Giulietta - výměna předních brzd za čtyřpístkové
Ciao, všechny Vás zdravím a mám dotaz, zda-li máte zkušenost s předěláním jednopístových brzd na čtyřpístkové. Předpokládám použití např. ze 159-ky, měl jsem 305mm. Jedná se o Guliettu 1,4 TBi, vím, že origo jsou dostačující a i dobře fungují, nicméně rád bych si je tam dal. Díky moc za rady.
Giulietta
Giulia
Ex: 33, Sprint, 2x 164, 155, 145, 156, 2x 156 Sportwagon, 2x 147, GT, 159 Sportwagon, GTV, Brera, Giulietta, MiTo
Giulia
Re: Giulietta - výměna předních brzd za čtyřpístkové
Giulietta QV má čtyřpískové Bremba - jiné uchycení brzdiče a tím pádem jiná těhlice. Nebo sehnat/vyrobit nějaký "conversion kit" a dát čtyřpístkový třmen na původní těhlice. Zpočátku jsem o tom taky uvažoval, ale obyčejné brzdy scela stačí a vynaložené prostředky za "Brembo look" se mě zdají neúměrné efektu a vlastností - s ohledem na výkonové parametry toho motoru.
Fiat Barchetta 1.8 16V 130 CV
Má to logiku co říkáš, abych řekl pravdu, šlo mě spíš jen o vizuální efekt. Díky za názor.
Giulietta
Giulia
Giulia
- George.KHE
Šel bych do nich. Jinak nechat si vyrobit redukci není problém. Každopádně bych si přeměřil těhlici, měl jsem za to, že u Julči v nich není rozdíl. Každopádně je pak důležité počítat s tím, že nejmenší kolo může být 17".
Bohužel v těhlicích rozdíl je. Na čtyřpísty jsou díry pro upevnění brzdiče zepředu (rovnoběžně s podélnou osou auta), normální brzdič má díry v těhlici "běžně" - kolmo na podélnou rovinu auta. Osobně bych se na mezikus pro původní těchlici a čtyřpístkový brzdič vykašlal a raději sehnal těhlice z QV a brzdiče taky.
- George.KHE
Tak to pak jo. Měl jsem za to, že je tam vložen mezikus jako třeba u 147/156/GT, Mita, 500 Abarth, Fiatu Grandepunto... Pokud jsou brzdiče montováný napřímo do těhlice, tak jedině vyrobit mezikus , či sehnat těhlici z auta co mělo sportpaket a tím pádem Bremba.
Přesně jak píšeš, třeba 147 GTA měla origo mezikus, na který se teprv šrouboval Brembo brzdič. Obrázek "zevnitř" jsem nenašel, ale je vidět ty dva imbusy z přední strany. Tak jen pro ilustraci:
Giulietta s obyč. brzdama - těhlice
Giulietta s brzdičem Brembo - těhlice
- George.KHE
dobře ty
Já nemám Qv a mam velké brzdy. U giulietty byly za příplatek ke sportpacketu.
Já mám taky sportpacket a mám brzdy normální.
Ale to nic nemění na tom, že velké Bremba jsou na QV ve 100% případů.
Já mám taktéž sportpaket, také s malýma brzdama. Děkuji za perfektní dokumentaci a přesnou informaci. Alu mám 18", takže to by bylo bez problémů. Moc děkuji za dokonalé info
Giulietta
Giulia
Giulia
Jen tak bokem, jestli máš alu 18 jako v avataru, tak
dle mě nejhezčí origo kola.
Jo jednu sadu na zimu a jednu na léto. Měl jsem ji na 159 a druhou mám origo na Giuliettě.
Giulietta
Giulia
Giulia
Myslel jsem to tak, že ty bremba šly zakoupit jen ke sportpacketu. Příplatek byl asi 9tis takže netuším jestli měnili i těhlice. Qv je mělo ve standartu.
Osobně si myslím, že to bude možné bez redukce. Tzn, že těhlice budou stejné.
Výš jsou fotky kde je ten rozdíl vidět...
asi tak.. původní dotaz vyřešen, problém dostatečně osvětlen.
Aha, koukal jsem z mobilu a obrázky se mi nenačetly. Tak pak je to asi jasné.
A co tohle? Je to originál ,žádná dodělávka. Tak že to bylo z výroby řešený i redukcema, tak je možné že by to šlo řešit jen výměnou brzdičů s redukcema a kotoučů. Jinak je to z 1.7 TBI.
Ahoj měl bych dotaz ohledně hluku od brzd.Pokud přejedu cokoliv ,třeba na kostkách je to slyšet nejvíc tak se mi zdá že hrozně drnčí destičky nebo tak něco.Pokud přibrzdím nedrnčí nic. Nevíte co s tím?Mám klasicky brzdy.A ještě otázka nemá tam být takový ten plíšek co se do toho pak ty destičky zasunou??Díky za pomoc
Alfa Romeo Giulietta 2,0 JTDm 103kw
- rbiciste
Chybná rada raději smažu, aby to nemátlo .eistom píše: 2.10.2017, pon 11:34 Ahoj měl bych dotaz ohledně hluku od brzd.Pokud přejedu cokoliv ,třeba na kostkách je to slyšet nejvíc tak se mi zdá že hrozně drnčí destičky nebo tak něco.Pokud přibrzdím nedrnčí nic. Nevíte co s tím?Mám klasicky brzdy.A ještě otázka nemá tam být takový ten plíšek co se do toho pak ty destičky zasunou??Díky za pomoc
Radovan
Naposledy upravil(a) rbiciste dne 2.10.2017, pon 21:22, celkem upraveno 1 x.
Volvo V70 D2 (2015)
No mě se to taky nezdá ,že tam nejsou,ale je to tam dělaný tak nějak divně.Na zadku normál jsou.Připadá mi totiž že někdo vyměnil jen destičky a na ty plíšky se vyprd...Kucíííí s giulietama jak je to s těma plíškama mají tam být??Děkuji
Giuliettu mám a vpředu žádné vodící plíšky nejsou. Desky sedí v saních jen tak a drží je péro zastrčené do dvou děr v saních a opřené nahoře a dole o třmen. Hned první fotka http://www.alfaworkshop.co.uk/alfa_giul ... ange.shtml
Stejný systém předních brzd mám na Stilu i na Barchettě, takže nic zvláštního.
Jj presne tak ,ale kdyz prejedu jakykoliv vymol tak to drnci coz u 159 nebylo ,tak mi to tak trochu mrzi a chtel bych tomu nejak zabranit kdyby to nejak slo ....
...a nemáš odlepené ty dosedací plochy desek? Někdy se korozí odseparují od té kovové plotny. Normálně jsou ty destičky přilepené k třmenu.
