Nesvítí, nestírá, netopí, ale vše jinak funguje
Re: Nesvítí, nestírá, netopí, ale vše jinak funguje
Dole pod obrázkami je ešte link na prílohu - rozmistnenie relátok v AR 164 1994-1995....sice US verze, ale pomúže....... relé označené na 3. strane ako "I26" je na stropné osvetlenie, vyzerá ako na priloženom obr. , má č. 60577467
- Přílohy
- Relátka v AR 164 1994-1995.pdf
- (194.01 KiB) Staženo 156 x
2 ks AR 164 2.0 TS /1991/
Podle toho, co ti to pořád dělá za brikule bych skoro tipoval tu poškozenou pojistkovou skrinku, nebo někde za ní spečený kable. Pokud se v tom teda už někdo předtím nevrtal.
skor tam chybaju relatka take ake tam maju byt.lebo ked som za pomoci mata158 pozhanal nejake relatka ktore tam maju byt tak uz nieco funguje uz to vypada ze jediny problem je vnutorne osvetlenie.tak mosim najprv zohnat relatko original ake tam maju byt a potom budem mudrejsi.dakujem matovi 158 za pomoc a rady ktoremy dava aj za zistenie cisla relatka ake tam ma byt.
Takže platí ta varianta, že se v tom někdo hrabal... To je nehorší ze všeho..
ma to este ma napadlo ci nemoze byt niekde kostra alebo dverovy spnimac stale zapaty .lebo dnes som to skusal a robito to iste co to aj robilo a myslim si ze poistkova skrinka nemusi byt zla .
Je pravda, ze nefunkcny spiac vnutorneho osvetlenia v zamku dveri ma za nasledok nefunkcnost vnutorneho osvetlenia, to viem z vlastnej skusenosti. Spravidla odide spinac v dverach vodica, ale pri otvoreni inych dveri sa to vnutorne osvetlenie zapne...takze tu chyba Rado nebude, lebo tebe to nefachci ani pri otvoreni inych dveri
To by ale na budíkách indikovalo otevřené dveře
Nejspíš vypadl Alfacontrol, což tohle chování vysvětluje. Spolu s tím nebudou funkční i další věci, které alfacontrol hlídá, například snímače hladin a tak... Doporučuju abyste si stáhli ten cardisk, co sdílel ládin a nastudovali. Jsou tam podrobné popisy úplně všecho, co je potřeba a jsou tam i postupy, jak řešit nefunkčnost jednotlivých systémů...
No dneska vyměněna hl. poistková deska - změna žádná, takže teď ta ŘJ Alfa Control......jenže kde ji hledat na Superce ? Tam kde ji mám ja na 2.0 TS 1. série, tak tam teda není a určitě je to i jiný typ. Na 1. serii je ta co na foto.
Takže kdyby někdo poradil, kde tu komforní jednotku najde, resp. jaké má číslo dílu...605......, tak by jsme se snad pohli dál.
Díky!
Díky!
Fakt mě už ale zlobíš... stáhni si ten manuál a používej ho, bez něj to stejně nemáš šanci rozumně vyřešit. Pofaceliftové verze jsou řešeny mnohem progresivněji a lépe - komfortní jednotka je zabudovaná v kapličce
V příloze máš jedno ze schémat... zbytek v manuálu
