kontrolka vstrekovania
raffo155
Příspěvek od raffo155 » 9.12.2008, úte 22:40
Caute.Mam 155 1.8 16v t.s. svieti mi kontrolka vstrekovania z neviem akeho dovodu.Skusal som vymenit obidve cidla na sacom potruby a nepomohlo.Motor ide normalne a nema ani vysoku spotrebu.
Příspěvek od Richie » 9.12.2008, úte 22:57
a diagnostika rika co ? ma 1.8 palivovej filtr?
raffo155
Příspěvek od raffo155 » 9.12.2008, úte 23:02
na slovensku v servise alfa romeo nemaju komplet softer na 155.palivovy filter mam.Preco?
Příspěvek od Richie » 9.12.2008, úte 23:13
raffo155 píše:na slovensku v servise alfa romeo nemaju komplet softer na 155.palivovy filter mam.Preco?
tak ho zkus vymenit...kdy jsi ho menil ?
DonFabi
Příspěvek od DonFabi » 10.12.2008, stř 15:10
"Podle webu Alfisti.net by se mělo odpojením baterie smazat stará data z řídící jednotky a poté nechat motor 15 minut běžet na volnoběh. Jinak se prý bude jednotka kalibrovat na nová data cca 150km. Já jsem baterii neodpojoval a zvolil cestu "zajetí". Výsledek byl sice znát hned, ale k naprosté spokojenosti bylo potřeba asi 20km..."
precitaj si tot rafo :) tam mas napisane ze ked vymenis cidlo tak mal by si na nom odpojit baterku a odjazdit par kilometrov
raffo155
Příspěvek od raffo155 » 10.12.2008, stř 19:46
palivovi filter so menil asi pred rokom.myslis ze to bude chyba?
raffo155
Příspěvek od raffo155 » 10.12.2008, stř 19:54
DonFabi píše:"Podle webu Alfisti.net by se mělo odpojením baterie smazat stará data z řídící jednotky a poté nechat motor 15 minut běžet na volnoběh. Jinak se prý bude jednotka kalibrovat na nová data cca 150km. Já jsem baterii neodpojoval a zvolil cestu "zajetí". Výsledek byl sice znát hned, ale k naprosté spokojenosti bylo potřeba asi 20km..."
posledne dve vety sa baterka neodpajala :shock: ... a co to ma s kontrolkou...ci myslis moje teplotne cidlo? :drivers:
DonFabi
Příspěvek od DonFabi » 10.12.2008, stř 19:58
lebo ak mas pokazene ten prietokomer tak na aute svieti kontrolka vstrekovania a zdochi na vsak aj na 145 modrej to iste blbo a dal druhy prietokomer a isla
raffo155
Příspěvek od raffo155 » 11.12.2008, čtv 05:59
DonFabi píše:lebo ak mas pokazene ten prietokomer tak na aute svieti kontrolka vstrekovania a zdochi na vsak aj na 145 modrej to iste blbo a dal druhy prietokomer a isla
tak preco auto neblbne.ide normalne. hmm? :pivko
Příspěvek od Harous » 11.12.2008, čtv 07:57
Normalne jet nemuze, kdyz sviti kontrolka vstrikovani tak je ECU prepnuta do nouzovyho rezimu. Zajed s tim na diagnostiku, je to Bosch kterej delaj vsude...
1552,0
Příspěvek od 1552,0 » 11.12.2008, čtv 14:34
No ako hovori Harous, ta kontrolka znamena nejaku zavadu, ktoru si pamata riadiaca jednotka. moze to byt hocico, mam s tym dost dobre skusenosti. Svietilo mi to aj ked som mal vadne cidlo teploty motora, fazove cidlo,... hocico. Nemyslim si, ze problem bude v palivovom filtry. Jedine, ako to zistis, co je za problem, je diagnostikovat riadiacu jednotku.
155 2,0 16V Super
raffo155
Příspěvek od raffo155 » 11.12.2008, čtv 15:08
1552,0 píše:No ako hovori Harous, ta kontrolka znamena nejaku zavadu, ktoru si pamata riadiaca jednotka. moze to byt hocico, mam s tym dost dobre skusenosti. Svietilo mi to aj ked som mal vadne cidlo teploty motora, fazove cidlo,... hocico. Nemyslim si, ze problem bude v palivovom filtry. Jedine, ako to zistis, co je za problem, je diagnostikovat riadiacu jednotku.
tiez si myslim ze filter to nebude.dam ho teda na diagnostiku a uvidim.zatial :diky
raffo155
Příspěvek od raffo155 » 3.1.2009, sob 23:48
no vyzera to tak ze sa kupi druha jednotka
alfa 155 2,0 T.S. 16v
fiaťáč linea 1,4 T-jet
prte
Příspěvek od prte » 4.1.2009, ned 00:10
nejde zdiagnostikovat?
Příspěvek od Kůrkyn » 4.1.2009, ned 12:19
Řídící jednotka je to poslední, co se může rozbít. Problém je v nějakém senzoru.
raffo155
Příspěvek od raffo155 » 4.1.2009, ned 22:17
aby som to upresnil.pisem sem za mojho brata ktory je lenivy ist na tu poje.anu diagnostiku.zacina ma vytacat .skusali sme vymenit cidla vahy a teploty vzduch,klapku,vymenil cidlo teploty vody. A?NIC! nema velku spotrebu ale ide ako 1,6 s tou kasnou.na rozbeh by som ho dal dole s mojou byvalou 206 1,4 8v :smt040
prte
Příspěvek od prte » 4.1.2009, ned 22:25
tak ho k tomu dokopej doslova a do pismene :twisted:
raffo155
Příspěvek od raffo155 » 4.1.2009, ned 22:30
[quote="prte"]tak ho k tomu dokopej doslova a do pismene :twisted:[/qu
nemôžem je odomňa starší a večší *plesk
prte
Příspěvek od prte » 4.1.2009, ned 22:32
tak si vem nejakou pomucku :smt021 :smt023 :wink:
raffo155
Příspěvek od raffo155 » 4.1.2009, ned 22:53
prte píše:tak si vem nejakou pomucku :smt021 :smt023 :wink:
inak pozeram ze ty si s prahy.bol som pred tyzdnom v plzni.mali by si to tam poriest lebo za 4 dni som tam videl jednu 166 ku a jednu 75 ku.zato skodoviek a podobnych bicyklov od vasich susedov je tam jak nasrano arvsvw
prte
Příspěvek od prte » 4.1.2009, ned 22:55
jj bohuzel tady moc alficek nejezdi, ikdyz ted se zacinaj rojit 159tky docela, pak standart 156tky a 147cky :)
raffo155
Příspěvek od raffo155 » 4.1.2009, ned 22:59
prte píše:jj bohuzel tady moc alficek nejezdi, ikdyz ted se zacinaj rojit 159tky docela, pak standart 156tky a 147cky :)
zato u nas sa roztrhlo vrece zo 156kami.159 ?je to pekne ale GM motori v alfe?to bol zly tach
prte
Příspěvek od prte » 4.1.2009, ned 23:03
ja taky puvodne uvazoval nad 156tkou, ale zasek sem se na tom ze to zacina bejt silena tuctovka (nechci nikoho urazit ale je to tak)
raffo155
Příspěvek od raffo155 » 4.1.2009, ned 23:12
prte píše:ja taky puvodne uvazoval nad 156tkou, ale zasek sem se na tom ze to zacina bejt silena tuctovka (nechci nikoho urazit ale je to tak)
aj ja som chcel 156ku ale rozhodol som sa pre tuto koritnacku.je zachovala.ale zase 156 2,5 v6.hmm.to nema hocikto a dobre to ide :-D
prte
Příspěvek od prte » 4.1.2009, ned 23:15
tjn, vsak mas to samy jak ja, ja mam dotaz z talianu, nejni schnila a hlavne nejni vymlacenej podvozek zasnu jak je to celkem tichy vuci bejvalymu fionovi :D
Zpět na „155“
