Sokol
Příspěvek od Sokol » 17.12.2016, sob 14:53
Nemá někdo zkušenost se špatně ukazující teplotou venkovního vzduchu? Momentálně mi ukazuje 17 - 20 C. Zkoušel jsem na čidlo v zrcátku mířit minutu horkovzdušnou pistolí a teplota se nezměnila. Hádám tedy, že bude asi mrtvé čidlo nebo bývá problém někde v kabeláži?
Alfa Rome Giulietta 1.4 T 88 kW 2011 Distinctive
Fiat 500 0.9 Twinair 85 Lounge
ex Alfa Romeo 159 SW 2.4 JTDm Qtronic 2007
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 19.12.2016, pon 11:42
Pani, da sa dorobit blue&me ak ho auto povodne nemalo? Ide mi hlavne o usb v kastliku. Ci staci vymenit nejaky modul z alfy co b&m ma alebo nie, ak hej, je treba naku speci kabelaz, alebo je predpriprava.
qpkqkma
Příspěvek od qpkqkma » 19.12.2016, pon 17:20
Byť tebov idem radšej do nového 2dni rádia.
To original B&M USB prehráva MP3 s bitrate nanajvýš 256kbps, čož je v dobe kedy je dnes všetko minimálne v 320kbps nanič. A ver mi, každú skladbu sa ti nebude chcieť konvertovať.
Niekedy ti prehrá MP3jku aj s 320kbps, ale niekedy zas nie, niekedy mi 2hodinový set prehrá , niekedy nie...a pod.
WhySoSad
Příspěvek od WhySoSad » 19.12.2016, pon 17:32
Já s tím nemám absolutní problém, bitrate to přehraje jakejkoliv, alba kompletní celý taky, mám tam 16GB flashku skoro plnou a ani jednou mě to nezklamalo svojí funkčností.
Kia Proceed GT
Alfa Romeo 159 Ti 2.2 JTS
Alfa Romeo 159 2.4 JTD
Lancia Lybra - 2.4 JTD
qpkqkma
Příspěvek od qpkqkma » 19.12.2016, pon 17:57
Zalezi aky mas rok, mas radio s navi ? Alebo Po FL
gixxer
Příspěvek od gixxer » 19.12.2016, pon 19:52
BLUE and ME přehrává jakýkoliv Bitrate a šlape i na 32gb flashku ....
mám FL včetně BOSE.
BLUE and ME si nemůžu vynachválit a za nějaký 2din bych to nikdy nevyměnil.
ALFA 4EVER!!!
Alfa 156 2.5 V6 BUSSO 151kw, Alfa 156 2.4 103kw, Alfa 156 2.4 110kw, Alfa 156 1.9jtd 16v 103kw, Alfa 156 2.4jtd 20v Blu metalico, Alfa 159 1.9jtdm CAMO, Alfa 159 2.4 jtdm ROSSO - DPF, SWIRL, EGR OFF
Rasputin
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 19.12.2016, pon 20:14
Tak inak, mam rocnik 2006 bez b&m radio s navi, nahraty najnovsi firmware. Da sa tam dorobit blue, s tymto?
https://auto.bazos.sk/inzerat/68336623/ ... eo-159.php
Pripadne ak ano a bolo by k tomu este nieco treeba, tak co.
Dik
romanc
Příspěvek od romanc » 20.12.2016, úte 17:35
Teď se mi stala zajímavá věc. Vložil jsem klíč do auta, ten se načetl, ale než zacvaknul tak jsem ho rychle vyndal. Auto zůstalo v pozici vlozeneho klíče a normálně nastartoval bez problémů. Je tohle normální?
Opel Corsa 1.4T 74KW 2018
WhySoSad
Příspěvek od WhySoSad » 21.12.2016, stř 06:59
Novej update na keyless startování ? :D
Kia Proceed GT
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 21.12.2016, stř 07:49
Vsetko ma svoj bug. Ale jazdit tak by som asi neriskoval :weedman:
romanc
Příspěvek od romanc » 21.12.2016, stř 07:56
Ted rano se mi to uz nepovedlo, vypada to jako by se zasekla pojistka co drzi klic a po vytahnuti nevyskocila.
Pepino10
Příspěvek od Pepino10 » 21.12.2016, stř 21:21
Mě ten elektrický klíč pořád zlobí :-( nevyskočí sám. Pokaždé ten klíč musím vytáhnout mechanicky tak, že vložím ten klasický klíč do té štěrbiny vedle..
Nemá někdo z vás známého z Alfa servisu? třeba se s tím někdo už setkal. Děkuji za každou radu :-)
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 22.12.2016, čtv 07:50
Co myslis tym nevyskoci? Ze nejde vytiahnut? Lebo po zhasnuti motora kluc z doku sam nespravi nic, treba ho rucne vybrat. Ked nejde ani to, pokial nestrcis nieco do tej strbinky este vedla, kde sa pcha planzeta, tak bude poskodena ta citacka cela(mechanicky), ze neodomkne kluc po zhasnuti motora.
Pepino10
Příspěvek od Pepino10 » 22.12.2016, čtv 10:56
Přesně tak jak píšeš. Ten elektrický klíč po zhasnutí motoru nejde vytáhnout. Musím vyndat ten mechanický klíč a zasunout do té drážky vedle. Potom normálně můžu vyjmout ten elektrický klíč. Předchozí majitel prý tu celou jednotku kam se zasunuje ten klíč měnil. Prý to nepomohlo, ale třeba to není pravda... Díky :-)
noro159
Příspěvek od noro159 » 23.12.2016, pát 05:06
Ahojte. Čo môže spôsobiť to že auto ťahá zrazu cukne a padne na voľnobežné otáčky. A to je jedno či ho vytáčam alebo nie. Potom vypnem motor znova naštartujem a ide. Lenže včera mi to urobila prvýkrát a to hneď asi 5krát za sebou. Niekto nejaký nápad na čo by som sa mal pozrieť.
Robin159
Příspěvek od Robin159 » 26.12.2016, pon 14:03
Ladis: Tak jsem zjistil, v Imofě za to chtějí přes 5000 kč. Prodávají to jen jako celek.
Na netu jsem našel svorku asi za 180 kč, která tam krásně pasuje. Kdo by chtěl, pošlete soukromou zprávu, pošlu link.
Takhle to vypadá:
https://s28.postimg.org/3u6mqurct/alfa1.jpg
https://s23.postimg.org/6a6ngt8y3/alfa2.jpg
2.4 JTDm147kw
ss.mir
Příspěvek od ss.mir » 26.12.2016, pon 15:33
k čemu slouží ten konektor na obou fotkách?....moje 147 kw má prázdnou zásuvku, bez přijeného konektoru :o
Alfa Romeo 159SW 2,4JTDm 147KW
qpkqkma
Příspěvek od qpkqkma » 26.12.2016, pon 18:15
Keď chceš niečo napájať od baterky cez poistku, a chceš aby to aj nejako vyzeralo, a nebolo to jak v cirkuse.
MartinM
Příspěvek od MartinM » 26.12.2016, pon 22:54
to Robin159: To je original od MTA? No najprv som myslel, ze to je na minus pol... Je na nej vsak jasne vyrazene +
Akurat neviem, ci bych na obidva poly dal len rychloupinaci system, ked origo je + so skrutkou a maticou.
djumil
Příspěvek od djumil » 27.12.2016, úte 12:50
čau chlapi....nekde se tu řešilo zvuky od spojky/prevodovky....nemuzu uz najit :D
muj problem:
Při studenem motoru po nastartovani na volnobech se zacne ozivat asi od spojky nebo prevodovky rachtajici zvuk ..pri sešlapnut spojky ticho ale je pri nižšich teplotach po zahrati nebo ujeti par set metru je uz klid ale jen teploty okolo 0°C a niže....řeššil nekdo??? mi to prijde ze prevodovka nekde sem to tady zahledl ze nekdo rikal ze stejny problem mel pred kolapsem prevodovky...
mam 1.9 jtd 88kw manual 2007
tacho pise 182xxxkm :D
AR 159 SW 1.9 JTDm 8V 2008
AR 147 1.6TS 77kw,2001
ex..AR 145.1.6ie boxer 1996
WhySoSad
Příspěvek od WhySoSad » 27.12.2016, úte 13:42
Nechci hádat, ale mohl by být problém i s dvouhmotou.
Kia Proceed GT
Příspěvek od speedy » 27.12.2016, úte 14:55
jen se zeptám, když pojedu normální rychlostí, dejme tomu 50 km/h a vejš, případně 130 km/h po dálnici a brnknu si omylem o tlačítko start/stop vypne se mi auto nebo to má nějakou safety fíčuru, která tomu zabrání, třeba že to tlačítko musím podržet déle?
romanc
Příspěvek od romanc » 27.12.2016, úte 15:08
Zrovna vcera jsem koukal na ukazkovy video na fordu, kde se musi tlacitko podrzet pri rychlosti nad 10km/h (pod 10 staci zmacknout) aby se motor pri jizde vypnul. Ale ten ma plne elektronicky starter nikoliv to co alfa.
Mohl bych to jit ted hned vyzkouset, ale venku prsi a nechce se mi do deste :D
Příspěvek od speedy » 27.12.2016, úte 15:25
právě že jsem to video viděl taky, tak mě napadlo jestli si můžu vypnout auto brnknutím o tlačítko ve 130km/h :D
Robin159
Příspěvek od Robin159 » 27.12.2016, úte 15:57
MartinM: Navím co je MTA, ale předpokládám, že ta původní svorka, včetně celého ústrojí je origo.
Rychloupínací drží pevně, ani se neotočí. Já na netu nenašel se třemi šrouby a s klasickým utahováním.
Upřímně považuju za nehoráznost prodávat origo jen jako celek za takové peníze. Mám plánek dílů včetně každé podložky mezi aku a alternátorem a svorka, která se může snadno ulomit nejde, přitom tam není napevno, ale je tam nacvaklá v plastu.
2.4 JTDm147kw
