon s verzi "1.5" ktera neexistuje (90% klonu pouzivaji vymysleny ELM 1.5 (v realu vetsinou stary 1.0)) a nedokaze se pripojit jinam nez na motor, pokud kabel nerozeberes a neudelas upravy aby se dostal na CAN. Nekde by tu mel byt navod. Pak se ale stejne nedsotanes na ABS protoze musi byt redukce. Zrovna vedle v topicu HW a SW pro diagnostiku jsme o tom psali. A mozna ze v tom je navod jak diagnostiku upravit.
100% funkcni jsou diagnostiky prodavane jako ELM 1.4 vetsinou s redukcemi, ceny se pohybuji od 700kc
Opel Corsa 1.4T 74KW 2018
no ja nemam na tom mojom kabli pisane v1.5a tento moj je 1.4 nechapem preco nejde ale tak asi mam fakt klon
dakujem za radu.. vies poradit aky kabel presne mam kupit a dat niaky link nech nekupim blbost zase dik moc
Tak proc davas obrazek na neco co pry nemas. Nicmene tohle je jeden z navodu jak zprovoznit can na elm http://forum.multiecuscan.net/viewtopic.php?=5&t=1493 u cinskych clonu.
Osobne vlastnim tento http://www.ebay.co.uk/itm/ALFA-FIAT-DIA ... 2562124965? a je uz upraveny a plne funkcni. Byt nekomu se nemusi zdat cena a je mozne ze se najde v cr i levneji
diki moc za radu tak skusim spravit tu upravu ak sa mi to nepodari objednam novy
Vetsinou stacilo upravit nejaky odpor, i o tom tady hodne psali, ale nikdy jsem to nedelal a netusim zda to opravdu funguje. Ja nejdriv koupil upraveny vag, u ktereho jsem nasledne zjistil ze je naprosto k nicemu protoze se napoji jen na motor (jinam kkl nemuze) tak jsem koukal po elm a pred koupi jsem si napsal jeste prodejci abych si overil funkcnost.
Nejde mi rozchodit MeS na AR 155 18.8 TS 8V. Rok 94. Můžete mi někdo říct jaké přesně potřebuju ovladače a jak nastavit porty? Win XP. Dík.
Vyřešeno, připojeno, načteno :-P.
majx: a můžu se zeptat, jak se ti to podařilo rozchodit, jaký kabel a tak? ;)
*** Alfa Romeo 147, 1.6 TS 120CV, (2002, 5dv, Azzurro Gabbiano) ***
Namiesto toho aby som sa trapil z letovanim SMD odporov a hladanim po plosaku som kupil za 30 ecok tuto:
http://www.diag-shop.eu/obchod/diagnost ... lancia-elm
a ide sa mi napichnut na 159 vsade okrem bagov a abs.
Vcera som s nou deaktivoval pipanie ked si spolujazdec nezapne pás, a ide s nou aj proxy aligment urobit a ine veci...
PacBoy píše:majx: a můžu se zeptat, jak se ti to podařilo rozchodit, jaký kabel a tak? ;)
Kabel Vagcom KKL, třipinová redukce. Musel jsem připojit na 12V plus i mínus na redukci. A hlavně u mého noťasu to funguje jen na power usb port.
Můžete li mi říct, jestli je to ok? Motor 1.8 TS 8V.
- Norek
Nemáte někdo MultiEcuScan full ???
- rapid
ja mám, 3.3 verziu full
Fiat Ducato X250 2017
ex,AR Stelvio Q4 2019
- pedro m
podelis se ?
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
- rapid
ako sa to dá? pokial viem je to nejako naviazane na HW, ja som prenasal licenciu na novy notebook, a potom som to updatol, lebo v tej 50eur licencii je rocny update zdarma.
Jde to přenášet i tak na více PC. Ale nedělej to, může se stát, že o licenci potom přijdeš, pokud poskytneš svoje licenční čísla někomu dalšímu... 50EUR není zas tolik, kdo potřebuje určitě si koupí.
Alfa Romeo 159 SW, 1,9JTDm, 100KW, r.v. 2008
Jinak pro přenositelnost je ideální virtuální počítač a software nainstalovat v něm. HW pak lze měnit libovolně a celou virtuálku lze přenést na libovolné PC. Také používám. Mám virtual s diagnostickými nástroji, e-learnem, .... a pustím si na libovolném PC, které mám po ruce.
Rovněž zdarma lze s úspěchem použít nástroj AlfaOBD demo a to jak android tak windows verzi. Mám neustále u sebe jako takovou kapesní nouzovou diagnostiku pro strejčka příhodu (v autě stále bluetooth ELM rozhraní).
Btw kdyby někdo chtěl napíchnout v okolí Liberce potažmo na Náchodsku, je možnost se domluvit.
Ahoj,
doporučte mi prosím kde pořídit kabel a jakou diagnostiku. Svítí mi ted motor na 159, kvůli prasklé hadici od turba. (Alfu jsem doted jen vyblikával, tak netuším kde a co správně na 159 objednat) diky
Zdar, nemá někdo ECU scan v okolí Liberce ? Klidně dojedu dál. Potřeboval bych zarovnat proxy :-)
AR 159 1.9JTDm 110Kw
AR 156 1.9JTD 85 Kw
AR 147 1.9JTD 74 Kw
AR 156 1.9JTD 85 Kw
AR 147 1.9JTD 74 Kw
