qpkqkma
Příspěvek od qpkqkma » 12.12.2016, pon 18:35
Všetko sa zatial zdá OK :) Štartuje na brnk, utiahol som preistotu kontakty na baterke, ale nezdali sa volné.
Dnes sa nám poriadne ochladilo, no a keď som prišiel do mesta, tak alfica nechcela otvoriť kufor :D Zas som začal chytať nervy, ani tlačidlo ani kluč.
Naštartoval som znova, vypol a už to chodilo :D Hold, nízke teploty dajú zabrať nielen nám :)
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 13.12.2016, úte 07:57
Pokial to b ude baterkou, a budes to sponovat, mozes riskovat ze ti odide aj altik(mostik v nom), co sa stalo nam, kvoli baterke, segre tak isto, na predoslej 156 tak isto.
malzoor
Příspěvek od malzoor » 13.12.2016, úte 15:51
qpkqkma píše:Všetko sa zatial zdá OK :) Štartuje na brnk, utiahol som preistotu kontakty na baterke, ale nezdali sa volné.
Když nejde kufr, zamkni-odemkni auto a měl by jít. U mě to pomůže ve 100%
159 SW 2.2 JTS
qpkqkma
Příspěvek od qpkqkma » 13.12.2016, úte 15:56
Hej no dik, zatial sa mi to za ten rok aj čosi čo mám dievčinu červenú stalo prvá krát :)
Robin159
Příspěvek od Robin159 » 13.12.2016, úte 17:30
Při kontrole napětí akumulátoru jsem zjistil naprasklou svorku na + pólu.
Nemůžu nikde najít, kde by se to dalo koupit samostatně. Pokud to někdo řešil, nějaké doporučení?
https://s24.postimg.org/abuwmgj6t/SDC12741.jpg
2.4 JTDm147kw
rakonek
Příspěvek od rakonek » 13.12.2016, úte 19:09
Robin 159: řešil bych to normálně od místních prodejců použitých dílů -david krempl nebo Mates :wink:
AR 159 sw 2,4 jtdm 147 kw
Příspěvek od Ladis » 13.12.2016, úte 20:03
Taky mám tu svorku v háji, to je úplné bláto..... Akorát pochybuju, že se někomu bude chtít posílat takovou ptákovinu za pár kaček... :???:
rakonek
Příspěvek od rakonek » 13.12.2016, úte 20:32
Ladis: ono to za stovku asi nebude,Myslím si že s D.kremplem se snad dá dohodnout pár věcí jsem u něj bral a vždy v poho... :wink:
Bjorn
Příspěvek od Bjorn » 14.12.2016, stř 03:13
Ahojte, menil uz prosim vas niekto manzetu na prednej polosi? Da sa to spravit bez komplet rozoberania polosi?
Alfa Romeo 159 SW 3.2 JTS Q4
djumil
Příspěvek od djumil » 14.12.2016, stř 10:29
Newim jak na 159 jeste sem to presne neresil,ale na 147 a jinych jo...pokud myslis manzetu homokloubu(blize u kola)tak se musi vysunout z naboje kola,a sundat homokloub a pak nasunout novou manzetu;-)dela se to na aute na zvedaku....v servise celkem rychlovka zadna hrozna morda pessos by to nemela byt :smt040
AR 159 SW 1.9 JTDm 8V 2008
AR 147 1.6TS 77kw,2001
ex..AR 145.1.6ie boxer 1996
Bjorn
Příspěvek od Bjorn » 14.12.2016, stř 14:47
Ano, myslel som manzetu homokinetickeho klbu. Mechanik mi to skusal pozriet, ked som mu doniesol auto kvoli inemu a vraj sa mu nedala polos vytiahnut z naboja pri pouziti kladiva a vacsou silou to skusat nechcel, aby sa tam nieco neposkodilo. :smt102
Takto s tym ale jazdit nemozem, lebo ten klb sa za nejaky cas znici, ked tam bude vnutri prach.
WhySoSad
Příspěvek od WhySoSad » 14.12.2016, stř 14:57
Bez manžety nejezdi, nejenže se ti tam dostane prach, ale hlavně tam nebudeš mít mazivo, což je větší problém, ty už ji máš sundanou a nevíš jak tam dostat novou jestli to dobře chápu ?
Kia Proceed GT
Alfa Romeo 159 Ti 2.2 JTS
Alfa Romeo 159 2.4 JTD
Lancia Lybra - 2.4 JTD
djumil
Příspěvek od djumil » 14.12.2016, stř 15:08
Doufam ,že to nevyzni zle...ale víš komu davaš své auto :roll: ? Ja nevim ale vysunuti poloosy z naboje neni zadna odbornost myslim že u jakekoliv značky auta.....nasroubuju matku jen nazacatek a vevalim kladivem :D at nepojebu zavit poloosy ale jako musis povolit par snad jasnych veci kolem at to muze kde uhnout
Bjorn
Příspěvek od Bjorn » 14.12.2016, stř 17:08
WhySoSad: nie, este stale je na polosi. Ano, ta vazelina sa samozrejme rozstriekala von cez prasklinu na tej manzete. Jej doplnenie je len docasne riesenie na par km. Chcel som len vediet, ze ci to uz niekto absolvoval na 159 a ako mu to islo.
djumil: tento chalan mi uz s jeho kolegom porobil na aute niekolko veci ako napr. komplet vymenu motora, spojky, zotrvacnika, predne horne ramena atd. Nie je to samozrejme expert na AR (predpokladam, ze toto je prva 159, ktoru kedy robil), ale nemozem sa na neho stazovat. Vybrat mu ta polos ale nesla ani s pouzitim vacsieho kladiva (a sily) a uplne na silu to robit nechcel.
Videl som, ako sa da vybrat polos z naboja pri inych autach. Pri 159tke este nie. Preto som sa pytal. Vdaka.
EDIT: prave som si pozrel fotky auta z cias, ked sa menil motor. Pozeram, ze vtedy vedeli vybrat PP polos z naboja. LP polos vybrali na strane prevodovky. Mozno im uz vtedy nesla tato strana. Takze sorry za spam, este si to s nim preverim.
Pepino10
Příspěvek od Pepino10 » 15.12.2016, čtv 20:55
Ahoj všem tady :-) Jsem nový hrdý majitel mojí první Alfičky :-)
Koupil jsem 159 2.4 Jtd a jelikož dělám ve Škoda servisu tak jsem tam udělal pěkný pozdvižení... :smt041 Každý má chytré řeči... :-D
V první řadě mám pár dotazů protože auto vůbec neznám. 1. Mám problém který řešil už předešlý majitel u několika servisů! Jedná se o ten elektronický klíč. Po zhasnutí motoru ten klíč nevyskočí a musím vyndat ten mechanický a zasunout do štěrbiny vedle el.klíče a pak normálně povyjede. Prý zkoušeli měnit tu část do které se zasouvá ten el.klíč ale prý to tím nebylo! Mám dva klíče a dělají to oba. Paměť závad je prý čistá...
2. Hlásí mi to ať vyměním olej a bliká na mě olejnička. Jeden známí mi servis vymazal ale pořád to na mě bliká :smt015 nechápu proč..
Budu vděčný za každou radu. Myslím že dotazů budu?mít víc alfaromeo1
Díky moc...Pepino
WhySoSad
Příspěvek od WhySoSad » 15.12.2016, čtv 21:17
Máš tam dost oleje ?!
Kia Proceed GT
Pepino10
Příspěvek od Pepino10 » 15.12.2016, čtv 21:42
Samozřejmě! Olej je na max a měnil ho nedávno kamarád co mi auto prodal. I ta stupnice je na max! Jedná se ale o hlášku výměny oleje!
qpkqkma
Příspěvek od qpkqkma » 15.12.2016, čtv 22:28
Takže update: dnes si auto odtiahla odťahovka do servisu.
Auto po vloženi klucika a stlaceni tlacitka nic neurobilo. Zacalo zhavit, ako vzdy, potom po stlaceni len cvaklo rele a zamklo/odomklo kluc. Hlaska ziadna...
aspoň nebudem robiť šoféra cez víkend :smt098
romanc
Příspěvek od romanc » 15.12.2016, čtv 22:29
Reset servisniho intervalu neni reset vymeny oleje. Musis primo v diagnostice na motoru vyvolat vymenu oleje. Aktualni "vyjeti" oleje najdes ve statistikach motoru.
Opel Corsa 1.4T 74KW 2018
WhySoSad
Příspěvek od WhySoSad » 15.12.2016, čtv 23:45
qpkqkma píše:Takže update: dnes si auto odtiahla odťahovka do servisu.
Dnes se mi podruhé asi za 3 měsíce tohle stalo taky, zhasnul sem motor, za 5 minut jsem chtěl zase nastartovat a nic, jen to cvaklo a zhaslo, předpokládám že to bude to stejný, mě se naštěstí povedlo asi na 10 pokus nastartovat. Když se mi to stalo poprvé, tak to bylo taky během toho co jsem vypnul motor, odběhl na minutu zaplatit lístek za parkování a pak jsem nemohl nastartovat.
Kia Proceed GT
mrkvak
Příspěvek od mrkvak » 16.12.2016, pát 09:58
Jo jo, jak říkám, méně je někdy více. Osobně bych více ocenil klasický klíč než tyhle elektornické wi-fi hi-fi pičikundoviny. Já jsem třeba jednou couval z ulice a že si pustím rádio. Takže jsem intuitivně sáhnul po kulatým tlačítku. Jenže o kousek vlevo nahoře :D. A chcíp jsem si motor. Akorát jsem byl za kokota :D. Stalo se to někdy někomu, že by omylem sáhnul na start/stop místo rádia?
qpkqkma
Příspěvek od qpkqkma » 16.12.2016, pát 10:10
Volal mi dnes ráno mechanik a je to mŕtvy štartér, takže byť tebov tak sa pripravím :) Ale nejdem ťa strašiť, možno to bude fungovať ešte 5 rokov možno tyžden no.
WhySoSad
Příspěvek od WhySoSad » 16.12.2016, pát 13:19
V pohodě, co se dá dělat :) Pokud to bude startér tak půjde novej, třeba to bude jen relé startéru nebo ukostření, jestli se to bude opakovat častěji, tak to začnu řešit...
Kia Proceed GT
qpkqkma
Příspěvek od qpkqkma » 16.12.2016, pát 14:12
Rele to nebolo, sam som počul ako to cvakalo pod volantom pri nohach ked som stlačal tlačitko :D
Nevadí, dufam že po víkende to bude hotové.
qpkqkma
Příspěvek od qpkqkma » 17.12.2016, sob 11:11
Takze auticko je doma :) bola zaoxidovana kostra na starteri a este jedna niekde v miestach pri nom. Preistptu vymenil oba kable a auto startuje super :)
