Spotřeba 159 1.9 a 2.4 JTD
Já myslel, že podobný diskuze skončili už někdy v 90. letech v době přechodu z karbeců na vstříkování
Serus chalani.
Alfa 159 1.9 85kW
spotreba na diaľnici 7L
medzi mestami 7,7L
kolá 16" a jazdím úplne normálne
DPF, EGR, všetko ON
tá spotreba je vysoká, presnejšie z vlastných skúseností a porovnaní je to tak o 1L vyššia ako by mala byť. Ani za nič sa mi za 2000km čo som najazdil nepodarilo dostať pod 7L. Je tam "nový" motor. Je mi jasné, že faktorov na ovplyvnenie spotreby je veľa a môže to byť napr. vzduchový filter za 20€ a taktiež váha vzduchu za 100€, len neviem čoho sa skôr chytiť. Púšťam sa do toho s nejakou logikou a postupnosťou ako by som mal zbrklo prehodiť všetky možné ovplyvňujúce súčiastky.
Samozrejme auto dostáva všetko aby bolo v perfektnom stave, pomenili sa na nej už nejaké veci. Najbližšie idem meniť vzduchový filter aj s palivovým asi a mám v pláne vyskúšať kamarátovu váhu vzduchu.
Za nejaké rady alebo skúsenosti budem vďačný, takisto napr. aký palivový filter máte osvedčený atď, proste hocičo.
Vopred dík ;)
Alfa 159 1.9 85kW
medzi mestami 7,7L
DPF, EGR, všetko ON
Vopred dík ;)
pokud je všechno ON, tak spotřeba kolem 7L je úplně normální
Na papirovou spotrebu nelze brat ohled (az na to mesto), jsou to udaje z laboratornich testu a kazda automobilka si je meri jak chce.
Dale je otazkou jak jezdis. Ja ve meste (mimo prahu) mam tech 7,5-8l, v praze hlavne ty rychlostni silnice kde je 70/80 jedu na tempomatu a spotreba se drzi na 5,5l protoze neni zadny kopec a jede to plynule. Mimo mesta se drzim na 6,5l pri rychlosti 80Km/h a dalnice (hlavne D1) tempomat na 110 (6. stupen) je cesta Exit 49 (psare) do prahy prumer 6l a opacne 6,5l.
Zde http://alfa-romeo-159.spotreba.sk/cz/al ... 46700.html mas moji spotrebu za poslednich cca 28,5tis km. Rekl bych ze je to 50% mesto 50% mimo.
Opel Corsa 1.4T 74KW 2018
Na papierovú spotrebu práveže vôbec nepozerám, je mi jasné ako to funguje. Porovnával som to so spomínaným kamarátom, ktorý má 88kW, bývame kúsok od seba takže jazdíme dosť podobné trasy a jemu sa spotreba ustálila na tých 6,5L - 6,7L (nerátam diaľnice) s DPF a EGR ON. Ja naozaj nech robím čo robím sa nedostanem pod 7,4L na tých istých trasách a všeobecne aj na diaľnici na tempomate sa mi nepodarilo nikdy dostať na 6,5L. Taktiež som jednou dobou jazdil so 110kW a spotreba bola rovnaká ako u väčšiny, teda tých 6,7L a klesala alebo sa zvyšovala podľa toho kde som jazdil. Je to taká hra s číselkami a možno pár eurami ale myslím si, že tá spotreba by takáto nemala byť
Jeste je otazkou jak dlouho mas tenhle motor ty a jak dlouho tvuj kamos. Ja kdyz jem auto koupil tak se mi spotreba pohybovala mimo mesto 7,4l a ve meste 8,5l. Az po 3 mesicich jsem se dostal do stadia jak kde a jakou rychlosti jezdit abych netrapil motor a mel slusnou spotrebu. 85KW je hodne malo na tohle auto a staci byt jen 10km/h rozdil a uz je uplne jina spotreba.
Možno môže byť aj v tomto nejaké to deci. Motor má 180 000km, najazdil som zatiaľ cca 2000 za 2 mesiace. Momentálne chodím pár krát v týždni trasu 10km ráno a niekedy poobede sa vraciam domov. Momentálne aj rátam s tým, že bolo a je chladnejšie obdobie a za tých 10km akurát ohrejem motor a následne ho vypnem takže tá spotreba tam kolísa aj na tom no ale je pravdou, že som na palubáku nevidel spotrebu pod 7L ani na sekundu
No nezahraty motor to je dalsi kapitola, nez se zahreje tak to doslova zere jako tank.
- mcernoch
Jako kdyby to bylo u jiných značek jinak?romanc píše:No nezahraty motor to je dalsi kapitola, nez se zahreje tak to doslova zere jako tank.
Když to tu tak čtu, tak si říkám, že vlastně jezdím za levno :-). S 1.9 JTDm, 110 kW mám zatím průměrnou 6,38 l ropy (po sedmi nádržích, měřeno vždy tankováním = realita).
Viz: http://www.spritmonitor.de/en/detail/769525.html
A to se mi zdá, že to žere hodně, protože se Stilem jsem v klidu jezdil kolem 5 l :-). Ale i výpis na spritmonitoru potvrzuje, že se zatím pohybuji mezi nejúspornějšími vozidly a to většinu jízd absolvuji v 2 dospělí + 3 děti a narvanej kufr. Jinak palubák mi ukazuje poměrně dost přesně, vždy při tankování se trefí cca od 0,2l odchylky. Asi bych měl přestat fňukat
No, ja sa teda vraciam k môjmu problému uvedenému pár príspevkov vyššie. V minule som mal odpojenú batériu, následne som sadol do auta, idem domov a kukám na spotrebu a tá sa po čase ustálila na nádherných 6,2 - 6,3L, keď som tomu pridal tak tých 6,5-6,7L. Spotreba pekne pracovala podľa toho ako som šiel, natankoval som a rozmýšľal, či to potrebovalo nejak ten palubák sa resetovať alebo čo. Keď som auto odstavil tak na palubáku ostalo 6,3L
Ďalší deň ráno sadnem do auta, v noci bol mráz, spotreba hneď na palubáku vyskočila 6,7L. Auto v noci stálo na mraze, studený motor, takže v pohode, ale aj po dlhšej jazde tá spotreba už neklesala ani keď som hladkal plynový pedál, max. asi tých 6,6L.
A takto keď som znova odstavil auto na ďalší deň už bola spotreba 7L a klesla tak na 6,9L.
Je síce pravdou, že to už nie je tých 7,7L je to tak možno tých 7,3L. Vymenil som zatiaľ iba vzduchový filter.
Otázkou ale je, je to normálne? Robím niečo ja zle, alebo... ?
Matus: čísla o spotřebě mi přijdou OK. Já jezdím s SW 2.4 JTD automatem dálnice 8,5 l, mimo město 8 l, město 11-14 l, což se zdá dost, ale je to prostě 5ti hrnek, automat, těžké auto, 19" kola. Kdybych chtěl řešit spotřebu, tak si koupím Octavii TDI na 15"... Takže jestli auto nemá jiné příznaky, tak nemáš co řešit a užívej
Alfa Rome Giulietta 1.4 T 88 kW 2011 Distinctive
Fiat 500 0.9 Twinair 85 Lounge
ex Alfa Romeo 159 SW 2.4 JTDm Qtronic 2007
No tak v první řadě bych asi spotřebu řešil systémem tankovat do plna, vyjezdit a opět do plna a spočítat. To co ukazuje palubák beru spíš jako info hodnotu. Taky není zřejmé, jaké trasy jezdíš. Já jsem na průměru cca 6,4 po 7000 km a zpravidla tam asi převažují spíš delší trasy. Ono totiž když párkrát jedu město tak to rapidně letí nahoru. Vzhledem k tomu, že moje konto řidiče aktuálně čítá 10b a do klinické smrti mi zbývají jen 2b, tak jezdím opravdu lehkou nohu a všude předpisovou rychlostí. A i tak stejně průměrem pod 6 nejezdím. Zpravidla teda jedem v 5 lidech + plnej kufr.
Sokol: ja som vyššie spomínal, že je to hra s číslami a pár eurami, určite nemám naftovú Alfu kvôli tomu, aby som sa lacno vozil. Len mám osobnú skúsenosť s tým, že to auto vie jazdiť za menej. Minimálne mi príde zaujímavé to, že keď odpojím baterku a napojím znova, to auto má presne spotrebu akú má mať a po týždni je to o takmer 1L viac na tej istej trase (jazdenie medzi mestami).
Je to skôr taká zaujímavosť a ako som spomínal hra, pokiaľ mal niekto podobnú skúsenosť
Průměr pro daný model a výkon (85 a 88 beru jako jednu verzi) je dle spritmonitoru 6,73l:
http://www.spritmonitor.de/de/uebersich ... minkm=5000
Opakuji, vyprdnul bych se na palubák a začal měřit podle tankování. Po nějakých pěti nádržích už cca uvidíš, k jakým číslům směřuješ.
Zdravím alfíci,
potrebujem radu,
Bol som s kamarátom na šprint s mojou alfou 2,4 JTDM r.v.2006 147kW, vytáčal som ho na maximum v každej rýchlosti až do 6.000 otáčok, po druhom šprinte bolo už aj niečo cítiť ale to podľa mňa trošku prihoretá spojka alebo čo asi? Po druhom šprinte v zaradenej 4.rýchlosti mi auto vôbec neťahalo, akokeby v neutrále som mal, následne som zaradil do 3.rýchlosti, to isté, spojka pustená, žiadny ťah, a myslím že aj keď som pridával plyn tak ani otáčky neišli, hneď som dal do neutrálu, potom zaradil rýchlosť a bolo už ok všetko - neviem čo to mohlo byť?
Horšie je, že po tomto všetkom sa mi spotreba zvýšila o 2 litre v priemere, aktuálna ani nehovorím.
Ďalšia zaujímavosť, ak vyhodím rýchlosť idem v neutrále, spomaľujem spomaľujem a pri určitej rýchlosti (asi 20km/h) mi začne aktuálna spotreba šialene stúpať - z 2.0 na 2,7, 3,4, 3,9, 4,7, 5,5, 6,9 a tak do ide pokiaľ nezastavím a neukazuje -- --/100km ale pri tom to stúpa ďalej pretože pri -- -- sa mi zvyšuje priemerná spotreba a stojím na mieste v neutrále.
Čo som mohol pokaziť pri tom šprinte?
Diagnostika ukazuje všetko ok, ale ešte pôjdem preveriť inde, rozmýšľam či nepošla váha vzduchu, či lambda sonda, poraďte prosím ak má/mal niekto takýto problém.
BTW: šprint som vyhral
Ďakujem.
potrebujem radu,
Ďakujem.
Alfa Romeo 159 2,4 JTDM, 147 kW, 2006
Napisu jen k te spotrebe. Je to naprosto normalni. Tim ze jsi dal neutral a nebrzdil motorem jsi "pustil" prisun nafty a jelikoz jsi jeste jel tak to ukazovalo spotrebu na neutral. Po zastaveni aktualni spotreba neukazuje (protoze auto stoji) ale stale je tam spalovani nafty (nekolik litru za hodinu), a jelikoz auto stoji a nepocita rychlost tak prumerna naskakuje nahoru protoze je najezd km nulovy ale spotreba je furt.
Cuore Sportivo [-o<
Rozumiem a viem jedno, že pred tým sprostým šprintom v neutrále mi toľko nafty nespaľovalo, ved ono to idem niekde až medzi 20 a 30 litrov, čosii to je nereálne ani predsa čo na voľnobehu max 2.0 čo menej ti ani neukáže ani neukazovalo mi nikdy, to určite nie takto som to nemal som si na 1000% istý, niečo som dodrbal, verím, že to bude iba váha vzduchu ale diki.
a už hneď budeš mať 4000 užitočných príspevkov, hurry up !! cheeeeeersAdamsquare píše:Cuore Sportivo [-o<
- mcernoch
Jedinou radu co pro tebe mám je ta, že můžeš být rád, že tvůj motor nemá nohy, protože by tě nakopal doDustyn píše:Bol som s kamarátom na šprint s mojou alfou 2,4 JTDM r.v.2006 147kW, vytáčal som ho na maximum v každej rýchlosti až do 6.000 otáčok, po druhom šprinte bolo už aj niečo cítiť ale to podľa mňa trošku prihoretá spojka alebo čo asi?
Jinak bych chtěl vidět, jak jsi tam dostal na otáčkoměru těch 6000 otáček?
>Dustyn: Odpalil jsi vahu, pripekl jsi spojku, kdo vi co udelal s otackami a jedine co te trapi tak je zvysena spotreba? Nejsi tak trochu provokater?
Abych nebyl uplne out tak stoupajici spotreba s neutralem je OK. Napr. pri jizde z kopce na neutral spotreba stoupe
Klesa jen se zvysujici se rychlosti...
swoop01 píše:>Dustyn: Odpalil jsi vahu, pripekl jsi spojku, kdo vi co udelal s otackami a jedine co te trapi tak je zvysena spotreba? Nejsi tak trochu provokater?
Abych nebyl uplne out tak stoupajici spotreba s neutralem je OK. Napr. pri jizde z kopce na neutral spotreba stoupeKlesa jen se zvysujici se rychlosti...
Vedúci...môžem odpojiť váhu a jazdiť? skúsiť teda či bude to narovnako alebo nie ???
Vďaka
>Dustyn: Tak zkusit muzes vsechno, ale jestli to pojede bo se neco vysere tak to netusim.
Uz jen nazev napovida, ze to meri objem nasateho vzduchu (mimo to i jine hodnoty). Podle toho se pak urcuje bohatost smesi a jine ptakoviny. Rekl bych ze se s tim jezdit moc dat nebude (minimalne te to hodi do nouzaku).
Treba ti poradi nekdo kdo to uz zkusil.
vaha vzduchu je v ... a to ak mas stastie, ak ho nemas prirataj egr a pravdepodobne aj turbo....
budem hadat, vytocis kvalt v pohode, preradis a je hlucho, zase vymacknes spojku a uz to jede......
S120 ex
S105 ex
Fiat Croma 86 2,5TD ex
Fiat Croma 95 2,5TD ex
AR156 2,4JTD ex
Lancia Lybra 2,4JTD ex
AR159 2,4JTD ex
AR Giulietta 1,6JTD ex
AR Giulietta 1,4T
AR166 2,4JTD
Mercedes C220
S105 ex
AR156 2,4JTD ex
AR159 2,4JTD ex
AR Giulietta 1,4T
AR166 2,4JTD
Mercedes C220
