dnes mě tahal ze škarpy traktor za přední oko, od té doby mi na nerovnostech dost polupává v palubovce. je to dočasný a sedne si to, nebo je něco hnutý? díky za případné info
ahoj chlapi,neprijemnost Alfička zlobi
dnes -18°C rano,nastartuju par minut bezelo na volnobech a mezitim sem oskrabal auto a pak vyjel pomalu na 2 a 3 cca 600m pak kopec pridam plyn a zachvilku rozviceni diagnostiky FAR CONTROLE motore a auto chciplo zaden nouzak,pak sem to natocil a chtel sem se otocit na ceste a pri pridani plynu zas chciplo a pak uz nechytlo...ted sem to odsatvil ...pres mobil sem nacetl dve chyby P0091 a P0092...newite co stim ,,mam pockat na lepči pocasi?? nezamrzla mi nafta ? leju VERVU od benziny
Naposledy upravil(a) djumil dne 9.1.2017, pon 08:30, celkem upraveno 2 x.
AR 159 SW 1.9 JTDm 8V 2008
AR 147 1.6TS 77kw,2001
ex..AR 145.1.6ie boxer 1996
Obe chyby maji neco spolecneho s cerpadlem nafty a vyslednem tlaku. Teoreticky ti mohla primrznout nafta a cerpadlo ho nedokazalo protlacit pres palivovej filtr. Pokud muzes, pockal bych az se trosku otepli (staci nad -10°C) a pokud vse bude v poradku tak vymenit filtr a mozna tankovat neco jineho nebo na zimu proste pridavat jeste dalsi aditiva do vervy
Opel Corsa 1.4T 74KW 2018
potreboval bych aspon dojed domu
cca tech 500m,stoji u obchodu u nas na dědině
ja ho tam nechal a šel domu :-) pomuze politi filtru horkou vodou?dnes to unas nevypada na pokles teplot
teoreticky ,kdyby bych to zas chytlo a chciplo zas nejak po chvilce jeti,tak by to byl asi duvod mraz a filtr?
Určitě tu mnozí z vás mají kameru do auta, chci se zeptat jak vedete kabel a čím ho máte přichycený.
Kia Proceed GT
Alfa Romeo 159 Ti 2.2 JTS
Alfa Romeo 159 2.4 JTD
Lancia Lybra - 2.4 JTD
Kia Proceed GT
Netusim zda to pomuze, ja se s tim nesetkal a kdyz uz bylo -18 tak jsem nenastartoval kvuli baterce.djumil píše:potreboval bych aspon dojed domucca tech 500m,stoji u obchodu u nas na dědině
Neni to nejlepsi zpusob, delal jsem to na rychlo za 5minut. Az se na jare otepli tak planuji bud udelat objimku napajeni v prihradce spolujezdce a nebo to natahnout druhou stranou k pojistkam a tam to nekam primo napichnout na kabel.WhySoSad píše:Určitě tu mnozí z vás mají kameru do auta, chci se zeptat jak vedete kabel a čím ho máte přichycený.
Celkove provedeni vypada takto http://www.imgup.cz/images/2017/01/09/9 ... G27831.jpg
Kabel od kamery schovan pod tapec a je veden do praveho spodniho rohu okolo okna. Bez sundavani proste jsem ho tam sroubovakem nacpal.
http://www.imgup.cz/images/2017/01/09/2 ... .58.27.jpg
http://www.imgup.cz/images/2017/01/09/2 ... .58.40.jpg
Nasledne okolo sloupku viditelne natazen ke dverim pod plastovy kryt (jen nacvakavaci).
http://www.imgup.cz/images/2017/01/09/2 ... .58.46.jpg
http://www.imgup.cz/images/2017/01/09/2 ... .59.18.jpg
Tam je protazen dovnir palubni desky, veden nadprihradkou spolujezdce (jak je tam kabelaz pro svetlo prihradky a dvirka k kabinovemu filtru. A je vyveden ke stredovem panelu, a jde schovany pod plastem (opet nackavaci) az k rucni brzde.
http://www.imgup.cz/images/2017/01/09/2 ... .02.24.jpg
http://www.imgup.cz/images/2017/01/09/2 ... .02.31.jpg
Nasledne je kabel vyveden okolo rucni brzdy do napajeni.
http://www.imgup.cz/images/2017/01/09/2 ... .02.36.jpg
Kabel drzi pomoci clipu ktere jsem dostal ke kamere. Na okne drzi dobre, na palubni desce hure, kdyz se na nej nesaha a za kabel se netaha tak je to dobry dobry. Jinak je to klasicky "clip" s 3M oboustrankou http://www.dx.com/p/car-wire-cable-clip ... HNlbFwpU9o
- Rasputin
Naco tak zlozite. Kamera na skle, teda drziak s prisafkou, a kabel spusteny kolmo dole, zapichnute v zapalovaci, zvysok skruteny a strceny medzi sedaldlo spolujazdca a tunel. Malinko to planta nad palubkou, pred palubkou, stredovym panelom, proste asi vsade kde sa len da. Ale ked to dokonca nevadi manzelke
Já právě nechci aby to tam takhle plandalo, není to pěkný... Díky za foto, to vypadá slušně, já mám naštěstí černej interiér, tak to nebude tak vidět
Kia Proceed GT
Kia Proceed GT
Jak slozite? je to jeden z tech bezpecnych postupu jak natahnout kabel a kam umistit kameru. To jestli tebe nezajima co ti pri jizde v aute "lita" budiz, ale ja do tehle skupiny nepatrim.Rasputin píše:Naco tak zlozite. Kamera na skle, teda drziak s prisafkou, a kabel spusteny kolmo dole, zapichnute v zapalovaci, zvysok skruteny a strceny medzi sedaldlo spolujazdca a tunel. Malinko to planta nad palubkou, pred palubkou, stredovym panelom, proste asi vsade kde sa len da. Ale ked to dokonca nevadi manzelke
To na fotce je GPS modul kameru jsem mel vyndanou kvuli mrazum. Prisavku nevlastnim a ani vlastnit nemuzu protoze proste neni. A oboustranka je dle mych zkusenosti mnohem lepsi, vice tlumi narazy od silnice a hlavne mi v teple ci velke zime proste neupadne jako prisavka. Jinak kamera je Viofo A119 a je to jedna z tech nejlepsich do 100$. (cesky eshopy nepocitam, ty do 3tis prodavaji velmi nekvalitni kamery co se tyce zaznamu)
tak slavna VERVA pry do -30°C nedala ani 19°c
zmrzla... u mne jeste navic to poslalo do večnych lovišt starou baterku(stejne to byla 60ah sem zjistil az ted,sni sem koupil)tak znamy dodal 80ah a sni uz sem to rozjezdil
pak nabral plnou a supnul aditivum zimni na tuhost
- Rasputin
ok, necakal som hned taku reakciu. A mozno bola chyba aj nenapisat, ze ten dashcam, ked sa dlhsie nejazdi alfonzom, tak ide do druheo auta, a mam tu smolu, ze tento dash, bohuzial funguje len s origo zdrojom do zapalovaca, (pritom to je DoD, alebo skor prave preto?!), no a keby mam teraz zakazdym rozoberat tapaice na stlpiku a tuneli, by som im asi moc nepomohol. Iste, bola by este moznost kupit druhy origo zdroj, ale co som pozeral naposeldy tak zato chceli dost penez(cena celeho china dash camu), a zasa, to co to tam visi a trocha planta, ma fakt nemoze vyhodit z nervov, o to sa stara alfa aj bez toho, peace
Pořídil jsem Xiaomi Yi Dashboard a se záznamem jsem naprosto spokojenej, obzvlášť 1080/60FPS je paráda...romanc píše:Jak slozite? je to jeden z tech bezpecnych postupu jak natahnout kabel a kam umistit kameru. To jestli tebe nezajima co ti pri jizde v aute "lita" budiz, ale ja do tehle skupiny nepatrim.Rasputin píše:Naco tak zlozite. Kamera na skle, teda drziak s prisafkou, a kabel spusteny kolmo dole, zapichnute v zapalovaci, zvysok skruteny a strceny medzi sedaldlo spolujazdca a tunel. Malinko to planta nad palubkou, pred palubkou, stredovym panelom, proste asi vsade kde sa len da. Ale ked to dokonca nevadi manzelke
http://cerne-skrinky.heureka.cz/xiaomi-yi-dash-camera/
Kia Proceed GT
Kia Proceed GT
Mám TruCam A4 od Adamsquera z jeho webu superkamery.cz. Videa jsou zde.
Délka kabelu je myslím 3 nebo více metru. Proto mám kameru na samolepce schovanou za zrcátkem napravo od středu auta. Kabel vedu k doleva k zrcátku, zpátky doprava za stínítko, do pravého horního rohu (fixována vtlačením za tapec), dále nad držadlem nad spolujezdcovo dveřma, fixace zatlačením za zapec B sloubku, fixace na nožičkách vysouvací opěrky hlavy spolujezdce a mezi spolujezdcovou sedačkou a tunelem zpátky dopředu k zapalovači.
Taková drbačka proto, abych neměl kabel někde na palubce nebo podobně.
vonkreuz : s tím videem TaxTaxi to si moc nedal ne ?? :-) ( ne že se urazíš ;-) )
Co já vím, Karle... Je horší předjet na "zebře" nebo záměrně vybržďovat?
Jeste bych pro jistotu vymenil palivovy filtr pokud je stary.djumil píše:tak slavna VERVA pry do -30°C nedala ani 19°czmrzla... u mne jeste navic to poslalo do večnych lovišt starou baterku(stejne to byla 60ah sem zjistil az ted,sni sem koupil)tak znamy dodal 80ah a sni uz sem to rozjezdil
filtr mam tak od jara...myslim ze to neni dlouho,najezd max8-10tkm
- Rasputin
pani, ako vybrat fukar/vyduch kurenia, konkretne na vodicovej strane. Sa mi zdalo ze blbo fuka, a ked som sa jukol lepsie, tak tie lopatky co udavaju smer vyjazdu vzduchu tak kazda je inak. Na stredovom tuneli co su smerom na zadne sedadla bolo to iste a tam sa mi to podarilo vybrat a dat doporiadku, bolo to len vypadnute z tej vodiacek hovadinky, ale tu sa mi zda ze to bude asi aj zlomene, len som narychlo nezistil ako to vybrat. Dufam ze to ide aj bez toho drbat sa neajk s palubovkou
- Rasputin
dakovala =D>
Vonkreuz- v neděli běž do kostela a odpros za své hříchy ..... a vem dost peněz do kasičkydjumil píše:vonkreuz : s tím videem TaxTaxi to si moc nedal ne ?? :-) ( ne že se urazíš ;-) )
Fiat Stilo MW 1,9jtd 110kw ex
Fiat Marea weekend 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
Dnes mi taky zmrzla plná nádrž Vervydjumil píše:tak slavna VERVA pry do -30°C nedala ani 19°czmrzla... u mne jeste navic to poslalo do večnych lovišt starou baterku(stejne to byla 60ah sem zjistil az ted,sni sem koupil)tak znamy dodal 80ah a sni uz sem to rozjezdil
EX Range Rover L322 4.4 V8
EX Volvo XC70 D5 AWD
chlapy nestrašte, taky jsem tam včera narval plnou Vervy
ale koukám, že jsi z Prahy, tak to tam máte nějakou Pražskou odrůdu, u nás v Jablonci mají snad tu pravou do opravdové zimy
Verva tuhne driv nez obyc od benziny. Nekdo tu delal pred par lety test nafty v mrazaku. A verva byla nejhorsi. I mne pred par lety zamrzla. V mrazech vervu nebrat.
Fiat brava 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
Ani mě to nepřekvapuje. Benzina má u TopQ i Vervy jeden z nejvyšších podílů biosraček na trhu.
Nicméně každá zimní nafta by měla zvládnout papírově -20 (Verva -26), leč možná nezmrzne, ale "zgelovatí", že to čerpadlo stejně neveme.
VIF to řeší s přehledem, a celou Vervu nebo V-Power si můžou strčit za klobouk
