Diagnostika 146 Boxera ?
Nevíte o nějaké diagnostice v okolí, liberec, jablonec, mladá boleslav ? Potřeboval bych to hodit na diagnostiku a případně nechat smazat chyby ale ve FIATu to bude asi hodně mastný a nebo víte jaký tam mají ceny ?
Nevíte jestli řídící jednotka u Boxera 1.4 ve 146 jde vůbec diagnostikovat ? V servisu u týpka co dělá Alfy/Lancie/Fiaty mu to vůbec nekomunikovalo s diagnostikou a v Bosch servisu mi říkali, že Boxerky měli Magnet Marelli řídící jednotku a že neměla pamět na chyby, takže nešla diagnostikovat. Zásuvku by to asi mělo mít, protože v servise to ten týpek napojil ale nekomunikovalo to, jen jestli to není třeba zástrčka na airbag nebo abs... Nevíte někdo jak to je ?
EDIT: A ve FIATu mě taky řekli, že nelze, že jim to nejde napojit.
V Uniscanu tuto motorizaci mám, tak by to ve Fiatu měli taky napíchnout a jednotka je Marelli. [img][img]http://www.postimage.org/PqDjO7r.jpg[/img][/img]
Alfa Romeo 156SW 2,4JTDm, r.v.04
Alfa Romeo 146 TD, r.v.97
Fiat Marea Weekend 2,4JTD, r.v.99 plná palba krom kůže, XENONY 6000K
Honda CBR 600F, 2001, 81Kw
Tak nakonec se povedlo napojit novou zástrčku na diag přímo na piny kabely k řídící jednotce, takže diagnostika už funguje. Ale výsledky jsou při nejmenším nemilé...
3921 – Snímač tlaku sací potrubí – přerušení /zkrat – kostra
3A40 – Krokový motor – zkrat na +
3A50 – Odvzdušňovací ventil nádrže – zkrat na plus
3A81 – Diagnostická kontrolka – přerušení / zkrat – kostra
3C20 – Vadná řídící jednotka
3C30 – Vadná řídící jednotka
3C50 – Vadná řídící jednotka
3C60 – Snímač otáček / vztažných značek – vadný
7260 – Imobilizér – nesprávný kód
Chyby s řídící jednotkou ale vypadají na planý poplach, protože přesně to samé to diagnostikovalo i při výměně za jinou (stejnou / funkční) řídící jednotku. V Bosch servisu mi řekli, že nejspíš to bude tím, že je někde chyba v elektrice, takže to půjde v pondělí znova do servisu...
Re: Diagnostika 146 Boxera ?
Zdravim mám 146 1.6boxer je naozaj možné pripojiť na diagnostiku RJ motora v multiecoscan je na výber len rj abs a airbag ako ste dokázali prečítať chyby je na to návod ďakujem
Fiat Ritmo,Lancia Lybra, Alfa Romeo 156sw,Alfa Romeo 147, Alfa Romeo 146 1.6boxer
