Děkuju
originál navigace a vše kolem (Connect Nav)
pethrd2312
Re: originál navigace a vše kolem (Connect Nav)
Klucí a holky, kde a jak si seženu kod k autorádiu original alfa romeo 147 connect nav ?
Děkuju
Děkuju
Mam problem s CN, radio se nezapne. Pouze se objevi logo a dal nic. Kdyz to necham, parkrat se restartuje a potom vypne. Uz jsem zkousel radio rozebrat a vycistit. Bez vysledku. Kdyz stisknu tlacitka 1,2,3,4 a pravy cudlik. podsviceni 2x blikne a nic. Mechanika vezme CD, zasune a CD se neroztoci. Radio jsem dostal ke takto ke koupenemu autu. Nekdo nejaky napad?
Alfa Romeo 159 SW, 1,9JTDm, 100KW, r.v. 2008
Dobry den. Mam toto autoradio connect nav, kupila som ho spod ruky a mam ho par dni v alfa 147 ale ma problem ze autoradio sa presne po 20minutach vypne a musim ho znovu rucne zapnut. Vraj je problem v zapojeni, neviete mi poradit kde moze byt problem?
A nahodou tu nieje niekto kto by bol ochotny mi napalit cd s mapami kde je slovensko? Co som nasla odkazy na mapy tak uz neboli aktivne.
Dakujem
Edit: Takze vraj zapojenie autoradia moze mat vplyv na vypinanie autoradia, neviete ako to ma byt spravne zapojene? Dakujem
Dakujem
centrumcar
Ahoj kluci...
Mám dotaz.
Mám navi Magneti Marelli z 147 nevíte o někom kdo by byl schopný stáhnout FLASCH ?
Konkrétně mi jde o soubory botom a top.
Mám dotaz.
