chybějící kapalina - servo
Re: chybějící kapalina - servo
mam nadobku vymenenu v roce 2010 a ani se nehne, pokud nekroutis volantem.
Fiat Stilo MW 1,9jtd 110kw ex
Fiat Marea weekend 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
Ok,to jeste vyzkousim,kazdopadne jsem si do nadrzky posvitil telefonem a je tam blato jak svine. Zitra objednavam servoolej a jde to vymenu
Taky asi vyměním olej, při nízkých rychlostech mi volant docela vibruje a celé auto dělá takové rezonanční zvuky.. Zkusím olej a klinovy řemen..
AR 159 2.4 JTDM 147kW
V patek jsem po příjezdu ke garáži zkontroloval hladinu servokapaliny a byla klidná jak hladina jezera za úplňku
. Servokapalina mi dorazila dneska ráno,takže až pořeším plechařinu. Tak to nechám vyměnit :-)
Chci se zeptat jaky objem ma servo? Nikde to nemuzu najit napsany a zde se se strida informace 2 a 3l s tim ze se to i poradne proplachne. Puvodni kapalina mi uz uplne vytekla nejakou dirou nebo servem (doufam ze jen dirou), takze uz tam (temer) nic neni takze by meli stacit 2 litry i s proplachnutim?
Opel Corsa 1.4T 74KW 2018
Jo měl, čistě náplň je těsně pod 1l.
Toyota Corolla TS 1.8 2023
náplň je přesně 1,2L
Aha, to bude Tím, že když to člověk mění tak nikdy neodsaje vše, proto jsem měl zafixované že je to necelý litr
Omlouvám se za blud
Zdravim, doporucite mi nekdo kde mi vymeni cerveny olej za zeleny v Jihoceskem kraji? Diky.
Ahoj, tak jsem taky vyměnil kapalinu za originál zelenou, protože to dělá šílený pazvuky a vybruje mi volant.Když jsem čistil nádržku tak jsem si všiml že tam sítko není, ale v nádržce neplave, tak nevim kam zmizelo, ale hladina oleje je klidná.Ale pazvuky to dělá pořád, můžete mi poslat prosím odkaz kde jste tu nádržku koupili?
blaserma- jestli je hladina klidná, tak to ti nádržka nepomůže. Bude ok. To sítko když neni utržené, neni vidět. Pokud je sítko utrhlé, tak se olej namíchává se vzduchem a je napěněný, nabývá na objemu a vytéká kolem víčka z nádržky ven. Budeš mít asi jiný problém.
Fiat brava 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
Skor by som to tipoval uz na cerpadlo.
Dovolím si poznatek, měl jsem taky původní červenou, volant nešel plynule, jakoby se zadrhával a čerpadlo bylo slyšet, hladina v nádržce naprosto klidná. Udělal jsem proplach okruhu a naplnil to zelenou a po ujetí cca 100 km bylo po problémech. Teď mám aspoň 8000 dalších a servo je naprosto tiché a řízení taky. Zkus tomu dát pár desítek km než se to promaže... Pokud nenastane změna, tak to bude servo.
Kia Proceed GT
Alfa Romeo 159 Ti 2.2 JTS
Alfa Romeo 159 2.4 JTD
Lancia Lybra - 2.4 JTD
Kia Proceed GT
Aha, no ja jsem to propláchnul pořádně dokud netekla čistá zelená.No uvidim, ale 100 km jsem už najel určitě.Tak uvidim jestli se to náhodou nevzpamatuje, ale pochybuju
Díky
chlapi, taky si chci vyměnit kapalinu v servu. Koukal jsem na youtube, a není to nic těžkého , navíc, když si zvednu přední kola do vzduchu, tak můžu lehce točit volantem, čímž si odčerpám kapalinu. Každopádně když to udělám podle toho, jak to dělá tady ve videu, tak asi dobrý ne?
Proč to dělat jednoduše když to jde složitě co ?
Kia Proceed GT
Kia Proceed GT
Zdravicko , potrebujem poradit , auto mi vrci pri nizkych otackach ked pridavam plyn na tieto otacky , najviax to je pocut ked vytocim volant , tak dom sa pytal na dovod , bolo mi povedane ze servo , nadrzka , filter atd. Dnes som pozrel do vnutra a bolo jej tam vcelku dost , trochu to peni , ale nijak extremne to nebuble , normalne cirkuluje , kazdpoadne odtal nic neunika , zvoniny zvuk ale trochu pocut od miesta a okolia kde je kladka na foto. Na druhej strane dolu je trochu aj tej cervenej sracky vytieklej...poradte pls
Alfa Romeo 159 2,4 JTDm 147 kw 2006
Zkus projít tuhle diskuzi.
http://alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f ... 84&start=0
pises, ze to trochu peni a ze cirkuluje...nechapu proc se ptas, odpoved tu mas. Precti si na predch.strankach..
Fiat brava 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
A da sa kupit ten olej aj na pumpe ? Resp. Je na pumpe nejaka funkcna nahrada ?
Nie, daj tam co.tam ma byt nie pumpovu sracku.
TUTELA GI/R
TUTELA GI/R
Samozrejme ze by som rad dal original.. NAsledne by som chcel vypustit a precistit vsetko od toho cerveneho sajrajtu a dat tam tu novsiu zelenu, ale potrebujem auto, a teraz cez sviatky este k tomu nemam odkial objednat. Nemas skusenosti s DEXOL ATF III D ??? aspon na chvilu. Nechcem pocut jak t auto trpy a potrebujem to aspon niekam previest.
tak hlavně máš urvaný to sítko v nádržce...., ta hladina se ti nesmí ani pohnout a napěnění oleje ti dělá to vrčení.
S tím GI/R bych to tak ultimativně neviděl..., dávám každý tři roky novou červenou, je levnější a mám dobrý pocit, že je čerstvá. Ale to je už na tobě, co si tam dáš. Já jezdím už 11 let na červenou a řízení je tam po 217k km stále původní.
Fiat brava 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
Veď ja to nehrotím len na GI/R, mal som ju tam asi pol roka a teraz ked menili spojku a komplet veci okolo toho mi tam zas dali podla katalogu cervenu, a rozdiel nepoznám vôbec.
Ked to už bude meniť, prečo tam nedať to čo tam má byť ?
+ samozrejme nová nádobka...
Diky chlapi , budem muset vsetko vyliat a pozret co je so sitkom , lebo v nadrzke nic neplave , nevem akobto je konstrukcne riesene na 2,4 lebo na nete som videl len pre 1.9 , kazdopadne mi to nevytieklo tade , ale unika mi to niekde kde hadica usti do cerpadla , tam je to trochu zasvinene..
