Crowman156 - 75 T.S.
Crowman156
Re: Crowman156 - 75 T.S.
Příspěvek od Crowman156 » 18.2.2017, sob 21:17
A.J.Michal píše: 18.2.2017, sob 20:10 Ja se chci jen zajet podivat, co tam maji :-D ... nemam love na nakupovani kár :-D
klííííd :D myslel jsem to tak, že vezmeš auto na cestu tam hh ne že budeš kupovat 75 :smt023
AR 33 1.4 IMOLA Nero 1993
Ex: AR 156 2.0 TS 1999
Ex: AR 164 2.0 TS 1989
Ex: AR 146 1.6 boxer 1996
Ex: AR 155 1.7 TS 8v 1994
Crowman156
Příspěvek od Crowman156 » 18.2.2017, sob 21:25
Hledá se někdo ochotný, kdo rozumí TSku a pomůže mi s kontrolou/ výměnou vaček, vůle ventilů atp. Budu teď motor vytahovat z kastle, ale v motoru jsem se ještě nevrtal.. Můžu motor naložit a dojet kamkoliv kam ta plečka sharan dojede..
Crowman156
Příspěvek od Crowman156 » 19.2.2017, ned 19:39
blbost...
Naposledy upravil(a) Crowman156 dne 19.2.2017, ned 19:52, celkem upraveno 1 x.
Crowman156
Příspěvek od Crowman156 » 19.2.2017, ned 19:51
Mám k dispozici tohle: 195360320001 and 195360320105
Příspěvek od A.J.Michal » 19.2.2017, ned 20:49
udelej si stolici a zmer palce uchylkomerem protocenim, nekde v manualech by mel byt psany zdvih a aspon takto poznac ktery palet z nich je K.O.
jindřich 333
Příspěvek od jindřich 333 » 21.2.2017, úte 17:35
Smetene vacky jsou u TS pomerne casty problem. Pokud jsou vrcholky vacek stale do obloucku a ne do spicky, jsi stastny clovek. Samozrejme zmerit zdvyh vsech vacek na stolici bude vubec nejlepsi. Pro vymezeni ventilovych vuli budes potrebovat dostatecnou zasobu distancnich podlozek, ktere jsou odstupnovany po 0.025mm. Na TS jsou podlozky menzi 8mm nez na starsi NORD 9mm. Proto je treba sehnat podlozky primo pro TS. Jestli si dobre vzpominam, jedna podlozka me prisla na nejakych 150kc.
Samozrejme existuje tady jeste jedna moznost tzv na hovado... Strcis celou palici panu hlavarovi a on si ty vule nastavi upravou delky driku ventilu ... je to hnus ale taky to funguje. Problem by mohl nastat pri nasledne kontrole vuli po najeti pozadovanych km.
Dale je vic nez vhodne vymenit zdvihatka, po velkem km probehu jsou puvodni rozklepana a ojizdi se tim vacky.
Poradim ti jednu vec - pokud ma hlava tlaky, neni kriva a nema podpalene ventili a sedla, vubec na to nesahej.
Zajimalo by me, jestli jsou loziska vacekovych hridelu a vacka samotna broseny taky v nekolika std rozmerech jako napr klika, ojnice atd..
jestli by potom v pripade vymeny vackovych hrideli z jineho motoru nemohlo dojit k zadreni vlivem rozdilneho brouseni.
AR 75 2,0 TS 89
AR 75 2.0 TS 91
ex AR 164 TS 98
ex AR 156 V6
ex AR 33 1,7 16v Permanent4
ex AR 33 1,7 16v
ex AR 33 1,7 ie.
Lncia Lybra 2,4 jtd Intensa
Lancia Kappa 2,4 jtd
Yamaha XTZ 750 Supertenere
Crowman156
Příspěvek od Crowman156 » 27.2.2017, pon 22:14
Vačky.. Na variátorové jsou ostré hranky, rozdělovačová :) je hladká. Dávám fotky, nevím jestli to je dobře patrné..
Crowman156
Příspěvek od Crowman156 » 27.2.2017, pon 22:25
Motor jde ven..
Crowman156
Příspěvek od Crowman156 » 27.2.2017, pon 22:42
Po odkrytí všech maskovacích praktik je to docela masakr.. *varim varim
Crowman156
Příspěvek od Crowman156 » 27.2.2017, pon 22:44
Jestli ten ..... nafoukal tou pěnou celé prahy tak na to ..... o víkendu jedu pro druhý motor, asi je rovnou za.biju pěnu do prahů :vom: :vom: :vom: snad je to jen u toho místa, kde se to opravovalo..
Příspěvek od hondzik » 28.2.2017, úte 07:15
Vačky KO. Kastle... Ja to tak nějak čekal, ale tohle je silný kafe i na mě
Příspěvek od A.J.Michal » 28.2.2017, úte 08:12
nahodou :-D TDcko mam taky vystrikany penou :-D ... ale jednou si budu nadavat, az to budu vyrezavat a varit :D
ale jak rikam, ta 75 neprekvapila :-D
Edit: Ron z nemecka zatim nic? :-k
Crowman156
Příspěvek od Crowman156 » 28.2.2017, úte 10:29
Pěna je největší prasárna.. Takže je na díly, nemám na to nervy ani já. Vyšperkuju zatím Imolu ta je v mnohem lepším stavu..
Pište do sz co budete chtít, budou k mání dva motory TS a díly. Mám taky nové tlumiče Sachs. Jeden za 900,-
Crowman156
Příspěvek od Crowman156 » 28.2.2017, úte 10:32
Pascal naspal, že ani Ron nemá tušení odkud se to TSko vzalo, takže do toho nejdu, nejsem blázen.. Nevím jak budu vysvětlovat německým policajtům, že vezu kradené auto :-)
Na nordschleife ale letos zajet chci, asi někdy v létě, tak se můžeme domluvit a stavit se i do RSR
Příspěvek od PetrGTV » 28.2.2017, úte 10:47
Proč bys měl vysvětlovat jestli je/neni kradený? Od prodávajícího doklad mít budeš, je to v podstatě na "Autoteilen", tak že nic vysvětlovat nebude třeba ...
riprex
Příspěvek od riprex » 28.2.2017, úte 10:52
Hlavně to tvl. u takový starý jebky bude někoho zajímat... :roll: Každopádně tohle auto je šrot... totální :wink:
Crowman156
Příspěvek od Crowman156 » 28.2.2017, úte 18:36
Je to zle, ale budu pokracovat v renovaci, dneska me inspiroval typek co si sam opravil 1000mb a to mel uplne zhnilou kastli.
Prej 'znamej chtel hodne za vyvareni tak jsem koupil COcko a vyvaril kastli sam, nebo 'premyslel jsem kde necham auto nastrikat a nakonec jsem koupil kompresor, party stan aby se na auto neprasilo' :D
jindřich 333
Příspěvek od jindřich 333 » 28.2.2017, úte 18:43
tak drzim palce at se dari, zkusim si udelat o vikendu cas a navstivit te.
AR 75 2,0 TS 89
AR 75 2.0 TS 91
ex AR 164 TS 98
ex AR 156 V6
ex AR 33 1,7 16v
ex AR 33 1,7 ie.
Příspěvek od A.J.Michal » 28.2.2017, úte 21:32
Crowman156 píše: 28.2.2017, úte 18:36 Je to zle, ale budu pokracovat v renovaci, dneska me inspiroval typek co si sam opravil 1000mb a to mel uplne zhnilou kastli.
Nechci ti brat vitr z plachet ,ale 75 neni skodovka :) a pokud do toho pujdes a budes renovovat od sroubku, tak pocitej to na tak cca 4 lety projekt kde na te kare stravis vsechny vikendy a proinvestujes tak 150 tisíc.
Takto by se vyplatilo si vyhlidnout funkcni 75tku za 4000E nekde z Italie a uzivat si funkcni pojizdne 75 i kdyz nebude dokonala, ale bude hlavne funkcni a holt na ni obcas udelas nejakou tu udrzbu.
Jednu svou 75 jsem si vyvaroval a vesmes zadne dily nerepasoval a na aute jsem stravil 7 mesicu :) a to byla kastle v hodne lepsim stavu nez ji mas ty ...
Ale pokud to dotahnes do zdarneho konce , tak klobouk dolu. :partyman:
Crowman156
Příspěvek od Crowman156 » 28.2.2017, úte 23:45
Funkční je Imola a jede jak z praku, však uvidíš na Kameni.. :-)
Příspěvek od PetrGTV » 1.3.2017, stř 07:46
Po všech peripetiiích co jsem se 75tkou měl a to ani z daleka to co se na tom dělalo/nedělalo nebylo v rozsahu odpovídajícímu té tvé musím souhlasit s AJ. když se do týhle káry pustíš budeš jak večerníček (jen rozhazuješ prachy) a nikde to nebude vidět. Na konci po 4 klidně 6 letech zjistíš, že jsi tam za 200 000,- litrů a ještě je potřeba tohle a tamto a že dalších pade a stejně ti bude chybět mraky pičovin, který na slušnejch za 4000e jsou v cajku.
Crowman156
Příspěvek od Crowman156 » 1.3.2017, stř 09:35
A.J.Michal píše: 28.2.2017, úte 21:32
Jasne ze 75 neni mbcko, to by me ani nenapadlo srovnavat.. ciste inspirace
Crowman156
Příspěvek od Crowman156 » 1.3.2017, stř 09:42
Jeste na to jukne mechanik a znamej klempir, tak se pak nejspise definitivne rozhodnu..
riprex
Příspěvek od riprex » 1.3.2017, stř 10:44
Když ti i blázni, jako je Michal říkaj, že by do toho nešli... tak nevim, co řešíš :wink: Ale holt dělej, jak myslíš :wink:
Jan69
Příspěvek od Jan69 » 1.3.2017, stř 12:26
No je to trochu horší než se na první pohled zdálo...
Rez se dá řešit, horší jsou ty prasečiny co tam někdo napáchal... Při současných cenách to fakt asi nemá moc smysl, za pár let třeba jo ( Giulia v tomhle stavu už by byla o něčem jiným). Takže mít tohle auto, tak ho zase poskládám dohromady a uložím do toho nejzadnějšího kouta stodoly, ať si tam v klidu počká na svůj čas :-) A mezitím si třeba pořídit nějakou za těch 4000E, která určitě nebude bezchybná, ale půjde trochu pošolíchat a jezdit.
Jinak v budoucnu mi zbyde jedna docela slušná kastle, ale nejdřív jí musím odstrojit a to nějakou dobu potrvá
Lancia Beta, Fulvia
Fiat 127,131, AGP
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Semrush [Bot] a 2 hosti
