Alfa Romeo 164 (pokec)
riprex
Re: Alfa Romeo 164 (pokec)
Příspěvek od riprex » 25.1.2017, stř 22:56
MichalT
Příspěvek od MichalT » 26.1.2017, čtv 07:12
Tak paráda, objednáno. To vypadá, že na jaro budu pripravenej dobře :D
Giulia Quadrifoglio
156 2,4 JTD
147 1,9 JTD
riprex
Příspěvek od riprex » 26.1.2017, čtv 10:20
Taky bych měl začít pucovat a leštit :smt033 Technika je sice asi snad vyřešená, ale konečně sedačky a optimálně láknout nárazníky (přední by to chtělo novej) a kapotu a další drobnosti. Stejně mi příjde, že za ty roky těch věcí k řešení zas tak mov neubylo :-D
MichalT
Příspěvek od MichalT » 26.1.2017, čtv 10:22
jj to je na všech autech, a vtipný na tom je, jak člověk pořád věří tomu, že už udělá jen tohle a tamto... :D :D :D
Giulia Quadrifoglio
156 2,4 JTD
147 1,9 JTD
MichalT
Příspěvek od MichalT » 27.1.2017, pát 09:12
Kdybyste někdo taky řešil nátěr brzdičů, u nás v Ricanech mají ty zlate Alkytony dva, jeden klasický zlatý a druhy takový tmavší a ten je tomu původnímu zlutemu zinku ještě podobnější:
Giulia Quadrifoglio
156 2,4 JTD
147 1,9 JTD
Příspěvek od Ladin 164V6 » 27.1.2017, pát 09:31
Dekuju nechci :D
Příspěvek od coyote » 30.1.2017, pon 11:39
To já to raději očistil co šlo a nechal tomu patinu.
MichalT
Příspěvek od MichalT » 30.1.2017, pon 14:24
Když ono by to v těch velkejch kolech vypadalo jak když dá někdo kola, ale technika je zanedbaná.
Jinak ty brzdiče jdou krásně rozebrat, pístky stačilo vyčistit, dneska si vyzvedávám nový kotouče, desky, sady na repasi brzdičů a dám rovnou i nový hadice, když je to rozebraný, tlumiče už mi tu leží, takže hned po práci začnu skládat \:D/
Giulia Quadrifoglio
156 2,4 JTD
147 1,9 JTD
riprex
Příspěvek od riprex » 30.1.2017, pon 19:09
No... jestli ještě nemáš venku ty zadní tlumiče, tak se neraduj, bejvá to celkem sranda :-D
MichalT
Příspěvek od MichalT » 30.1.2017, pon 20:47
Právě hotovo! Ale tvl. masakr... Když byl u mě Hampi pro gumy, tak mě varoval :D ty dva šrouby skrz tehlici byly fakt výživný. Chtěl jsem si je nejdřív obrousit ale tam se nedá dostat. Takže naWéDéčkovat, povolit a střídavě povolovat a z druhý strany natočit matku a přes oříšek s krátkým nástavcem do toho mydlit kalačem. Pak přes tenčí šroub a točit jak pako, dlouho jsem si tak nezacvičil :D ale je to venku. Brzdič se taky povedlo složit celkem snadno, ale dám ho tam až tam bude tlumič. Furt mě láká dát tam ty nižší pružiny, ale bojím se, že s těma 18" by to mohlo být už příliš tvrdý a moc nízký.
Jo a bude třeba dát nový dorazy tlumičů, snad půjdou sehnat.
Už tam není, mrcha :-)
Vánoce v lednu :D
Naposledy upravil(a) MichalT dne 30.1.2017, pon 20:51, celkem upraveno 1 x.
Giulia Quadrifoglio
156 2,4 JTD
147 1,9 JTD
Příspěvek od Ladin 164V6 » 30.1.2017, pon 20:51
Imho bez toho snizeni to bude vypadat divne...
Dorazy jde koupit od Monroe vcetne prachovek, tusim cca 300/sada
MichalT
Příspěvek od MichalT » 30.1.2017, pon 20:55
I to mě napadlo, ale ten voser s případnou výměnou zpět mě fakt děsí :D
Giulia Quadrifoglio
156 2,4 JTD
147 1,9 JTD
riprex
Příspěvek od riprex » 30.1.2017, pon 21:05
Na snížení srát, ničemu to nepomůže :roll: Prospějou ty nový tlumiče :drivers: Šroub doporučuju máznout nějakou voděodolnou vazelínou, případně ho nechat znovu zinkovat nebo tam dát nerezovej. Ale jak se s tím zas tak moc nejezdí, tak ty šrouby jdou pak už ven v poho (povoloval jsem po třech letech provozu a nebyl problém).
Příspěvek od Kubas » 30.1.2017, pon 21:07
tak spíš jde asi o estetický dojem - vysoké auto na sportovních kolech..... :-k je fakt že k té černé se snížení hodí, ale těžko říct takhle od stolu....
Příspěvek od Hampice » 31.1.2017, úte 07:20
Ono to na těch velkých kolech nebude nějak moc poznat, že to není snížený si myslím. Ani origo Superka není nějak extra koza.
riprex
Příspěvek od riprex » 31.1.2017, úte 08:45
No právě... jako hlavně u sériové Superky nestrčím ruku do podběhu, jak to sedí dole a to tam jsou origo 16" :smt033 S většíma kolama si moc nejsem jistej, kam by se to vlezlo. Beztak nejvíc udělá rozumné ET. Ty origo disky mi příjdou moc zapuštěný do středu auta. Každopádně jsem zvědavej, jak to bude vypadat :smt023
MichalT
Příspěvek od MichalT » 31.1.2017, úte 09:33
No když jsem tam dal zkusmo ty 18ky (jedno kolo s pneu) tak bylo tak 3 - 4 cm mezi pneu a lemem a to ty ostatní tři kola byly 15ky ze 156, takže asi ty origo pera nejsou moc unavený. Takže jsem se rozhodl to risknout a jdou na to ty snížený. Přinejhorším bude práce navíc ale kdybych to nezkusil, tak by mě to furt vrtalo hlavou jestli jsem to přece jen neměl zkusit. Uvidíme... Hlavně se teda bojím o předek, aby mi to pak neutrhlo blatník. Jaký rozměry alu 18" a ET kdy kdo měl na 164?
Giulia Quadrifoglio
156 2,4 JTD
147 1,9 JTD
Vlado
Příspěvek od Vlado » 31.1.2017, úte 11:03
:smt023
Alfa Romeo 164 QV
Mazda 5 GTA LF
riprex
Příspěvek od riprex » 31.1.2017, úte 15:39
No... to bude chtít trochu vidět pak z větší vzdálenosti, abych si v mozku srovnal, jestli líbí nebo nelíbí :-D
MichalT
Příspěvek od MichalT » 1.2.2017, stř 06:46
Tak včera jsem neudělal nic protoze jsem si nechal v servisu přeskladat tlumící jednotku (nemam stahovák na pera) a doma jsem zjistil, že mi tam sice dali novej doraz s prachovkou ale nějakou krátkou, takže to pistnici nekryje a sel by tam bordel. Nechápu ze jim není divný to takhle předat...
Giulia Quadrifoglio
156 2,4 JTD
147 1,9 JTD
Příspěvek od Ladin 164V6 » 1.2.2017, stř 08:47
To bude pekny kdyz to trochu sedne... :wink:
Co jsou ty kola za et a sirka J?
Ja mel 7 a 8J a et 35, bylo (je na Babe) to tip... Se spatnyma zadnima dorazama a lidma vzadu to skrtalo o ty zadni lemy podbehu, s novyma Ok.
MichalT
Příspěvek od MichalT » 1.2.2017, stř 10:59
Mám všechny 8" a ET počítám, že bude taky těch 35 (nekoukal jsem na to, poměřoval jsem to zkusmo, ale co jsem koukal po netu, tak to tak bývá), dorazy jsou nový a snad to ty péra tak moc dolu nepustí. Bojím se ale hlavně o předek... :???:
Giulia Quadrifoglio
156 2,4 JTD
147 1,9 JTD
riprex
Příspěvek od riprex » 1.2.2017, stř 11:31
Předek mívá problém hlavně se šířkou kol, protože pak občas v rejdech škrtaj, ale s vhodným ET se to většinou vychytá. Ale uvidíš no... ono třeba modely s automatem maj prostě na jednu stranu menší rejd, protože jinak by to drhlo o špajzku :smt040
MichalT
Příspěvek od MichalT » 1.2.2017, stř 12:50
Bude to o prsa vietnamský ženy...
Giulia Quadrifoglio
156 2,4 JTD
147 1,9 JTD
Příspěvek od Ladin 164V6 » 2.2.2017, čtv 10:25
Michaltalbot píše:Bude to o prsa vietnamský ženy...
? :D
Zpět na „164“
