michal96
Příspěvek od michal96 » 26.1.2017, čtv 09:43
Jarda N. - kde že ti v Plzni měnili tu dvouhmotu?
S tím olejem se mi to stávalo na stilu, když hodně mrzlo, tak prý zamrzli nějaké kanálky a olej si to přásávalo do sání, či kam...., už je to pár let, servisák mi to vysvětloval, ale už si to nepamatuju. Zděnek, nebo Tanguero to určitě budou vědět, co? Já už si to fakt nepamatuju. čus
Fiat Stilo MW 1,9jtd 110kw ex
Fiat Marea weekend 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
Jarda N.
Příspěvek od Jarda N. » 26.1.2017, čtv 10:10
Ve Všerubech. Nicméně vše ostatní, co mi tam dělali, udělali dobře. V pátek jsem vez svýho pojišťováka k Práglovi - vyzvedával sy svý Stilo 1.4 po opravě podpálenejch ventilů. :) A taky ho chválil...
159 1.9 JTDM 110 kW 2008
Lanci Delta HPE 1.6 16v
Petr001
Příspěvek od Petr001 » 26.1.2017, čtv 10:20
Chtěl jsem se poradi,co může znamenat modrej kouř z výfuku? Poslední dobou se mi to děje neustále, ať už s chladným nebo nahřátým motorem. Na http://kralmotoru.cz/media/kourivost-motoru-radce jsem se dočetl, že by to mohlo být průnikem oleje do válců motoru nebo degradací ventilů, myslíte, že je to možný? A kolik si tipujete, že bude stát oprava? Ach jo.
WhySoSad
Příspěvek od WhySoSad » 26.1.2017, čtv 10:29
Možný to je, je to spíš dosti pravděpodobný, co máš konkrétně za motor ?
Pístní kroužky, vstřiky, turbo, těsnění pod hlavou...
edit: Ztrácí se ti olej ?
Kia Proceed GT
Alfa Romeo 159 Ti 2.2 JTS
Alfa Romeo 159 2.4 JTD
Lancia Lybra - 2.4 JTD
WhySoSad
Příspěvek od WhySoSad » 28.1.2017, sob 14:08
Chlapi, rychlej dotaz, protoze v elektrice se absolutne nevyznam, chtel jsem si zapojit kameru do zapalovace, ale spadl mi do nej svazek klicu, hodilo to jiskru a zapalovac nefunguje, bude to tim ze je praskla pojistka (kde ji konkretne najit?), jestli ne, tak kde je problem?
Kia Proceed GT
romanc
Příspěvek od romanc » 28.1.2017, sob 14:23
Pojistka F44 u ridice. Predposledni radek uplne vpravo.
Opel Corsa 1.4T 74KW 2018
MikeC
Příspěvek od MikeC » 28.1.2017, sob 14:30
@WhySoSad: Ono na hledání pojistek je docela dobrý úživatelský manul - stejně to nikdo nenosí v hlavě takže to v něm musí najít za Tebe :wink:
Toyota Corolla TS 1.8 2023
romanc
Příspěvek od romanc » 28.1.2017, sob 14:32
No jeste na kazde skrini je obrazek po otevreni. Sice je to nekdy matouci ale vetsina se da logicky najit.
WhySoSad
Příspěvek od WhySoSad » 28.1.2017, sob 16:45
Diky, jsem na datech a nemam po ruce manual, zachranili jste me :)
Kia Proceed GT
romanc
Příspěvek od romanc » 28.1.2017, sob 19:54
Proto uz mam stazeny manual i v mobilu. Clovek nikdy nevi kdy se muze hodit. Zvlast kdyz papirovy manual mam ve holandstine ci co to maji v belgii za paskvil.
Marek AR
Příspěvek od Marek AR » 29.1.2017, ned 22:49
Ahojte, mne osrekovace na Brere ostrekuju viac ,,panoramaticku strechu,, ako celne sklo.... aj zadnemu sa ujde a nie a nie to vyladit.... rada? Diky!
Alfa Romeo Brera 2.4JtDm 200Bhp
EX: Alfa Romeo 145 1.9TD
MikeC
Příspěvek od MikeC » 29.1.2017, ned 22:56
Pokud vím tak u 159 (a potažmo Brery) ostřikovače regulaci nemají - jsou holt nastaveny tak aby vyšších dálničních rychlostech stříkaly +- doprostřed skla a ne moc nízko - což při nízkých rychlostech znamená, že stříkají do nebe :???:
W43x
Příspěvek od W43x » 30.1.2017, pon 09:42
nezkousel jsem, ale nestaci jen jehlou nebo necim tenkym trochu tu gumu potahnout dolu v ostrikovaci? Takhle jsem to resil s byvalym autem...
AR 159 SW 1.9JTDm 110kw
qpkqkma
Příspěvek od qpkqkma » 30.1.2017, pon 09:55
Nie nedá sa to. Ja som to riešil vypodložením celého toho plastového ostrekovača uchyteného o kapotu.
Marek AR
Příspěvek od Marek AR » 30.1.2017, pon 10:19
MikeC píše:Pokud vím tak u 159 (a potažmo Brery) ostřikovače regulaci nemají - jsou holt nastaveny tak aby vyšších dálničních rychlostech stříkaly +- doprostřed skla a ne moc nízko - což při nízkých rychlostech znamená, že stříkají do nebe :???:
Diky, to dava logiku.... Skoda, ze to kus nedomysleli....
Tiez som uz rozmyslal o vypodlozeni, no zatial to nie je take akutne...
qpkqkma
Příspěvek od qpkqkma » 30.1.2017, pon 10:49
Vypodloženie mi pomohlo vcelku, iba na jednu stranu, druhá si to dava nad auto do cca. 100km/h.
Inač mám pekný začiatok roka, spojka, zotrvak, a veci k tomu 550€, ložiska v prevodovke, synchrony nejaké, gufera, olej, 350€ :D + robota... :)
Marek AR
Příspěvek od Marek AR » 30.1.2017, pon 13:12
To potesi..... Mna zacina trapit servo... Huci na mieste, za chodu ok, kvapaliny dostatok... Cerpadlo? Riadenie? :roll:
qpkqkma
Příspěvek od qpkqkma » 30.1.2017, pon 13:25
Najcastejsie cerpadlo...mne pomohla vymena nadobky a kvapaliny za zelenú, cekuj úniky a hladinu kvapaliny.
WhySoSad
Příspěvek od WhySoSad » 30.1.2017, pon 15:08
Mrkni se předně do nádobky, jestli olej nepění, pokud ano, tak máš utžené sítko, celkem častá závada. Pokud nemáš, tak začni výměnou za zelenou Tutela GI/R. U mě to pomohlo a to mi servo nejen hučelo, ale i tězce vibrovalo do volantu.
Kia Proceed GT
hitmantc
Příspěvek od hitmantc » 3.2.2017, pát 10:16
Ahoj pánové,
tak jsem dnes ráno vyjel do práce a hned po nastartování a vyjetí Alfička nechtěla jet. Plyn skoro na podlahu a nic, líná mrška. Do práce jsem dojel povětšinou na trojku a čtyrku, na pětku už to nechtělo jet vůbec. Dali jsme to na diagnostiku, ukázalo to chybu vířivá klapka a váha vzduchu. Chyby jsme vymazali, jel jsem to projet, dělalo to pořád tak znova napíchnout a již bez chyby. Nyní to auto někdy jede normálně, někdy nejede, že třeba do kopečka musím dávat za jedna, abych to vůbec vyjel. A několikrát mi to při rozjezdu chcíplo když jsem nedal více otáček než normálně. A když mi to jednou při rozjezdu chcíplo, tak se mi objevila dlouhá hláška a jediné co jsem stačil přečíst, že to psalo něco o vejfuku. Myslíte si, že by to mohl dělat ucpanej filtr pevnejch částic? Je to 1,9 110kW r.v. 06
Díky moc všem za názory :-)
Jára
Škoda Octavia 1.6 75kW
Alfa Romeo 156 2.0 110kW
Alfa Romeo 159 1.9JTDm 110kW
michal96
Příspěvek od michal96 » 3.2.2017, pát 10:29
pokud bys mel ucpany dpf, tak by to nejelo vubec. Tohle vypada na vahu vzduchu, obcas jde, obcas ne.
Fiat brava 1,6 ex
hitmantc
Příspěvek od hitmantc » 3.2.2017, pát 12:15
michal96 píše:pokud bys mel ucpany dpf, tak by to nejelo vubec. Tohle vypada na vahu vzduchu, obcas jde, obcas ne.
Díky za typ. Je jen divné, že to děělalo i po vymazání těch chyb z paměti a znovu už ta chyba nenaskočila :-( Jinak kontrolky žádné nesvítí :-( A ještě mě tak napadlo, nevím jestli to souvisí, za poslední cca. dva měsíce se mi o něco zvedla spotřeba asi tak o tři deci na sto. A někdy se stalo, že jsem jel po dálnici z kopce a v tom samém místě, kde jsem předtím jezdil z toho kopce dle počítače za třeba 4l tak poslední dobou jsem tam jezdil dle PC za sedm :-( Ale jak říkám, nevím, jestli to může nějak souviset :-) Díky
michal96
Příspěvek od michal96 » 3.2.2017, pát 13:16
posledni dva mesice mrzne az prasti, takze jestli se ti zvedla spotreba, tak to se neni cemu divit. Z toho kopce se ti mohl zrovna vypalovat dpf. Kazdopadne vaha vzduchu souvisi se spotrebou. A ze chyba jeste od vymazani nenaskocila, tak neboj, naskoci. Ono to pocita ty chybove hlasky a po nejake dobe se to rozsviti. Mam taky r.v. 2006 a vahu jsem menil loni. Priznaky jsem mel podobne.
Fiat brava 1,6 ex
michal96
Příspěvek od michal96 » 3.2.2017, pát 13:21
a jestli diagnostika ukazala vahu vzduchu, tak tomu ver a vymen ji.
Fiat brava 1,6 ex
hitmantc
Příspěvek od hitmantc » 3.2.2017, pát 18:33
michal96 píše:a jestli diagnostika ukazala vahu vzduchu, tak tomu ver a vymen ji.
A napadla me jeste jedna vec. Asi dvakrat se mi stalo, ze jsem radil nahoru ale otacky zustali nahore. Poprve asi vterinu ale podruhe uz asi tri. Je to take priznak nebo to s tim nesouvisi. Jako vaha za ctyrku je mazec :)
