AR Crosswagon
jarin
Re: AR Crosswagon
Příspěvek od jarin » 21.11.2016, pon 21:16
tak u mě to nakonec bylo nenaprogramováním vstřiků, když se vyndavali ven a dělali se
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 8v ex
pato
Re: AR Crosswagon
Příspěvek od pato » 23.1.2017, pon 08:59
neviete ake cislo ma spojka a dvojhmotovy zotrvacnik na crosswagon,alebo kde sa da zohnat okrem fiatu tam chcu brutalne prachy.
petrAR156
Re: AR Crosswagon
Příspěvek od petrAR156 » 23.1.2017, pon 14:32
pato píše:neviete ake cislo ma spojka a dvojhmotovy zotrvacnik na crosswagon,alebo kde sa da zohnat okrem fiatu tam chcu brutalne prachy.
Kolega si ke své spokojenosti nechával předloni dvouhmotu repasovat, pokud najdeš firmu která se tím zabývá, neviděl bych v tom problém.
DanielSan
Re: AR Crosswagon
Příspěvek od DanielSan » 26.3.2017, ned 22:04
Zdareec. :supz: nemate někdo doma zadní příčne ramena na crosswag? Potřeboval bych jen leve zadní kde se nastavuje geo.. nebo popř. kde sehnat. Ve fiatu nmnm chtějí 3000,- bez dph.. děkuji za odpověď.
Alfa Romeo 145 1.9 JTD 99' MOMO EGR,KAT - off, chip - sazomet
Alfa Romeo 156 Crosswagon - familycar
vonkreuz
Re: AR Crosswagon
Příspěvek od vonkreuz » 26.3.2017, ned 22:15
Použij akci www.vernostsevyplaci.cz . Sice je to spojené s montáží v autorizáku, ale třebas se domluvíte že ti to dají i bez té montáže.
rapid
Re: AR Crosswagon
Příspěvek od rapid » 1.4.2017, sob 07:51
idem objednavat brzdove kotuce a platnicky na crossa, co odporucate k brembo kotucom? (teraz su za cca 50€/ks) aj brembo platnicky,alebo TRW...?
Fiat Ducato X250 2017
ex,AR Stelvio Q4 2019
jarin
Re: AR Crosswagon
Příspěvek od jarin » 1.4.2017, sob 10:24
rapid píše: 1.4.2017, sob 07:51 idem objednavat brzdove kotuce a platnicky na crossa, co odporucate k brembo kotucom? (teraz su za cca 50€/ks) aj brembo platnicky,alebo TRW...?
radši brembo destičky, my dávali brembo max kotouče a destičky ATE, a destičky byli za chvilku na odpis
rapid
Re: AR Crosswagon
Příspěvek od rapid » 2.4.2017, ned 07:30
aj som si myslel ze by mal jeden vyrobca vediet najlepsie co k sebe patrí :)
thorstein
Re: AR Crosswagon
Příspěvek od thorstein » 1.5.2017, pon 08:19
EBc , tarox alebo wilwood neni ocom na tie 4 piesty ... inak nechce tu niekto predat predne strmene ?
147 po fl 1.9 jtdm 110kw
156cross. 1.9jtd16v 110kw + chip sarkan ex.
147 1.9jtd 110kw ex.
rapid
Re: AR Crosswagon
Příspěvek od rapid » 4.6.2017, ned 18:04
Naposledy upravil(a) rapid dne 1.1.2018, pon 20:34, celkem upraveno 1 x.
petro55
Re: AR Crosswagon
Příspěvek od petro55 » 7.6.2017, stř 00:00
Prosím vás, máte v CW bluetooth handsfree nebo to bylo za příplatek?
Giulia Q4 JTDm
Leon TSI
Crosswagon Q4
147 TS
Carlos89
Re: AR Crosswagon
Příspěvek od Carlos89 » 13.6.2017, úte 14:41
Neví náhodou někdo z Vás o zadním tlumiči na Crosswagon? Jeden bych koupil.
Carlos89
Re: AR Crosswagon
Příspěvek od Carlos89 » 16.6.2017, pát 13:39
Zdar, tak jinak. Vzhledem k tomu, že tlumiče na crosswagon prostě sehnat nelze, tak bych si je rád nechal vyrobit. Konkrétně mě zaujala firma Protlum (http://www.protlum.eu). Čistě teoreticky, byl by od členů klubu zájem? Čím více nás bude, tím budou tlumiče levnější.
Jen rada pro majitele crosswagonů - zkuste tlumič vymontovat a zkontrolovat stav spodní misky. Tou dírou, kterou má vytékat voda se do misky dostávají nečistoty a v zimě sůl. Miska si pak hnije hezky zevnitř, z venkovní strany není nic poznat a pak trefíte nějakou díru miska upadne...
Dundee
Re: AR Crosswagon
Příspěvek od Dundee » 16.7.2017, ned 18:41
Zdravim u me zatim tlumice jdou jestly muzu poprosit dejte vedet jak ste dopadly stou firmou co je dela na zakazku jinak diky za radu jestly mas este nakou radu co se tice crosswagonu byl bych za ni nesmirne vdecnej jinak ted resim asi alternator zaclo se mi prehrivat radio a az se uplne vyplo stacilo vyndat pojistku a dobry jenze vzapeti na to biim baterka se rosvitila a nehasla ani pri vysich otackach takze asi atik naka zkusenost stimto?
Carlos89
Re: AR Crosswagon
Příspěvek od Carlos89 » 15.10.2017, ned 09:25
Zadní tlumiče mi vyrobila firma HP Sporting.
Jinak bych rád poprosil o radu někoho, kdo na Crosswagonu dělal výměny olejů v převodovce a zadním diferenciálu. Bylo by možné popsat, nebo případně vyfotit, kde jsou vypouštěcí, nalévací a kontrolní šrouby. Rád bych se do toho pustil, ale než začnu experimentovat, tak zkouším radu zde. Děkuji za radu.
Ferro
Re: AR Crosswagon
Příspěvek od Ferro » 16.10.2017, pon 17:30
Zdary do toho HP stačí zavolat a říct, že chci tlumiče na CW a oni je pošlou nebo chtěj starý? A na kolik to cca vyjde?
Tu výměnu oleje si už přesně nepamatuju ale nic záludnýho tam nebylo.. přední je společnej s převodovkou dole jsou normálně výpuštáky. Nalejvání jsem u předního řešil hadičkou s trychtýřem přes měrku.. na zadní to chce velkou stříkačku tam se to leje z boku.. Objem v předu je 3,2l (doporučeno tutela technix, já dával tutela matryx) vzadu 1,25l (tutela transmission w90 m-da).
AR 156 Crosswagon
AR Giulietta 2,0
Aprilia RSV Mille R
ex AR 156 2,5 V6
Protector
Re: AR Crosswagon
Příspěvek od Protector » 16.10.2017, pon 18:55
Maminej přítel si tam nechával dělat přední tlumiče na Corvettu. Chtěli alespoň jeden origo, aby měli vzor. A jeden ho vyšel na cca 2 a půl tisíce, co si pamatuju. Sranda byla, že když jsme tam byli, tak zrovna delali tlumiče na závodní Žigulík a byly téměř stejný jak na tu Corvettu :D
Carlos89
Re: AR Crosswagon
Příspěvek od Carlos89 » 16.10.2017, pon 20:11
Zdar, pro tu výrobu tlumičů chtěli jeden na vzor, ale je možné, že si už udělali výkres a další už budou moct dělat bez vzoru. Jinak já jsem chtěl, aby mi misku navařili o cca 6 až 8 mm výš. Na geometrii jsem měl odklon kola mimo požadované hodnoty, tak tímto zkouším kompenzovat únavu pružin. Na geometrii jsem ale ještě nebyl, tak nevím, jak to dopadlo. Jinak cena za jeden kus byla 5000 Kč bez DPH. Což je sice raketa, ale originál se před lety prodával údajně za cca 4500. A jiná firma, která se zabývá výrobou tlumičů mi napsala dokonce 9000 Kč za kus, ale zase byly stavitelné.
Ty od HP Sporting jsou repasovatelné, myslím, že chtějí 1000 Kč za repasi (výměna oleje, kroužků, natlakování plynem) a doporučují ji dělat každých 50 000 tis. km.
Jinak pocity z jízdy zatím solidní, bylo domluveno, že je udělají trochu tvrdší, než byl vzor. Když houpnu předkem, tak se auto "zavlní", když houpnu zadkem, tak ne,
A ještě jedna informace, průměr válce udělali větší a nezkopírovali prolis, co byl na originálu. Mezi tlumičem a gumou zbyly 3 mm (mám trochu balony).
Mám už koupeno technix a M-DA.
Ještě prosím o informaci, kde je ta měrka, nepodařilo se mi ji najít.
A nemáte taky náhodou zkušenosti s výměnou oleje v řízení?
Díky za odpověď.
Karel
Ferro
Re: AR Crosswagon
Příspěvek od Ferro » 16.10.2017, pon 21:33
No to je celkem raketa za ty tlumiče jsem doufal tak kolem 6k za oba:(
Ta měrka je vzadu (když stojíš před autem) někde jak je egr tak pod ním. Je tam krásnej přístup.. dávám přibližný foto (cw má klasickou měrku jako na olej jen zmenšenou né to co je na foto).
Olej v servu na V6 jsem měnil tak, že jsem zvednul přední nápravu do vzduchu rozpojil hadice u chladiče párkrát zatočil(možná jsem to i nastartoval nevím už) olej vytekl sešroubovat nalít novej olej nastartovat zase párkrát zatočit tím se o odvzdušní.. u cw je ten chladič trochu jinde ale asi to někde rozpojit půjde..
AR 156 Crosswagon
AR Giulietta 2,0
Aprilia RSV Mille R
ex AR 156 2,5 V6
Ferro
Re: AR Crosswagon
Příspěvek od Ferro » 16.10.2017, pon 22:04
Ještě to foto :D
AR 156 Crosswagon
AR Giulietta 2,0
Aprilia RSV Mille R
ex AR 156 2,5 V6
Pepo80
Re: AR Crosswagon
Příspěvek od Pepo80 » 5.3.2018, pon 14:22
Zdravím alfisti,
Tak zadní tlumiče mě také čekají, včera jsem urval misku pružiny..
Podle mé sondáže HP sporting nestíhá, aktuálně neberou nové objednávky.. Tlumiče nikdo nemá, s trochou štěstí leda orezlé vyteklé z vrakáče.
Narazil jsem na možnost objednání repasovaných tlumičů z Itálie, ale také jsou celkem dardy.
Dělá to přibližně 1 zadní 6500 Kč, 1 přední 4000 Kč, sada 17500 Kč.
Brzy budu objednávat, kdyby se chtěl také někdo přidat., třeba bychom trochu stahli cenu..
Petr
pato
Re: AR Crosswagon
Příspěvek od pato » 6.3.2018, úte 04:32
pato
Re: AR Crosswagon
Příspěvek od pato » 6.3.2018, úte 08:12
Carlos89
Re: AR Crosswagon
Příspěvek od Carlos89 » 11.3.2018, ned 12:38
Vzhledem k tomu, co jsem psal výše, mám doma jeden zadní tlumič, podle kterého se vyráběly repliky u HP sportingu. Napiš mi do zpráv a můžeme se třeba domluvit.
Pravda je, že HP sporting je teď zavalen zakázkami a já na přední čekám už 3 měsíce.
Ty repasované z Itálie jsem taky zvažoval a dokonce jsem komunikoval s prodejcem, ale nakonec jsem od nich upustil. Cena byla stejná, jako ty z HP sportingu, ale pořád to byly repasované díly. Ten Ital mi špatnou angličtinou ještě nabízel nějakou slevu, kdybych mu poslal ty moje zpět, ale když jsem mu psal, že mi uletěla ta miska, tak už je nechtěl...
OndrejB
Re: AR Crosswagon
Příspěvek od OndrejB » 14.3.2018, stř 17:56
Nevíte náhodou, jestli půjdou přední těhlice z Crosse přehodit na 'normální' 156? Po tom, co jsem si zvykl na čtyřpístky u Crossíka jsem se už několikrát málem rozstřelil s normální, nízkou 156kou :D Tak bych to rád vyřešil.
Díky za případné odpovědi.
Ondřej
Zpět na „156“
