odpověď: tu máš zatím vlevo nahoře v "rychlé odkazy". K.
nastavení fóra (novinky, názory, požadavky, dotazy)
Re: nastavení fóra (novinky, názory, požadavky, dotazy)
hlavně mi tam nezapomeňte dát ikonu "Zobrazit aktivní témata"
Ta tam je. Vlevo nahoře tři vodorovné čárky Rychle odkazy. Na ty čárky klikni.
Jestli mohu i já požadavek... Na starém fóru to nebylo, tak teď by to snad šlo. Když chci vidět kdo je "právě" na fóru ktivni, tak musím na Obsah fóra a srolovat na spodek stránky. Na některých forech jsou aktuálně připojení vidět i na spodku strany Nové příspěvky. Šlo by to, prosim, udělat?
- MaWa
- Administrátor
Teď hlavně prosím testujte, jestli všechno funguje. Nechám to pár dní odležet, pak začneme ladit úpravy.
A jak psal Kubas - není to úplně výmysl protože bychom se nudili, ale proto, že ta stará verze fóra už byla opravdu mimo aktuální realitu internetu...
AR 159 SW 2.4 JTDm 147kW - první oficiálně dovezený kus v ČR, 4/2006.
novou verzi asi plně podporují i spamboti :)
memberlist.php?mode=viewprofile&u=9736
memberlist.php?mode=viewprofile&u=9745
Jo, už jsou promazaní, tohle bude taky potřeba doladit.... K.
šlo by udělat dole, takové to okno na rychlý přízpěvěk, nejsou u toho smajlíci, což se používá zřídka
jo a šlo by udělat jak bylo dřív, že počet stránek bude pod názvem přízpěvku, né takhle na konci toho okna, je to takové nepřehedné
- MaWa
- Administrátor
Bude opraveno dnes nebo zítra.MikeC píše: 17.2.2017, pát 22:15 Jo a proč to teď nové příspěvky v sekci "Nastavení fóra" zobrazuje jako nový příspěvek pouze u kategorie "156"?![]()
Hlavní stránka fóra byla nyní opravena, už vypadá tak, jak je zamýšleno.
- MaWa
- Administrátor
To by určitě šlo, ale ne hned...nejdřív potřebujeme odladit podstatné věci. V horizontu dejme tomu měsíce není problém to udělat.vonkreuz píše: 17.2.2017, pát 22:30
MaWa: můžu se k tomu taky vyjádřit?
- MaWa
- Administrátor
Rychlý příspěvek zapnout jde, ale pokud vím tak na starém fóru byla shoda na tom, to tam nemít. Nevím proč. Pokud teď bude shoda na tom to tam mít, tak jsou to dvě kliknutí v administraci.cendler píše: 18.2.2017, sob 08:01 šlo by udělat dole, takové to okno na rychlý přízpěvěk, nejsou u toho smajlíci, což se používá zřídka
Počet stránek pod názvem tématu by nevypadalo dobře, věř mi. Zkoušel jsem to a je to fuj. A přesně tak jak to vypadalo na starém fóru to bohužel teď už udělat nejde. Každopádně ten výpis témat v kategoriích se bude ještě dnes ladit.
- MaWa
- Administrátor
lock ban delete.
- Tonio
Jsem asi blblej, ale něco jako bylo "nové příspěvky" nikde nevidím ... poraďte a neříkejte mi, že to tady teď není
Mawa: myslím že celkově to vypadá dobře.... nějaké drobnosti k tomu mám, ale počkám s tím až se přežene první vlna komentářů a uvidíme.... zatím díky moc
Tonio: vlevo nahoře máš "rychlé odkazy" a je to tam v tom menu.... Osobně bych ale taky uvítal kdyby tato funkce byla k použití na "jeden klik", čili by přímý odkaz byl na ni třeba vpravo nahoře vedle "upozornění"....
- Tonio
Díky Kubo, ale jako senior jsem teď tady zmatenej ...
- MaWa
- Administrátor
Já jsem taktéž navrhoval to, aby se ty věci, co jsou v tom horním menu "Rychlé odkazy" daly přímo na tu šedou lištu vedle sebe. Ušetřilo by se jedno kliknutí myši. Jenže v tom menu "rychlé odkazy" je příliš mnoho položek, nevešlo by se to na ten jeden řádek, a nepanovala shoda o tom, které položky tam tedy nedávat...
Mobilna verzia teda nic moc, niektore veci ako avatary a popisy aut kto co mal to dos predlžujú... Nuz bude treba zvykat
Mawa:já osobně potřebuju dvě věci:
1) zobrazit nové příspěvky
2) označit všechna fóra jako přečtená
to jsou dvě věci které bych uvítal mít někde dobře na očích na jeden klik.... všechny ostatní funkce využívám naprosto okrajově....
Tonio - viz obrázek (jinak já už jsem v některých věcech taky trošku seniorní, takže i já si zvykám pomaleji, v pohodě, to nějak dáme....
teď jsem si všimnul, otevřel jsem Kubasovo obrázek a nejde nikde zavřít, pouze šípkou zpět v prohlížeci
jinak to rychle okno je super, já bych ho nechal
super, tak chci říct, jestli by se odkazy zobrazovaly v nové záložce prohlížeče ;)
- MaWa
- Administrátor
Otevírání obrázků a odkazů v novém okně tak jak to bylo na starém fóru se udělá, ale nejdřív se musí dořešit design...
- MaWa
- Administrátor
Byly opraveny ikony jednotlivých témat aby odpovídaly tomu, co bylo na starém fóru. Je potřeba ctrl + f5.
- MaWa
- Administrátor
Mainpage fóra a výpis jednotlivých témat ve fórech nyní fungují tak, jak mají. Jediné, co zbývá dořešit je, aby nepřečtená témata byla oranžově tak, jak to bylo ve starém designu. Pokud má někdo nějaké připomínky, tak jsem jedno ucho.
no, já bych uvítal, abych na první klik měl dostupné dvě fuknce (jiné vlastně ve fóru ani nepoužívám):
1) zobrazit nové příspěvky (tím začínám po každém přihlášení)
2) označit všechna fóra jako přečtená (tím pokaždé končím)
Mohlo by to být někde jak jsem to napsal v níže v obrázku?
(a ještě jsem tam červeně označil svoje moderátorské funkce, tam ostatní nemají asi nic, že?)
v PC OK, v mobilu si zvyknu. Rychlá odpověď super.
na rychlou odpověd jsem si taky rychle zvykl
Naposledy upravil(a) speedy dne 19.2.2017, ned 19:25, celkem upraveno 1 x.
Taky si zvykám docela rychle
. Ještě to otevírání odkazů v novém okně, jak psal Speedy, a bude to OK
