tydytek
Příspěvek od tydytek » 15.12.2016, čtv 16:14
Ono hlavně s menšíma koloma "najedeš" na stejné trase víc kilometrů, tím jak to proměřuje.. A pak asi taky trochu ten valivý odpor bude něco dělat, ale to bude minimum.
Jinak mě palubák ukazoval s 16" kolama zhruba o 0,4 l/100km míň, to odpovídá těm pěti procentům rozdílu.
mrkvak
Příspěvek od mrkvak » 15.12.2016, čtv 16:50
Ono je to vlastně dvousečný. Menší kola znamenají, že na stejnou trasu se musí motor víckrát otočit - potažmo by se řeklo víc paliva sežrat. Jenže zase se s těma menšíma řekněme méně nadře (kratší převod = více síly na kola), což je zase spotřebě ku prospěchu. Ve finále z toho vyjde, že je to prašť jak uhoď :D.
sunic
Příspěvek od sunic » 15.12.2016, čtv 19:49
Na menším ráfku máš zas o něco vyšší gumu, takže obvod kola zůstane cca úplně stejný(proto jsou pro konkrétní auto předepsaný přesný rozměry kol aby tacho co nejmíň kecalo), tedy motor s tím víc točit nemusí. Je tam spíš výhoda, že to kolo je užší a o to je nižší valivý odpor a tedy by spotřeba měla jít o něco níž..
mrkvak
Příspěvek od mrkvak » 16.12.2016, pát 09:52
Ano rozdíl se minimalizuje, ale v předchozích příspěvcích jsme to i matematicky dokázali, že rozdíl zcela zanedbatelný není. Mezi 17" 225/50 a 16" 205/55 je cca 4% rozdíl obvodu. Což při rychlosti 130 km/h (17") by mělo dělat cca 125 km/h na 16".
Kwaso
Příspěvek od Kwaso » 16.12.2016, pát 10:54
Tak nejako to aj bude. Ja to pozorujem na zimnych 205/55 R16 pri rýchlosti 140km/h tachometrových GPS ukazuje 130km/h a na 235/45 R18 letných pri 140 km/h tacho, ukazuje GPS 139 km/h.
mcernoch
Příspěvek od mcernoch » 16.12.2016, pát 11:41
mrkvak píše:Ano rozdíl se minimalizuje, ale v předchozích příspěvcích jsme to i matematicky dokázali, že rozdíl zcela zanedbatelný není. Mezi 17" 225/50 a 16" 205/55 je cca 4% rozdíl obvodu. Což při rychlosti 130 km/h (17") by mělo dělat cca 125 km/h na 16".
Keci v kleci vědátoři - praxe je jiná než Vaše výpočty.
Změřte si obvod nové gumy stejné velikosti od různých výrobců a budete se divit, jaký rozdíly naměříte.
michal96
Příspěvek od michal96 » 16.12.2016, pát 12:55
Fiat Stilo MW 1,9jtd 110kw ex
Fiat Marea weekend 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
tydytek
Příspěvek od tydytek » 16.12.2016, pát 13:33
Tak já měl ty kola stát vedle sebe a odpovídá to tomu co tady popisujeme, nevím co se ti na tom nezdá..
mrkvak
Příspěvek od mrkvak » 16.12.2016, pát 15:09
Ano, asi nikdo netvrdí, že nemohou nastat rozdíly i mezi jednotlivými pneu. Vycházíme z toho, co je dáno rozměry a tomu cca i ta guma bude odpovídat. Pokud někdo má Vraník a někdo Dunlop tak je to další proměnná.
Petan12
Příspěvek od Petan12 » 20.12.2016, úte 20:52
sunic
Příspěvek od sunic » 20.12.2016, úte 21:01
Skoro bych řekl, že ne. Záleží jak hodně jsou vybraný zevnitř. Před pár lety jsem taky experimentoval s 16´ kolama z Opla a nedostal jsem je přes brzdy..
Petan12
Příspěvek od Petan12 » 20.12.2016, úte 21:17
A co mas na zimu za kola? :)
sunic
Příspěvek od sunic » 20.12.2016, úte 21:40
Jezdim zima léto jedny, jen přehazuju gumy... už to asi po těch letech nějak neřeším. Ale chápu, jestli máš letní kola nějaký pěkný, tak je asi škoda je ničit.
Příspěvek od speedy » 21.12.2016, stř 09:04
Petan12 píše:Chlapi půjdou mi tam tyhle kola?
https://auto.bazos.cz/inzerat/68451795/ ... l-Opel.php
Nepůjdou,Opel má jiný průměr středové díry
Petan12
Příspěvek od Petan12 » 21.12.2016, stř 16:25
A má ten Opel větší nebo menší středové díry,jestli to jde řešit vymezovacíma kroužkama?
romanc
Příspěvek od romanc » 21.12.2016, stř 17:12
nektere oply maji stejnou diru, ale dulezite je et a vnitrni tvar
Opel Corsa 1.4T 74KW 2018
Diamond
Příspěvek od Diamond » 21.12.2016, stř 17:51
Chce to zkusit. Já mám 16" kola z Opla :wink:
EX: Škoda 110R(1980)
qpkqkma
Příspěvek od qpkqkma » 21.12.2016, stř 19:09
Aj ja, ale to skôr záleži aký opel. NEch ti zmeria stredovu dieru :)
Muzajs
Příspěvek od Muzajs » 22.12.2016, čtv 13:03
To Diamond: Nedávno jsem to taky řešil. Důležitá je středová díra jak říká Speedy, vymezovací kroužky jak říká Petan12 jsou řešením, ale dej si pozor, aby seděli jak p*del na hrnec, protože jinak Ti to bude nepříjemně vibrovat. A dej si pozor taky na to ETčko, protože se Ti může stát (jako mně :smt013 ), že Ti nepůjdou přetáhnout kola přes brzdič... A už to začíná smrdět bastlením a to není dobrý.
159SW 2.4 JTD TI, 20V
Petiisek
Příspěvek od Petiisek » 1.1.2017, ned 14:29
Zdravím, dají se někde sehnat orignal TI kola v černé barvě na 159? A vlezou se mi vp ohodě na normální 159? našel sem pouze repliku od WSP Italy ale nevim kde by se dali sehnat original. Viz. obrázek. Díky.
Naposledy upravil(a) Petiisek dne 1.1.2017, ned 15:37, celkem upraveno 2 x.
Příspěvek od speedy » 1.1.2017, ned 15:08
tady nabízí originály připravený k lakování :wink:
https://auto.bazos.cz/inzerat/69309127/ ... ola-Ti.php
Petiisek
Příspěvek od Petiisek » 1.1.2017, ned 15:32
speedy píše:tady nabízí originály připravený k lakování :wink:
Zapomněl jsem napsat že chci 18 palců. Nebo se original Ti dělaj jenom v 19?
Příspěvek od speedy » 1.1.2017, ned 15:46
originál jen 19
Petiisek
Příspěvek od Petiisek » 1.1.2017, ned 16:50
speedy píše:originál jen 19
A vlezou se na mojí klasickou 1.9 v pohodě? v techničáku mám 8J x 19 235/40 ZR 19 96Y
Příspěvek od speedy » 1.1.2017, ned 18:56
jestli to máš v techničáku, tak prostě se tam vejít musí ;)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Google [Bot] a 2 hosti
