Pokud mas original Ti tak ti tam r16 nepujdou pokud mas klasicky brzdy vlezou se ti tam, ale musis vzit origo alfa plech. Poznas ho podle podle popisky zevnitr a podle sesty maly diry na trn
Alfa Romeo Giulietta Qv 280hp
ex Alfa Romeo 156 1,9jtd 85Kw
pokud má výrobu 11/2005 tak je to jedna z prvních 159tek a to se TI nedělalo. resp, máš vepředu velký červený třmeny Brembo?
nie nie mám klasické...
tieto by boli dobré ?
https://auto.bazos.sk/inzerat/67259752/ ... -24JTD.php
Zdravím všechny, sháním letní pneu co řikate na tyto https://www.nejenpneu.cz/311549-falken- ... 50-r17-xl/ a nahodou nemáte už je někdo? Nebo jaké by jste doporučily Děkuji.
159 sw 1.9 110 kw 2008
mám je a za ty prachy dobrý, jen jsou trochu hlucnejsi.fub píše:Zdravím všechny, sháním letní pneu co řikate na tyto https://www.nejenpneu.cz/311549-falken- ... 50-r17-xl/ a nahodou nemáte už je někdo? Nebo jaké by jste doporučily Děkuji.
AR 159 SW 1.9JTDm 110kw
Hlučny,píšou tam 69 db, a máš opravdu tyhle Azenis FK510.
Na stitky bych moc nekoukal, jsou to vysledky v jejich podminkach lepsi je zkusenost lidi. Koukni na sipovy pneu ty maj vetsinou 70 az 71 a hucej jako blazen.
já čerpám informace tady: http://www.tyrereviews.co.uk/Tyre/Falke ... -FK510.htm
a koukám, že zrovna falken azenis má hodně dobrý hodnocení, což mě nepřekvapuje, já jezdil na 156tce Falken ZE914 a za ty prachy super pneumatika
V tom prvním odkazu
mají chybu ,název je v pořádku ale obrázek je špatnej jsou to tyto http://www.pneuprodejna.cz/58253-falken ... letni.html
Má někdo s nimi zkušenosti, zajímá mě spíš hlučnost. http://www.pneumatiky.cz/nexen-n-fera-s ... letni.html a nebo Nexen fera su1 diky.
- mcernoch
Já jezdím 2 roky tyhle http://int.nexentire.com/product/prod_v ... rod_id=P49 a naprostá spokojenost,
jak na suchu, tak na mokru a nejezdím klobouk.
Oproti KUMHO parádně vyvážená guma z výroby (minimum závaží).
Jediné co bych vytknul je, že rychleji mizí, ale díky složení směsi to není nic nenormálního.
Ale oni rychle mizí i Pirelli.
A nehučí ,s tim počítám že mizí a komfort je taky dobrej?
- mcernoch
Normálně, tak jak všechny gumy.
Tyto vzorky jsou v pohodě.
Nejvíc hučí šípový vzor.
Kdyz jsem se rozhodoval mezi hankook a nexen tak jsem parkrat narazil na info ze nexeny maji z vyroby mensi vzorek nez ostatni pneu a proto vypada ze se sjizdeji rychleji, ale pri prepoctu na km stejne protoze maji mensi vzorek. Ale nevim co je na tom pravkymcernoch píše: Jediné co bych vytknul je, že rychleji mizí, ale díky složení směsi to není nic nenormálního.
Naposledy upravil(a) romanc dne 12.12.2016, pon 16:18, celkem upraveno 1 x.
Opel Corsa 1.4T 74KW 2018
Romanc, a jaky si vzal? Hankoky nebo ty nexeny.
Nakonec jsem vzal Hankook VENTUS V12 EVO2 K120 XL 225/50 R17 98Y, byly na ne lepsi reference. A moje zkusenost s nimi za jednu sezonu je vynikajici. Hlucnost tak normalni, pneu perfektne sedi jak na suchu tak i na mokru.
Akorat tyden pred prezutim jsem bohuzel jednu zrusil, protoze jsem v 60km/h trefil keramicko-plastovy kuzel na silnici. A vzorek za tech 15tis km byl temer jako novy.
Ahoj chlapy,jsem čerstým majitelem AR 159 r.v.2010 2.0 JTDm a sháním alu disky pro zimní pneu,dáváte 16" ? Pokud ano nemáte nějaký typy? Díky
Ahoj, taky jsem chtěl dát na zimu 16", sehnal jsem 205/55 a za týden šly pryč.
V porovnání s 225/50 R17 jsou ty kola celkově o dost menší, takže byl problém s "prostupností terénem" ;)
Pokud bys dával 16", tak jedině 215/55, ale furt to auto bude níž než na 17".
Ja na 16 v zime jezdim a bez problemu tohle auto patri na silnici. Jinak tydytek tys zavrhl 205/55 a kdyz uz tak 215/55 jake to ma vyznam kdyz profil je stejnej?
- Zero 20VT
No jo, ale když je širší pneumatika, tak při stejném bočním profilu má ve skutečnosti větší průměr. Číslo za lomítkem není vyčíslený rozměr např. v mm, ale je to výška pneu v procentech z její šířky.Nofofr píše:Ja na 16 v zime jezdim a bez problemu tohle auto patri na silnici. Jinak tydytek tys zavrhl 205/55 a kdyz uz tak 215/55 jake to ma vyznam kdyz profil je stejnej?
Edit: Takže průměr pneu 205/55 R16 je 632mm a 215/55 R16 má průměr 643mm.
Alfa Romeo GT 3,2 V6 177kW 2005
Fiat Bravo 1,4 T-Jet 88kW 2009
Fiat Punto EVO 1,2 8v 48kW 2010
Fiat Coupé 2,0 20v Turbo 162kW 1997
Lancia Delta HF Integrale Turbo 2,0 8v 131kW 1993
a další Fiaty - Punto, Brava...
červená=ex
červená=ex
Presne tak, pokud je sire 205 a profil 55, pak vyska dela 205*0.55 = 112,75 mm to cele 2x a prumer rafku (40,64 pri 16") pak dela prumer kola 63,19 cm
Pri R16 215 a profil 55 je pak vyska 118,25 a celkovy prumer vychazi baj voko 64,29 cm
A nakonec pri R17 225/50 to dela dokupy 65,68 cm.
Kazdopadne pruchodnost terenem se sice zmensi, ale v jednom pripade as o 1,25 cm a v druhem pouze o 0,7 cm.
Na druhou stranu s 205 R16 to bude mit nejlepsi odpich
Děkuji za názorné vysvětlení
Takže záleží na mě,jak se rozhodnu..nicméně vy všichni jaký kola máte tedy na zimu?
Já třeba mám 225 R17, které jsem s tím už koupil. Ale osobně bych spíš šel do menšího rozměru. Ideálně co nejužšího - což je bohužel max 205. Větší žiletky už nelze. V zimě na sračkách obecně platí, že užší pneu se chová lépe hlavně ve sněhu. Toto tvrzení mj. potvrzují i mistři rally :-). Viz link.
http://www.21eventi.com/wp-content/uplo ... 8_155.jpeg
mrkvak: lepší odpich bude, lepší spotřeba taky
Aspoň teda podle palubáku, v reálu to bude stejný..
tydytek: Tak jasný, asi běžný cit řidičův nepozná nic moc, ale když jsem to počítal, dělá to cca 4% rozdílu. Takže jakoby si člověk o 4% zkrátil převodovku. To zase možná není tak málo. Na 130 km/h by to mělo hodit na stejných RPM cca 125 km/h. K tomu malinko nižší valivý odpor 205 vs 225 (samo taky závisí na typu pneu a hustění) a trochu k lepšímu by to pomoci mohlo. Já bych si klidně ty převody zkrátil
