djumil : spojkové ložisko bych řekl, ale hlídej to, bude se to zhoršovat
speedy : nefunguje, to zkus, máš manuál, tak o nic nejde ne
to Robin159: MTA je origo vyrobca svoriek..(http://www.mta.it) Kedze su to Taliani, tak k alfe to nie je az tak daleko...
Zadaj do vyhladavaca "bateriova svorka", prepni to na obrazky a urcite najdes aj so skrutkou...
cendler: Snad to nevyzni uplně barbarsky
ale jak hlídat,bude se to zhoršovat...?
. zničeho nic nezařadim nebo se to muze rozlitnout..mam to hned davat menit?
AR 159 SW 1.9 JTDm 8V 2008
AR 147 1.6TS 77kw,2001
ex..AR 145.1.6ie boxer 1996
- MikeC
Jako taky bych to neodkládal - když mi odešlo ložisko tak to vzalo sebou komplet - ohnutý přítlačák a utržená dvojhmota
A to jsem s tím najel asi 50km od té doby, co se začalo ozývat... tak ať ti to taky nenadělá paseku...
Toyota Corolla TS 1.8 2023
Chci se zeptat da se nejak upravit naklon ostrikovacu jako u starych aut? U spolujezdce mi strika hrozne nizko na uroven vypnutych steracu.
Opel Corsa 1.4T 74KW 2018
Normálne nie, ale ja som to vyriešil tak že som pod ostrekovač natlačil kusok plastu (v mojom prípade striekal moc dohora).
Tak to slysim nerad. kdyz stojim tak je to dobre, jde to mirne pod polovinu okna, ale jak jedu tak ten pravy ostrikuje jenom vypnuty sterac a vis ne.
Zdravim, jde nejak v palubaku nastavit aby se pri startu nezapinalo radio? Mam klasicky radio. Pred fc 2007. Diky
- MikeC
Mám pocit, že mně se nezapínalo. Není v nastavení rádia něco ve stylu "ignition power on" nebo něco takového?
čau,myslim že to je nejak tak psane....nebo jedine kdyz ho vypnes na radiu on/off,tak se po nastartaovani nezapne,ale je to take otravne......
Teď sem na to byl mrknout a nic takovýho tam nemám, je tam jenom traffic, regional, af switching a nastavení jestli se má rádio po vypnutí motoru vypnout hned nebo až po 20 minutách.
To vypnutí rádia po zhasnutí motoru mě zajímá, platí to i pro hudbu z USB ? Tohle nastavení jsem tam snad nikde ani nezahlédl...
Kia Proceed GT
Alfa Romeo 159 Ti 2.2 JTS
Alfa Romeo 159 2.4 JTD
Lancia Lybra - 2.4 JTD
Kia Proceed GT
Až budu v autě tak ti to vyfotím. Pro usb nevim jestli to jde nemám ho.WhySoSad píše:To vypnutí rádia po zhasnutí motoru mě zajímá, platí to i pro hudbu z USB ? Tohle nastavení jsem tam snad nikde ani nezahlédl...
Za chvilku si do toho jdu taky sednout tak pohledám, ale za fotku budu rád, díky
Kia Proceed GT
Kia Proceed GT
To je ono...po zhasnuti motoru zustava radio zapnute 20minut pak se vypne.WhySoSad píše:Za chvilku si do toho jdu taky sednout tak pohledám, ale za fotku budu rád, díky
Nastavoval si to někde v palubáku ?
Kia Proceed GT
Kia Proceed GT
Ne jenom menu na radiu a přeskakovat šipkama na tudle možnost
- MikeC
Hmm, auto už bohužel nemám, abych na to kouknul... teď tak přemýšlím, jestli si to nepamatuju ještě z dob Stila, to to mělo určitě
Akurát, keď som si hovoril že ako je všetko fajn, tak sa mi včera večer začala ozývať spojka. Auto začalo chytať pri rozbiehaní dosť velké vibrácie, na volnobehu nepríjemný šramot, ktorý je cez motor počuť. no a pri zaradenej štvorke a pridaní plynu na podlahu vylietavajú otáčky.
Valeo komplet spojka a zotrvák bude OK ?
qpkqkma : setrvák, tedy dvouhmota KO
Valeo je fajn, hlavně vem spojkovou sadu i se spojkovým ložiskem. Prodávám se s i bez...
Kia Proceed GT
Kia Proceed GT
- roberto37
Re:
haha, náhodou se mi to otevřelo na 1. stránce. Tak to inžové z thálie vyřešili. Mě to stříká Pánu Bohu do oken a sklo si mohu ostříkat od rychlosti 110km/h a víceJP159 píše:No to je přesně ten problém,potřeboval bych to trochu zvednoutRichie píše:a co ti to vlastne dela? me to strika primo do steracu...je to hruza...
Dle silničních pravidel, tedy jen na dálnici
Jasne že aj z ložiskom, keď to bude mať rozrobené nech sa dá všetko nové...
Dik.
VALEO, hmm, ja ho už viac nebudem dávať. nový zotrvák od nich mi pri nízkych otáčkach a zošliapnutí plynu na podlahu zavibruje (pri 1600-1900 otáčkach cca), originál to nerobil, trošku zvýšený výkon som mal už pri starom zotrváku. to moja skúsenosť
(moje prvé)
(moje prvé)
Dobry den, mam 159 2.0 jtdm, bylo -20 stupnu a dnes cca po 5 minutach jizdy se mi zozsvitilo upozorneni na nedostatecny tlak v motorovem oleji, motor skocil do omezeneho rezimu a rozsvitila se diagnostika motoru chtel bych se zeptat na zkusenosti s timto problebem a popripade jestli nekdo nevite co to zrejme zposobilo
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Bing [Bot] a 2 hosti
