Alfa Romeo 147 (pokec)
Re: Alfa Romeo 147 (pokec)
Já jsem tam originální neměl
- matesiczech
Ahoj všichni Prosím o radu!! Nevím jestli by to mohlo mít souvislosti? Bylo asi ,tak.Jako každý rok jsem na poslední chvíli měnil letní kola za zimáky!! Vše OK No ale co se pak stalo!! Nasednu do auto otočím klíčkem a zůstalo na mě svítit ABS a Zatažená ruč.brzda po nastartování zjišťuji že neukazuje otáčkoměr.Náhle zhaslo ABS a budík otáček ožil,ale dále zjišťuji že mi nejde budík stavu paliva,tachometr,nejdou stáhnout okénka,neukazují kontrolky blinkrů,ale blikají Jsem z toho na větvy a zároveň naměko děkuji za každou radu ahoooj
Naposledy upravil(a) matesiczech dne 14.11.2016, pon 19:25, celkem upraveno 1 x.
Alfa147.16.TS
- Foli
Ahoj, spis to bude náhoda ze to udělalo po přezutí. Dobíjí to po nastartování?
- matesiczech
Noo,tak to nevím,jak zjistit jestli dobíjí?!? Zítra bych měl být chytřejší,jedu na diagnostiku!! Co jsem tu pročítal na foru ,tak by to mohlo mít souvislost s čidlama ABS,ale zas je mi divný aby to vyřadilo tolik věcí!!! Pak ještě baterka,ale jsem z toho jelen!!
Sorry za offtopic
Sorry za offtopic
Alfa147.16.TS
- Foli
no právě, svítit ti jen ABS tak to neřeším. dobíjení změřis tak, že vezmeš multimetr, nastartujes auto a a změřis kolik je na baterce napětí. jestli tam bude cca 12 v a méně, tak nedobiji, jestli kolem 14, tak je to ok
- matesiczech
Tak jsem přeměřil kolik to dává když je nastartovaná je to 13.9V když jí chcípnu tak 12V,takže soudím že alternátor dobíjí v pohodě!! Dnes mi to s tou diagnostikou nevyšlo,snad zítra budu chytřejší!!!
Alfa147.16.TS
Zdarec kluci menil niekto z vas poslednu dobu tyčky stabilzatora, ramena zavesenia kolies na zadnej naprave zaujma ma ci sa daju vymenit len silenbloky alebo musim kupit cele komponenty ????
- matesiczech
Tak opraveno!!! Provedl jsem restart ŘJ a opět všechno funguje!! Docela jsem so oddychl,ale příčina neznámá..matesiczech píše:Tak jsem přeměřil kolik to dává když je nastartovaná je to 13.9V když jí chcípnu tak 12V,takže soudím že alternátor dobíjí v pohodě!! Dnes mi to s tou diagnostikou nevyšlo,snad zítra budu chytřejší!!!
Alfa147.16.TS
- Foli
Tak super. Hele jevidět že ty Alfice jsou skoro jak člověk. Já si taky občas musím dát restart, občas je z toho pořádný okno
A pak funguju v pohodě a líp než před restartem
- matesiczech
Chci se ještě zeptat,teď jsem měnil termostat
teplota lítala mezi 60-80 tam a zpět!! teď po výměně se drží mezi 90-80 !! Měl jsem za to že by to mělo ukazovat stále 90 stupňů +- nějaký ten stupínek !! Pro dobrý pocit ještě koupím snímač tep.chladící kapaliny ... Máte někdo taky takový zkušenosti ??
Díky
teplota lítala mezi 60-80 tam a zpět!! teď po výměně se drží mezi 90-80 !! Měl jsem za to že by to mělo ukazovat stále 90 stupňů +- nějaký ten stupínek !! Pro dobrý pocit ještě koupím snímač tep.chladící kapaliny ... Máte někdo taky takový zkušenosti ??Díky
Alfa147.16.TS
Mam taky po výměně termostatu a drží paradne 90.
Alfa Romeo 147 1.9 85kW r.v.2004
- matesiczech
Ok díky...tak budu hledat ještě jinde!!! napadá mě jedině to čidlo,nebo potom někde nějký kablík v čudu..
Alfa147.16.TS
Tak se pochlubím, koupil jsem 147 Q2, Rok 07
A kdyby někdo věděl o Q2 na díly, potřeboval bych vyměnit řadičku a její manžetu ..
Spider 3.0 V6 12v
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
- Lekarnicka
Pošli nějaký fotky ať je o důvod víc proč závidět
Vypršela platnost předchozího obrázku, tohle snad chvilku vydrží
Bohužel, v počasí co nám tu panuje se čistý auto moc nevidí. Už aby bylo jaro ..
Spider 3.0 V6 12v
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
Hledám stálých 12 - 24V v okolí vnitřního zpětnýho zrcátka k napájení kamery. Než začnu něco rozebírat, bude mi stačit se připojit na stropní světlo?
Spider 3.0 V6 12v
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
A hledáš těch +12V opravdu stálých nebo po zapnutí zapalování?
Radši bych stálých, ale asi to nakonec vyřeším tak že si vytáhnu prodlužovák a rozdvojku na zapalovač do přihrádky a napájecí kabel ke kameře si stáhnu taky tam. Výstupní napětí originální nabíječky je 5V, takže bych to musel nějak zadělávat nad stropnici a laborovat. Pak by to vibrovalo, kdoví jak se to zahřívá, nebyl by k tomu přístup .. a moc s emi nechceš se vpojovat do originálních svazků, štípat kabely, ..
Spider 3.0 V6 12v
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
To máš nějakou kameru i s aktivním parkovacím módem? Protože jestli jo tak by to stejně chtělo něco ať to tu baterku nevytáhne.
Přesně tak, má senzor (TrueCam A5s). Říkal jsem si, abych potom jednou nezůstal s mrtvou baterií na parkovišti, ale budu to tak mít asi jen u obchoďáků. Jinak jí budu odpojovat a vyndavat. Jednak mi předchozí přemrzla a přestala natáčet; a pak je to tu kolem samá nenechavá ruka
Spider 3.0 V6 12v
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
Hodně se to řešilo na Subaru klubu a někdo tam psal o tomhle:
https://eu.mio.com/cs_cz/smartbox.htm#.WGGP706KSHu
Osobní zkušenost ale nemám. A stejně jako Ty řešili to aby ta kamera neodešla oknem a místo kamery nezůstal v autě šutr.
Ten TrueCam A5s asi bude TOP, ale bohužel není jak ho zamaskovat.
Zdarec kluci mam otazočku neviete niekto prečo mam na mojej alfe tak tvrdu spojku ? je to ozaj extrem da sa to vobec nejak nastavit ? este som sa nestretol zo ziadnym autom s tak tvrdou spojkou ...mam 1.9 jtd 85kw verziu
Nastavit se to nedá. Můžeš zkusit sundat baterku a kryt baterky. Pod tím najdeš hydrauliku spojky a rameno od hydrauliky ke spojce. Otevři odvzdušňovák na spojkovém pomocném válci, odpusť trochu kapaliny a podívej se v jakém jue stavu. Někdy bývá zajetelená. Odšlapat tu špinavou, dolít čistou.
Pak sundat to rameno, na které spojkový válec tlačí, vytáhnout to plastové pouzdro, co je kolem čepu ramene, očistit, zevnitř trochu vzít jemným smirkem, namáznout vazelínou a všechno to poskládat zpátky. Na nějakou dobu to o něco pomůže. (dovnitř spojky nestříkat žádnou WD40 a pod!)
Ale jinak ano, spojka je hezky měkká jen pá tisíc po kompletní výměně a dalších 150 000 je více či méně tvrdá.
Alfa Romeo 147 JTDm 16v FL
Presne ten pomocny spojkovy valec mi prednedavnom praskol a v servise mi menily novy a vraj dali aj novu kvapalinu ale po vymene ta spojka este stvrdla o trošičku viac lenze vieme ake su dnesne sevisy pokym si to neurobime samy tak to nemame poriadne čest vynimkam ! Temp dik za radu
az bude trosku lepsi cas hned sa nato vrhnem
Já už tam mám během 3 let třetí pomocný válec a můžu s klidným svědomím říct, že tvrdá spojka s ním nemá co dělat a je to prostě někde jinde. Bohužel je prostě spojka jednou z mála opravdových bolestí 147 v naftě
Dobře mi fungovala jen asi 5-10000 po kompletní výměně spojky plus hlavní a pomocný válec. Pak to bylo zase v háji.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot] a 4 hosti
